  • Odpowiedzi 15,7k
Gość Kero
Kanalizację mam wyprowadzoną w ścianie fundamentowej ok 70cm poniżej powierzchni gruntu.
Wejście wodociągowe mam wprowadzone pod ławą - wymóg aby nie zamarzło przyłącze. Ten akurat przepust wykonałem przed zalaniem ław a przed wypełnieniem fundamentów piaskiem przedłużyłem przepust ponad poziom fundamentu tak, że teraz mam już wodociąg wprowadzony ponad poziom posadzki po prostu gotowy do rozprowadzenia po całym domu.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348574
Dori wyjście kanalizy na zewnątrz budynku najlepiej zrobić tak jak masz w projekcie. Czyli jeśli jest 160 to dawaj 160 a jeśli 110 to dawaj 110. Niekombinuj i z całym szacunkiem dla Kero trzymaj się projektu. Potem jak będziesz robić przyłącze do kanalizy lub oczyszczalni to nie będziesz się zastanawiać jak co jest zrobione tylko dasz projekt domu... i ktoś Ci wykona projekt przyłącza i samo przyłącze. Przy odbiorze geodezyjnym nie będzie sapania i przy odbiorze domu też a Ty będziesz spać spokojnie.
Co do przepustu przez ściany fundamentowe to przecież on nie musi być okrągły. Ja zrobiłem kwadratowy, odpowiednio większy i wypianowałem to.
Natomiast przepust pod ławą dla wody najlepiej tak jak pisze Kero zrobić z rury fi 75 ale zakręty składać nie z jednego kolanka ale z wielu aby łatwiej się przepychało tę niebieską rurę. Czyli zakręt 90 st poskładaj z 6 kolanek o kącie 15st. Rura przejdzie jak ta lala. Przepust zatkaj od strony zewnętrznej aby nic jej mocno nie zapchało a wewnątrz "domu" wystawrurę ponad poziom chudziaka. Przez tę rurę bedzie musiała jeszcze przejść taka niebieska folia znacznikowo zabezpieczająca która musi być w jednym kawałku od licznika do nawiertki.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348573
Gość Kero
Ja nie po to pisałem, że kanalizacja wyjściowa z budynku jednorodzinnego ma być fi 110 bo tak sobie wymyśliłem tylko takie są normy.
A projekty jeśli o tym nie wiesz to zawierają niestety wiele błędów jakie w trakcie realizacji trzeba poprawiać.
Jeśli idzie o kształt przepustu przez jaki przechodzą jakiekolwiek przyłącza to zalecany jest zawsze okrągły z powodu najprostszych działań fizyki.
Oczywiście każdy może sobie zbudować jaki mu się podoba tyle tylko, że wcale to nie znaczy, ze zawsze jest to zgodne ze sztuką budowlaną.
Krzywa wieża w Pizie stać nie powinna a stoi.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348572
Co do kanalizacji to miałem na budowie gościa od oczysczalni ścieków SOTRALENTZ i polecił aby głowna rura kanalizacyjna w budynku był 160 i oczywsićie wyjscie z budynku tez i na głebokości nie wiekszej niż 40 cm poniżej gruntu.
brałem gościa z hurtowni rur ekoma z zielonki
całkowity koszt oczysczalni z montażemi i kamyczkami dla 4 osób 5600 zł
H.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348571
Gość Kero
H.
Będę maił dostarczoną na miejsce trzykomorową za 3000PLN i sam to zmontuję - wyniesie mnie przy użyciu koparki 3400PLN. Do tego muszę dokupić pospółkę - sądzę, że całość nie przekroczy 4000PLN.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348570
H.
Oczyszczalnia o której piszę kosztuje 2840 plus około tysiąc złotych kamyki z transportem
No i nie wszyscy mają czas na wykonywanie prac w własnym zakresie
z pozdrowieniami
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348569
Kredyt załatwiamy na rogu gdańskiej i słowackiego. Narazie mamy zakupione materiały ;-)))bloczki itd. na co mamy faktury.
ah poztym chca zaświdczenie z Zus o wysokości moich dochodów-(jestem parcownikiem nie pracodawca) odwiedziałam więc ZUS a tam nic o takim zaświdczeniu nie wiedza;-)))) jedynie o zaswiadczeniu o wysokości składek hmmm zobaczymy teraz znowu czekamy ...czekamy.... już się zastanawiam czy nie wziaść kredytu w PKO BP
Spróbuj podejść do innego doradcy w millennium i żeby najwyżej przekazali sprawę, jeżeli jesteś jako pracownik na etacie to zaświadczenie od pracodawcy, chyba że zaświadczenie z Zusu o niezaleganiu ze składkami (zazwyczaj dla działalności), po prostu dowiedz się u kogoś innego :) :) :)
Kurcze, ja też załatwiam kredyt w Millenium i to w dodatku także na Słowackiego u pani Sójki :(
czekam na razie 2 tyg. i widać że prace nie posówają się do przodu. W poniedziałek tam zadzwonię i ich postraszę że jak się nie pośpieszą to znajdę inny bank :) Wybrałem Millenium bo już brałem u nich kredyt hipoteczny i wiem, że za to w trakcie spłacania są bezproblemowi. Ogólnie jestem z nich zadowolony więc warto na początku uzbroić się w cierpliwość.
Teraz jest jakaś majowa promocja w mBanku - oprocentowanie od 3,3 w PLN może warto w razie czego tam się udać i porozmawiać o szczegułach ?????
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348568
Zmieniam temat-jestem dziś wkurzona na maxa-a właściwie na Bank Millenium-kolejny tydzień załatwiamy kredyt, sprawa ciagnie się i ciągnie(składalismy jakby się wydawało komplet domkumentów wg. listy-ponad 4 tygodnie temu)-dziś dowiedziałam się kolejnej rewelacji, że wkład własny który włozyliśmy w zakup materiałów przed wizytą rzeczoznawcy na działce nie liczy się szok :o :o :o
nie możemy trafić na kompetentych pracowników banku, zawsze to samo... że oni tego nie ustalają, że to analityk... że to rzeczoznawaca szok... odradzam ten bank... narazie czekamy czekamy i załtwiamy kolejne absurdalne zaświadczenia :D :D
Karolina a u kogo załatwiasz kredyt (który doradca), nie wiem dlaczego ale wkład własny jeżeli nie jest w postaci materiałów a wykonanej już pracy powinien się liczyć jak najbardziej (np. wymurowane fundamenty), też mamy kredyt w millennium i teraz jest ok, ale też mieliśmy schody na początku :lol: :lol: :lol:
ah poztym chca zaświdczenie z Zus o wysokości moich dochodów-(jestem parcownikiem nie pracodawca) odwiedziałam więc ZUS a tam nic o takim zaświdczeniu nie wiedza;-))))jedynie o zaswiadczeniu o wysokości składek hmmm zobaczymy teraz znowu czekamy ...czekamy.... już się zastanawiam czy nie wziaść kredytu w PKO BP
Nie chcą Ci może dlatego uznać materiałów bo są to tylko materiały, a nie konkretny wkład w postaci np. fundamentów. Wiesz materiały można kupiś postawić na działce i później je np. sprzedać - tak teoretyzuje :)
Mi wyceniał działkę jakiś niby nowy rzeczoznawca więc może będzie mniej problemów.
A PKO BP odradzam - kiedyś też tam miałem kredyt hipoteczny i po kilku latach zmieniłem właśnie na Millennium. PKO jest strasznie problemowy w trakcie spłacania, oczywiście porównując z Millennium.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348567
tak my również u Pani Sójki-nie licz na to ze sama zadzwoni ja wydzwaniam i ciagle pytam co sie dzieje-to juz ponad 4 tygodnie-szok i uważaj jak wyceni ci działke rzeczoznawca bo to tez było u nas dziwna sprawa i własnie to wyjasniamy :D a ja czekam z Zusa na zaświdczenie o wysokosci dochodów(chciaz Zus mi wystawi tylko o wysokosci składek)-tak sobie zyczy bank w swojej decyzji wiec znowu czekamy-szok a prace ide szybko do przodu i zapasy gotówki juz sie koncza :( :(
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348566
Mam problem
Na działce mam prąd - i skrzynke elektryczną z Enei.
Umowę z Eneą mam juz podpisaną
Mam tez warunki przyłączy.
Projekt domu zaadoptowany.
Musze teraz wstawić swoją skrzynkę z gniazdkami. Jedno na siłe jedno na 230V. I podłczyć to wszystko.
Prosze o namiary na kogos kto mógłby mi cos takiego zrobić.
Prosze również - jeśli komus taka skrzynka juz niepotrzebna, aby mi ją sprzedał. Po co przepłacać za nową.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348565
pytasz o izolacje pionowa czy pozioma??
pionowo mamy tak: styropian na zaprawe i klej, siatka i czesc wlazaca pod ziemie - pomaziana dysperbitem. Oczywiscie bloczki wczesniej tez zaizolowane dysperbitem - chyba dwa razy jesli dobrze pamietam
pozioma: pomiedzy lawe a bloczki mamy pape termozgrzewalna V60S30 - czyli 3 mm z Janikowa - zawinieta rowniez na boki lawy i przysypana ziemia
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348560
bardzo niedlugo - ale szczerze juz nie pamietam, - choc to bylo przed dlugim weekendem, chyba juz na drugi dzien murowali. Po poludniu. Na trzeci juz staly gotowe :D
lawy wylane byly do poludnia a po poludniu juz byly twarde i mozna bylo po nich biegac
w ten piatek wylallismy plyte fundamentowa - tez juz wieczorem byla twarda choc lalo caly dzien - a jutro czyli w poniedzialek juz muruja scianki
https://forum.murator.pl/topic/280424-grupa-bydgosko-torunska/page/292/#findComment-8348556
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
