RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
Łoj jaki skomplikowany fundament przez piwnicę.Spokojnie powinno ustać,wszak konstruktor musiał to wyliczyć a oni lubią zabezpieczać z nawiązką :) Rdzenie chyba także przy okazji.Ja mam rdzenie ale na szkody górnicze.
ja niby szkód nie powinnam mieć...ale się zabezpieczyłam na wszelki wypadek :)
a domu bez piwnicy sobie nie wyobrażam :p choć zgodzę się ze piwnica podraża koszt domu o jakieś 30%
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Gość Arturo72
Jak obliczyć potrzebną stal na ławy fundamentowe że się tak zapytam :)
Rodzaj zbrojenia,rozstaw i rodzaj wiązania ławy powinnaś mieć w projekcie,z tego można sobie obliczyć ilość potrzebnych prętów a masę 1mb np.fi 12 odczytać sobie z neta.
Jeżeli nie masz podane ani w kg ani w mb to musisz zsam obliczyć długość wszystkich ław, czyli każdą ławę dodajesz, do tego ok 10 % doliczyć zakładek i pomnożyć x 4 pręty.
np 75 mb ław + ok 10% = 83mb x 4 szt pręta = 332mb podzielisz przezdługość pręta czyli przeważnie 12 metrów = 28 sztuk pręta 12 metrowego, ale to bez odpadu racxzej wiec spokojnie dodac kilka sztuk.
i jezeli masz te 332 metry możesz podzielic przez wagę pręta i to wyjdzie w kg.
np. : 332m x Ø 12 = 0,888 kg = 298kg czyli 0,3 tony
ja podawalem w skladzie ilosc pretow w potrzebnych metrach a oni to przywoza w odcinkach po 12m. u nas w projekcie nie bylo zestawienia ani stali ani wiezby ale murarze i ciesle sami to sobie liczyli
Jak rozwiązaliście oświetlenie w piwnicy na korytarzu i w garażu?
Montowaliście czujniki ruchu, czy normalne wyłączniki schodowe/krzyżowe? Jakie lampy dawaliście - świetlówki, czy zwykłe klosze z żarówkami?
Ot, jeden z dziesiątek dylematów ;)
My garaż i kotłownia przełączniki jak piszesz
Nie wiem jak u was ale w Orzeszu i okolicach przechodzi właśnie jakiś mini huragan wieje strasznie a na DK 81 wysokość łazisk górnych przewody z prądem pozrywane od wiatru.
Właśnie pojechał ode mnie murarz z ekipą, byli zobaczyć jak strop schnie i powiedzieli, że stemple mogę wyciagąć. Więc od jutra zaczynam.
Aha dzwoniłem do gościa od którego kupowałem stryrodur to m3 teraz Basfa i DOWChemicala za 395zł
Wieje jak cholera - skonczylem szybciej szkolenie z psem przez ten wiatr - w okolicy Pstraznej / Rydultow - tyle ze tam same otwarte pola, by nas normalnie wywialo! U mnie w Wodzislawiu wieje jakby mniej, mam nadzieje ze mi slupkow swiezo zabetonowanych nie pokrzywilo :p
Proponuje Ci zamontowanie opraw świetlówkowych liniowych 1x36W lub 2x36W.
Oprawy zamontuj na bocznych ścianach, weź pod uwagę ruch bramy i pozycję otwarte.
Typ i ilość świetlówek wynika z tego, czy masz pasję majsterkowicza, czy nie masz.
Jeśli garaż ma służyć do garażowania to wystarczą 2 lampy po bokach po 1 świetlówce.
Jeśli lubisz coś pogrzebać przy aucie, kosiarce, wypić browara z kumplami w gatażu to zamontuj mocniejsze światło (2x36W).
Sterowanie lamp czujnikiem ruchu, ustawionym tak aby obejmował drzwi i bramę.
Podstawa to świetlówki z elektronicznym zapłonem, inaczej mryganie lamp zwłaszcza zimą wykończy cię psychicznie.
Alternatywą jest zasilanie świetlówek z wyłącznika, a dodatkowo 1 lampa halogenowa 60-100W sterowana czujnikiem ruchu.
To sterowanie czujnikiem ruchu docenisz jak zaczniesz korzystać z garażu.
Przy kupnie świetlówek zwróć uwagę na:
- hasło 1, 3 i 5-pasmowe. Wystarczą 3-pasmowe.
- barwę światła. Do mnie bardziej przemawia ciepło biała barwa światła.
- producenta. OSRAM, PHILIPS pociągną o wiele dłużej niż firmy Pitu-Pitu Sp.Z.o.o.
no to domek wytyczony,
po spotkaniu z kierbudem nawet ok,tylko problem wynikł z głebokością posadowienia wg projektu po adaptacji oczywiście ma byc metr,a kierbud twierdzi że trzeba wybrac do 1,6 metra bo od 1 metra do 1.5 m jest glina pylasta z domieszką żwiru i że na tym nie można położyc ław, na mój chłopski rozum to nie ma sensu ,bo nic z tym gruntem nie będzie wyrabiac przecież nie przemarznie tak głęboko a twarda to glina jak kamień.
mea prośba byś się wypowiedziała od strony geologicznej
jutro będzie walka na argumenty
Ty sie mozesz uprzec a on moze nie podpisac odbioru!
w garazu oswietlenie bedzie polaczone i wspoldzialalo z brama garazowa z wylacznikiem czasowym, tzn przy otwieraniu bramy pojdzie sygnal na czasowke i kilka minut bedzie sie swiecilo, procz tego bedzie normalne dzialalo z wylacznika na sztywno, czujnika ruchu chcyba juz nie trzeba. na klatce schodowej bedzie problem bo wylaczniki schodowe maja tylko 1 linie a beda 2 rodzaje oswietlenia tzn normalna "lampa" i swiatlowodowe gwiazdki, ma to byc rozwiazane jakim wylacznikiem bimetalowym (chyba) tzn wcisniecie 1x zapala sie lampa, 2x gwiazdki a 3x zgaszenie czy cos w tym stylu. czujnik ruchu chyba bedzie w kotlowni
gdzie zaopatrujecie sie w armature/meble łazienkowe ? ja z armatury chce zostać przy GROHE a meble chyba znowu IKEA :)
ja w meble lazienkowe zaopatrze sie pewnie u stolarza!! dzis mu pokazalam opcje mebelkow w kompie o powiedzial ze z fajnymi frontami w tysiaku sie zamkne ... za tyle to nawet pseudomebli w praktikerze nie kupie!!
