a nie lepiej od razy styro z tą folią przymocowaną ? to chyba prosta robota, ja dałam 3x3cm, a nad częścią niepodpiwniczoną mam 3-5-3cm...ta ostatnia warstwa 3cm jest własnie od razu z aluminiowa kratką
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037218
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
foli aluminiowa procz tego, ze ma naniesiony nadruk to powinna odbijac promieniowanie cieplne i nie grzac styropianu tylko wylewke
Pic na wode fotomontaz - jeszcze nie wynaleziono materialu grubosci 0,5mm ktory by zatrzymywal w jakikolwiek sensowny sposob cieplo :-) Jak zysk w porownaniu do zwyklej folii PE wyniesie flaszke na calej dlugosci zycia domu to bedzie dobrze ;) Ale sama folia drastycznie przyspiesza i ulatwia robote - to jej podstawowa zaleta (i chyba jedyna!).
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037220
A ja mysle ze wcale nie lepiej - tu dotniesz, tam skrocisz, tu spasuje kawalek w poprzek, tam wzdluz i juz linie sie nie beda pokrywaly i cale ulatwienie w dupe :) A dodatkowo drozej!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037223
linia to linia, tu sie kończy a tam zaczyna ale ciągłość praktycznie jest zachowana z dokładnością do ~5 cm a przynajmniej sie nie przesuwa
bramy tez mozna miec recznie otwierane...przeciez na pilota są droższe
nie wpadajmy w skrajności, wygoda kosztuje co docenia sie jak trzeba to zrobić samemu
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037225
Normalna folia tez sie nie przesuwa - kilka krotkich spinek i ani nie drgnie :) A przynajmniej jest ciagla, nieprzerwana i linia idzie rowno od konca do konca, niezaleznie jak styropian pod nim jest przyciety! No i jak wyjdzie zeby jakis kawalek przyciac i wstawic to w tym miejscu jest szpara i co wtedy? Nakladac dodatkowa warstwe folii z dodatkowym zakladem? Jakos mi sie ten produkt wydaje przereklamowany i uzycie zwyklego styro i folii z kratownica wydaje sie prostsze, szybsze, tansze, lepsze, wygodniejsze ;)
No ja u siebie sam polozylem 280m2 podlogowki i uwazam, ze styro z przyklejona folia bylby znacznie mniej wygodny. W tym wypadku placisz nie za wygode a za wytwor jakiegos marketoida ktory podlogowki w zyciu chyba sam nie ukladal :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037227
mogę mieć swoje zdanie ? czy zawsze i za wszelką cenę będziesz przekonywał do swojego !
mea pytała...uważam że powinna znać wszystkie możliwości a nie tylko te które ty polecasz
kładliśmy to razem z instalatorem...sam nam polecił ten że łatwiej sie go kładzie uprzedzając o cenie
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037228
Pewnie, ze mozesz miec swoje zdanie :) I oczywiscie ze bede przekonywal do swojego bo uwazam, ze jest lepsze przedstawiajac na to swoje argumenty ;)
To jak juz jestesmy przy "nietypowych" rozwiazaniach to sa tez maty z twardego EPS w rolkach z wycietymi rowkami na rurki. Po rozlozeniu wyglada to z gory jak klocki lego (takie charakterystyczne kolka jak w klockach, a miedzy nie wciskasz rure - PEX, gietka). Tyle ze taki system kosztuje pewnie z 3 x tyle co normalnie polozona podlogowka na zwyklym styro :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037230
Ahoj jak dla mnie prosciej bylo ukladac folie na styro (w koncu ciaglosc jest bo folia na zakladke ktora dodatkowo lepilem tasma klejaca) a co ze szparami prz tym systemowym styro z folia na to tez folie czy to tak zostawiaja bo nie wierze ze w te szpary wylewka nie wejdzie a to juz bryndza, mi instalator od razu powiedzial ze systemowe mam odpuscic ze drogie a i tak trzeba szpary zalepiac , wiec sie pytam po co sie w to pchac.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037231
Jest popyt to sie produkuje. Marketoidzi siedza przed kompami i wymyslaja co by tu z czym polaczyc - styro z papa, styro z folia, styro ze "spinkami", styro z "cieplymi kropkami" ;) Nietore rozwiazania maja sens, inne mniejszy.. Niektore przekonaja uzytkownika, a instalatorzy - coz, nowosc = wiekszy koszt, wieksza marza, wiekszy zarobek, wiec czemu nie ? ;) Dlatego uczulam ze taki styro z rolki z naklejona juz folia to IMHO przerost formy nad trescia! Roboty nie ulatwi, a kosztuje wiecej. Przyjdzie na to wylewka i juz na drugi dzien nikt nie bedzie pamietal co tam pod nia bylo kladzone :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037232
No ale zeby mi ktos powiedzial po co, przeciez to sie szybciej nie robi bo co za problem rozwinac folie i polozyc na styro, pare spinek i juz lezy. Fajnie ze kombinuja zeby nam zycie ulatwic, ale ja tu nie widze ulatwienia (zeby nie bylo sam kladlem folie wiec wiem o co kaman) nie jarze po co, chyba ze to styro jakies lepsiejsze. BTW ktos sie pytal o swisspora ponoc firma zacna i styro dobry, nic mialem eps100 i moze byc sa gorsze ,ale mialem pol kubika bardzo starego (jakis 6letni) eps100 i jednak sporo twardszy byl ,ale jak to stwierdzil instalator teraz coraz gorsze i drozsze.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037233
hej,
U mnie wykonawca tak zrobil.... porazka poprostu. Plyty pecznieja, potem czesto wiaza sie z betonem/stropem, ciezko to oderwac a czesc czesto zostaje po oderwaniu na suficie :).
Jedyny plus to latwiej sie z tego szalunki robi....
Ja planuje na szalunek z płyt dać folie budowlaną żeby płyta nie miała kontaktu z wodą, a czy drożej wychodzi, może i tak... Tylko co zrobicie z deskami później? Płyty można wykorzystać np. na podłogę strychu
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037239
nie napisalem, ze zatrzymuje tylko odbija, tak samo ludzie daja aluminium za kaloryfery a niektorzy nawet paroizolacje z aluminium przy ocieplaniu poddasza?!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037246
powiem tak .. .dyskusje dyskusjami a kazdy i tak zrobi jak zechce :) jak gadalam z firma co bedzie mi to robic /podlogowke/ to chcieli albo plyty styro z folia i kratka albo folie w kratke :) przeliczylam i wiem ze sie nie oplaca systemu brac wiec wezme folie :) ale wracajac do sedna
1. czarna folia budowlana
2. 3cm styro /wycinanki wycinankowe sialalaalala/
3. 8cm styro /tu wycinanki juz tylko beda na odkurzacz/
4. folia w kratke
teraz dalej ... czy dylatacje w wylewkach robia juz wylewkarze ?? czy daja siatki zbrojeniowe do wylewek czy to tylko do garazu i kotlowni ??
3.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037248
... a co ze szparami prz tym systemowym styro z folia na to tez folie czy to tak zostawiaja bo nie wierze ze w te szpary wylewka nie wejdzie a to juz bryndza, mi instalator od razu powiedzial ze systemowe mam odpuscic ze drogie a i tak trzeba szpary zalepiac , wiec sie pytam po co sie w to pchac.
no to normalka że w systemowym musisz także skleic taśmą klejąca poszczególne raje żeby wylewka tam niewleciala.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037250
Zatrzymuje / izoluje / odbija - zwal jak zwal :) Wazne, ze czy tam dasz aluminium czy folie PE to ciepla przez ta przegrode przeleci tyle samo. Za kaloryfery daje sie maty - owszem aluminiowe ale one sa grubsze (0,5-1cm) i w srodku pewnie jest welna mineralna czy inny material izolacyjny. A na poddasza paroizolacje aluminiowe glownie przez to ze wiele z nich jest zbrojona i mocna, pozatym maja lepsze parametry paroizolacji niz cienkie folie PE! Bo tak naprawde to wszystkie folie tylko opozniaja przedostanie sie pary wodnej :) Sam mam paroizolacje z ciezkiego aluminiowego Strotexa glownie wlasnie dlatego ze to b. mocna na rozrywanie folia i ciezko ja uszkodzic! Maja tez wady - jak za malo podkleisz do profili to na drugi dzien wszystko spada na podloge ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037251
U mnie parter zbroili siatkami (daja w cenie), a piwnice juz wloknami polipropylenowymi. Ja tam roznicy uzytkowej zadnej nie widze :) Dylatacje robia wylewkarze - czasem poprostu nacinaja (tuz przed zatarciem) wylewke. Po zatarciu nie widac miejsc dylatacji ale jak tylko zaczniesz suszyc i sie lekko skurcza to odrazu sie pojawia :) Tasmy dylatacyjne przy scianach tez sa w cenie. Jak robili pierwszy raz to mnie lekko zaskoczyli - wlazlo paru gosci, jeden mierzy, kilku uklada tasmy dylatacyjne, jeden przygotowuje miksokreta, reszta nosi siatki zbrojeniowe. Pol godziny i 140m2 mieli gotowe i zaczeli wylewac :) Robota idzie im jak burza.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/825/#findComment-9037252
