queene 11.07.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Jak dla mnie imitacja drewna w postaci twardego, mocnego, wrecz niezniszczalnego i 5-10 x tanszego laminatu jest lepsza niz imitacja drewna w postaci warstewki paru mm drewna w Barlinku i podobnych, a nawet normalnego grubego parkietu. Takie podlogi nadaja sie chyba tylko zeby je polozyc i zrobic zdjecie bo po roku czy dwoch (w zaleznosci oczywiscie od intensywnosci uzytkowania) pelno na nich rys i wgniecen panele są niezniszczalne ???? zapraszam do siebie...zobacz sobie jak wyglądaja panele po 3 latach użytkowania... wgniecenia i rysy na drewnie - JEŚLI powstaną...to przeszlifuję i ewentualnie polakieruję... i z głowy aha...tych warstw drewna jest troche wiecej niż parę mm...a co jest w panelu naturalnego ? i zeby nie było...mam i bede mieć panele...ale to mus...a nie własny wybór Adam.....serio wierzysz w to co napisałes ? wiem, że obalasz prawie wszystko to co piszę...ale tym razem chyba tego nie przemyślałes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 11.07.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 agreston co masz na myśli że "wada cienkiej podłogi" Parat DOs tez ma wierzchnią warstwę 6mm, przy grubości 13 http://www.dabex.co/Podstrony/Nasze-produkty/Parkiety-Dwuwarstwowe-Gotowe/Parat-Dos?g=445 Na to wygląda masz racje coś mi się pomerdalo ale wydawało mi się, że są cieńsze. A wada cienkiej podlogi to to że musi być bardzo dobrze przyklejona i po prostu tak jakoś marnie wygląda takie 11mm, nie wiem czy będzie to czuć takim prawdziwym drewnem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 11.07.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 panele są niezniszczalne ???? zapraszam do siebie...zobacz sobie jak wyglądaja panele po 3 latach użytkowania... wgniecenia i rysy na drewnie - JEŚLI powstaną...to przeszlifuję i ewentualnie polakieruję... i z głowy aha...tych warstw drewna jest troche wiecej niż parę mm...a co jest w panelu naturalnego ? i zeby nie było...mam i bede mieć panele...ale to mus...a nie własny wybór Adam.....serio wierzysz w to co napisałes ? wiem, że obalasz prawie wszystko to co piszę...ale tym razem chyba tego nie przemyślałes I tutaj wkraczamy na kruchy grunt dyskusji lakier kontra olej. W wypadku olejowanego drewna jest go łatwo odratować. ja mam przykła du rodziny takiej fajnej podłogi to się w dotyku i przyjemności chodzenia po tym nie umywa do wszelakich paneli jakie moga oczywiścei wyglądać także bardzo fajnie i ładnie. A czy dlugo to czy panel czy drewno to i tak będzie zależeć od jakości i uzytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 11.07.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 I tutaj wkraczamy na kruchy grunt dyskusji lakier kontra olej. W wypadku olejowanego drewna jest go łatwo odratować. ja mam przykła du rodziny takiej fajnej podłogi to się w dotyku i przyjemności chodzenia po tym nie umywa do wszelakich paneli jakie moga oczywiścei wyglądać także bardzo fajnie i ładnie. A czy dlugo to czy panel czy drewno to i tak będzie zależeć od jakości i uzytkowania. lakier chyba twardszy... ? i chyba lepiej chroni... ? a przy normalnym uzytkowaniu stawiam na ...... drewno... ? i argument że za cenę drewna wymienie sobie panele ze 3x do mnie nie przemawia za to bardzo przemawia taki że o drewno trzeba dbać szczególnie...dlatego w sypialni drewno a u dzieciaków panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 11.07.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 ja tam mam zamiar kłaść deskę barlinecką 14 mm na podłogówkę i się jakoś nie łamię, no chyba że powienienem? By the way, jaką grubość tynku na elewacji macie i polecacie? Lisek daj sobie spokoj barlinek to zlo zawsze i wszedzie to dziadostwo miekkie i do d..y juz lepsze panele, ponoc duzo lepsze haro czy jakos tak. BTW pisze jako jeden z bylych uzyszkodnikow barlinka i nigdy wiecej juz porzadne panele sto razy lepsze. BTW jak instalmex czyta to ZAPIERNICZAC DO GABRYSI I NAPRAWIAC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 11.07.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Jacek czym smarowales wylewki w lazienkach przed płytkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.07.2011 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Dostalismy wycenę na nasze okna, drzwi tarasowe i rolety. Moze ktoś z Was objasnić??: System VEKA 5 komorowe Perfectlineline -głębokość zabudowy 70mm. Klasa okna – A Szyby K= 1.1 Ma ktos z Was drzwi tarasowe 340?? Aga nr1 dzięki za namiary na Twoje znajomego od okien jutro wycieczka do Jastrzebia wiec zawitamy i opytamy jak szyba ma k=1.1 to cale okno pewnie 1.4! a na profilu veka jada prawie wszystkie firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.07.2011 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Jacek czym smarowales wylewki w lazienkach przed płytkami ? mysmy jechali normalnie gruntem, nie mam piwnic wiec na parterze nie ''gumowalem'' niczym, ale ta guma to ponoc z czasem kruszeje?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka11 12.07.2011 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Zamawiał ktoś z Was płytki w sanimexie - jak z rabatami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 12.07.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Jacek czym smarowales wylewki w lazienkach przed płytkami ? jeszcze niczym bo do plytek jeszcze daleko ale na pewno folia w plynie 2x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 12.07.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Ja kupowałam wszystko niemal w SANIMEXIE. Rabaty ok, ale mega-rabaty dopiero z moją dekoratorką, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 12.07.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 My zamawialismy kaefelki u Pana z Rybnickiej w Żorach. Żona znalazla go przez Internet (allegro). Ma najniższe ceny, nie ma zadnych wystawek. Podajesz co i ile chcesz, on podaje ci proponowane ceny. Kafelki przywozi do domu. Naprawde super, mea tez u niego zamawiala z tego co wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 12.07.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Daga&Adam, jeszcze odnośnie roślinek na skarpę. Mocno ekaspansywne i bardzo efektowne są jeszcze : macierzanka i fiołek wonny. No i pięknie pachną ! Ale to już kwestia stylu ogrodu ( Waszego gustu ) bo to jednak kwitnące kwiatki są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 12.07.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Czy możecie podpowiedzieć coś w kwestii izolacji podłogi w piwnicy? Po ostatnich ulewach, niestety, pojawiła nam się wilgoć na pęknięciach betonu (nie zbierała się woda, ale widać było wilgoć). Chcemy teraz dobrze zaizolować tę podłogę, tylko pytanie CZYM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka11 12.07.2011 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 My zamawialismy kaefelki u Pana z Rybnickiej w Żorach. Żona znalazla go przez Internet (allegro). Ma najniższe ceny, nie ma zadnych wystawek. Podajesz co i ile chcesz, on podaje ci proponowane ceny. Kafelki przywozi do domu. Naprawde super, mea tez u niego zamawiala z tego co wiem [/quote tak wiem gdzie to jest - faktycznie ma dobre ceny tylko z projektem tej łazienki muszę jeszcze coś pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 12.07.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 mysmy jechali normalnie gruntem, nie mam piwnic wiec na parterze nie ''gumowalem'' niczym, ale ta guma to ponoc z czasem kruszeje?! E Maciek przeciez folie w plynie dajesz przed samym polozeniem plytek to niby skad masz wiedziec ze kruszeje hmm BTW Patrycja w lazienkach i pomieszczeniach mokrych folia a reszte gruntem (nawet pod panele) niby nie trzeba ale Przemek radzil zeby zrobic zreszta Maciek z wolplanu tez (ale robi sie to przed polozeniem plytek ,paneli czy co tam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 12.07.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Co do podłóg : Hmmmmm.... drewno jest piękne, fakt. Kocham drewno. ALE... mam tylko w sypialni drewnianą podłogę ( panele drewniane po 200 zł / m2 stylizowane na postarzaną deskę ) i niby fajnie.... ale mimo, że to tylko sypialnia to jednak się niszczy. Całe szczęście, że nie zrobiłam parkietu w CAŁYM DOMU. Owszem, prakiet jest piękny........ ale jak jest nowy, nie oszukujmy się ! Większość moich Przyjaciół zdecydowała się na parkiet i.... żałują dziś tej decyzji. Parkiet się nieszczy ( szybciutko ! ) i wygląda po prostu żałośnie. Niby można cyklinować, ale wierzcie mi to mega-akcja i mega-syf w domu ( widziałam to u sąsiadów ) i nikt tego nie będzie robił co pół roku ! A czy dlugo to czy panel czy drewno to i tak będzie zależeć od jakości i uzytkowania. No niby tak. Ale nie oszukujmy się - panele laminowane DOBRYCH marek ( są dość drogie ) są naprawdę praktycznie niezniszczalne. Po to one w końcu są ! To doskonała alternatywa dla drewna : wygląd drewna a praktyczność użytkowa ( odporność na niszczenie ) nieporównywalna. Temat przerabiałam bardzo dokładnie. Poczytajcie trochę na FM na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 12.07.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Od wczoraj mamy juz w rękach pozwolenie na budowę Było w zeszłym tygodniu, ale najpierw pani w tereni była, potem maż nie mogł podjechać do UM. W związku z tym odebrał wczoraj ja musiałam podpisac jeszcze jakiś dokument i jak dziś go oddamy, to od tego momentu pozwolenie będzie prawomocne:D Dobrze,ze karmię piersią swojego malucha bo bym się upiła:rotfl: Wczoraj mąż dogadał się z panem od słupa i do konca miesiąca powinni to zrobić. Musimy mu tylko dostarczyc pozwolenie na budowę, w którym również zawarte jest pozwolenie na przeniesienie tego nieszczęsnego słupa. Jako ze w sobotę miałam swoje przedostanie 20 urodziny dostałam fantastyczną księgę wnętrz. więc teraz siedzę i sie uczę co, jak i gdzie Oprocz tego dostałam tez książkę o ogrodnictwie dla totalnych głupków ogrodniczych wszystko wytłumaczone bardzo dokładnie Na razie nie mam czasu na nią. Ale mam za to do was pytanie. Pewnie jeszcze pamiętacie co pisałam na temat roslin w moim przyszłym ogrodzie, a raczej ich braku. Podejrzewam ze mąż mi dolał wódki do kawy i jestem pijana, bądź jakaś inna pomrocznosć mnie ogarnęła.. Inaczej nie zadałabym tego pytania.. Ale.. Czy warto sadzić teraz jakieś drzewka czy krzaczki? I potem je w razie koniecznosci gdzieś przesadzić? czy lepiej poczekać aż wybudują dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 12.07.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Czy warto sadzić teraz jakieś drzewka czy krzaczki? I potem je w razie koniecznosci gdzieś przesadzić? czy lepiej poczekać aż wybudują dom? Jak wiem po sobie co sie dzieje na budowie to poczekalbym z sadzeniem drzewek i krzewow. Wszystko wszedzie rzucane, wykonawcy na nic nie uwazaja, tym bardziej koparka nie bedzie mijal drzewek slalomem Oczywiscie gdzies przy plocie dlaczego nie, ale trzeba to przemyslec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 12.07.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Święta prawda. Ale wszystko zależy od tego JAK dużą macie działkę. Bo jak BARDZO dużą to o drzewkach ( w rogach działek ) można już śmiało pomyśleć. Na jesień oczywiście - w lato Kochani nie sadzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
