mea 07.04.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 w garazu oswietlenie bedzie polaczone i wspoldzialalo z brama garazowa z wylacznikiem czasowym, tzn przy otwieraniu bramy pojdzie sygnal na czasowke i kilka minut bedzie sie swiecilo, procz tego bedzie normalne dzialalo z wylacznika na sztywno, czujnika ruchu chcyba juz nie trzeba. na klatce schodowej bedzie problem bo wylaczniki schodowe maja tylko 1 linie a beda 2 rodzaje oswietlenia tzn normalna "lampa" i swiatlowodowe gwiazdki, ma to byc rozwiazane jakim wylacznikiem bimetalowym (chyba) tzn wcisniecie 1x zapala sie lampa, 2x gwiazdki a 3x zgaszenie czy cos w tym stylu. czujnik ruchu chyba bedzie w kotlowni cos nei halo bo my robimy podwojne schodowe !! i na moj maly rozumek beda dzialac ok !! a co do oswietlenia schodow ... ja w domu schody bede miala podswietlone po pierwsze diodami /kilka diodek pod stopniami na przemian srodkiem i po bokach/ i te diody beda podlaczone na stale do zegara ... beda sie zapalaly o okreslonej godzinie i gasily tez samoczynnie !! dla mnie ma to znaczenie zeby w nocy cos sie na schodach swiecilo zeby np schodzac w nocy do kuchni sie nie pozabijac!! poza tym to rozswietla przedpokoje zupelnie wystarczajaco a nie je duzej ilosci pradu oprocz tego beda kinkiety na polpietrze /zastanawiam sie czy to wystarczy czy dolozyc pod skosem jeszcze jakis maly plafon ??/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 07.04.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 no to domek wytyczony, po spotkaniu z kierbudem nawet ok,tylko problem wynikł z głebokością posadowienia wg projektu po adaptacji oczywiście ma byc metr,a kierbud twierdzi że trzeba wybrac do 1,6 metra bo od 1 metra do 1.5 m jest glina pylasta z domieszką żwiru i że na tym nie można położyc ław, na mój chłopski rozum to nie ma sensu ,bo nic z tym gruntem nie będzie wyrabiac przecież nie przemarznie tak głęboko a twarda to glina jak kamień. mea prośba byś się wypowiedziała od strony geologicznej jutro będzie walka na argumenty zapomnij o argumentach onlline ... nie powiem nic o glinie ktorej nei zobacze na zywca!! glina to strasznie zdradzieckie g..no ... moze byc taka jak u mnie ze jest jednolita, silnie zailona i stabilna /niestraszne byly jej ulewy, mrozy itd ... / a wystarczy ze jest troche zapiaszczona albo tak jak piszesz z dodatkiem zwiru i mimo tego ze pierwotna /nienaruszona/ jest stabilna to jak dostanie wody to poplynie w cholere !! widzisz moj kierbud zgodzil sie nawet na zmniejszenie law fundamentowych /pierwotnie byly 70 a mamy ostatecznie 50/ bo mu wyoslilam ze ta glina uniesie wszystko !! ale wystarczylo przejsc 200m i jak sasiad budowal garaz to mial gline zapiaszczona i lipa straszna!! przy kopaniu glina twarda a przyszedl deszcz i mu wszystkie skarpy odplynely !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 07.04.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 lisek co do oswietlenia w piwnicy i garazu ... 1. schody do piwnicy - wylacznik schodowy i takie male polplafony /2x29,90 za sztuke praktiker/ a na polpietrze taki sam caly plafon /39,90/ ide na latwizne wszystkei zalanczane razem ... ma byc szybko jasno i za jednym szlagiem wylaczone 2. kotlownia i wszystkie piwnice ... bez kombinowania - lampa wylacznik ... 3. garaz ... krolestwo meza!! 4 swietlowki /narazie upiera sie przy oprawach rastrowych ale mnie si enie podobaja i mam jakies wrazenie ze nie nadaja sie do niskich pomieszczen!!/ nad stolem warsztatowym mocny kinkiet i dwa halogeny z czujnikiem ruchu !! powinno starczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 07.04.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 wkleiłam nowe fotki, lepiej późno niż później co do oświetlenia - czujki ruchu i ściemniacze na trasie sypialnia korytarz łazienka kuchnia chyba że wymyślę sobie scenę świetlną pt. "jest noc i chce mi sie siku albo pić".. a piwnica - najzwyklejsze jak sie da garaż - j.w. przed garażem czujki schodów brak teoretycznie...bo praktycznie to musze sprawdzić możliwości systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 07.04.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Proponuje Ci zamontowanie opraw świetlówkowych liniowych 1x36W lub 2x36W. Oprawy zamontuj na bocznych ścianach, weź pod uwagę ruch bramy i pozycję otwarte. Typ i ilość świetlówek wynika z tego, czy masz pasję majsterkowicza, czy nie masz. Jeśli garaż ma służyć do garażowania to wystarczą 2 lampy po bokach po 1 świetlówce. Jeśli lubisz coś pogrzebać przy aucie, kosiarce, wypić browara z kumplami w gatażu to zamontuj mocniejsze światło (2x36W). Sterowanie lamp czujnikiem ruchu, ustawionym tak aby obejmował drzwi i bramę. Podstawa to świetlówki z elektronicznym zapłonem, inaczej mryganie lamp zwłaszcza zimą wykończy cię psychicznie. Alternatywą jest zasilanie świetlówek z wyłącznika, a dodatkowo 1 lampa halogenowa 60-100W sterowana czujnikiem ruchu. To sterowanie czujnikiem ruchu docenisz jak zaczniesz korzystać z garażu. Przy kupnie świetlówek zwróć uwagę na: - hasło 1, 3 i 5-pasmowe. Wystarczą 3-pasmowe. - barwę światła. Do mnie bardziej przemawia ciepło biała barwa światła. - producenta. OSRAM, PHILIPS pociągną o wiele dłużej niż firmy Pitu-Pitu Sp.Z.o.o. Dzięki za wyczerpująca odpowiedź , właśnie w tym kierunku myślałem - czujki ruchu + świetlówki z elektronicznym zapłonem na korytarzu w piwnicy i garażu. w garazu oswietlenie bedzie polaczone i wspoldzialalo z brama garazowa z wylacznikiem czasowym, tzn przy otwieraniu bramy pojdzie sygnal na czasowke i kilka minut bedzie sie swiecilo, procz tego bedzie normalne dzialalo z wylacznika na sztywno, czujnika ruchu chcyba juz nie trzeba. na klatce schodowej bedzie problem bo wylaczniki schodowe maja tylko 1 linie a beda 2 rodzaje oswietlenia tzn normalna "lampa" i swiatlowodowe gwiazdki, ma to byc rozwiazane jakim wylacznikiem bimetalowym (chyba) tzn wcisniecie 1x zapala sie lampa, 2x gwiazdki a 3x zgaszenie czy cos w tym stylu. czujnik ruchu chyba bedzie w kotlowni Ten bajer z bramą zintegrowaną fajny pomysł, jak to zrobiłeś? gdzie zaopatrujecie sie w armature/meble łazienkowe ? ja z armatury chce zostać przy GROHE a meble chyba znowu IKEA Ja też pozostaję przy Grohe, wg mnie super firma, Eurostyl w Hermesie sprzedaje na allegro w super cenach, weź ich poszukaj, ja kupowałem tam stelaże wc grohe i pewnie resztę tez u nich kupię - oczwyiście porównam ich z najlepszą ceną na allegro i za tyle będę chciał wziąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 07.04.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ja też pozostaję przy Grohe, wg mnie super firma, Eurostyl w Hermesie sprzedaje na allegro w super cenach, weź ich poszukaj, ja kupowałem tam stelaże wc grohe i pewnie resztę tez u nich kupię. kupowałam u nich kabine prysznicowa...poszukam na allegro jesli chodzi o wannę to jestem sfokusowana na poolspa ktoś tu pisał że ma.... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 07.04.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ten bajer z bramą zintegrowaną fajny pomysł, jak to zrobiłeś? Jak nie robisz takiego sterowania jak ja a chcesz zrealizować sporo fajnych funkcji to dziś producenci akcesoriów elektrycznych mają proste rozwiązania pozwalające robić calkiem fajną automatykę. Zobacz Zamel seria EXta, F&F Pabianice robi tez czy Hager - wszystko w fajnej cenie. Przyjrzyj się sterownikom rolet a to co piszesz to bistabilne przekaźniki, F&F ma nawet serie tzw. hotelowe bistabilne i rozbudowane wersje do cudowania bez sterownika przemysłowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 07.04.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ten bajer z bramą zintegrowaną fajny pomysł, jak to zrobiłeś? ja wiem? tesciu to robi, wiem, ze naped hormanna ma z tylu wyjscia do podpiecia kilku rzeczy, skretka internetowa, jakis wylacznik czasowy w skrzynce rozdzielczej, procz tego sterowanie z holiku wylacznikami zaluzjowymi obiema bramami. mam nadzieje, ze bedzie wszystko dzialac. Monika masz racje z tymi podwojnymi schodowymi oczywiscie sa, tyle, ze musisz miec jedna zyle wiecej, ja juz nie chce kuc tynkow, a moze wykuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 07.04.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Wlasnie kupilem 1000 sadzonek wierzby energetycznej odmiany "gigant" - bede sadzil na tylach przed ogrodzeniem z siatki, jako dodatkowe zabezpieczenie przed wandalami i "drugi plot". Z przodu (acz bardzo gleboko w terenie) tez troche posadze zeby mi zakryla brzydki widok od strony garazow. Ta odmiana ponoc ma przyrosty 4,5m na rok, sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar 07.04.2011 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 kurczaki...jeszcze dobrze nie zacząłem a już posypała mi się firma...Parę rzeczy się skomplikowało, nie ma się co załamywać tylko trzeba walczyć dalejMam pytanie w jaki sposób mam wyliczyć ilość drewna potrzebnego do budowy (szalunki, itp.) nie chciałbym przesadzić z zamówieniem a z drugiej strony nie chciałbym zamówić za mało. Wierzę że będziecie w stanie mi pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 08.04.2011 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 kurczaki... jeszcze dobrze nie zacząłem a już posypała mi się firma... Parę rzeczy się skomplikowało, nie ma się co załamywać tylko trzeba walczyć dalej Mam pytanie w jaki sposób mam wyliczyć ilość drewna potrzebnego do budowy (szalunki, itp.) nie chciałbym przesadzić z zamówieniem a z drugiej strony nie chciałbym zamówić za mało. Wierzę że będziecie w stanie mi pomóc. na fundamenty poszlo mi chyba 3 kubiki, wymiary domu 16,5x13,4m lawy wysokosci 40cm, na strop prawie 10m3, wiec od razu kup wiecej, po co 2x wozic. policzy prostym wzorem na obietosc, powierzrzchnie sttropu x grubosc deski 2,6 lub 3,2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 08.04.2011 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Organizacyjnie ? Umawiałam się z kimś na wizytę u nas, na -za trzy tygodnie- nie wiem co się podziało poznikały mi się PW (. Jeżeli ta osoba jest dalej zainteresowana to proszę o kontakt, nie chciałabym wyjść na nieuprzejmą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 08.04.2011 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Jak nie robisz takiego sterowania jak ja a chcesz zrealizować sporo fajnych funkcji to dziś producenci akcesoriów elektrycznych mają proste rozwiązania pozwalające robić calkiem fajną automatykę. Zobacz Zamel seria EXta, F&F Pabianice robi tez czy Hager - wszystko w fajnej cenie. Przyjrzyj się sterownikom rolet a to co piszesz to bistabilne przekaźniki, F&F ma nawet serie tzw. hotelowe bistabilne i rozbudowane wersje do cudowania bez sterownika przemysłowego W sobotę mam koparkę i wziąłem od tego gościa co mi dałeś namiary na szybko 40 ton tej lepszej ziemi ogrodowej (290 zł za 10 ton), mam ją wysypaną przed domem, jak chcesz to podejdź, wg mnie bardzo dobra. Dodatkowo zamówiłem jeszcze u niego 40 ton trochę gorszej w cenie 210 zł za 10 ton pod spód, w sobotę rano to przywozi, podejdź zobacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia_x 08.04.2011 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Ludzie.....strop mi się wali na głowę :jawdrop::jawdrop: No może przesadziłam, ale tylko trochę. Dziś przyjeżdżamy na budowę a tu w salonie z dwóch pustaków terrivy odpadły spody. Co o tym myśleć?? Strach się bać czy więcej nie poleci. Co może być tego przyczyną i co dalej? Odnośnie wczorajszej wichury to my też odczuliśmy jej skutki. Wczoraj zaczęli nam robić więźbę. Na moim wygwizdowie musiało nieźle wczoraj wiać, bo przewróciło jedną krokiew. Dobrze, że oparła się na innej, bo w przeciwnym razie poleciałaby na ścianę szczytową i mogło być nie wesoło. Fachmani dziś nie mogli uwierzyć jak to zobaczyli. Dziś i jutro walczą dalej. Mam nadzieję, że ich nie zwieje z tego dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 08.04.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Ludzie.....strop mi się wali na głowę :jawdrop::jawdrop: No może przesadziłam, ale tylko trochę. Dziś przyjeżdżamy na budowę a tu w salonie z dwóch pustaków terrivy odpadły spody. Co o tym myśleć?? Strach się bać czy więcej nie poleci. Co może być tego przyczyną i co dalej? Odnośnie wczorajszej wichury to my też odczuliśmy jej skutki. Wczoraj zaczęli nam robić więźbę. Na moim wygwizdowie musiało nieźle wczoraj wiać, bo przewróciło jedną krokiew. Dobrze, że oparła się na innej, bo w przeciwnym razie poleciałaby na ścianę szczytową i mogło być nie wesoło. Fachmani dziś nie mogli uwierzyć jak to zobaczyli. Dziś i jutro walczą dalej. Mam nadzieję, że ich nie zwieje z tego dachu. Agusia_X czekamy na zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 08.04.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 No tak u nas też wiało wczoraj strasznie, chłopaki poubierani walczyli z foliowaniem dachu - mówili, że jak rozłożyli folie to mieli jeden wielki żagiel:) Tak więc dach się "kryje", dachówka już czeka na placu... Dzisiaj mają stawiać się kominy "nad" dachem - robimy je całe z klinkieru. A na wtorek mają dojechać okna dachowe Wieczorkiem zaktualizuję dziennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 08.04.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 No tak, jeśli chodzi o wiatr to masakra. Ja na placu mam mnóstwo śmieci w workach i to wszysytko zaczyna latać w powietrzu + wirujący piasek daje niezłą mieszankę W tym tygodniu zamawiam kontener na śmieci, taniej jest w Eko czy Transgórze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmar 08.04.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 No to zaczeł sie !!! przyszła kolej na nas :)..... start godz. 9.00 - koparka Obawy... ta pieronska niepewna pogoda! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irb 08.04.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 No to zaczeł sie !!! przyszła kolej na nas :)..... start godz. 9.00 - koparka Obawy... ta pieronska niepewna pogoda! Będę wam kibicować ostro i liczę na szkrupulatną relacje z waszych poczynań bo za 1,5 m startujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojkap 08.04.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Witajcie. Aktualnie poszukuję jakiegoś sprawdzonego fachowca od klimatyzacji z okolic Rybnika. Czy możecie kogoś polecić? Ktos ma jakieś doświadczenia odnośnie montażu klimatyzacji - na co uważać, o co pytać? pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
