RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
no wlasnie przy podlogowce i przy jej bezwaldnosci sterowniki pogodowe nie maja sensu. wg przepisow i PN uklad przy kotlach na paliwa stale musi byc otwarty zakonczony naczyniem wzbiorcczym. oczywiscie bedzie bojler 120l i zawor czterodrogowy itd. ale bojler musi chodzic niezaleznie i podlogowka tez
Ponieważ ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność to podłogówka musi dużo wcześniej zareagować na zmiany temp. na zewnątrz.
Dlatego do ogrzewania podłogowego tylko pogodowe sterowanie.
Jak masz zrobione ograniczenie temp. zasilania podłogówki ?
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
zaglebie temat sterownika pogodowego jak wrocer z pracy, co do ograniczenia zasilania podlogowki to powiem jak bedzie zrobione, na razie mam tylko piec w kotlowni i to w tajlach bo niechcial przejsc przez drzwi, zdjecia na w stopce ponizej (ktorej jak zwykle nie widac). ale temperaturą bedzie rzadzil zawor czterodrogowy a pompka sterownik z pieca
Gość Arturo72
Ot sterownik pogodowy wie na pare godzin (czas reakcji podlogowki) przed sterownikiem pokojowym ze zmienia sie temperatura na zewnatrz i odpowiednio szybciej reaguje :)
Nie ma tak dobrze ;) Pogodówka nie wie,że za parę godzin zmieni się temp.powietrza ale wie to od razu i steruje temp.wyjściową a sterownik pokojowy dowie się tego po fakcie jak się nagrzeje wnętrze a wtedy się robi za gorąco w pomieszczeniach i energia,którą zużyliśmy może uciec w powietrze przy przewietrzaniu wnętrz :)
Ok,teraz doczytałem,że pogodówka wie o tem.powietrza przed pokojowym ;)
Ale na podstawie czego bedzie rzadzil - skas musi wiedziec jaka temp. podawac na podlogi (ta zalezy od temperatury wewnatrz w przypadku sterownika pokojowego lub od temperatury na zewnatrz w przypadku sterownika pogodowego).
A co ja napisalem? Przeczytaj raz jeszcze.
Gość Arturo72
Tutaj się do końca nie zgodzę,w moim przypadku pogodówka nie sprawdzi się,ponieważ zależy mi na grzaniu tylko w II taryfie i akumulowanie ciepła w płycie na okres I taryfy i pogodówka by tylko szkodziła.
Jeśli ktoś ma cenę paliwa stałą niezależnie od dnia i godziny to owszem :)
Jakie sterowanie? Niczym nie sterujesz poza temperatura zasilania! A ta zalezy od ustawienia zaworu czterodrogowego.
Zapewne chodziło o czujnik temp.podłogi i na tej podstawie regulowana by była temp.zasilania ale ja i tak bym zrobił tylko na czujniku temperatury pomieszczenia,chociaż podłogowy także bym zamontował i pobawił się nimi,który będzie łatwiejszy do regulacji.
Z drugiej strony czujnik podłogowy tylko w jednym pomieszczeniu nie byłby miarodajny,trzeba by było w każdym obiegu takie coś montować ale to są koszty.
Są sterowniki,które "uczą się " temperatury podłogi lub w pomieszczeniu i one w jakiś tam sposób mogą zastąpić pogodówkę.
a sterowanie podlogowe musze montowac juz teraz czy pozniej tez idzie? idzie do kablami czy bezprzewodowo?
Czujnik podłogowy montuje się przed wylewkami,z tego co wiem tylko kablami do sterownika a sterownik może być przewodowy lub bezprzewodowy.
...co do jednej pompy na 2 rozdzielacze po 10 petel kazdy to jedna by mogla nie dac rady, gora by mogla byc niedogrzana, jednak rurek jest prawie 2km i roznica poziomow 3m
eee tam ;-) my mamy jedną pompę 60-tke i jedzie na 2 biegu i spokojnie grzeje 2 kondygnacje, podłogówki 2 km a o ile dobrze kojarze to 2,2 km, musialbym przeliczyc. I niebyło problemu. pozdr.
Mam tego pelno bo mam je nad oknem i do tego montownaa roleta a potem to ocieplone, termowizja pokazała ideał. A jakie masz pytanie? To jest izolacyjnei słabe no ale lepsze od czegokolwiek innego, jak to ocieplisz styro czy czymś to super.
Pytanie czy to jedyny słuszny sposób montaż okien balkonowych ? (eliminuje ugięcie ramy, które zwłaszcza z wielopakietowymi szybami jest b. ciężkie) i eliminuje mostek cieplny ?
Czy jedyne słuszne to nie wiem, wszystko zależy od tego czy chcesz schować rolety, jakie dajesz itp. Dla mnie było idealne i eliminuje mostek w zasadzie w 100%. Nie wiem co masz na myśli z tym ugięciem, celem tej dostawki chyba to nie jest ale raczej nie rozumiem o co pytasz.
navi - mam takie nastawy na sterowniku pokojowym, że w zupełności daje rade, nie ma skoków temperatury...
mam nastawione w taniej taryfie 22,25C i w drogiej 22,0C. Sterownik włącza się w taniej, jak spadnie do 22,0 i w drogiej jak spadnie do 21,75. W momencie jak PC zacznie pracować, to temperatura nie spadnie na tyle, żeby było to odczuwalne jako dyskomfort. A podłogówka chłodnie wolno...i temperatura zmienia sie bardzo powoli...więc nie zgodzę się że do podłogówki tylko sterowanie pogodowe...ja mam pokojowe i jestem zadowolony.
do mojego sterownika można dodatkowo podłączyć czujnik temperatury wody w podłogówce - ja tego nie mam, bo nie potrzebuje tego...
Racja przy grzaniu prądem/PCi dla lepszego wykorzystania 2T sterowanie pokojowe będzie lepsze.
Pogodówka by tu tylko mieszała. ;)
Mam na myśli ugięcie ramy od dołu.
W tradycyjnym montażu bez poszerzenia (np. po włożeniu cegły jako podpórki okna), cały ciężar okna spoczywa punktowo na tej cegle (-ach). Potem są cyrki z regulacją okna, ciągłością izolacji w tym miejscu, itd.
Poszerzenie od dołu okna balkonowego eliminuje ten problem, bo ciężar okna równomiernie rozkłada się na to całe poszerzenie.
Przy okazji, był dzisiaj u mnie ten gościu od centralnego odkurzacza i teraz wiem co miałeś na myśli ;)
Facet jak wpadł w słowotok, to przez 10 minut nadawał jak szalony:lol2:.
Maciek bedzie mial piec na paliwo stale wiec jemu 2T wogole sie nie przyda - co wiecej takie wygaszanie na pol dnia piecowi raczej dobrze nie zrobi :) Co do Twojej opcji - masz racje. Ja na to inaczej patrze bo ja mam pogodowke ZA buforem, a PC bede ogrzewal sam bufor do okreslonej temperatury (ktora w dzien bede podbijal). Im nizsza temp. na zewnatrz tym bede dobijal do wyzszej temperatury bufor w nocy. Nawet do 35-38stC kosztem troche nizszego COPu. Roznica w cenie taryfy powinna i tak dac na tym oszczednosci :)
A pogodowka to zupelnie inny uklad ktorego zrodlem nie jest PC tylko bufor :)
wiosna i wczesna jesienia bedziesz w tym ukladzie mial sytuacje taka ze w nocy nagrzeje ci sie bufor i pojdzie w gore cala temperatura!! a w dzien kiedy /mimo mrozow w nocy/ masz dosc wysoka temp na zewnatrz /rzedu 15st/ bedziesz mial za cieplo !!
Maciek powiem z doswiadczenia mojego instalatora /ktory siedzi zarowno w kotlach jak i innych "zrodlach ciepla"/ najsensowniej sprawdzaja sie sterowniki pokojowe - my takie zakladamy i po temacie ... pogodowka ponoc przy kotlach na PS nie ma racji bytu ...
A ty to chcesz dać na dół? Po co? Podeprzesz czymś co 70cm mniej więcej, od zewnątrz do polowy zaizolujesz xpsem czy styro a od środka goście wcisną tam wylewkę pod spód. I jak to zaschnie to spocznie na wylewce, dla pewności można zamontować do ramy na dole kotwy i wtopić je w wylewkę. Na dole każdego okna i tak masz do ramy zamontowany dystans jaki pozwala ci tam bezpiecznie wsunąć parapet. Zapraszam do mnie na obejrzenie jakby co. Ja bym się stabilnosci okna nie obawiał jakoś bardzo ale masz racje to dość newralgiczne miejsce.
No to już wiesz o czym mówiłem :-)
