RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
możesz krótko uzasadnić dlaczego wybrałeś te ? jestem zainteresowana :)
Wszytsko przez Macka :)
1. olszar dal d..y u Ewus i szukalem czegos innego
2. Bezwladnosc tej wylewki przy podlogowce (nas w wiekszosci w domu nie ma, a przy tradycyjnej nagrzewanie jej trwa z pare godzin, przy anhydrytach ponizej 1h a wg Przemka po paru minutach juz jest cieplejsza.)
3. Szybkosc (2h wylanie po 2 dniach mozna chodzic)
4. Samopoziomujaca (chyba nie da jej sie spartolic )
5. Wieksza efektywnosc przy podlogowce (scisle dolega do rurek)
Nic wiecej mi do glowy nie przyszlo a z minusow CENA (boli boli i boli ale mam nadzieje ze bylo warto)
szkoda, ze nie zaplanowalem tego wczesniej i pozniej juz nie moglem zrobic wylewki anhydrytowej, ale napewno dolozylbym te 1500zl zeby miec na podlogach anhydryty
ile dokladnie wychodzi anhydryt na m2 ?? ja ciagle jeszcze sie zastanawiam!!
Anhydryt z worka robiony samemu wychodzi 80-90 pln / m2 :-) Chcialem sam robic poddasze (z 80m2) ale ni cholery to sie nie oplaci. Anhydryt robiony "hurtem" przez firme za ~35 pln / m2 jest warty rozwazenia.. Choc u mnie przy ogolnie 360m2 wylewek te +5 pln oznaczaloby 1800 pln drozej. Biorac pod uwage, ze Olszar zrobil mi z miksokreta wylewki doslownie idealne - to te 1800 byloby wyrzucone w bloto.
Za to po ostatnich przebojach Olszara tez zastanawiam sie powaznie nad anhydrytem na poddaszu (bo tam jeszcze nie mam wylewek) - tylko czy ekipa przyjedzie do ledwo 80m2.. I czy zrobi taka mala ilosc za 35 pln.. :)
A ile w koncu zaplaciles za m2 ?
Ja bym na pierwszym miejscu w zaletach anhydrytu dal GRUBOSC - ta wylewka moze miec 4,5cm w przypadku podlogowki. Standardowa miksokretowa cementowa wylewka musi miec te 7-8cm. U mnie na poddaszu ma to mega znaczenie bo tam juz teraz przy golym stropie mam sufit na 240cm. Wiec kazdy cm jest na wage zlota :)
Kolejna zaleta anhydrytu - nie trzeba robic wogole dylatacji. A to znaczy mniej dziubania przy ew. przykrywaniu podlogi kafelkami, czy klejonym parkietem. I rurek tez nie trzeba w tych miejscach specjalnie oslaniac :)
Za to usunalbym punkt trzeci. U mnie 280m2 robili ok 10h. Wiec kij z tym czy 2, czy 10h - tak czy siak to jest predkosc swiatla ;) A chodzic moznabylo juz po 12h bez robienia sladow :)
ja bym dal na 1 miejscu wspolprace z ogrzewnie podlogowym, szybciej sie nagrzewa i dokladnie dolega do rurek, jest duzo lzjesza bo i ciensza, jest jeszcze rowniejsza niz gladzona mixokretem (choc na zdjeciach nie wyglada). nie trzeba robic dylatacji ale trzeba super szczelnie rozkladac folie bo lubi wplywac pod styropian a w tedy wiadomo co sie stanie bo styro ma dosyc duza wypornosc no rurki tez musza byc solidnie przymocowane a klipsy trzymia roznie. u mnie ekipa Olszara 300m2 wylewek robila cale 2 dni wszystko rowne procz rogow przy scianach, poubijane otwory drzwiowe, drobne dziury w tynkach od opierania siatki zbrojeniowej itd...wylewki anhydrytowe mozna wygrzewac po kilku dniach a tradycyjne po miesiacu, anhydrytowe maja duza wieksza wytrzymalosc, po wylewkach zwyklych mamy tez kilkadziesia albo i wiecej pustych workow do spalenia i kolejna kupke reszty piasku bo murarza maja swoj piasek, tynkarze maja swoj a do wylewek jeszcze najlepiej z dziergonic ;/
obie technologie maja swoje wady i zalety, gdybym nie musial dokladac styropianu, zeby wyrownac roznice wysokosci bo zamontowalismy okna i drzwi na wysokosci obliczonej do 7cm wylewki tradycyjnej to mialby wylany anhydryt
Dla jednych zaleta, dla innych wada. Dla mnie i dla kazdego kto grzeje pompa ciepla, czy pradem, czy nawet obojetnie czym ale w domu przebywa prawie caly czas to jest akurat wada. Ja budowalem dom jak najbardziej akumulacyjny i grubsze wylewki generalnie mi pasuja :) Wolno sie nagrzewa ale tez wolno sie chlodzi i dlugo oddaje cieplo. Jak kto woli. Ja wole miec cieplo przez 2-3 dni jak padnie mi np. CO, czy prad wylacza i pompy przestana dzialac :-) To, ze dolega bardziej do rurek - OK, racja. Ale nie ma to wielkiego wplywu na dzialanie podlogowki. Nagrzewa sie dluzej bo jest poprostu grubsza warstwa podlogi do nagrzania :)
To dla innych tez wada. Taki agreston ktory sobie polozyl 30cm styropianu - mialby na to dac ledwo 4-5cm anhydrytu? Lepiej 10-15cm ciezkiego miksokreta - przynajmniej docisnie styro gdzie trzeba i nie bedzie problemu z klawiszowaniem czy unoszeniem w rogach tych wylewek :-) Dla mnie na poddaszu za to taka cienka wyleweczka bylaby zbawieniem. Szczegolnie ze tam bede mial 2-3cm styro tylko :)
A ja mysle ze nie masz czego zalowac jezeli masz rowne miksokretowe wylewki, a juz na pewno nie mozesz zalowac tych paruset pln ktore zostaly w portfelu :) :)
Quenne, czy Twoi elektrycy chodzą po dachu-chodzi o odgromienie. Moi nie chcą-robią całą resztę, Czy założenie instalacji na gotowym już dachu to jakiś problem? Na gąsiory są nakładki, a krańcówki? Trzeba dachówkę rozbierać? bo tak mi sugerują, a coś mi się nie chce wierzyć....
Nie wchodzą na dach, bo dobry odgrom jest trudno zrobić, a łatwo zepsuć.
Na gąsiory są specjalne uchwyty regulowane, pod dachówke są specjalne uchwyty.
Uchwyty pod dachówkę dobiera się do rodzaju dachówki - http://www.gromet.iq.pl/_produkty/198/uchwyt%2019.gif
Dachówki należy podnieść, uchyt zamocować na zamek lub wkrętami do łat.
Puszczenie instalacji odgromowej po kominie i samych gąsiorach to imitacja odgromówki, tanio, szybko i do kasy.
Jakość odgromówki można poznać po zsunięciu się śniegu z dachu na wiosnę.
A propo, podstawą jest projekt takiej instalacji.
Nie widziałem metryki wypełnionej bez odniesienia do projektu.
Byłem ostatnio u kolegi na budowie i u jego sąsiada co też się buduje stały palety z powiedzmy czymś na podobę Porothermu
na reklamie strona http://www.cegtic.com.pl/
Jest to ciegielnia Sławków koło Olkusza dzwoniłem tam i za pustak o grubości 25cm z rozładunkiem i dowozem na działkę 3,5zł brutto!!!
Nie wiem co o tym myśleć słyszał ktoś z was o tym na stronie jest ich oferta.
Cena w stosunku do porothermu ponad 1,5zł na sztuce, ale wydaje mi się ze całkiem inne parametry.
Oj Adam teraz to filozofujesz jak doleganie do rurek nie ma wplywu na dzialanie podlogowki a myslisz ze nie masz tam baniek powietrza dookola rurek (poogladaj sobie przekroje) a jak mnie w szkole uczyli powietrze jest calkiem fajnym izolatorem plus anhydryt ma o wiele wiekszy wspolczynnik przenikania ciepla. BTW co do ceny mnie wyszlo drozej bo mialem sporo nierownosci a i Przemek daje min 5-5,5cm nie 4,5 na podlogowke i nie pytac sie mnie ile zaplacilem bo gryze olowek do reki i liczcie a do tego co wyliczyliscie dodajcie z 10-20% na nierownosci.
Kurcze zebyscie tak czasem nie mysleli ze ja tam jakis interes mam w tym jak juz pisalem WSZYSTKO WINA MACKA (jeszcze raz wielkie dzieki ci za to)
no Ty zrobiles swoje priorytety a ja tylko swoje :) mysle, ze jak ktos bedzie sie decydowal to jakas mala sciage juz ma ;d
ale nawet Olszar powiedzial, ze beda wchodzic w ta technologie ale sie nie dziwie bo robizne za m2 policza taka sama tyle a wystarczy mu 3 ludzi i 2godziny na opanowanie kilkuset metrow
ciezko porownac bo chyba na tej stronie nie ma podanych wlasciwosci cieplnych pustakow, ale w cenniku pisze "Pustak "25" 3,50 netto i 4,30 brutto"
przeczytaj dokladnie. ja zaczynajac jeszcze raz chyba bym bral tanie hasioki i conajmniej 20cm styropianu
