RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
tak szczerze ci powiem ze jestem sklonna wynajac cie na te dwa dni zebys mi wykorytowal i porozgarnial a potem bede bawic sie sama :) musilabym sie tylko dowiedziec jak przygotowac zaprawe pod taki granit ... mam juz namiary gdzie tania wanne kosteczki zamowic /powinno mi starczyc/ no ale tak jak mowie - temat na nastepna wiosne :)
No luzik :) Wystarczy wypozyczyc za 120-150 pln na jeden dzien taka solidna 300-400kg zageszczarke i zrobienie podbudowy to jeden dzien. Potem to juz zabawa. Pod granit robisz standardowo piasek:cement w stosunku 10:1. Mozna nawet wysypac piasek, rozplantowac, wysypac cement i przemieszac grabkami. Ew. mieszac dokladnie w tym stosunku w betoniarce na sucho. Ale to chyba nie ma sensu i duzo wiecej roboty ;) No i granit - kazda kostke dobijasz osobno gumowym mlotkiem :) Na koniec zasypka - jest specjalne kruszywo chyba z ciecia granitu - frakcja bodaj 0-6mm, taka maczka granitowa.
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Piorun to tysiace, jak nie setki tysiecy V, PCV tez chyba sfajczy. Brzydko wyglada na elewacji ale chyba nic z tym nie zrobisz.. Trzeba sie pogodzic! Albo zrezygnowac z tego sciagacza piorunow wogole ;-)
Mam bednarkę z fundów wyprowadzoną i blachodachówkę. Roboty dużo z tym nie będzie.
Piorun to dużo V ale w krótkim czasie. Dużo opinii jest, że PCV nie ruszy a niektórzy twierdzą że nawet styro nie zdąży zaszkodzić. Cholera wie jak to jest..
Jak działa ta instalacja kropelkowa o której piszesz?
Ogródek sam się podlewa :D
Rozprowadzasz w rabatch specjalny wąż, zakopujesz w ziemi, do tego elektrozawory z programatorem, na trawnik jakieś armatki o odpowiednim zasięgu i nie musisz dziennie bakać ze szlauchem. ;)
Najlepiej wrzuć na googlu temat podlewanie kropelkowe, na razie to rozpracowuję, w sumie żadna filozofia a ułatwia życie.
Hehe na to się mówi linia kroplująca :-)
Tylko trzeba pamietac zeby wyprowadzic do ogrodu grube rursko (najlepiej PE25 albo PE32) PRZED ew. reduktorem cisnienia jak kto ma zamontowany w instalacji! Teraz podlewam szlauchem podlaczonym do normalnego wyjscia kranowego na tarasie zrobionego na PEX16 (jak wszystkie inne podejscia w domu) za reduktorem ktory mi obniza do ok 3,5bar i to idzie WOOOLNNNNOOOOO :) Wezem 1/2' tragedia (ale mam taki fajny nieskrecajacy sie i czasem nim leje), wezem 3/4' troche lepiej. Ale przy robieniu opaski wyprowadze sobie do ogrodka takie grubsze rursko z mozliwoscia podlaczenia weza :)
Daga&Adam 200m2 to 27ton 4/6 i takiej nie jestes w stanie sam wiecej jak 0,8-1,0t dziennie bite 10-11h ulozyc o ile masz "plan" juz spoko rozciagniety.
wiem bo swoja ulozylem osobiscie
Ja na pewno nie ale brukarz ktoremu czasem pomagam kopareczka przy podbudowie sam ulozyl w 2 tygodnie 200m2 :) Tyle ze on to juz jedzie hurtowo ;) Mi to rybka - moge i miesiac ukladac :-)
No chyba ze dysponujemy taka maszyna:
http://www.wykop.pl/link/523407/tak-sie-uklada-kostke-w-holandii/
To mozna to nawet w jeden dzien polozyc ;) ;)
Macieju"najmocniej cię przepraszam,że robię dziadostwo życiowe na forum.
Czytać cię chyba jednak w tej szkole nie nauczyli,a już napewno nie ze zrozumieniem,bo widzę,że z tym masz ogromny problem.
ale ja nie mowilem, ze Ty robisz dziadostwo tylko IRB, co do czytania to Ciebie chyba tez nie nauczyli
