nastka79 20.08.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Na studnię płytszą niż 30m nie trzeba żadnych pozwoleń, tylko póżniej przy inwentaryzacji geodezyjnej trzeba ją nanieść na mapkę. Cytat nastka, pooglądałam sobie twój dziennik bardzo mi sie podoba twój domek na zewnątrz i w środku- najbardziej chyba schody! Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 20.08.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 papuch napisał: Przeczytałam na forum że trzeba wylać do 30 dni przed mrozem czyli we wrześniu- niemożliwe, wrzesień jest już prawie. Nasz fachowiec mówi że nawet w listopadzie możemy próbować zalać. Bałam sie trochę ale jak mówicie że może być ok to chyba tak zrobimy- jeśli papiery nie nawalą. Popatrz na daty pierwszych zdjec z mojej stopki. Zaczelismy 10 listopada - lawy, sciany fundamentowe byly wznoszone w grudniu. Owszem, sam kierbud nie ukrywal, ze jest pewne ryzyko, ale sledzilismy prognozy pogody i zalewania byly planowane na cieplejsze dni (pow. 5 st.). Wg kierbuda najwazniejsze byly pierwsze 2 doby wiazania betonu, potem mogla temperatura spadac. Powierzchnie swiezo zalane (lekko zwiazane) byly zabezpieczane papa. Konsultuj wszystko z kierbudem, jesli nie jest tylko "slupem" papuch napisał: Aha jeszcze jedno- jak to jest ze studnią? trzeba projekt, pozwolenie? skąd wiedzieć gdzie kopać? kopać czy wiercić? - w Przyłękach jest piach. A co to ma byc za studnia? Pitna docelowa? Ja taka wiercilem na 24m. Projekt ani pozwolenie nie jest potrzebnie. Teoretycznie nalezy zrobic zgloszenie, ale ja o tym zapomnialem (jak rowniez inwentaryzacja powykonawcza tego nie uwzglednila). Nadzor budowlany sie przyczepil podczas robienia odbioru, ale zalatwilem temat przez naniesienie studni "po fakcie" przez firme, ktora robila inwentaryzacje. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 20.08.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 papuch napisał: Nic nam nie mówili o projektach itd. może dlatego że nie pytaliśmy... ale powinni zakładać ze ludzie się na tym nie znają... Proste: wy się nie zapytaliście. Oni nic sami od siebie nie powiedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 20.08.2009 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 papuch napisał: Aha jeszcze jedno- jak to jest ze studnią? trzeba projekt, pozwolenie? skąd wiedzieć gdzie kopać? kopać czy wiercić? - w Przyłękach jest piach. Hm o studni już było Zadzwoń do studniarza (moge podac namiar), pogadaj, może przyjedzie i doradzi. Żadnych pozwoleń. My mamy na 18 metrach i używamy do celów domowych, pitnych, mycia się. Jest bardzo dobra. Nawet nie zgłaszaliśmy nigdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.08.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Aga - Żona Facia napisał: Żadnych pozwoleń. Aga - Żona Facia napisał: Nawet nie zgłaszaliśmy nigdzie. Przed przystąpieniem do kopania czy wiercenia każdej studni (nawet tej na potrzeby gospodarcze), należy zgłosić ten fakt w starostwie powiatowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 20.08.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 CitroCerber napisał: Aga - Żona Facia napisał: Żadnych pozwoleń. Aga - Żona Facia napisał: Nawet nie zgłaszaliśmy nigdzie. Przed przystąpieniem do kopania czy wiercenia każdej studni (nawet tej na potrzeby gospodarcze), należy zgłosić ten fakt w starostwie powiatowym. Jeżeli trzeba (nie szukałam żadnych aktów prawnych na ten temat) to trzeba. Ja tego nie zrobiłam i nie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.08.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Aga - Żona Facia napisał: Jeżeli trzeba (nie szukałam żadnych aktów prawnych na ten temat) to trzeba. Ja tego nie zrobiłam i nie zrobię. Mnie tam nic do tego Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001r (Dz.U. z 2005r nr 239, poz.2019), Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 4 lutego 1994r (Dz.U. z 2005r nr228, poz. 1947) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 października 2005r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz.U. z 2005r nr 201 poz. 1673). - to jakby komuś chciało się kiedyś do poduszki poczytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petrus05 21.08.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Mam do sprzedania stemple 140 sztuk oraz garaż blaszany.Osówiec Wybudowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
studniarz 23.08.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 meehowy napisał: [quote name=papuch" \ napisał: Aha jeszcze jedno- jak to jest ze studnią? trzeba projekt' date=' pozwolenie? skąd wiedzieć gdzie kopać? kopać czy wiercić? - w Przyłękach jest piach. [/quote] A co to ma byc za studnia? Pitna docelowa? Ja taka wiercilem na 24m. Projekt ani pozwolenie nie jest potrzebnie. Teoretycznie nalezy zrobic zgloszenie, ale ja o tym zapomnialem (jak rowniez inwentaryzacja powykonawcza tego nie uwzglednila). Nadzor budowlany sie przyczepil podczas robienia odbioru, ale zalatwilem temat przez naniesienie studni "po fakcie" przez firme, ktora robila inwentaryzacje. Michal Dla studni których głębokość jest równa lub mniejsza niż 30 metrów poniżej poziomu terenu,pobór wody mniejszy niż 5m3/dobę lub 0,5m3/h wystarczy tylko zgłoszenie do gminy i odczekanie 30 dni na uprawomocnienie i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 23.08.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 podobno-też wiadomość z forum- trzeba jeszcze mieć akt notarialny i mapkę do celów projektowych z zaznaczonym miejscem gdzie ma być kopana/wircona. No i tak jak piszesz 30 dni przed kopaniem. Teraz czekam na zaadoptowany projekt domu. Czekam ale jestem pewna że trzeba jakieś inne dokumenty do złożenia o pozwolenia. Czy można założyć prąd budowlany przed pozwoleniem na budowe? Może nasi kochani sąsiedzi dadzą nam prąd na podlicznik... nie wiem jeszcze co robić. Żeby robić studnie potrzebny jest prąd, prawda? pap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 23.08.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Moj studniarz wiercil studnie recznie, nie potrzebowal pradu. Pewnie "profesjonalne" firmy zasilaja wiertlo z samochodu, tak sobie to wyobrazam. Prad potrzebujesz, zeby potem wyciagnac wode hydroforem z glebokosci Prad budowlany mozna miec przed pozwoleniem na budowe bez problemu. Potrzebujesz akt wlasnosci i zaprzyjaznionego elektryka Nie znam dokladnej procedury, bo zlecilem to elektrykowi, ktory wszystkie kwity i pomiary zalatwil z Enea i fizycznie zamontowal skrzynke, ale zalatwialem to na pewno przed pozwoleniem na budowe. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
studniarz 23.08.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 papuch napisał: podlicznik... nie wiem jeszcze co robić. Żeby robić studnie potrzebny jest prąd, prawda? pap Profesjonalna firma jest samowystarczalna czyli jeśli ma sprzęt napędzany elektrycznie to powinna mieć własny agregat prądotwórczy.Jest jeszcze metoda wiercenia ręcznie więc tu prąd potrzebny jest tylko do zasilenia hydroforu chyba że można zrobić pompowanie próbne również pompą ręczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 23.08.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Kochani kolezanka z budowy obok szuka kogos do opapowania dachu- mozecie kogos polecic? Ile takie cos moze kosztowac za m2? Jaka pape najlepiej dac na dach- bo dachowka moze bedzie w przyszlym roku a moze i pozniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petrus05 23.08.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 petrus05 napisał: Mam do sprzedania stemple 140 sztuk oraz garaż blaszany. Osówiec Wybudowanie. Stemple 2,80m 4zł/szt Garaż blaszak (solidna konstrukcja) 2,80 x 5,10 x 2,20 (Szer x dług x wys) cena 800 zł Dopiero w domu zorientowałem się, że na zdjęciu więźba sąsiada wygląda jakby leżała na blaszaku. Link do zdjęcia blaszaka: http://picasaweb.google.com/piotr.kleist/Rozne#5373261974219858914 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 24.08.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 meehowy napisał: Prad budowlany mozna miec przed pozwoleniem na budowe bez problemu. Potrzebujesz akt wlasnosci i zaprzyjaznionego elektryka Nie znam dokladnej procedury, bo zlecilem to elektrykowi, ktory wszystkie kwity i pomiary zalatwil z Enea i fizycznie zamontowal skrzynke, ale zalatwialem to na pewno przed pozwoleniem na budowe. Michal dasz mi namiary na tego elektryka? powiedzcie czy kierownikiem budowy może być szef ekipy budującej dom? jestem lajkonik ale wydawało mi się że to powinien być ktoś obiektywny nie związany z ekipą żeby mógł wyktkąć ewentualne błedy. Z drugiej strony -szybciej idzie robota kiedy kier bud jest ciągle na miejscu. pap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość OtoKero 24.08.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Myślę, że mylisz kierownika budowy z ins. nadzoru.Kierownikiem jak najbardziej może być szef ekipy budujacej ale jak sam zauważasz to w takiej sytuacji jest to samokontrola czyli brak kontroli. Wypełniać dziennik to możesz sam - to żadna filozofia - po prostu piszesz co i kiedy było wykonywane. Inspektor nadzoru musi posiadać odpowiednie uprawnienia do nadzorowania budowy jakie wątpię czy posiada budowlaniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 24.08.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 OtoKero napisał: Myślę, że mylisz kierownika budowy z ins. nadzoru. Kierownikiem jak najbardziej może być szef ekipy budujacej ale jak sam zauważasz to w takiej sytuacji jest to samokontrola czyli brak kontroli. Wypełniać dziennik to możesz sam - to żadna filozofia - po prostu piszesz co i kiedy było wykonywane. Inspektor nadzoru musi posiadać odpowiednie uprawnienia do nadzorowania budowy jakie wątpię czy posiada budowlaniec. Dodam jeszcze, ze kierownik budowy jest wymagany, inspektor - juz nie. Mysle, ze najtanszy i najpewniejszy sposob to powolac kierownika budowy kompletnie niezaleznego od ktorejkolwiek z ekip budowlanych. W ten sposob sila rzeczy bedzie tez czesciowo pelnil role inspektora - latwiej mu bedzie wytykac wszelkie bledy wykonawcow. Inpektora mozesz oczywiscie powolac niezaleznie, ale po co placic podwojnie, lepiej jeden porzadny kierbud. Na priv do papucha wyslalem namiary na mojego kierbuda, z ktorego bylem zadowolony i na elektryka, o ktorego bylo pytane. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 24.08.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 meehowy napisał: Prad budowlany mozna miec przed pozwoleniem na budowe bez problemu. Potrzebujesz akt wlasnosci i zaprzyjaznionego elektryka Nie znam dokladnej procedury, bo zlecilem to elektrykowi, ktory wszystkie kwity i pomiary zalatwil z Enea i fizycznie zamontowal skrzynke, ale zalatwialem to na pewno przed pozwoleniem na budowe. Z tym pradem to nie jest tak do końca . Naprzeciwko nas buduje się pan , taka szara ładna skrzynka stoi ale on prądu nie ma. Bo ENEA każe czekać. papuch ten elektryk "nasz" zaprzyjaźniony to partner na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 24.08.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 papuch ja uważam, ze Kierownik Budowy powinien być nie związany z ekipą. Wtedy jest lepsza kontrola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meehowy 24.08.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Aga - Żona Facia napisał: papuch ten elektryk "nasz" zaprzyjaźniony to partner na forum. Aga, elektryk o ktorym pisalem to nie jest partner, ktos zupelnie inny. partner zrobil nam swietnie instalacje elektryczna, alarmowa i TV, ale przylacza do domu, odbiory instalacji itp. robil mi ktos inny. Jesli chodzi o prad budowlany, ja na 100% mialem go w maju, a pozwolenie 3 m-ce pozniej. Przeciez mozesz postawic sobie np. budynek gospodarczy bez pozwolenia i co, tez pradu ci do dzialki nie podlacza? Podlacza, tylko na taryfie dla przedsiebiorstw, a nie osob prywatnych. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
