Gość Arturo72 18.03.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Eee zaraz, to po co Ty wogole chcesz ocieplac skosy skoro bedziesz ocieplal strop ? No właśnie nie chcę ocieplać połaci,zostawiam gołe,ocieplam tylko strop,między belki 20cm ocieplenia i na to jeszcze z 10cm. Zdjęcie było tylko poglądowe jak można zamiast wełny użyć styro. Styro dlatego,żeby po tych 10cm twardego styropianu na poddaszu można było chodzić,bez konieczności pakowania desek czy OSB,kolejny koszt byłby zaoszczędzony,2w1 ocieplenie i podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 No właśnie nie chcę ocieplać połaci,zostawiam gołe,ocieplam tylko strop,między belki 20cm ocieplenia i na to jeszcze z 10cm. Zdjęcie było tylko poglądowe jak można zamiast wełny użyć styro. Styro dlatego,żeby po tych 10cm twardego styropianu na poddaszu można było chodzić,bez konieczności pakowania desek czy OSB,kolejny koszt byłby zaoszczędzony,2w1 ocieplenie i podłoga Ja bym na Twoim miejscu miedzy belki dal welne, a na gore dopiero styropian. W razie pozaru welna bedzie stanowila przez dobre pare/nascie minut bariere dla ognia. A pod tym zwykly sufit z KG. Ewentualnie w najgorszym wypadku wszedzie styropian ale sufit z plyt ogniotrwalych. Zalezy co taniej wyjdzie. A na ten styropian i tak bedziesz musial cos polozyc (np. OSB z gory) bo jak bedziesz tam czesto chodzil to sie b. szybko zniszczy. No chyba ze chcesz EPS-200 dac ale to bys sie nie wyplacil Zwykly EPS-100 podlogowy jest twardy z nazwy tylko - trzeba uwazac przy chodzeniu - gola stopa zostawiasz lekkie wgniecenia (a zgniecenie styro = zmniejszenie jego izolacyjnosci pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STALID 18.03.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Polecałbym wam jednak zabudowę poddasza nie zaczynać od ocieplenia między krokwiami. Lepsze wieszaki do skosów są grzybki, przykręcane z boku krokwi. Gdy wełna jest ułożona trudno je przykręcić, gdyż należy upychać w tym miejscu wełnę. Jest to kłopotliwe. Zazwyczaj wtedy używa się wieszaków ES. "Grzybki" mają wiele zalet: - łatwiej się je poziomuje/ustala płaszczyzne skosu (rozwiesza się sznurek i przykręca się grzybki),- nie trzeba przykręcać profili CD - wpina się je - mniej pracy,- wełnę można nabić na grzybki przed włożeniem profili, unikając mostków termicznych,- konstrukcja jest mniej sztywna i mniej podatna na pęknięcia,- są łatwe w zastosowaniu w montażu profila CD najbliższego ściance kolankowej i w podobnie mało dostępnych miejscach (w przypadku ES nie ma jak dojść wkrętarką, aby profil CD przykręcić do wieszaka ES). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Polecałbym wam jednak zabudowę poddasza nie zaczynać od ocieplenia między krokwiami. Lepsze wieszaki do skosów są grzybki, przykręcane z boku krokwi. Gdy wełna jest ułożona trudno je przykręcić, gdyż należy upychać w tym miejscu wełnę. Jest to kłopotliwe. Zazwyczaj wtedy używa się wieszaków ES. "Grzybki" mają wiele zalet: - łatwiej się je poziomuje/ustala płaszczyzne skosu (rozwiesza się sznurek i przykręca się grzybki), - nie trzeba przykręcać profili CD - wpina się je - mniej pracy, - wełnę można nabić na grzybki przed włożeniem profili, unikając mostków termicznych, - konstrukcja jest mniej sztywna i mniej podatna na pęknięcia, - są łatwe w zastosowaniu w montażu profila CD najbliższego ściance kolankowej i w podobnie mało dostępnych miejscach (w przypadku ES nie ma jak dojść wkrętarką, aby profil CD przykręcić do wieszaka ES). Popieram! Grzybki sa 100 x lepsze, montaz na ESach to koszmar A montaz grzybkow PO ociepleniu pierwszej warstwy miedzy krokwiami to ciezka do przezycia sprawa z trauma na kolejne lata :p Widze, ze chyba robisz w tym na codzien ? Jezeli zajmujesz sie ociepleniem zawodowo to dla mnie jestes mastah i moge glosowac zeby przyslugiwalo Ci prawo do emerytury po 10 ciu latach tej paskudnej roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Dokładnie,250tys.zł to max Dlatego zamiast dachu,który ma 220m2 ocieplam jedynie strop,który ma tylko ok.160 czy 170m2,50m2 jestem do przodu A że strop do ocieplenia to bajka a więc spokojnie mogę sobie sam to wykonać Ale to nie jest zaleta uzycia styro, czy welny.. Co to ma wspolnego? To jest zaleta domku parterowego bez poddasza uzytkowego. Tak wybrales - tak masz. Ja wybralem poddasze uzytkowe - bo mam przez to dodatkowe dwa pokoje (30 i 40m2) plus lazienke i pralnie. Drugi raz jakbym budowal - wybralbym dokladnie tak samo, tylko zamiast wiezby i welny - zrobilbym pelne betonowe skosy i ocieplil grubo styropianem z zewnatrz. Choc zalezy od terenu - podobaja mi sie parterowki z malym nachyleniem dachu. U mnie niestety taka by sie nie nadala - dom musialby byc wiekszy / szerszy, a ze mialem trudny teren ze spadami spadami to wybralem bardziej "zwarty" projekt (choc chaupa i tak wielka). pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 ale ja z pytaniem z innej beczki a mianowicie tyczy się to instalacji...... z żoną chleliśmy poprowadzić instalację elektryczną na posadzce przed wylewkami i tak samo Odkurzacz centralny..... ale jak to się ma do ogrzewania podłogowego.... czy to da się zrobić prawidłowo??? i czy ciepło nie będzie wpływać ujemnie na stan rur i kabli???? Wszystkie te instalacje prowadzisz w pierwszej warstwie styropianu - potem to przykrywasz druga warstwa i nic nie widac. Wiec spoko - nie ma to zadnego negatywnego wplywu na ogrzewanko! Choc w miejscu gdzie beda szly rury z odkurzacza bedzie troche mniej ocieplenia. Prowadz rury najwiecej jak sie da w wykutych w scianach bruzdach i problem zminimalizujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.03.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Ja bym na Twoim miejscu miedzy belki dal welne, a na gore dopiero styropian. W razie pozaru welna bedzie stanowila przez dobre pare/nascie minut bariere dla ognia. A pod tym zwykly sufit z KG. Ewentualnie w najgorszym wypadku wszedzie styropian ale sufit z plyt ogniotrwalych. Zalezy co taniej wyjdzie. Tak myślałem,ale mając wełnę na dole,jeśli wejdzie w nią wilgoć to nie wyjdzie górą przez styro.Sufit będzie w k-g,wynalazłem styro powlekany właśnie k-g tzw.styrogips,koszt 180zł/m3 EPS 200 10cm wyjdzie taniej niż 10cm zwykłego+łaty+OSB.Jak będzie to się jeszcze zobaczy Swoją drogą Legalett daje pod płytę EPS100,ja nie zaryzykowałem i będzie EPS200 Myślałem również o ekofibrze ale tutaj trzeba dawać i sufity i podłogę. Ale to nie jest zaleta uzycia styro, czy welny.. Co to ma wspolnego? To była aluzja na aluzję GabrysiBP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STALID 18.03.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Widze, ze chyba robisz w tym na codzien ? Jezeli zajmujesz sie ociepleniem zawodowo to dla mnie jestes mastah i moge glosowac zeby przyslugiwalo Ci prawo do emerytury po 10 ciu latach tej paskudnej roboty Trzeba być twardym, a nie miękkim. Poza tym jestem młody i nie zamierzam tego robić całe życie Może pianka PUR, PIR staną się bardziej popularne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Tak myślałem,ale mając wełnę na dole,jeśli wejdzie w nią wilgoć to nie wyjdzie górą przez styro. A to racja. Faktycznie. Sufit będzie w k-g,wynalazłem styro powlekany właśnie k-g tzw.styrogips,koszt 180zł/m3 Obawialbym sie o pekanie tego. Belki beda pracowac, a styro bedzie przyklejony w miare na sztywno. Taka konstrukcja KG jednak na duze ruchy NAD plaszczyzna pozwala, utrzymujac jednak plaszczyzne calego sufitu sztywna (a to znaczy brak pekania). Same sufity z KG nie wychodza przeciez drogo, a robota jest prosta i przyjemna. Tym bardziej jak masz tam belki drewniane czyli odpada polowa roboty z wierceniem dziur w betonie pod kolki Po zrobieniu sufitu masz elegancki dostep z gory zeby to dokladnie welna wypelnic.. EPS 200 10cm wyjdzie taniej niż 10cm zwykłego+łaty+OSB.Jak wyjdzie to się jeszcze zobaczy IMHO i tak welna wyjdzie w tym wypadku najtaniej, a OSB bedzie lepszym i bardziej rownym podlozem (nie liczylbym ze belki beda wypoziomowane co do milimetra), no i mozesz na niego walnac cokolwiek - plytki, panele, parkiet, wylewke, whatever Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 18.03.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Arturo wyobraź sobie,że mój mąż też grał w tej bajce i sam ocieplał.Strop również....I jakoś nie zrozumiałam twojej aluzji,następną proszę napisz w języku polskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Trzeba być twardym, a nie miękkim. Poza tym jestem młody i nie zamierzam tego robić całe życie Może pianka PUR, PIR staną się bardziej popularne... Jak stanieja to poziomu welny to nikt juz welny nie bedzie uzywal Poki co to jednak drozyzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 18.03.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 A propos pianki PUR, kupował ktoś płyty PUR np. Ecotherm w okolicy, bo potrzebuję 15m2 x 10 cm tego ustrojstwa na tarasy? Poza tym ma ktoś namiary na tanią ziemię ogrodową z transportem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamscool 18.03.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Skoro robicie to samemu to niedlugo przekonasz sie, ze robienie ocieplenia to najgorsza robota jaka sobie mozna wyobrazic na budowie. Musisz sie wyposazyc w: - dlugi rekaw - dlugie spodnie - dlugie rekawice - najlepiej z jakims sciagaczem na koncach - musi byc SZCZELNIE! - podniesiony kolnierzyk - okulary - maska na twarz (wystarczy taka tania papierowa) Ja robiac cokolwiek z welna - pluje, kaszle i klne jak szewc. Za zadne skarby nie chcialbym sie tym zajmowac zawodowo!! Technicznie to jest wszystko proste ale wolalbym sie w kotle smazyc niz ocieplac cokolwiek welna A jak przyjemnie jak sciagniesz maske (bo ta sie szybko staje niewygodna) i przy wciskaniu welny poleci Ci pol kilo tych syfiastych pylkow do gardla... Wyobraz sobie najgorsze przeziebienie i bol gardla jaki w zyciu mialas - to pikus, bedzie gorzej Podobno rozne organizmy roznie welne toleruja i niektorym ona nie przeszkadza - dla mnie to horror nie wiem czy by chciałeś się smażyć w kotle lub nawet obok niego...temperatury są też dla niektórych osób prawie zabójcze ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 18.03.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 hehe dziś na forum humor panuje widzę:] heheh ale ja z pytaniem z innej beczki a mianowicie tyczy się to instalacji...... z żoną chleliśmy poprowadzić instalację elektryczną na posadzce przed wylewkami i tak samo Odkurzacz centralny..... ale jak to się ma do ogrzewania podłogowego.... czy to da się zrobić prawidłowo??? i czy ciepło nie będzie wpływać ujemnie na stan rur i kabli???? ponoc nie ... elektryk nic o tym nie wspominal a sam to sugerowal wiec my tez robimy instalacje sami i smigamy z kablami i odkurzaczem w wylewkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 18.03.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Polecałbym wam jednak zabudowę poddasza nie zaczynać od ocieplenia między krokwiami. Lepsze wieszaki do skosów są grzybki, przykręcane z boku krokwi. Gdy wełna jest ułożona trudno je przykręcić, gdyż należy upychać w tym miejscu wełnę. Jest to kłopotliwe. Zazwyczaj wtedy używa się wieszaków ES. "Grzybki" mają wiele zalet: - łatwiej się je poziomuje/ustala płaszczyzne skosu (rozwiesza się sznurek i przykręca się grzybki), - nie trzeba przykręcać profili CD - wpina się je - mniej pracy, - wełnę można nabić na grzybki przed włożeniem profili, unikając mostków termicznych, - konstrukcja jest mniej sztywna i mniej podatna na pęknięcia, - są łatwe w zastosowaniu w montażu profila CD najbliższego ściance kolankowej i w podobnie mało dostępnych miejscach (w przypadku ES nie ma jak dojść wkrętarką, aby profil CD przykręcić do wieszaka ES). mozna prosic jakas foto wersje dla laika ?? O CZYM WY KAMAN ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irb 18.03.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Woda załatwiona czekamy na potwierdzenie terminu Jutro wycieczka i po drodze odwiedziny ... Pogoda mnie wnerwia aaa i mamy nowego członka rodziny ale o Tym troszkę później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmar 18.03.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Pogoda mnie wnerwia aaa .... mnie rowniez!! mamy nowego członka rodziny ... Gratulacje!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.03.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Woda załatwiona czekamy na potwierdzenie terminu Jutro wycieczka i po drodze odwiedziny ... Pogoda mnie wnerwia aaa i mamy nowego członka rodziny ale o Tym troszkę później Stawiam na kota lub psa ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 18.03.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 pisaliscie kiedys o tasmach do cieplego montazu okien, czy mozna ja dac jeszcze od zewnatrz przed samym ociepleniem elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irb 18.03.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Stawiam na kota lub psa ;D coś kole tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
