RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Powiedzcie prosze na jakiej zasadzie działa ten pojemnik w stalażu grohe Fresh 5w1 . Czy warto kupować ten 5 w 1, jak się tam wkłada zapach, czy nie jest to uciążliwe, czy to jest jakiś specjalny zapach, kostka przeznaczona do tego stelażu, czy on jest cały czas w tej wodzie i ile wtedy wytrzymuje.
Ja montowałem, i wężyka mi nie brakło.
Jeszcze mam pytanie, czy jezeli na podłodze mam 20 cm styro + wylewka i wykończenie, czy ten stelaz grohe bedzie wystarczający,żeby przymocować do podłogi - przy gebericie czytam, że model jest do wysokości od 0-20 cm podłogi?
I drugie pytanie odnośnie nieszczęsnych wylewek. Kolega, który miesiac temu miał robione wylewki twierdzi, że jak zacząłby skakac w jednym rogu pokoju, to czuc jak te drgania sie przenoszą po tej posadzce w sensie jakby luźnej płyty w danym pomieszczeniu. Czy to jest normalne?
To będziesz musiał poczekać z montażem na po wylewkach bo będziesz miał muszle za nisko o ~8 cm ;)
http://www.grohepro.pl/p/91_63721.html
tak to niby działa.
Czy ktos już montował ten stelaż, bo czytam opinię, że rury sa jakieś za krótkie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162637-Stela%C5%BC-Grohe-Rapid-SL
http://www.ceneo.pl/1461133;02315;sl.htm
Ja montowałem, nawet 3 sztuki, ale problemów instalator nie miał.
Mam do Was dwa pytania: :D:D
-gdzie i za ile można wynająć ubijarkę/ugniatarkę czy jak to się tam zwie :p
Protech na Gliwickiej, pamiętaj bierz "skoczka" nie zagęszczarkę płytową, skoczek ma większy nacisk, płytowa do duszy jest.
ja montowalem stelaz po wylewkach a wylewki to jest podloga plywajaca wiec tak sie bedzie ruszac przy skakaniu, ale po co skakac? lepiej nie skakac i nie myslec czy cos jest nie tak ;) mysle, ze na xps czy jakims innym twardym styro tez to sie bedzie dzialo
