RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  navi napisał:
Ty napisałeś że karbowana rura będzie głośna.
Ponieważ nie znam w przeciwieństwie do takiej innej alternatywy niż sztywna gładka wiec napisałem, że nie masz racji.
Dla mnie te wszystkie flexy nie są gładkie, czyli są powiedzmy karbowane w porównaniu do tych sztywnych-gładkich.
To rzeczywiscie sie nie zrozumielismy. Ja pisalem o karbowanych w sensie takim:
http://www.300energia.com/img/produkty/rury_elektroinstalacyjne/_big/rura_peszel_ips.jpg
Masz racje ze spiroflexy (te elastyczne, rozciagane) nie sa idealnie gladkie i na pewno generuja wiekszy halas niz sztywne. Za to mniej go przenosza, niz sztywne :-) W efekcie ciezko stwierdzic ktore nadaja sie lepiej. Ot w sztywnych jest mniej zrodel halasu ale jak juz sie jakies znajdzie - to bedzie sie on roznosil po calej instalacji. Tak czy siak nie ma to znaczenia przy uzywaniu slusznych przekrojow! Ja mam od fi180 do fi100. Nic mniejszego bym nie dal.
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
  Maciek&Kamila napisał:
w ''n'' tez masz opcje drugiego tunera chyba za 10zl i 48 za wszystkie pakiety w sumie ile tych kanalow czlowiek oglada? ma 1000 kanalow a uzywa gora 5ciu. w plusie zona za 55zl zona ma 90 minut+ w dodatkowym pakiecie za 10zl 480 minut do wszystkich sieci. co do skretek to wystarczy dobry router i net bezprzewodowy w calym domu + 300m wokol niego.
Jak ktos bedzie szukal dobrego i mocnego routera wifi do domu to polecam airlive 5470 z wymienionym softem przeznaczonym na "south america" - mozna go podkrecic do 27dbi - jak ktos ma problem z zasiegiem to przy tym routerze i sofcie go nie bedzie mial ;-) Nic lepszego / mocniejszego obecnie nie mozna kupic :)
ja mam linksysa i sasiad z drugiego bloku sie do mnie podpina i ma sile sygnalu maksymalna, mieszka 2 pietra nizej
W domu jednak nie jest tak rozowo - szczegolnie jak masz np. router na poddaszu a probujesz lapac sygnal w piwnicy, za dwoma zelbetowymi stropami :-) Problem jest nawet pietro nizej (wyzej) jezeli sygnal ma przejsc przez zelbet. 2,4Ghz to wysoka czestotliwosc - a te nie lubia przeszkod - urzadzenia powinny sie "widziec". 5Ghz jest jeszcze bardziej wrazliwe. Jak masz router w pokoju z oknami, a on mieszka ~200-300m dalej i tez "widzi" Cie z okien to owszem moze sygnal zlapac :)
sa urzadzenia ktorym az sie prosi podpinac lan!! patrz PS3 ... niby pieknie ladnie na wifi ale jak chcesz porzadnie pograc smigasz po kabel !! i po to wlasnie robie instalacje ... podobnie z kompem ... na wifi filmu z drugiego kompa stojacego pietro wyzej raczej nie poogladasz ... testowalam ... dlatego wtedy wpinam sie w lanik i hdmi i z kompa na duzym tv ogladam filma :) ze nei wspomne o ogladaniu filmow przez iple czy vod ... zdecydownie kabel wygrywa!!!
zwazyc nalezy tez stal w moich stropach ... router bedzie stal pod sufitem na parterze ale smiem watpic w zasieg wifi na gorze ... opcja to access point na gorze ... ale jemu tez lan sie przyda!!
Musialas testowac jakies zabytkowe access pointy :) Ja w tej chwili mam tak:
- laptop <wifi 2,4Ghz> - access point 2,4Ghz <lan - ethernet 100mbit> - <wifi 5Ghz> - 500mb dalej <wifi 5Ghz> - bramka do internetu
Czyli mam dwa wifi (2,4Ghz i 5Ghz) po drodze i ping do bramki za tymi wifi mam 2ms ;) Nie ma absolutnie zadnej roznicy miedzy kablem, a wifi. A access pointy 5Ghz chodza w technologii "n" 300Mbit/sek - realnie pliki lataja tutaj po 10MB/sek (czyli ok 100Mbit - dla przypomnienia film w HD 720p potrzebuje ok 4Mbit). Od pol roku ani jednego zwisu. Te access pointy maja teraz na pokladzie procesory 300Mhz, 64MB ram i smiga na nich linux ;) Technologia poszla do przodu, witamy w XXI wieku :D Spokojnie dasz rade jednym routerkiem obslugiwac caly dom i jednoczesnie ogladac nawet kilka filmow HD :)
//edit: co oczywiscie nie umniejsza temu ze kabel sie przydaje - ja tez mam w domu LAN kablowy rozprowadzony. Poprostu latwiej jest zarobic wtyczke i wsadzic do TV, tunera Nki czy czegokolwiek, niz kombinowac z dodatkowym access-pointem i ew. switchem stojacym przy sprzecie RTV :) Ale laptopy - tylko i wylacznie WIFI!
  adamscool napisał:
Witam chce kupić bednarke (uziemienie) orientuje się ktoś jakie są ceny lub gdzie można dostać??
NA allegro są sprzedawane na kg.
I chyba wreszcie będę umiał znowu pisać bez problemów bo od piątku nie umiałem wiadomości napisać!!
my bednarke kupilismy w dominium w wodzislawiu ... pewnie w kazdej hurt elektr jest !!
Tak tylko sie wtrace, PING to zaden test tool. Zwroc uwage na wielkosc PING msg : 32 bytes. Ethernetowy pakiet ma 1500B. Mea ma racje, ze co kabel to kabel. Wifi sie przydaje do telefonow komorkowych z wifi + notebookow do sprawdzenia co tam slychac na naszym forum :p
Do telewizji/przesylu danych + VoIP tylko kabelek :)
Ping 1500b ma 5-8ms. Zero strat. Predkosc miedzy kompami po obu stronach tych dwoch wifi - 3-4MB/sek czyli te ok. 30Mbit - ogranicza mnie tu access point 2,4Ghz. Jak sie wepne bezposrednio w access pointa 5ghz ("n" 300Mbit) to pliki lataja 10-12MB/sek -> blisko 100Mbit - ograniczeniem sa juz przypuszczam wolne dyski w obu laptopach ;) Skype, youtube i wszystko inne dziala perfekt. Shell na zdalnych maszynach dziala jakbys pracowal na kompie wpietym w LAN. Wiec - nie zgodze sie - nie masz racji - prawdopodobnie tez masz doswiadczenia na przedpotopowym sprzecie :-)
BTW. Do tego mojego 5Ghz jest wpiety jeszcze moj sasiad. Czyli on ma jeszcze jedno polaczenie wifi wiecej. Wogole tego nie da sie zauwazyc. Access point ubiquiti networks - po zmianie softu providerzy uzywaja go jako accesspointa do ktorego podlaczaja do 200-300 klientow jednoczesnie (!) i wszystko dziala bez zajakniecia :-)
nie orientuje sie ktos z was jak wyglada sprawa z podatkiem od sprzedaży mieszkania ? zastanawiam sie czy przepuścić je przez biuro pośr. czy zacząć od prywatnego ogłoszenia, wiem ze to zależy od daty jego zakupu więc był to rok 2008 i jestem tam zameldowana ponad 12 mies a to chyba zwalnia od płacenia podatku, dodatkow jak chce przeznaczyc kwote ze sprzedaży za spłate kredytu to też zwalania, może to ktoś potwierdzić ?
Polemizowanie z Toba na ten temat nie ma sensu, widze, ze znasz sie na kazdej dziedzinie zycia... Pracuje w branzy sieci i to nie w firmie pitu-pitu, wiec opinie z czym mam, a z czym nie mam doswiadczenia pozostawie bez komentarza.
  mea napisał:
oj urwales sie ze swiatecznej choinki kiedy miedz byla w rozsadnej cenie ...
najgorsze ze jak patrze na kable UTP na allegro to malo ktory pisze czy jest miedziany czy miedziowany !!! a najczesciej tu tez wprowadzaja w blad !!!
postanowilismy na tej taniej skretce puscic sterowanie do rolet a do lanu kupic jakis konkrecik ... nie jest tego wiele wiec damy rade :)
Hehe no dobra może i racja, no to dodaj te 20-30% czy tam ile podrożalo od października :-)
No coz - ja mam swoja firme od '98 ktora moze nie jest zwiazana z wifi ale dziala scisle w branzy IT. Z sieciami mam do czynienia na codzien. Kiedys dostarczalismy internet providerom z j-bia, skrzyszowa i wodzislawia. Robilem linki wifi na ~10km na sprzetach planeta do domowego zastosowania, na czaszach 120cm.. Wiec akurat na tym sie troche znam ;) Nadmienie ze w tle mam obecnie odpalone sesje shell z ~40-toma maszynami i uwierz ze gdyby wifi sie tu nie sprawdzalo (a praca w shellu jest zdecydowanie bardziej wrazliwa na jakosc polaczenia niz jakis voip, czy tym bardziej przesylanie danych) to bym sobie podpial kabelek ;)
pozdr.
Z tego co wiem to i tak musisz iść do urzędu skarbowego zgłosić fakt sprzedaży mieszkania i złożyć oświadczenie albo jakiś druczek ,że pieniążki z mieszkania przeznaczysz na budowę domu Do końca jednak nie jestem pewien. Sprzedawałem tak mieszkanie 9 lat temu i kupowałem nowe. i takie wtedy były procedury żadnego podatku nie płaciłem. Najlepiej dowiedz się w urzędzie skarbowym.
  adamscool napisał:
Jeżeli pogoda się utrzyma to w czwatek lub piątek zalewamy strop piwnicy :-)
Zamówiłem stal na kolejny już strop i cena 2750zł Brutto.
ICM Meteo nie ma dobrych wiesci na czwartek:
http://new.meteo.pl/metco/mgram_pict.php?ntype=2n&fdate=2011031400&row=152&col=83&lang=pl
-5stC i snieg :(
Pozostaje miec nadzieje, ze sie myla - bardzo dokladnie przewiduja pogode na ~2 dni do przodu, potem to juz loteria :)
ja moge dodac tylko tyle że kabelek to zawsze kabelek ale wi-fi to juz tez nie to samo co kilka lat temu. Ja obecnie smigam na sieci pomiedzy domkami jednorodzinnymi, głowny dostawca sieci jest w jednym domku a my ciągniemy od niego. Dodam iz on ma tylko normalny router --> 2 antenki za murem, a my natomiast mamy Airlive G.DUO + panel 12 dbi i smiga bezproblemowo. Lapek + Wii i nawet kiedys PS3 bylo podłączane okazjonalnie, nie było żadnych problemow.
A jeśli chodzi o PS3 to mam dwóch kumpli którzy graja w CS-a i maja dwa różne routery, zabudowane w tym samym miejscu, dlatego że to zabudowa blizniacza i jeden z nich smiga od 2 lat tylko na wi-fi a ten drugi musial podpiac sie pod kabel bo gubił mu zasieg.
