RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Dla chetnych na eps200 w Rybniku nigdzie go nie dostaniecie czas oczekiwania kolo miesiaca i robia wielkie oczy (chyba pana pojeb... ) i mam eps100 tym sposobem, chyba ze sie cos zmienilo od paru miesiecy, a dawanie eps200 uwazam za sluszne i madre, bo ta 100 to slabiutka jest
BTW Queene no ten swiat maly ;)
mea ja zacząłem od piwnicy i garażu. Poznaczyłem miejca na puszki. Udało mi się powiercić w piwnicy wszystkie dziury na puszki- ciężko się troche wierciło w tych bloczkach betonowych- kilkanaście otworów zrobionych. Jutro musze jeszcze raz z żoną przejść się po parterze i piętrze i ustalić położenie włączników i obwodów oświetlenia.
ja ostatnio kupuje prawie wszystko na necie, welne, profile, pompy.... styropian na elewacje tez kupie, nie musze wychodzic z domu a praktycznie malo ktory przedstawiciel hurtowni budowlanych potrafi przebic oferty internetowe- wystarczy spelnic minimum logistyczne i transport gratis!
Piczman ma w 3 warstwach "100"- 28 cm; coulignon pod płytę fundamentową 20 cm - 100; mpopław - 30 cm "100-ki"
Mam świadomość, że jak bym dała 200- ke to nie zaszkodzę. Tyle, że jednak to znowu dodatkowa kasa. Muszę posprawdzać ceny. Agreston a jakie masz ocieplenie na ścianach i stropie?
Nie no jasne rozumiem cię, dumałem w drodze kiedyś w aucie do Szczecina w obie strony nad tym :-) Płaciłem niedawno koło 200zł za 200tkę. Ona jest 0,33 bodaj czy 0,34. Co do reszty to ściany mam z thermomuru th400 czyli 20cm styro ale to się przekłada na U=0,12 bodaj bo tam są łączniki styropianowe i 5cm styro od środka. Na stropie (płaskim) mam 40cm wełny.
my mamy zrobione parter i pol poddasza!! powiercone puszki i kilka "przepustow" pod scianami i jeden w stropie :) ja niestety niewiele pomagam bo jedynie latamz zolsztokiem i mierze ale takie zycie kaleki !!
Zgadzam się, że na zamówienie, ale Budozbyt mi to zamówił i nie czekałem na pewno tak długo. Z Yetico. A co do gadania o pojeb... to mam ich gdzieś i takich to bym walnał, ma argumenty niech mówi a nie, krytykuje bo wszyscy robią inaczej.
No tak podstawa wszelkich cen w lokalnych hurtowniach to net. Co do styro eps200 to icemarket był wzorcem ale budozbyt sprzedał mi za tyle samo.
my tak właśnie robimy, tylko rurki z kanalizy mamy wyprowadzone, reszta zaraz czyli po tynkach
Moim zdaniem wode i kanalize zdecydowanie przed tynkami i elektryka. Po tynkach to juz kabelkow nie widac i ciezko poprawic jak sie okaze ze np. w miejscu przygotowanym pod rozdzielacz przebiega sobie jakis kabelek! Juz nie mowiac o tym ze go poprostu nie widac ;) No ale jak sie instalatorowi chce to potem tynkowac.. Dla mnie szkoda czasu i materialu. A kto za material zaplaci? ;)
pozdr.
Witam!
Planuję położyć pod podjazdem z betonowego bruku maty grzejne.Czy ktoś kto ma takie rozwiązanie może mi udzielić praktycznych porad odnośnie realizacji, a zwłaszcza co dać między matę a bruk.
Pozdrawiam.
Nie mam jeszcze podjazdu ale ja planuje dac PEXa (nie pex-al-pexa tylko samego pexa) fi16 - rurka wlozona w piasek na ktorym ukladana jest kostka. Do tego wymiennik ciepla, pompka i spiac to z instalacja CO. Mysle ze to zdecydowanie korzystniejsze rozwiazanie - jezeli chcesz rozmrazac snieg/lod pradem na calym podjezdzie to zycze duzo zdrowia przy spisywaniu licznika ;)
pozdr.
wszystko zaplanowaliśmy wcześniej, od dawna wiem gdzie co bedzie stało, wisiało czy płynęło :) pomysły sie nam nie zmieniły więc nie ma opcji zderzenia sie z kabelkiem ;) a woda przebiega tylko pod planowanymi kafelkami albo za meblami ...generalnie nie bedzie tego widać ze było grzebane w ścianie
a elektryka po ogrzewaniu ? u mnie kable idą pod ogrzewaniem podłogowym...więc jakoś nie bardzo wykonalne
Nie, elektryka po wod-kan, a przed CO. Wogole CO najlepiej podzielic na dwa etapy - montaz skrzynek z rozdzielaczami i poprowadzenie do nich "grubych" glownych rur z kotlowni jako pierwszy etap (tuz po wod-kan) i rozlozenie rurek podlogowki juz po wszystkim i po tynkach :) Tak jest najsensowniej i najmniej o pomylke, tyle ze hydraulik musi przyjsc dwa razy :) To, ze wiesz gdzie bedzie stal kibelek czy gdzie beda krany to spoko - tylko rurki nie koncza sie przeciez w lazience czy kuchni - musza leciec nie rzadko przez pol chaty do kotlowni - u mnie schodza pietro nizej do kotlowni, w wykutych w scianach bruzdach. Tych rurek jest calkiem sporo wbrew pozorom i szkoda by mi bylo kucia swiezych tynkow :) A instalacje odkurzacza centralnego masz, czy tez po tynkach?
u mnie też obie łazienki są praktycznie nad kotłownią :)
nie mam odkurzacza centralnego...z wyboru...generalnie preferuję sprzątanie na mokro, zmiatam szybko do szufelki i poprawiam mopem, samo odkurzanie do mnie nie przemawia, może będę żałować przy kominku bo tylko tu widze sens...ale stwierdziłam, że nie warto
ale ja to z tych "innych" co reku też nie mają ;-)
Ja jednak jak widze jak sie u mnie kurzy to wole zdecydowanie odkurzyc niz miotla zmiatac bo wtedy to wszystko zaczyna sie unosic i cale sprzatanie na nic :-)
Hey. Mam takie pytanko, jeden magik od instalacji c.o. i wod-kan. powiedział mi, że on zaczyna robotę po tynkach "bo i tak wszystkie rurki wychodzą z podłogi, bo mu tynkarze podłogówki ułożonej nie uszkodzą..." i jeszcze kilka pomniejszych argumentów, a jak trzeba po ścianie jakąś rurkę puścić to wytnie odpowiedni rowek, potem się pod tynkuje, a i tak na to przyjdą płytki. Hmmm można tak? czy coś z Nim nie tegez?
A jak ten Tw magik sie nazywa? :)
Ahoj u mnie robili wewnetrzne tynki, ale u znajomej robili na zewnatrz i moge polecic, rowno i dokladnie Jarek 664744078 BTW pierwszy raz slysze ze wode robia po tynkach ale w sumie dlaczego nie tylko kto to potem otynkuje no i jak sa swieze to odpadaja platami (chociaz mnie to tez czeka bo przenieslismy jeden grzejnik w lazience ale to zadna magia) A z innej beczki kiedy mozna gruntowac tynki (mialem robione w listopadzie) czy juz moge czy czekac na ocieplenie, a ja spac nie umiem siem stresuje wylewkami, nic trzeba przezyc do piatku moze wezme aparat zobaczycie firme KIBO w akcji ;) (to jest mega porabane zeby gosci sciagac z czestochowy :) )
Popieram w całej niemal rozciągłości, rozdzielacze zrobić wcześniej, wszystko co się da wczesniej. Ja to nawet sugeruje miec stosowne duże przepusty w stropie ale to trudne wiem :-) Ja np. dzialówki stawiałem dopiero po wentylacji za co panowie mnie błogosławili. Natomiast nie wyobrażam sobie kładzenia rurek po tynkach. Oni wszyscy by chcieli mięc czysto i bez kolizji najlepiej ściany dostawić do wszystkich instalacji :-) A finalnie wiadomo kto płaci. U mnie to jakoś przezyło mam nadzieje z odkurzaczem włącznie. a przynajmniej wszystko schowane i kucie będize ale nie na taką skalę.
to tak jak u mnie z tynkami, w wielu miejscach jeszcze mokre ;/ czym bedzie gruntowl? jedni twierdza, ze grunt inni ze tylko biala emulsja 1:1 z woda?!
