dori 19.04.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 mkkafe napisał: dori uwazaj na beton bez faktury - po pierwsze - moga Ci sprzedac zamiast B20 - B10, lub B15. Po drugie - bez faktury chyba nie masz certyfikatu - Tasija miala taki problem - po zimie z chudziaka zostal piasek - przejrzyj sobie jej dziennik dziękuję za ostrzeżenie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eunika 19.04.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 ravras napisał: co oznacza wpis, że działka nr ... przeznaczona jest pod tereny mieszkalne (B11M). Chodzi mi o sam nr w nawiasie. Czy on coś oznacza i gdzie to można sprawdzić? Działka położona jest w gminie Osielsko.Cyfa w nawiasie oznacza co moesz postawić na działce oprócz domu. W gminie dokładnieci powiedzą .U mnie mogę sobie zarejestrować cichą nieuciążliwą dla sąsiadów działalność np.gabinet lekarski, kosmetyczny (i wybudować ten gabinecik), ale na sklep spożywczy to już nie dostanę pozwolenia.[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 19.04.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 borussia2000 napisał: Do Agi-żony Facia: czy podjęliście decyzję już o co na prąd + kominek z PW? My skłaniamy się do podobnego rozwiązania tj. kocioł Kospel 12kW + kominek Makrotermu (instalacja na grzejniki bez podłogówki), bo na gaz na razie nie mamy perspektyw a cena jednej kWh gazu z butli jest bardzo zbliżona do ceny kWh prądu, nie mówiąc już o drugiej taryfie, czy też taryfie weekendowej, a koszty instalacji bez porównania niższe. Jaką wybieracie moc kotła i komnika do waszego domku? W maju wchodzi ekipa. Będą robić wod-kan, podłogówkę, grzejniki, kominek z PW. Mamy ofertę na: - kocioł elektryczny ELTERM 18 kW EKW-AS dwufunkcyjny (ten kocioł jest bardzo podobny do KOSPEL, ale ELTERM ma lepsze możliwości nastawiania temp. , no i jest tańszy) - zasobnik GALMET 140 l - kominek z PW LECHMA 15 kW - grzejniki STARMEX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 19.04.2007 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 borussia2000 napisał: Hej, musze się pochwalić,( partner już pewnie miał to okazję zauważyć,mamy już zrobione ocieplenie i tynki na elewacji. porównując go z jego poprzednim wyglądem to teraz ma wygląd co najmniej nadzwyczajny. z ulicy widać jakby był zatarty na gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAK 19.04.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 \ napisał: \ napisał: Do Agi-żony Facia: czy podjęliście decyzję już o co na prąd + kominek z PW? My skłaniamy się do podobnego rozwiązania tj. kocioł Kospel 12kW + kominek Makrotermu (instalacja na grzejniki bez podłogówki), bo na gaz na razie nie mamy perspektyw a cena jednej kWh gazu z butli jest bardzo zbliżona do ceny kWh prądu, nie mówiąc już o drugiej taryfie, czy też taryfie weekendowej, a koszty instalacji bez porównania niższe. Jaką wybieracie moc kotła i komnika do waszego domku? W maju wchodzi ekipa. Będą robić wod-kan, podłogówkę, grzejniki, kominek z PW. Mamy ofertę na: - kocioł elektryczny ELTERM 18 kW EKW-AS dwufunkcyjny (ten kocioł jest bardzo podobny do KOSPEL, ale ELTERM ma lepsze możliwości nastawiania temp. , no i jest tańszy) - zasobnik GALMET 140 l - kominek z PW LECHMA 15 kW - grzejniki STARMEX My również planujemy podobne rozwiązanie, ale czy Lechma jest w stanie podgrzać też wodę do mycia? Mamy znajomych, jeden ma Makroterm i grzeje wszystko, a drugi Lechmę i do mycia musi podgrzewać. Czy to może być wina montażu, czy Lechma jest za słaba?(jest dużo tańsza, ale zastanawiam się czy nie warto dołożyć, żeby było OK).Jeśli to nie tajemnica to jak wam firma skalkulowała to co i wod-kan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 19.04.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 AAK napisał: My również planujemy podobne rozwiązanie, ale czy Lechma jest w stanie podgrzać też wodę do mycia? Mamy znajomych, jeden ma Makroterm i grzeje wszystko, a drugi Lechmę i do mycia musi podgrzewać. Czy to może być wina montażu, czy Lechma jest za słaba?(jest dużo tańsza, ale zastanawiam się czy nie warto dołożyć, żeby było OK).Jeśli to nie tajemnica to jak wam firma skalkulowała to co i wod-kan? Tak nam wyliczono w jednej firmie (dane na priva ). Dom ma 150 m2 w tym 25 m2 garaż (będzie nieogrzewany) + pomieszczenie gospodarcze ponad 4 m2. Takiej mocy kominek nam zaproponowano. Wodę ciepłą kominkiem będziemy grzać tylko w zimie, a przez resztę sezonu przez piec. Być może byśy wzięli MAKROTERM, ale jedna wycena za całą instalację Kosztowała tyle co Pompa Ciepła. Trzeba brać ekipy z polecenia, pytać się, dopytywać o każdy szczegół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 19.04.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Nie wiem czy kogoś ucieszy to co tu napiszę ale zupełnie nie dbam o to.Piszę by potwierdzić, że w naszym rejonie bydgosko-toruńskim grasują złodzieje.BK z Solbetu nie stał na działce syna nawet 24 godzin i zmienił adres na inny nieznany nam.BK został oznaczony farbą zanim zniknął więc przestrzegam przed kupowaniem takiego gdyż pochodzić będzie z kradzieży. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że są ludzie, którzy lubią kupować kradzione bo inaczej fach złodzieja nie miałby racji bytu.Zatem niechaj spłonie pięknie ukończoiny domek zbudowany z bloczków kradzionych a ci co kradną niechaj wczesnej i trudnej śmierci doznają.Nie dbam o komentarze do tego co tu napisałem ale z pewnością przyczyni się to do bycia ostrożniejszym przez uczciwych i pracowitych ludzi - pilnujcie jak tylko możecie swojego bo nasz kraj to gniazdro rozrodcze dla przestępców, którzy mają tu Eldorado. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisbydg 19.04.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 to jest dopiero qrestwo... sam czekam na dostawe właśnie z solbetu... fakt ze mam sąsiadów dookoła... współczuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchab 19.04.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Raju... aż się wierzyć nie chce że takie rzeczy mają miejsce Ja w swojej naiwności chciałem zamówić BK na cały domek... zamawiam jedynie na parter i chyba zacznę spać na budowie Co za ludzie chodzą na tym świecie... Ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.04.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 gromal napisał: Mam jeszczę proźbę potrzebuję kupić jedną paletę Ytonga lub BK gr 24 cm Czuję się wywołany do tablicy więc jestem. Niestety nie mam takiej ilości Ytonga i nie w tym wymiarze. Dziś zabrali ostatnią paletę 36,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravras 19.04.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego na moją działkę więc nie potrzebne są mi warunki zabudowy? Czy dobrze mówię? A zatem w jakim dokumencie znajdę informację dotyczące np. w jakiej odległości od granicy działki można postawić dom (t.zw. linia zabudowy) i wiele innych spraw związanych z wyglądem domu, sposobem ogrzewania itp...Czy te informacje znajdują się w wypisie i wyrysie, czy też może muszę kupić od gminy wyciąg i część graficzną planu zagospodarowania przestrzennego? Jak długo jest aktualny wyrys z ewidencji rejestru gruntów? Mam takowy z roku 2003. Nie za stary do złożenia w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 19.04.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Dziękuję tym, którzy są z nami.W pierwszym odruchu chiałem właśnie nocować na budowie ale ile można i jeszcze nie jest lato. Podjechaliśmy do życzliwych ludzi, którzy urzyczyli swojego transportu i to co pozostało już przemieściliśmy w inne bezpieczne miejsce.Do tej pory nawet jeden złamany gwóźdź nie zginął.Złodzieje podjeżdżali kilkakrotnie autem typu "Bus-blaszak", wiem to po sposobie podjeżdżania pod palety - po prostu auto cofało tyłem pod palety, gdyby był to samochód odkryty to zajechałby wzdłuż bez specjalnych manewrów.Proponuję uważać na czerwone-bordowe nie znane kręcące się auto, właśnie bus-blaszak, który pojawił się wczoraj po poudniu u nas i zagadywał o cenę i kiedy kupowany BK.Co do oznakowania BK farbą to nie żartuję, zrobiliśmy to zielonym sprayem.Może ktoś zwróci na to uwagę - były to zwyczajne gzygzaki bochomazy - byle jakie znaki zieloną farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 19.04.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Kero !!!! To okropne co piszesz, nie moge w to uwierzyc!! Rozumiem styropian czy inne lekkie materialy - ale beton??? Szok Strasznie sie teraz sploszylam bo mialam zamiar zrobic podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dori 19.04.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 O qurde Kero - strasznie Ci współczuję!!! Z mojej strony mogę tylko rozglądać się za podejrzanym autem i mieć otwarte oczy - choćby na oznaczone pustaki. Myślę, że inni też mogliby zerkać trochę szerzej niż granice swojej działki - może coś zauważymy? To podejrzane co piszesz, że BK nie stał nawet 24h - wynika z tego, że kradzież mogą też nakręcać Ci co dowożą materiał na działkę, oni są najlepiej poinformowani... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 19.04.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 No niestety to jest szok , złodzieje czują się bezkarni , są coraz bardziej odważni i coraz bardziej zorganizowani a kradną wszystko . Na policję nie ma co liczyć , za miesiąc zapewne sprawa będzie umorzona a sprawca kradzieży okradnie kolejne budowy . Dlatego bardzo dużo zależy od nas samych , od społeczeństwa . Jeżeli nie będziemy kupować tzw okazji , to złodzieje nie będą mieli potencjalnych klientów .No ale na to przy tak wysokich cenach zapewne nie ma co liczyć , zawsze się znajdzie ktoś kto kupi taki materiał . Pozostaje nam tylko tak jak wspomniał Kero znaczyć swój materiał budowlany , składować w bezpiecznym miejscu i pilnować dzień i noc . A w przypadku kradzieży pomagać sobie na wzajem w poszukiwaniu , odzyskaniu skradzionego mienia .Dlatego rozejrzycie się w okół swoich działek czy przypadkiem do któregoś z sąsiadów nie przyjechał oznaczony BK i pomóżcie złapać złodzieja za nim okradnie kolejną budowę . Kero życzę aby skradziony materiał się odnalazł a tego kto naruszył Twoją prywatność spotkała zasłużona kara . I nie dziękuj żeby nie zapeszyć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolinaS 19.04.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Keroja równiez współczuje. Życze powodzenia w dalszej części budowy. Pozdrawiam i obyśmy wszyscy mogli spokojnie budować, bez strat itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 20.04.2007 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Jak dla mnie ta sprawa jest ustawiona i zaplanowana. Ktoś tu zauważył to samo co ja, pustaki stały kilkanaście godzin i "przypadkowi" złodzieje nie mieli okazji ich "wypatrzyć" przypadkiem lub akurat idealnie tego dnia kiedy je przywieziono.Będę sugerował pilocji (mam do tego prawo) aby sprawdziła kradzierze z budów pod kątem sprawdzenia tego z jakiej hurtowni pochodzi skradziony towar. A może okaże się, że z jakieś szczególnie często?Powtórzę się - ZNACZCIE SWÓJ TOWAR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchab 20.04.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Witam Mam tu mały (mam nadzieję) problem. Po wylaniu ław moja ekipa zostawiła część szalunków w ziemi (podobno niektórych desek nie dało się wyciągnąć). I tu mam pytanie: czy takie deski zasypane ziemią w przyszłości nie sprawią mi jakiegoś kłopotu??? Tak to jest jak wszystkiego nie można dopilnować osobiście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 20.04.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 W mojej ocenie nie sprawi to jakiegoś kłopotu po za małym.Zakładając, że na poziomie ław ziemia też będzie wysychała czasami (choć to żadkie zjawisko) to deski zdecydowanie ten proces utrudnią zachowując w sobie dużo wilgoci. Po opadach deszczu i roztopach ziemia szybko przepuści wodę a deski zdecydowanie ją w sobie skumulują co z pewnością nie poprawi warunków dla fundamentów. Po za tym mowa, że nie da się wyjąć desek przysługuje leniom i papudrokom, których należy się pozbyć. Problem z wyjęciem desek polega prawdopodobnie na tym, że trzeba by ławy odkopać a to ciężka praca.Zdecydoanie zażądałbym ich usunięcia z wykopów ewetualnie druga możliwość usunąłbym ekipę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 20.04.2007 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Kero napisał: Nie wiem czy kogoś ucieszy to co tu napiszę ale zupełnie nie dbam o to. Piszę by potwierdzić, że w naszym rejonie bydgosko-toruńskim grasują złodzieje. Nie pisz takich rzeczy bo nikogo to nie cieszy bardzo współczujemy, czasy takie że niedosyć że ceny z kosmosu to jeszcze terminy jakieś na dostawy i jeszcze jakieś chamstwo ukradnie. My też jednego dnia w tym tygodniu zauważyliśmy 4 chłopa, którzy szli na około do sklepu przystając przy budowach, które są rozpoczęte i przyglądając się, wyglądali na jakiś pracowników bardziej niż na inwestorów, jest obawa że szukają sobie miejsca i robią rozeznanie co i gdzie? a to wkurza bo człowiek cały czas pracuje żeby mieć pieniądze na jakiś koszmarny kredyt a przyjdzie cwaniak który czyims kosztem chce zarobić i to jeszcze niewiele w porównaniu do strat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
