agnieszkakusi 11.12.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 co zajrzę na grupę bydgosko-toruńską to za każdym razem ktoś z kimś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 11.12.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Czekam na jedynie słuszne tematy. To może o pogodzie lub innych bzdetach. Aby krótko, coby można nabić z tysiąc postów miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 11.12.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Możecie skońćzyć tę jałową dyskusję? Bo nikt nie pisze tylko Wy, a reszta jest pewnie już tak znudzona że aż sięńie chce pisać na tym forum Albo przejdzcie na priv albo sobie odpuście wymądrzanie JesterS nie wydaje mi sie aby byla jalowa na tym forum sporo sie dowiedzialem i mam nadzieje ze wiele sie jeszcze dowiem zlosliwoscia swoich wypowiedzi bym nie nazwal a bardziej dociekliwoscia informacje i wiedze posiadam szczatkowa i jesli cos co wydaje mi sie ze wiem i tak jest ktos neguje to temat draze i wyciagam wnioski tu caly czas czekam na skomentowanie wczesniejszego posta przed jestersem i mam nadzieje ze pomimo krytyki tematu sie doczekam papa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 11.12.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Tak za bardzo nie wiem, co mam skomentować.Sama instalacja alarmowa i antenowa zasilana jest z obniżonego napięcia (zwykle 12V) i nie zrobi chyba nikomu krzywdy. Inną sprawą są gniazdka je zasilające. Tam uziemienie i różnicówka jest jak najbardziej wskazane. Każda metalowa obudowa do centralki alarmowej ma zacisk uziomowy.Może pytanie dotyczyło DGP? Jest to instalacja dystrybucji gorącego powietrza z kominka (takie sobie prostokątne lub okrągłe kanały). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 11.12.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Tak za bardzo nie wiem, co mam skomentować. Sama instalacja alarmowa i antenowa zasilana jest z obniżonego napięcia (zwykle 12V) i nie zrobi chyba nikomu krzywdy. Inną sprawą są gniazdka je zasilające. Tam uziemienie i różnicówka jest jak najbardziej wskazane. Każda metalowa obudowa do centralki alarmowej ma zacisk uziomowy. Może pytanie dotyczyło DGP? Jest to instalacja dystrybucji gorącego powietrza z kominka (takie sobie prostokątne lub okrągłe kanały). i po to jest elektryk aby robil prad czy hydraulik aby sprawil, ze woda poplynie w kranie i kaloryferach - chyba pozostane na czytaniu i zaprzestane pisania nie mozna sie znac na wszystkim - wystarczy sie znam na tym co robie i zarobie na tym wystarczajaco duzo aby zaplacic innym fachowcom spadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eli2 11.12.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Pod koniec stycznia będe robił instalacje:-wod-kan-co-gaz. Może ktoś na priva poratować sprawdzonymi i niedrogimi fachowcami? Bedę wdzięczny. PSTo się robi przed izolacją cieplną (styropianem) na podłodze, czy po? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jesters 11.12.2007 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Pod koniec stycznia będe robił instalacje: -wod-kan -co -gaz. Może ktoś na priva poratować sprawdzonymi i niedrogimi fachowcami? Bedę wdzięczny. PS To się robi przed izolacją cieplną (styropianem) na podłodze, czy po? Napewno przed styropianem na podłodze i przed wylewkami. Kanalizacja napewno bo idzie w podłodze, to samo jeśli chodzi o doprowadzenie wody do kranów/umywalek/kibelków Gaz - można po posadzkach ale lepiej przed. U mnie gaz idzie na zewnątrz budynku po ścianie i dopiero we właściwym miejscu jest przebite przez ścianę. Oczywiście mówię o kuchni, co innego kotłownia gdzie pomieszczenie nie ma skrajnej ściany na zewnatrz biudynku. Ale tutaj sprawa jest prosta ponieważ rurę wewątrz domu nie mozna zabudowywać JesterS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 11.12.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Kanalizacja to nawet przed chudziakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 11.12.2007 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 "Gaz - można po posadzkach ale lepiej przed" Nie bardzo wiem co Jesters ma na myśli ale jeśli idzie o instalację gazową to w żadnym razie nie wolno jej chować pod żadnymi posadzkami ani w ścianach.Jedynie przejścia przez ściany czy stropy są dopuszczalne jednak w odpowiednio większej tulei ochronnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1719502178 11.12.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Dokładny opis jak można zabudować rurę gazową jest tutaj :http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/zabudowa-rurki-gazowej,2002,42-0.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 11.12.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Tak, to jest ZABUDOWA instalacji gazowej.Ja natomiast przestrzegam przed montażem takiej instalacji pod posadzkami jak i w ścianach. Opisywana zabudowa musi być bardzo łatwo dostępna do demontażu a bardziej dla nadzorowania inaczej niech sobie pisze kto chce i co chce a po zgodę na takie "chowanie" instalacji gazowej trzeba i tak udać się do gazowników - no chyba, że ktoś chce oszukać nie tyle właśnie ich co siebie samego. W takim celu mogę podrzucić kilka pomysłów ale tylko słowem mówionym:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jesters 11.12.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 "Gaz - można po posadzkach ale lepiej przed" Nie bardzo wiem co Jesters ma na myśli ale jeśli idzie o instalację gazową to w żadnym razie nie wolno jej chować pod żadnymi posadzkami ani w ścianach. Jedynie przejścia przez ściany czy stropy są dopuszczalne jednak w odpowiednio większej tulei ochronnej. Można i po posadzkach tyle że trzeba będzie je skuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 11.12.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 "Gaz - można po posadzkach ale lepiej przed" Nie bardzo wiem co Jesters ma na myśli ale jeśli idzie o instalację gazową to w żadnym razie nie wolno jej chować pod żadnymi posadzkami ani w ścianach. Jedynie przejścia przez ściany czy stropy są dopuszczalne jednak w odpowiednio większej tulei ochronnej. Można i po posadzkach tyle że trzeba będzie je skuć no to faktycznie bardzo dobra rada warta zapamietania w ten sposob to nawet na etapie budowania domu nie warto zawracac sobie glowy np. zostawianiem otworow na okna - pozniej wykuje sie dziury i wstawi belki w przyszlym tygodniu gosc ma mi uruchomic kotlownie wiec w nowy rok mamy szanse wejsc z cieplym domkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1719502262 11.12.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 witam śledzię te wszystkie dyskusje i zastanawiam się, ile powie elektryk za wykonanie instalacji na średni 150-180 m2 dom, taki bez szczególnych udziwnień, przeciętnie , wiem , że to zależy od tych "magicznych punktów" ,ale mniej - więcej, w naszym regionie, ile płaciliscie? (w wątku" lista płac" o elektryczności od 2 tys do 6, sama robocizna) Interesują mnie ceny lokalne Bydgosko - Toruńskie, a konkretnie instalacja elektryczna i alarm, bez materiałów aa- no i gratuluje tym co sobie sami robią pozdrawiam E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 12.12.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Ode mnie w zeszłym roku za dom ok 230m2+ piwnica zawołał za robociznę 2000PLN (bez rachunku, bez instalacji komputerowej i alarmowej). Dlatego zrobiłem to sam (no prawie, bo z nieocenionym szwagrem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eli2 12.12.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Kanalizacja to nawet przed chudziakiem. - tak, tak - to mam już zrobione. Jednak przydaje się to nasze forum. Tak jak co i wod-kan chciałem zrobić przez styropianem - tako tym że rury gazowe musza być na wierzchu to nie miałem pojęcia. To chyba będzie jeden z argumentów za płytą indukcyjną w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 12.12.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Jesters "Można i po posadzkachtyle że trzeba będzie je skuć" PO posadkach i owszem można NIGDY POD posadzkami ale już ani słowem więcej przekonywać nie będę bo jak zechcesz to i tak schowasz te rury gazowe pod posadzką ale, że to pozostaje w sprzeczności z przepisami i że gazownia nie podłączy do takiej instalacji gazu to nie mój problem.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celdom 12.12.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Mam pytanie.Wybralam sobie projekt ktory jest o 0,8 metra za duzy do szerokosci mojej dzialki. Czy mozna sie starac o pozwolenie na to czy kategorycznie nie i pozostaje mi jedynie zmniejszyc go na projekcie lub szukac innego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 12.12.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Mam pytanie. Wybralam sobie projekt ktory jest o 0,8 metra za duzy do szerokosci mojej dzialki. Czy mozna sie starac o pozwolenie na to czy kategorycznie nie i pozostaje mi jedynie zmniejszyc go na projekcie lub szukac innego domu? zalezy jesli dzialka bardzo waska to mozna pisac o zezwolenie zblizenia do granicy dzialki - podpytaj sie goscia od adaptacji co trzeba gdzie napisac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celdom 12.12.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Dzialka ma szerokosci 20 metrow wiec chyba specjalnie waska nie jest. Jestem totatnie zielona w temacie pozwolen i zalatwien czegos od gminy dlatego tu pytam. Gosc od adaptacji czyli geodeta czy to dwie rozne osoby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
