partner 26.09.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 kocioł jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem - wodę do mycia masz z zasobnika i gdzie byś nie odkręcił kranu to jest ona o temperaturze jaką sobie ustawisz na sterowniku. woda ta jest pobierana z zasobnika i kocioł może w tym czasie grzać kaloryfery.natomiast kocioł dwufunkcyjny w momencie odkręcenia kranu przełącza się z ogrzewania kaloryferów na grzanie wody do mycia. zanim uzyska ona nastawioną temperaturę minie trochę czasu i trochę jej zleci do kanalizy. jeżeli odkręcisz wodę w kilku miejscach ( kuchnia , łazienka ) to raczej możesz zapomnieć o normalnym strumieniu o zadanej temperaturze. każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. jeżeli rozległy dom i kilka poborów wody, częsta sytuacja że w tym samym momencie myje się kilka osób to lepiej wybrać jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem. ale to jest droższe. jeżeli możesz się przyzwyczaić do małych niedogodności to dwufunkcyjny jest lepszy bo tańszy i zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 26.09.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Słuchajcie - poszukuję siatki - może demontujecie Wasze ogrodzenia budowlane?? Chętnie je posprzątam ostatnio pisala harpo - napisz do niej na priva, jakby co podam Ci na priv komorke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchab 26.09.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Witam. Pytanie z gatunku fachowych inaczej. Czy zmianę usytuowania schodów można zrobić "na gorąco" po uzgodnieniu z kier.budem czy też lepiej niech mądrzejsi najpierw zrobią poprawkę w projekcie? http://akwa.ovh.org/forum/z63.jpg Z informacji jakie posiadam mogę powiedzieć że wystarczy rozmowa z kierownikiem, ale... nie do końca jest tak prosta sprawa jak się wydaje... Z rysunku wynika, że przesunięciu ulegnie ściana działowa- podejrzewam że na poddaszu również będzie podobnie... a więc w stropie też będą musiały zajść jakieś modyfikacje (podwójne żebra rozdzielcze itp. sprawy). Zmienią się piony kanalizacyjne i pewnie jeszcze wiele innych spraw. Innymi słowy mówiąc, ciągle trzeba będzie dbać o to żeby podczas robót wykonawca pamiętał o wprowadzonych zmianach... które nie będą przecież naniesione na oryginalnym projekcie... Znam to z autopsji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlepek 27.09.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 jeżeli będą to lekkie schody to myślę że nie powinno być problemu, natomiast jeżeli mają to być schody żelbetonowe to powinno to być robione na etapie adaptacji - potrzebujesz dodatkowego wzmocnienia już na poziomie ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.09.2007 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Czy zmianę usytuowania schodów można zrobić "na gorąco" po uzgodnieniu z kier.budem czy też lepiej niech mądrzejsi najpierw zrobią poprawkę w projekcie? ja bym zmienil w projekcie aby przypadkiem czegos nie przegapic znajomi wymyslili sobie kominek w salonie na innej scianie niz w projekcie. zapomnieli ze do kominka jest komin i wyszedl im on w lazience i to nie calkiem przy scianie . terz jakos to zagospodarowali lecz na poczatku byl dramat. u Ciebie sytuacja jest inna lecz podaje tylko przyklad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jesters 27.09.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 kocioł jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem - wodę do mycia masz z zasobnika i gdzie byś nie odkręcił kranu to jest ona o temperaturze jaką sobie ustawisz na sterowniku. woda ta jest pobierana z zasobnika i kocioł może w tym czasie grzać kaloryfery. natomiast kocioł dwufunkcyjny w momencie odkręcenia kranu przełącza się z ogrzewania kaloryferów na grzanie wody do mycia. zanim uzyska ona nastawioną temperaturę minie trochę czasu i trochę jej zleci do kanalizy. jeżeli odkręcisz wodę w kilku miejscach ( kuchnia , łazienka ) to raczej możesz zapomnieć o normalnym strumieniu o zadanej temperaturze. każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. jeżeli rozległy dom i kilka poborów wody, częsta sytuacja że w tym samym momencie myje się kilka osób to lepiej wybrać jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem. ale to jest droższe. jeżeli możesz się przyzwyczaić do małych niedogodności to dwufunkcyjny jest lepszy bo tańszy i zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Zwróć uwagę że pytam o kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem w stosunku do jednofunkcyjnego z zasobnikiem Czyli i jeden i drugi ma zasobnik JesterS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kero 27.09.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Kocioł z wbudowanym zasobnikiem ma tak zaletę jak i wadę.Otóż pojemność zasobnika wbudowanego jest niestety bardzo ograniczona 20-60l. To może zadowalać przy dwuosobowym korzystaniu z takiego urządzenia choć i tak komfortowe nie jest jeśli używa się dużo wody zwłaszcza zimą.Piec z zasobnikiem wolno stojącym jak sama nazwa wskazuje pozwala nam na pewną dowolność w wyborze pojemności zasobnika lecz i to nie powinno być rozpatrywane pod kontem możliwości finansowych czy warunków w jakich można to zainstalować. Zawsze należy wziąć pod uwagę ilość wody jaka będzie nam potrzebna. Przeszacowanie pojemności to wyłącznie straty podczas ogrzewania nadmiaru wody jakiej nie wykorzystujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlepek 27.09.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Chcę zamontować rolety zewnętrzne, murarz nad oknami pozostawi miejsce. I pytanie: czy powinienem już na tym etapie rozmawiać z firmami montującymi, czy może to poczekać. Jednocześnie proszę na priva o namiary na rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.09.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Chcę zamontować rolety zewnętrzne, murarz nad oknami pozostawi miejsce. I pytanie: czy powinienem już na tym etapie rozmawiać z firmami montującymi, czy może to poczekać. Jednocześnie proszę na priva o namiary na rolety. ja bym porozmawial i sie dowiedzial czy to co wymysli murarz pokryje sie z oczekiwaniem roleciarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchab 27.09.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Chcę zamontować rolety zewnętrzne, murarz nad oknami pozostawi miejsce. I pytanie: czy powinienem już na tym etapie rozmawiać z firmami montującymi, czy może to poczekać. Jednocześnie proszę na priva o namiary na rolety. Możesz porozmawiać z wybraną firmą aby zorientować się ile tego miejsca dokładnie potrzeba. Ja powiększyłem otwory o 20 cm- powinno wystarczyć nawet na największą kasetę. Przykład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 27.09.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Witajcie, Czy ktoś miał może problem z ptakami rozbijającymi sie o okna? U nas wczoraj 2 ptaki na naszych oczach roztrzaskały się o okna. Widok średnio przyjemny, szukam jakiegoś sposobu jak je "ostrzec" o przeszkodzie. Może ktoś zna jakiś patent. znalazłam coś takiego: http://www.allegro.pl/item245779976_nalepki_drapiezne_ptaki_na_szybe_lub_ogrodzenie.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jesters 27.09.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Kocioł z wbudowanym zasobnikiem ma tak zaletę jak i wadę. Otóż pojemność zasobnika wbudowanego jest niestety bardzo ograniczona 20-60l. To może zadowalać przy dwuosobowym korzystaniu z takiego urządzenia choć i tak komfortowe nie jest jeśli używa się dużo wody zwłaszcza zimą. Piec z zasobnikiem wolno stojącym jak sama nazwa wskazuje pozwala nam na pewną dowolność w wyborze pojemności zasobnika lecz i to nie powinno być rozpatrywane pod kontem możliwości finansowych czy warunków w jakich można to zainstalować. Zawsze należy wziąć pod uwagę ilość wody jaka będzie nam potrzebna. Przeszacowanie pojemności to wyłącznie straty podczas ogrzewania nadmiaru wody jakiej nie wykorzystujemy. Racja, zasobnik wolnostojący ma tę zaletę że można nawet 300 litrowy postawić O co mi dokładnie chodziło w tych różnicach (bo dwufunkcyjne mają też i 140 litrów tyle że jest to wersja stojąca i kosztują po 15-19 tysięcy złotych) Piec jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem grzeje wodę ktora jest już w zasobniku (kiedyś musiała być przecież zimna ). Teoretycznie jeśli zużyjesz cały zasobnik ciepłej wody to musisz poczekać aż napływająca woda do zbiornika zostanie ogrzana przez jednofunkcyjny piec. Czyli wpada woda do zasobnika ale zimna Natomiest piec dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem "leje" wodę do zasobnika którą właśnie ogrzał. Więc woda do zasobnika trafia już ogrzana i czeka aż ją zużyjesz. Jeśli moc kotła jest duża to dostarcza wodę gorącą bezpośrednio do kranu (lub inny punkt odbioru wody) Teraz się zastanawiam nad automatyką do całej instalacji C.O. Kurcze, to doktorat można zrobić na tym. Mam dwa obiegi, kaloryfery plus podłogówka. Zwariować idzie na ilościa siłowników, sprzęgieł, termostatów itp. Dobrze że facet w ASPO ma cierpliwość to wszystko tłumaczyć ps. Kero - mam nadzieję że takie wypowiedzi jak Twoje poprzednie to już przeszłość. Pozdrawiam JesterS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Auck 27.09.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Chcę zamontować rolety zewnętrzne, murarz nad oknami pozostawi miejsce. I pytanie: czy powinienem już na tym etapie rozmawiać z firmami montującymi, czy może to poczekać. Jednocześnie proszę na priva o namiary na rolety. Możesz porozmawiać z wybraną firmą aby zorientować się ile tego miejsca dokładnie potrzeba. Ja powiększyłem otwory o 20 cm- powinno wystarczyć nawet na największą kasetę. Przykład U mnie nad oknami kaseta z bedzie miala 16 cm a nad drzwiami (balkon, wyjscie na taras) 20cm. O te 16 i 20 cm powiekszyłem o wysokosc otworów. Okna i rolety zamawiane z firmy Lech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.09.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 ps. Kero - mam nadzieję że takie wypowiedzi jak Twoje poprzednie to już przeszłość. miejmy nadzieje powodzenia dla nas wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 27.09.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 polećcie jakąś fajną bramę garażową (dwustanowiskowa, segmentowa, w kolorze) i drzwi wejściowe!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jesters 27.09.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Ja zamawiałem okna razem z roletami w firmie stolmar - ul. szubińska. Rolety wkładane pod nadproże które było przesuniete wyżej Ale właśnie otrzymałem kontakt do skłądacza rolet z Łabiszyna. Dla mnie to już po zawodach bo już zapłaciłem za swoje ale może się komuś innemu przyda(52)383 21 39. JesterS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitro 27.09.2007 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Hm, ktoś - jakiś czas temu chciał odsprzedać piecyk/kozę ?Czy to aktualne ? Bo poszukuję czegoś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kero 27.09.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 "Piec jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem grzeje wodę ktora jest już w zasobniku (kiedyś musiała być przecież zimna ). Teoretycznie jeśli zużyjesz cały zasobnik ciepłej wody to musisz poczekać aż napływająca woda do zbiornika zostanie ogrzana przez jednofunkcyjny piec." Nie zupełnie to jest tak.W tym wariancie piecem steruje termostat zamontowany w mniej więcej połowie objętości zasobnika., Jeśli zatem pobieramy wodę ciepłą to rzeczywiście piec nie reaguje natychnmiast ale po krótkim czasie. Zależy to od ilości wody pobranej. W tym samym czasie kiedy pobieramy do zasobnika napływa identyczna ilość wody lecz zimnej a tym samym okolice termostatu zostają schłodzone i piec się uruchamia. Nie jest zatem tak, że trzeba całkowicie opróżnić zasobnik by piec ponownie go ogrzał. Oczywiście proces ogrzewania takiego zasobnika jest dłuższy w czasie od zasobnika wbudowanego o znacznie mniejszej objętości. "Natomist piec dwu funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem "leje" wodę do zasobnika którą właśnie ogrzał. Więc woda do zasobnika trafia już ogrzana i czeka aż ją zużyjesz."To prawda - tyle tylko, że właśnie owa woda "czeka" na zużycie.Wygląda to tak:Piec czy tego chcemy czy nie nagrzewa wodę w zasobniku wbudowanym, nawet jeśli jej nie potrzebujemy. A zatem tak naprawdę to nie ma żadnej różnicy bo w układzie z zasobnikiem wolno stojącym woda ogrzewana jest także wówczas kiedy jej nie używamy. I tu i tu działa termostat a dodatkowo w piecu z zasobnikiem zwór podciśnieniowy, który uruchamia piec z chwilą otwarcia jakiegokolwiek punktu poboru ciepłej wody. Tego nie ma w układzie zasobnika wolno stojącego stąd opóźnienie w uruchamianiu pieca celem podgrzewania wody.To jest jedyna różnica i to tylko latem. Zimą kiedy piec jedno funkcyjny ogrzewa nam dom to praca kotła nie jest w zasadzie nigdy pobudzana dla ogrzewania samej tylko wody. Po prostu taki zasobnik zimą działa jak bardzo duży odbiornik ciepła - czytać należy np. grzejnik. Można zastosować wówczas zawór elektromagnetyczny, który sterowany termostatem będzie ograniczał przepływ czynnika grzejnego w przypadku kiedy nie pobieramy wody przez dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.09.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Hm, ktoś - jakiś czas temu chciał odsprzedać piecyk/kozę ? Czy to aktualne ? Bo poszukuję czegoś takiego. nasza babcia ma taka koze i jest szansa, ze usmiechniemy sie do niej niebawem ostatnio byla uzywana z 5-6 lat temu jak powstawal dom w ktorym w tej chwili mieszkamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 27.09.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Hm, ktoś - jakiś czas temu chciał odsprzedać piecyk/kozę ? Czy to aktualne ? Bo poszukuję czegoś takiego. Kozę chciał sprzedać Graczyk http://forum.muratordom.pl/post1954735.htm?highlight=#1954735 ale z tego co mi wiadomo to już nie aktualne . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/372/#findComment-8350943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
