RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
Gość Arturo72
no jakos sie nie czuje przekonana...do tej pory byłam nauczona żeby unikać mostków układając styro na zmianę (zakrywając łączenia) a teraz sie okazuje że jedna warstwa ma byc lepsza ??
Niby tak ale znacznie drożej(x2)
Jak Adam pisze powyżej,zdecydowanie polecana/nakazywana jest jedna warstwa ale z tym,że firma więcej weźmie kasy za frezowany to się nie zgodzę.
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Gość Arturo72
Z frezowanym jest sporo wiecej pracy. Wiecej pracy = wiecej kasy. Proste ;)
A tutaj wg mnie zależy od ekipy,czy ocieplenie robi jedynie żeby było,czy żeby to było jednak ocieplenie.
Jeśli widziałbym duże szczeliny w styro bez frezu to oczywiście taki panel musiałby być poprawiany.Czyli podwójna robota dla ekipy i nie wiem czy by na tym dobrze wyszli ;)
Pati (moja pierworodna ma tak na imię, więc mam sentyment :yes:), po to wymyślono styro z frezem na ścianę,żeby wyeliminować mostki i żeby ociepleniowcy nie zabili cenowo
W zadnym systemie nie sa dopuszczone dwie warstwy, a przynajmniej ja takiego nie znam, a znam kilka :) Za klejenie frezowanego czy na pioro-wpust styro firma na pewno wezmie wiecej kasy, bo to niezla zabawa, a i scinkow moze zostac wiecej!
nie wiem co za system mam pod folią kubełkową na ścianach piwnicy ale mam 2 warstwy styro ....czy to coś innego niż system stosowany na elewację ?
no ale przeciez nawet w frezowanym zostają szpary na złączeniach i jesli nie ma na to drugiej warstwy to dla mnie to jest mostek...tak czy nie ?
System "heniek ze szwagrem" :) :) Pod pojeciem systemu mam na mysli opracowanie i materialy jakiegos konkretnego producenta - np. Kabe, Atlas, Knauf itp. W opisie zadnego z nich nie znajdziesz zalecenia zeby kleic styro w dwoch warstwach. Nie ma takiej potrzeby. Ja mam zwykly styro w jednej warstwie bez frezow czy pior-wpust i uwazam ze frez wiele by tu nie pomogl - poza tym, ze nie da sie w nim wypelnic ewentualnych szczelin, bo sa przykryte cienka scianka "boczku" styropianowego. W zwyklym styro jak jest szczelina to wsadzamy rurke i wypelniamy ja na cala grubosc. Piana bardzo dokladnie wypelni cala szczeline. Nie ma mostka ;)
Gość Arturo72
Dokladnie tak,ale jest to w tym momencie pomijalny mostek termiczny.Dla świętego spokoju przejadę szczeliny pianką a duża kasa na klej i robociznę zostanie na pokrycie tego mostku ;)
przyznam że to spore zaskoczenie, do tej pory nie rozeznawałam tematu więc to duża nowość....ale przyjmuje do wiadomości...choć trudno mi sie z tym zgodzić..no ale cóż...nie chcem ale muszem :)
Na podlodze daje sie dwie warstwy bo ten styro nie jest niczym klejony do podloza i nigdy nie ma takiego dokladnego dopasowania miedzy plytami. Przy (prostym) styropianie na scianie - da sie go tak dopasowac ze moze nie byc ani jednego milimetra szczeliny - wiec co wtedy zaslaniac druga warstwa ?:)
Gość Arturo72
normalnie rewolucje jakies dzis mi tu wychodzą ;)
A tam zaraz rewolucje ;)
Gdybym nie miał ograniczonego budżetu to robiłbym ocieplenie styro w dwóch warstwach.Oczywiście jest to praktycznie eliminacja jakichkolwiek mostków termicznych.Ale coś za coś,wg wstępnych wyliczeń to ok.3-4tys.zł więcej za klej i robociznę a to dla mnie spora kasa za którą mogę kupić np.pełen zestaw do co i cwu ;)
Mostki przy frezie(dobrze zrobionym) są naprawdę pomijalne(nawet dla mnie),styki dla pewności będę piankował.
t jest przynajmniej dyskusja na argumenty ktore do mnie przemawiaja :) ja robie elewacje z prostych plyt i nie mam schiz odnosnie mostkow bo wystarczy przykrecona antena do sciany, markiza nad oknem balkonowym itd i juz sa meeega mostki termiczne !!! wiec szpara nie robi na mnie wrazenia !!
jade wpuscic wylewkarzy ... ech jak mi sie nie chce!!
czy tylko ja mam na ścianie piwnicy 2 warstwy styro ?? :D
Adrian....jak jest u Ciebie...bo jeszcze Twojego zdania tu brakuje w dyskusji....i Agi :)
ale wiecie co jak teraz kojarzę po drodze mijane iocieplenia budynkó to faktycznie jest jedna wartswa za to gruuuba....czemu wcześniej nie zwróciłam na to uwagi...
A na pewno to jest emka? Z tego co wiem, emka jest sztywna.
http://img837.imageshack.us/img837/1306/siatkamk.jpg
takiej mam wlasnie dwa przesla ... faktycznie nie zwija sie ... jest odlozona z boku !!
z przodu przeslo jest bez problemu do wziecia ale z tylu maz mowi ze trzeba by to przeslo wyciac i zabrac ... i tam mielismy tam zgrzewna siatke zalozyc
