mcs 19.10.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 szukam dobrego architekta z Torunia do wykonania adaptacji projektu. Koniecznie architekt Ci potrzebny i to jeszcze dobry? Doradzam znalezienie kierownika budowy, którego uprawnienia zawyczaj są wystarczające do wykonania adaptacji projektu. pozdrawiam mcs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 19.10.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Nie wiem, czy musi być architekt do takich zmian jak doprojektowanie kominka, zmiana przeznaczenia garażu na kotłownię i takie tam drobniejsze zmiany ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcs 20.10.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Nie wiem, czy musi być architekt ... Wszystko zależy od uprawnień. Oprócz zmian w projekcie musisz mieć jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego, czyli wrysowany budynek w Twoją działkę na mapce do projektowania. Spisz numery kierowników budów z tablic w Twojej okolicy, podzwoń i popytaj, który Ci to zrobi i za ile. Przy okazji możesz zagaić o prowadzenie budowy. Kompleksowa usługa może być naprawdę tania Tak czyba najprościej... A jeżeli chcesz koniecznie architekta, wejdź na stronę z gotowcami, sprawdź kto sprzedaje je w Toruniu i ... dzwoń i pytaj pozdrawiam mcs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 24.10.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Witam Wydaje mi się, że nie masz się czego obawiać. Nie wiem jaką studnię masz zamiar robić, ale raczej nie budowaną z kręgów. My mamy studnię do podlewania ogrodu, fachowcy, którzy ją robili po prostu wwiercili się w ziemię i wpuścili na głebokość 6m rurę o średnicy ok. 5cm. Cały otwór był niewiele większy więc nie widzę zagrożenia dla stabilności budynku. Szczególnie jeśli wykopiesz studnię przed zagęszczeniem podłoża pod chudziaka i posadzkę. Jeżeli jednak obawiasz się tego, możesz wkopać rurę np. metr od domu i wpuścić ją pod fundamentem do garażu. Sprawa jest prosta a daje mnóstwo zalet - pompa nie zamarza zimą, nie trzeba demontować hydroforu, w łatwy sposób mozna wykonać sterowanie bez wyprowadzania prądu na zewnątrz, nie trzeba budować "obudowy studni" itp. Dzięki Majcher, po cichu liczyłam ze ktoś jednak będzie podobnego zdania co ja a tu jeszcze sąsiad;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saraha 25.10.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 A ja potrzebuję rady, może podpowiedzi. Może ktoś z Was miał podobny problem i jakoś go rozwiązał?. Otóż TP odmówiła mi przyłączenia telefonu, a właściwie przeniesienia numeru z powodu "braku możliwości technicznych". Nie byłby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że wszyscy sąsiedzi mają przyłącza, a słupki telekomunikacyjne stoją o rzut beretem. Podobno wszystko rozbija się kopanie. Otóż TP nie chce podwykonawcom płacić za kopanie rowu na kabel. U nas trzeba przekopać zaledwie 50 metrów. Z czego jakieś 10 na terenie gminy, co podobno jest problemem. Ale kto ma słupek na swoim terenie? No chyba nikt! Władowali kupę kasy w rozprowadzenie instalacji i słupki, reklamują się za miliony, a nie chcą podłączyć abonenta, bo trzeba wykopać rowek na 50 metrów? Chciałam sobie sama wykopać, ale podobno to nic nie da. Bo jak ja położę ten kabel, to oni muszą go ode mnie wydzierżawić a nie wolno. I kółeczko się zamyka. Paranoja jakaś. Przyznam, że jestem w szoku. Gdybym była na odludziu i potrzebowała kilometry kabla, to rozumiem, ale tak? Mam w domu poprowadzoną instalację, kabel z domu wyprowadzony do furtki... Słupek telekomunikacyjny jest niemal obok... A tu nagle brak możliwości technicznych Sam telefon nie jest mi oczywiście potrzebny, potrzebuję internetu. TP zaproponowała mi jakiś zdalny Orange Freedom czy coś takiego. Macie z nim jakieś doświadczenia? Teraz mam z kablówki i jestem przyzwyczajona do swobodnego korzystania z internetu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 25.10.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 po pierwsze zorientuj sie czy czasem w okolicy nie macie jakiegos provider'a internetu... wersja kablowa lub bezprewodowa po drugie na rynku chyba jest czterech operatorow od mobilnego internetu... PLAY, ORANGE, ERA, PLUS... musisz sprecyzowac od czego mialby on sluzyc... bo niektorzy oferuja wiekszy lipmit inni wieksza szybkosc.. oczywiscie sa promocje i rozne pakiety.. no ale i tak najlpeiej sprecyzowac.. ale co wazniejsze to to... zeby wziasc od takich sieci modem na próbe... np. na tydzien i potestowac kazdego, bo z tymi zasięgami to roznie bywa... po co sie pozniej wk... urzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saraha 25.10.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 po pierwsze zorientuj sie czy czasem w okolicy nie macie jakiegos provider'a internetu... wersja kablowa lub bezprewodowa no właśnie nie mamy po drugie na rynku chyba jest czterech operatorow od mobilnego internetu... PLAY, ORANGE, ERA, PLUS... musisz sprecyzowac od czego mialby on sluzyc... bo niektorzy oferuja wiekszy lipmit inni wieksza szybkosc.. oczywiscie sa promocje i rozne pakiety.. no ale i tak najlpeiej sprecyzowac.. ale co wazniejsze to to... zeby wziasc od takich sieci modem na próbe... np. na tydzien i potestowac kazdego, bo z tymi zasięgami to roznie bywa... po co sie pozniej wk... urzać... oczywiście wiem, że w razie czego pozostaje mi inetrnet mobilny, ale nie oszukujmy się, chodzi to zwykle "tak sobie". Ten z orange można na szczęście przez miesiąc testować, co na pewno zrobimy. Ciągle jednak mam nadzieję, że jakoś podłączę się do tego kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 25.10.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 oczywiście wiem, że w razie czego pozostaje mi inetrnet mobilny, ale nie oszukujmy się, chodzi to zwykle "tak sobie". Ten z orange można na szczęście przez miesiąc testować, co na pewno zrobimy. Ciągle jednak mam nadzieję, że jakoś podłączę się do tego kabla. no wiadomo ze jak sie juz ktos przyzwyczail do 5, 15 czy 25 Mb to trudno bedzie mu dogodzic a jakie okolice??? jaka miejscowosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 26.10.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Tez przerabialem to z TPSA. U mnie slupek stoi 20 m od granicy dzialki. Masz dwie mozliwosci:1. Dogadasz sie z nimi i kabel poprowadzisz we wlasnym zakresie (oczywiscie uzgadniajac z wlascicielem terenu itp), a TPSA zrobi samo podlaczenie.2. TPSA wykona wszystko na twoj koszt. Tu w ramach dowcipu porannego powiem, ze w moim przypadku wycenil doprowadzenie kabla na wspomnianym odcinku na 6000 PLN.3. Podpisz z nimi umowe w dowolnym BOKu na dostawe medium. Wg ustawy maja 2 lata, zeby to zrobic i jest to ich (zasrany) obowiazek, szkoda tylko ze maja na to 2 lata. Moze przez te 2 lata przekulasz na radiowce. Jesli chodzi o radio, to bardzo szeroki zasieg (z racji czestotliwosci i technologii duzo wiekszy niz GSM) ma CDMA. Ta usluge swiadcza Netia oraz Orange (Freedom Pro). Ja korzystam od roku z Orange i nie narzekam. Ograniczenia to predkosc (w praktyce w zakresie 0,5 - 1 mbps) oraz transfer miesieczny - 3GB. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eli2 26.10.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 A ja potrzebuję rady, może podpowiedzi. Może ktoś z Was miał podobny problem i jakoś go rozwiązał?. Otóż TP odmówiła mi przyłączenia telefonu, a właściwie przeniesienia numeru z powodu "braku możliwości technicznych"[...]. Byłem w identycznej sytuacji. Znalazłem innego dostawcę. Netia. Technoliogia radiowa WIMAX. Poczytaj o tym w Internecie. Jestem zadowolony. (Internet i telefon za jkieś 90 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 26.10.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Saraha nie obawiaj sie tak mobilnego internetu- popros znajomych aby przyjechali z tym co tam kto ma i potestuj co jak smiga. Ja na dzialce w Tyszynach koło Koronowa mam internet z ery i smiga tak jak ten z kablowki w bloku- jest tylo limit danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 26.10.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Daj sobie spokój z TPSA. Net sieci komórkowych już niedługo będzie w cenie tego kablowego. Niech się wypchają. Sprawdź która sieć komórkowa ma najlepszy zasięg i już. Ceny są bardzo podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 26.10.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 A w ogóle to WITAM grupę z naciskiem na część bydgoską Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 26.10.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Poszukuję kozy do palenia !!! Nie ma nikt na zbyciu ??? Ja mam:) Jeśli jeszcze szukasz... Kopiliśmy na Gajowej - jeśli chce ktoś nową, za ok 200zl już w komplecie z długimi rurami, kolankami. Nasza kózka stoi na zewnątrz w tej chwili i nabiera rudawych rumieńców, ale jest w pełni sprawna i mogę ją odstąpić za mniej niż pół ceny:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 26.10.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam, Szukam taniego dobrego wykonawcy kuchni w Bydgoszczy(...) Pozdrawiam My zlecilismy malej rodzinnej firmie (ojciec i syn) i jestesmy bardzo zadowoleni. Gdy uslyszelismy cene, az sie wystraszylismy, co to za popelina bedzie Cena - mniej niz 50% ceny BRW. Za te kuchnie: http://picasaweb.google.com/golaty/SzkocjaBudowa#5303028709445361154 zaplacilismy 3000 PLN z malym hakiem. Kuchnia w uzyciu od roku, brak uwag. Tel. do goscia: 601814117. Jesli byscie korzystali, to powolajcie sie na Michala ze Szkocji. Powodzenia, Michal Michał - zaryzykowałam;) ale nie chodzi mi o meble kuchenne a zestaw do salonu. Rozmowa przez tel przebiegła b. sympatycznie chyba dlatego, ze na Ciebie się powołałam:D Zobaczymy co z tego wyjdzie:) Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 26.10.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Mam szczera nadzieje, ze wszysto pojdzie dobrze. Jak pisalem, nic poza kuchnia nie zamawialismy, ale jesli chodzi o kuchnie, to cala wpolpraca szla modelowo, wiec mysle, ze inne rzeczy rowniez sa ok. Gosc jest naprawde niecodzienny jesli chodzi o metody wpolpracy. Powodzenia dori!!! Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 27.10.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Mam pytanie do ludzi mających doświadczenie z płytą indukcyjną.Czy to prawda, że na nich nie można używać każdego garnka jaki by się chciało lub jakiegokolwiek się posiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 27.10.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Prawda to, ale wiele garnków, które nie są specjalnie na indukcję także na niej działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bekaert 27.10.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Prawda to, ale wiele garnków, które nie są specjalnie na indukcję także na niej działa dokładnie metodą prób i błędów, napewno alu odpadają, ale babcine żeliwne chodzą jak ta lala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 27.10.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 dokładnie metodą prób i błędów, napewno alu odpadają, ale babcine żeliwne chodzą jak ta lala I emaliowane tyż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/643/#findComment-8355687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
