Grupa Bydgosko-Torunska
  • Odpowiedzi 15,7k
Czytam tak o studniach. Chciałem sobie zrobić studnię, taką małą tylko na potrzeby podlewania ogródka. Ktoś polecił mi nawet, aby wykopać ją w garażu lub tuż obok, tak aby nie trzeba było demontować na zimę hydroforu w obawie przed mrozami i zamontować go "pod dachem". Nie miałem jednak pojęcia, że trzeba to zgłaszać. Czy na taką studnię potrzebne jest pozwolenie ze starostwa?
I jeszcze jedno pytanie do forumowiczów. Powoli przymierzam się do kupna kominka. Chcę nim dogrzewać dom, jedni radzą płaszcz wodny, inni tylko nawiew ciepłego powietrza. Niestety rozbieżnośc zarówno opinii jak i cen jest niesamowita. Czy możecie mi powiedzieć jaka jest mniej więcej realna różnica w cenie i w zaletach (cechach) tych obu rozwiązań.
Też niedawno podejmowałem taką decyzję. Moje przemyślenia były takie:
-ceny kominków tj. wkładów kominkowych są bardzo zróżnicowane - nie ma tu wielkiego znaczenia czy jest płaszcz wodny czy nie tzn. są wkłady bez płaszcza dużo droższe niż te z płaszczem. Po prostu wiele innych cech ma znaczenie np. jak bardzo ozdobny, czy żeliwo czy stal, rodzaj szamotu, wielkość, mechanizm otwierania drzwi, itp.
-wkłady z płaszczem mają sporo zalet - główna to oszczędność na paliwie grzewczym. Inaczej mówiąc - wiosna/jesień podobno wystarczy codziennie palić w kominki i można z pieca C.O. w ogóle nie korzystać.
-nawiew tzw. DGP - ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni mówią, że ściany im brudzą, że kurz itp. Inni, że wszystko cacy i że piękna sprawa. Myślę, że tu też sporo zależy od użytych materiałów rodzaju wkładu czy też umiejscowienia wylotów/nawiewów.
Ja zdecydowałem sie na DGP, jeszcze nie mam swojego zdania jak się sprawdzi.
Mam znajomego, który sobie chwali i nic mu się nie brudzi. Kratki umiejscowione będą blisko podłogi na pięterku, bezpośrednio nad kominkiem.
Spece od wkładów kominkowych zwykle odradzają "płaszcz wodny" ludzimo, którzy nie maja w planach palic w kominku regularnie (żeby nie powiedzieć codziennie). Podobno rzadsze i nieregularne używanie wkładu niekorzystnie wpływa na taką instalację. Taką opinie usłyszałem z dwóch niezależnych źródeł.
Mamy kominek z płaszczem wodnym. Mijajaca zima nie była sroga, dzięki temu ogrzewalismy dom kominkiem. Uważam że kominek spisuje się rewelwcyjnie.
Dzieki za radę. A jak to wyglądało cenowo tzn. zakładając taki sam wkład (cenowo) jaka jest różnica w cenie płaszcza i nawiewu
Zależy z jakiej półki wkład. Przy średniej klasie, żeliwnej (na poziomie 5-6 tys. zł) różnica będzie ok 2000 zł na podobnym modelu. Nie mniej nie można chyba tak porównywać, bo inna moc potrzebna jest do zasialnia C.O. w całym domku a inna jeśli ogrzewać chcesz tylko salon 50m2. Moc wkładu mniej więcej można przeliczać wg. wzoru: 1 kW = ~10 m2
Co do oszczędności - rozważ dokładnie czy realnie jesteście w stanie ją wygenerować biorąc pod uwagę rodzaj zasilania pieca oraz fakt, że dobre, suche drewno kominkowe do tanich "paliw" nie należy. Jeśli dodać brak komfortu "grzania piecem" (o ile nie trzeba do niego dorzucać ręcznie - jak do kominka)... to decyzja może będzie ciut łatwiejsza :-)
Aha, płaszcz wodny potrzebuje zasilanie 230V.
Gość OtoKero
Zwrócę uwagę na inną rzecz niż ozdoba, kurz czy cokoliwek innego.
Stosowanie kominków z płaczem czy bez płaszcza to zupełnie inne ich zadanie. Zatem stawianie pytania ten czy ten jest trochę bezsensu.
Ważną rzeczą jest sposób wykorzystania kominka bo oczywistym jest, że ten lub tamten służy do ogrzewania domu.
Kurz? No cóż, podczas rozpalania trochę się kurzy ale jeśli ktoś chce mieć sterylne warunki to kominek żaden i już.
Kurz z otworów nawiewowych? No cóż, trzeba sprzątać mieszkanie. Nawet przy wodnym wyłącznie ogrzewaniu jeśli nie sprząta się kurzu to zostaje on "przypalony" na ścianach za i ponad grzejnikami.
A teraz różnica istotna jaką należy wziąć pod uwagę.
Okres wczesnojesienny i wiosenny kiedy nie uruchamiamy jeszcze na stałe centralnego ogrzewania.
W tym przypadku stosowanie kominka nawiewowego jest zdecydowanie skuteczniejsze gdyż ogrzeje nam dom w kilkanaście minut po rozpaleniu kominka kiedy nastają pojedyncze jedno dwudniowe spadki temperatur. Takiej możliwości nie daje nam ogrzewanie za pomocą grzejników a już zupełnie podłogowe ponieważ podłogówka to rodzaj ogrzewania akumulacyjnego. Zatem wpierw musi się to ciepło w podłodze "osadzić" aby następnie ta zaczęła je "oddawać".
Jeśli kominek z płaszczem to także "szybkie" ogrzanie mieszkania nie wchodzi w grę.
Więc nie koszty powinny decydować a nasze potrzeby jakie sobie stawiamy.
Dzięki za uwagi , ale nie do końca się zgadzam.
Jeżeli chodzi o kurz, to pomijając syuację, że ktoś przez miesiąc nie sprzata, kurz jest generalnie wszechobecny - nawet przy codziennym myciu podłóg. Jeżeli teraz pojawi się nawiew przy podłodze, który będzie ten kurz podrywał w powietrze, to ma to znaczenie szczególnie dla alergików (a takich ma w rodzinie dwóch). Ponadto czytałem opinie, że nawiew działa trochę jak "farelka" - jak się rozpali to momentalnie jest ciepło, ale jak w kominku wygaśnie, temparatura spada tez szybko. W przypadku płaszcza grzejniki nagrzewaja się dłużej, ale tez utrzymuja znacznie dłużej temperaturę. Można zatem wysmuć wniosek (tylko nie wiem czy słuszny i tu mój problem), że nawiew jest raczej do doraźnego dogrzania. Dlatego właśnie pytam forumowiczów czy tak jest w rzeczywistości czy tez to tylko opinia sprzedawcy, który chce mi wcisnąć dany rodzaj kominka.
Jeżeli zaś chodzi o cenę. Rozmawiałem z hydraulikiem, który stwierdził, że jak płaszcz to muszę liczyć conajmniej 10 000zł więcej na sam płaszcz, zawory, podłączenie itp. a nawiew mam za 2000 zł i spokój. Kolejny fachowiec nie potwierdził takich rożnic. Dlatego pytam jakie sa realne różnice.
Czekam na wszelkie komentarze, bo wszystkie czegoś uczą
No dobra jeśli wszelkie to dorzucę swoje trzy grosze. Stoję przed problemem wyboru kominka tak jak Ty ale zdecydowałam się na DGP. Już mówię dlaczego. Znajomy ma takie rozprowadzenie, użytkuje od 3 lat i mówi, że jeszcze ani razu nie ogrzewał domu piecem gazowym, gdyby wiedział, że DGP tak dobrze mu się sprawdzi to by pieca nie montował wcale!(ma małe dzieci i żonę prawie non stop w domu) Ja taka radykalna nie jestem, piec gazowy również zamontuję. Prawdą jest, że DGP działa jak farelka ale jeśli masz dobry (czytaj - wydajny) kominek, w którym można palić prawie non stop to masz raczej tanią tą farelkę! Jeśli chodzi o kurz na ścianach to tego boję się najbardziej... ale czas pokaże :)
Wymyśliłam sobie, że ogrzewać będziemy dom DGP a w czasie gdy nie będzie nikogo w domu będzie załączał się piec gazowy z ogrzewaniem podłogowym na niskich parametrach. Ktoś już napisał, że podłogówka "akumuluje" ciepło i następnie długo je oddaje - i na to liczę. Jeśli kominek w nocy zgaśnie to załączy się gaz i do rana zrobi się w miarę ciepło, po powrocie z pracy w domu powinno być tak samo i wówczas rozpali się kominek, który szybko podniesie temp. do komfortowej . Mam nadzieję, że praktyka podąży za teorią. Może ktoś mógłby zweryfikować moje plany? :D
Gość OtoKero
"W przypadku płaszcza grzejniki nagrzewaja się dłużej, ale tez utrzymuja znacznie dłużej temperaturę."
Dokładnie tak. Tyle tylko, że ja wyraźnie mówię o okresie zmiennotemperaturowym, w którym to okaże się, że to przetrzymywanie ciepła przez grzejniki na dłużej będzie niezasadne bo temperatura otoczeni wzrosnie.
Co by jednak nie powiedzieć to nikt nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi takie czy takie rozwiązanie jest lepsze. Każde ma nieco inny charakter a służy do tego samego generalnie różniąc się sposobem działania.
Co do kurzu jeśli takowy pozostaje w domu to każde źródło ciepła będzie powodowało jego unoszenie się w powietrzu.
Gość OtoKero
"Wymyśliłam sobie, że ogrzewać będziemy dom DGP a w czasie gdy nie będzie nikogo w domu będzie załączał się piec gazowy z ogrzewaniem podłogowym na niskich parametrach. Ktoś już napisał, że podłogówka "akumuluje" ciepło i następnie długo je oddaje - i na to liczę. Jeśli kominek w nocy zgaśnie to załączy się gaz i do rana zrobi się w miarę ciepło, po powrocie z pracy w domu powinno być tak samo i wówczas rozpali się kominek, który szybko podniesie temp. do komfortowej . Mam nadzieję, że praktyka podąży za teorią. Może ktoś mógłby zweryfikować moje plany?"
Założenia słuszne.
Do tego tylko należy dokonać poprawnych wyliczeń na zapotrzebowanie ciepła oraz poprawnie zbudować cały układ i niebo w gębie lub dupa ciepła:-)
to i ja dorzuce swoje trzy przyslowiowe
jestem na finiszu jesli chodzi o decyzje nt kominka
dostalam wycene na instalacje kominka z plaszczem
koszt 5 tys - w tym wklad za 2400 - wiec wcale takiej masakry nie ma
Gorzej - bo gdy postanowilismy zrezygnowac - i wcale nie z oszczednosci - tylko z powodu zmiany decycji (bo eko groszek i plaszcz to raczej chyba nieefektywnie wydane pieniadze na instalacje) okazalo sie ze inny wklad - o dosc duzej mocy - min 19 kW kosztuje niewiele mniej - pomijajac fakt ze sa wypasione wklady ktorych cena przewyzsza zaproponowana nam cene za wklad i instalacje. Wiec czy nam sie oplaca zrezygnowac z calej instalacji z plaszczem?? Fakt ze proponowany nam wklad srednio mi sie podoba - Lechma - ma jakies cudaczne udziwnienia. Wybralismy jednak juz inny o mocy 24 kW w granicach 3 tys...i wciaz myslimy. Pomijam fakt kurzenia, codziennego rozpalania itp - po prostu kominek z plaszczem sprawdza sie fajnie przy ogrzewaniu gazem, olejem, pradem...Przy kotlach na paliwa stale - to inwestycja juz mniej oplacalna - bo to tansze zrodlo grzania...niz te powyzej
Jesli jednak zrezygnujemy z plaszcza - zrobimy wylot cieplego powietrza na gornej kondygnacji w dwoch pokojach - bo komin stoi na pograniczu dwoch pokoi wlasnie. Kominek u dolu stoi w salonie otwartym na hol i duza, otwarta klatka schodowa - wiec silny kominek bez PW bedzie mial uproszczona sprawe w ogrzaniu calego domku w cieplejsze, chlodne dni :lol:
Koszt instalacji PW moze byc u kogos innego - kto np grzeje gazem wiekszy - bo musi sobie dolozyc np naczynie wzbiorcze - ktore u nas i tak bedzie - ze wzgledu na piec na eko groszek itp
Witam, po krótkiej przerwie,
I jeszcze jedno pytanko, jakie okienka PVC polecacie?
mamy pcv na profilacj Gealan, okleina złoty dąb, kupowane w stolmarze na gdańskiej.
Cena podobna jak wszędzie, szukaliśmy długo, bo mamy delikatny łuk na 2 oknach balkonowych- i było ciężko znaleźć firmę , która go wykona-( podobno od 35 cm- nie ma problemu, a mniejsze- jest ). Oni zrobili, okna wyglądają bardzo ładnie ( moja prywatna opinia:)), montaż super, termin - bez zwłoki. Tyle że marketing troche im nawala :wink:
jak chcesz, to podeśle Ci telefon do ich przedstawiciela.
pozdrawiam
E.
Witam!! Wiem, iż ten temat był dawno poruszany :( chodzi mi o Przydomową oczyszczalnie sciekow. Jakies namiary na firme zajmujaca sie tym w naszym regionie znalazlem http://www.alfatech.bydgoszcz.pl czy ktos kozystal z ich uslug. W warunkach mam mozliwosc wykonania oczyszczalni oraz odpowiednia ilosc miejsca. Prosze o jakies info pozdrawiam.
Witam, po krótkiej przerwie, czy ktoś ma może namiary na projektanta wnętrz - sprawdzonego? Jeśli tak to bardzo proszę o namiary na pw.
Witaj Sydney :p
Co słychac naTwojej budowie?
Dekoratora nie polecę , ciut daleko do Ciebie :wink:
Ja na rzioe próbuje sama coś projektować, marnie mi idzie :lol:
Do jesieni z wyposażeniem i kolorystyką dam radę , oby kasy wystraczyło :D
My wybraliśmy Okna z Krakowa, obustronny orzech.
Jakość sprwdzona, ciut drogie ale inni na naszym rynku jakością im nie drównują, cena i owszem :wink:
ja slyszalam pozytywna opinie - nawet chyba na tym forum kiedys czytalam - ale osob ktore to pisaly juz tutaj nie ma - jesli dobrze kojarze
nic wiecej nie powiem - to etap przede mna. Mam zamiar wziac koparkowego i zrobic to samemu. Moze jestem naiwna - ale narazie mysle ze to nie problem
pozdrawiam
E.
Bardzo chętnie numer przyjmę :D
Witaj Sydney :p
O, witam :D Muszę doczytać wątek na miau :lol: , wreszcie ruszyli nam z dachem, ale i tak cały czas woooolno to wszystko idzie. :(
Kupiłam porotherm 25 P+W w chyba bardzo dobrej cenie - 6,60 brutto. Nie wzięłam na razie do tego transportu (ma leżeć do czerwca), bo cena za transport wydawała mi się wysoka. Czy ktoś korzystał z transportu HDS- em nie za pośrednictwem hurtowni i ma jakiś fajny namiar?
A gdzie można go dostać w takiej cenie??? My ostatnio dostaliśmy ofertę na 6,55 netto. 6,60 brutto z VATem 7 czy 22%?
6,60 zł brutto z vatem 22%, Porotherm Wienerberger 25 P+W, klasa 15, z polskiej "Honoratki".
Piszę pw.
Projekt już definitywnie wybrany/przerobiony? 8)
hejka
słuchajcie mam pytanko, czy wiecie co się wczoraj działo na drodze do Poznania,
pozdr
"Do wypadku doszło po godz. 8 na drodze krajowej nr 10 w Cielu (pow. bydgoski). Przez kilkadziesiąt minut ruch odbywał się wahadłowo
Ford escort najechał na osobowego peugeota. W wyniku uderzenia peugeot zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym marki MAN. Kierowca peugeota został ranny i przewieziony do szpitala. Po przebadaniu alkomatem wszystkich uczestników wypadku okazało się, że kierujący tirem miał 0,39 promila alkoholu."
źródło:Gazeta Wyborcza
to było na drodze w Cielu. alex pytała o drogę na Poznań - z tego co widziałem to tir stał bokiem na drodze. nie wiem czy było zderzenie z innym samochodem ale musiałem jechać do siebie przez murowaniec :D i łochowo
Partner właśnie o to chodziło że ludzie jechali kierowani przez policję do Murowańca i błądzili a jak wyjechali w lipnikach to trafiali na gigantyczny korek w stronę Szubina
myśłałam że jeszcze jakieś echo łapanki w Euro-hotelu :D :p
W okolicach Zamościa zderzyły się dwie osobówki. Przynajmniej tyle widziałam po dwóch godzinach stania i czekania na przejazd. Policja puszczała na Poznań te samochody, które chciały dojechać do miejscowości przed Zamościem. Wszystkich innych kierowali ze skrzyżowania na lewo lub prawo. Mi też zaproponowali trasę na Łabiszyn, ale ponad 40 km objazdu mnie nie zainteresowało.
partner czy możesz mi podpowiedzieć, którędy objechać taki korek?
