RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Hejkum. No snieg postraszył ale to na meteo było widać, że to nie dożyje południa :-)
Ale ja mam dwa pytania.
Jak macie rozwiązane odpływy z garażu? Lejecie i dajecie przed nim jakieś liniówki i w garażu lekki spadek czy jakaś kratka w garażu?
A druga sprawa to szukam kogoś kto zajmie się u mnie niwelacją terenu, wyrównaniem całości działki, ułożeniem odpowiedniej powierzchni ziemi tam gdzie trzeba i dodatkowo (nie musi być jedna firma/osoba) zamontowaniem ogrodzenia i zrobieniem ścieżek, podjazdu itp. macie namiary na kogoś przystępnego cenowo z okolicy? I sprawdzonego.
do Adam: dawalem dzisiaj prowizorycznie profile cd60 w poprzek mojej konstrukcji na lacznikach krzyzowych i na moje oko one nie wnasza zbyt wiele ani do sztywnosci konstrukcji ani do czegokolwiek :( jest tyle sposobow samego montazu w internecie,ze idzie oglupiec ;] im czesciej jestem na budowie tym bardziej mam wrazenie, ze jestesmy coraz dalej ;/
Panie Maćku ja dawałem profile co 35cm ale nie robiłem systemu krzyżowego tylko tak jak pan profil za profilem profile co 35cm są na skosach a na powierzchni poziomej co 50 cm. no a rozstaw to mocowań podobnie co 80cm. Co do wełny to dawałem nie tak jak pan Adam tylko w poprzek do profila tzn jechałem z dołu na górę ,trzeba było wpychać wełnę pod profile ale dałem radę
Maciek Pati już odpowiedziała za mnie.Dzięki Pati.
Mea chłop będzie cały wekend,a jak się w miarę dokładnie określisz co do godziny w sobotę to mogę być też ja.Na 13 jadę do fryzjera do centrum,później mogę tam być na budowie,ale nie jakoś specjalnie długo,bo z młodymi będę.Jakby co to dzwoń.
jestesmy tutaj jak "rodzina" i nikt nikomu nie "Panuje" :p chyba, zeby sobie ktos nie zyczyl :) a w zwiazku z Pana systemem zamontowania profili wyszly pozniej jakies problemy, pekniecia czy cos innego?
to moze pojawimy sie z Monika na wizyte w weekend
zamontowaniem ogrodzenia .
jakie chcesz ogrodzenie - jeśli siatka lub te panele jak wokół nowego Sądu - to polecam osobe która go wykonywała - to mój kuzyn, właściwie monopolista jeśli chodzi o ogrodzenie w Rybniku
ma firme na Witosa 75a powołaj sie na Pati a zrobi to idealnie ale śpiesz sie bo zaczyna sie sezon i moze nie mieć czasu
Bo ta konstrukcja wcale nie ma byc sztywna! Jakbys zrobil wszystko na sztywno to by Ci do tygodnia wszystko popekalo ;-) Konstrukcja z zalozenia ma "latac jak szmata" na wszystkie strony (i to jest najwazniejsze w calej robocie z KG - powtarzaj to sobie co chwile ;) - ale po przykreceniu plyt sama plaszczyzna musi byc sztywna. Najtrudniejsze w tym wszystkim sa potem laczenia typu sufit z KG ze sciana murowana. Sufit KG ze scianka KG. Te wszystkie laczenia tez musza byc "luzne". Nic na sztywno, bo popeka. To za duze sily :) Trzeba robic tak, zeby popekalo...! Ale pod czyms, co ta szczeline zamaskuje :) Czyli pod akrylem albo pod specjalnymi elastycznymi tasmami naroznymi.
Konstrukcja musi byc luzna bo cala wiezba pracuje non stop. Dzisiaj jest w jednym, jutro w innym miejscu ;)
To przede wszystkim zalezy od tego jak ukladales pierwsza warstwe! Druga warstwa poprostu powinna byc w poprzek pierwszej, zeby zminimalizowac "nachodzenie" na siebie szczelin pierwszej i drugiej warstwy :) Ja mimo wszystko polecam ukladac wzdluz profili - chyba ze tak welne tak sie dopasuje, ze szczelina drugiej warstwy nie bedzie szla rownolegle do krokwii :)
Ile to jest dobra / znośna cena (robocizna) za 1m 2 tynku z ociepleniem 5 cm wełny
Oczywiscie mowa o elewacji zewnetrznej ? :-) Dobra cena za przyklejenie ocieplenia + klej + siatka + druga warstwa kleju to 30 pln / m2. Tynkowanie ok 12-14 pln / m2 tynkiem cienkowarstwowym.
A czemu tylko 5cm welny? Jaki masz mur?? I czemu welna, a nie styro ?:) Oddychanie przez sciany to mit, a welna jest znaaaacznie drozsza i ekipy moga chciec wiecej za jej polozenie (choc moj znajomy bierze tyle samo za styro i welne).
Bo chciałabym porównać.
I spadamy jutro na zasłużony urlop - 7 dni białego szaleństwa tralalalala
Gdyby to byl poczatek lub srodek zimy to bym pozazdroscil. Ale poniewaz marze juz o lecie to wcale ale to wcale nie zazdroszcze - co wiecej, wspolczuje!! ;) ;)
5 cm wełny bo ściana dół 44 cm porotherm i góra 45 leier ale jakoś nie ufam do końca mojemu murarzowi to troszkę docieplimy .
Czemu wełna, a tak sobie myślę , że mi pasuje.
No i u nas chce więcej za wełnę :((
No i generalnie chce dużooooooo więcej :(
Ja też marzę o lecie hehe ale na razie spadamy na narty jak co roku od kilkunastu lat.
to moze wystarczy profile poprzeczne dac np w 3 miejscach czy musza byc pod wieszakami? czytalem o profilach-v na laczenie skosu z sufitem ale ciezko, zeby je kupic.
a moze na styku plyt sufit/skos czy syfit sciana zastosowac jakas listwe ktora bedzie mozna pomalowac?
