  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
wujek-budowlaniec w trakcie lektury naszego projektu: a czamu masz takie grube stropy? hmm..
Pół domu ma 16cm, pół (nad pomieszczeniami, z których największe ma 7x7m) jest 20cm. Też mi się to wydawało mocno za solidne, choc sie tym bliżej nie interesowałem. Strop lany. Co o tym myslicie?
Poza tym im dłuzej czytam, tym gorsze wnioski wyciągam co do ceny takiego rozwiązania.
jeszcze jedno pytanie jeszcze do Was mam, czy teriva byłaby wyraźnie tańsza? na stropie nic ważnego nie będzie, jedynie może trzeba uwzględnić słupy trzymające dach.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044632
my mamy chyba 12 cm stropu, lekkie stropy sa z reguły drozsze ale nie wiem do jakich grubosci
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044639
mysle ze moge ci cos konstruktywnego powiedziec w tym temacie bo mam z lekka przezbrojone stropy i wujek /wieloletni budowlaniec i projektant/ przeliczal mi to dodatkowo bo projektant dal ciala ...
wiec przy sensownym zbrojeniu strop 15 cm jest zupelnie wystarczajacy ... przy plytach o w miare standardowych wymiarach ... gdzieniedgdzie sa belki zamiast zwiekszania gruosci stropu bo to strata kasy !!!
nad garazem 8x7m mamy strop 18 cm i to jest wyliczone z niewielkim zapasem !!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044642
mi ten strop po nic. Może projektant się z kimś założył? :) Jutro to wyjaśnię.
Przez cały etap planowania domu zakładaliśmy, że będzie lekki strop drewniany. I teraz mam edukacyjną dziurę w miejscu, gdzie wy macie wiedze o stropach. A zatem: Co to jest belka w stropie? taka belka, co ją widać jeśli spojrzeć na sufit?
I ile może kosztować 200metrów tego stropu?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044656
nasz strop to gruba OSB zeby można było po niej chodzic, pod spodem wełna, folia i płyty k-g...i myslę że nawet najgrubsza OSB byłaby tańsza niż 20cm betonowego stropu :) poddasze przewidywane jako nieużytkowe
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044659
belka w stropie znajduje sie w miejscu gdzie np przewiduje sie slupy podtrzymujace wiezbe dachowa, albo scianki jesli przewiduje sie uzytkowe poddasze ... czy ja widac - to zalezy jak zostanie zaprojektowana, na jakie obciazenia !! ja mam kilka belek utopionych w stropie i kilka "wystajacych" jedna w piwnicy jest tak wystajaca ze mariusz bedzie sie schylal ale to w miejscu gdzie nie mialo byc belki tylko mur ale troche przekombinowalismy i tak zostalo ...
wracajac do twojego stropu ... przemyslcie dokladnie czy bedziecie planowali adaptacje strychu czy nie ?? jesli nie to wogole sie nie bawcie w lany strop bo to porazka maksymalna /jesli idzie o koszty / stal na 200m2 stropu to przeszlo 10 tys ... beton drugie tyle ... musisz to zaszalowac, zazbroic i wylac, potem suszyc /czas/ IMHO totalny bezsens!!!! przy tej powierzchni parteru jedyne na co bym byla sklonna sie skusic to wielka sala do gry w bilarda, pingla czy po prostu do kopania pilki w zimie :) ale do tego nie warto robic stropu na calosci !!
tak sobie mysle ze w zamian za ten chrzaniony strop walnij sobie pustke nad salonem ... nawet sobie nie wyobrazasz jak ci to cudnie powiekszy przestrzen !!! /taka ma queene wiec niech sie wypowie!!/
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044664
Gość Arturo72
Jeśli masz poddasze nieużytkowe to nie daj sobie wcisnąć lanego stropu.Belka stopowa może być widoczna(jeśli zechcesz) może być przykryta płytami k-g. U mnie na strop ok.180m2 wychodzi wg projektu ok.3,5m3 belek co przy dziesiejszych cenach drewna daje ok.2,5-3,5tys.zł za cały strop,płyta k-g jest równoważna cenowo z tynkowaniem stropu lanego.
Na wierzch dajemy płytę OSB chociaż nie zawsze,ja jako odmieniec ocieplam strop nie wełną tylko styropianem i zamiast OSB u mnie będzie warstwa twardego styro,czyli dwa w jednym,ocieplenie i podłoga :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044666
Projektant chyba upadl na glowe :) Ja mam stropy 12, 14cm. Najwiekszy ten 14cm to nad garazem 4x7m - liczony na udzwig 600kg / m2.
Belka to poprostu zelbetowy element o grubszym przekroju (zwykle min. 20-25cm wysokosci) i solidniej zazbrojony - oparty z dwoch stron na murze. W uproszczeniu mozna powiedziec, ze przy projektowaniu stropu traktujesz go jakby to byl mur od samej podlogi i dzieki niemu strop dzielisz na dwa mniejsze (a mniejsze przekroje stropow to mniejsza wymagana grubosc i zbrojenie).
Belka nie musi byc widoczna od dolu - rownie dobrze moze byc wystawiona np. 10cm od gory. Kwestia tylko odpowiedniego zamaskowania (jak dajesz na gorze duzo styro to da sie taka belke ukryc :)
Przy parterowce gdzie nie planujesz wogole zadnych pomieszczen robienie stropow zelbetowych to kasa w bloto!! 200m2 stropu grubego na 20cm to samego betonu masz 40m3 * 210 = 8400 pln. Plus zbrojenie gdzies drugie tyle (3-4t pewnie wyjdzie). Plus z 3-5k robocizna. Do 20k pewnie dojdzie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044668
no ma ma :) troche z tym zachodu...ale myslę że bedzie warto :)
nie daj sobie wcisnąć takiego bunkra nad głową ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044669
Witam w ten piękny poranek.
Ocipieję z tym stropem. Projektant na to, że cieńszy strop będzie miał więcej stali, która jest droższa.
Daga&Adam: "Do 20k pewnie dojdzie." -jeżeli tyle, to jeszcze OK, bałem się że więcej. Taki drewniany też by za darmo nie był, więc może tak wiele nie przepłacę.
Względy p-poż przemawiają za żelbetem, kwestia ew. nadbudowy w dalekiej przyszłości też zostaje otwarta.
Jeszcze tylko tą terrivę obadać, czy byłoby to tańsze. Bo szybsze na pewno.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044673
rutino na strop drewniany nie wydasz wiecej jak 10k !! na luzaka!!! jedyne co mi przemawia za stropem lanym to mozliwosc adaptacji ...
a 20 kilo wydasz tylko na stal i moze zmiescisz sie z betonem /w co watpie bo mi na 15 cm lanego stropu ok 100m2 wychodzilo zawsze grubo ponad 5k/ a robocizna na takiej powierzchni to min 15k !!!!!!!!!!!!!!
szalowanie min 6-8k, zbrojenie drugie tyle plus wylanie stropu ... a drewno na caly strop tez musisz kupic zeby to zaszalowac !!! wiec daj to drewno na legary drewniane i olej temat stropu !!!!!!!!!!!!
powiem ci gdzie projektant ma wygode - w projektowaniu wiezby bo sobie ja zaprojektuje na krotkich slupach umieszczonych gdzie mu spasuje i olewa temat ... jak ma ten dach usadowic na parterze to juz musi pokombinowac zeby trafic w sciany, nie zasmiecic ci przestrzeni ...
ktos z was slucha trojki ?? bo bede dzis w radiu :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044683
Gość Arturo72
Przepłacisz i to zdrowo nie tylko za materiał ale i za robociznę a i czasowo wychodzi nie porównywalnie,200m2 jest co zbroić i szalować;) Boisz się ognia to daj różowe płyty k-g ale jak ogień wejdzie to nawet beton nie pomoże.
Pomyśl jeszcze nad wiązarami prefabrykowanymi bo w cenie stropu lanego będzie i strop i dach :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044686
Terriva szybsza? W zyciu :) Tylko w glowach projektantow ;) Terriva jest znacznie bardziej skomplikowana niz prosty zelbet, przy czym w naszych warunkach predzej czy pozniej zacznie klawiszowac i pojawia sie rysy na suficie. Jedyna przewaga terrivy to lepsza izolacja akustyczna miedzy kondygnacjami. Cala reszta (cena, szybkosc wykonania, wytrzymalosc) przemawia za zelbetem :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044693
Mea zdrowo pojechalas!! 15k robocizna? No wez :) Ja mialem strop niewiele mniejszy bo 170m2 i robocizna (szalowanie + zbrojenie) to 3k pln (razem z szalowaniem i zbrojeniem schodow). Wykonawca wszystkim znany - Zenek. Jak teraz bieze troche wiecej to mysle ze za taki strop wezmie max 5k pln i w tydzien go machnie :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044694
Klamka zapadła, budujemy bunkier:) robocizna za ten strop ma kosztować 3800.
Wszyscy przekonywali mnie do żelbetu tez pod tym względem, że dom ma wtedy zupełnie inną stabilność, odporność na ew. ruchy fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044703
Gość Arturo72
Twój wybór ale Twoi "wszyscy" nie do końca mają rację ;)
Ja mam strop drewniany na...szkodach górniczych kat.III,dom jest zaprojektowany i zabezpieczony przed ewentualnymi "tąpnięciami".
Oczywiście konstruktor chciał na początku dać strop lany,bo jak nie, ale po moich perswazjach wyliczył dokładniej i dał słupy wzmacniające i masywniejszy wieniec,który spaja ściany w około i tyle.
Teraz mam klatkę zamiast bunkra ;)
Po prosu dla konstruktora jest o wiele łatwiej zaprojektować strop lany niż pogłówkować i dlatego może tak Cię przekonywali.
No ale cóż,fakt jest faktem :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044704
Wystarczylby sam wieniec na murach i dom bylby tak samo stabilny, a lzejszy o te jakies 100 ton (= mniejszy nacisk na grunt = mniejsze ryzyko osiadania :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/907/#findComment-9044707
