ms. 18.12.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 speek, jeszcze nie dostałam wyceny. Jak mi odpowiedzą, dam znać w Twoich komentarzach. Jewrioszka, na stan surowy z więźbą umówieni jesteśmy z majstrem, który jest klientem męża. Potem musimy sobie radzić sami. Jeśli wycena Statka będzie do przełknięcia, zdecydujemy się na kompleksową usługę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pontypendy 18.12.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Ze tez nie zapytalam Was gdzie isc w Piasecznie do fryzjera rrmi, polecam fryzjerkę z tego salonu, sama tam chodzę i jestem zawsze zadowolona z efektu, http://domurody.thau.pl/content.php?content.27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 18.12.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Rrmi material biore od statka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 18.12.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dzięki Bipop za opinię, jednak chyba bardziej funkcjonalny jest Wesoły i chyba taniej wyjdzie, może jednak dobuduje mu garaż ,http://www.projekty.murator.pl/garaz?IdProjektuG=17 oczywiście dachówka zielona a to jak dostanę wycene materiałów. Będzie ceramika 25 P+W, styropian się zastanawiam 12 czy lecieć 20-tką ?. Dachówkę jaką polecacie na ładny kolorek zielony i skąd? drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 18.12.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Zazdrośnico proponuję styro 20 cm, różnice którą dołożysz do ocieplenia zwróci ci się już w pierwszym sezonie. Chyba że ocieplac będziesz wełną to w takim przypadku różnica 8 cm to znacznie wyższy wydatek niż w powyższym przykładzie.To wszystko sie sprawdzi pod warunkiem że ocieplenie będzie idealne bez mostków termicznych.Nie zapomnij też dać 20 styro na fundament i podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielinsp 18.12.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Oczywiście byli doradcy w składzie i twierdzili,że nie powinnam dawać folii na dach jeżeli nie będę go ocieplać. Wynika to zapewne z tego, że folia pod wpływem światła kruszeje. Trzeba ją czymś zasłonić i zwykle jest to wełna. Ale pewnie może być też inna folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 18.12.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dzięki Jewrioszka mostków to u mnie mało chyba bedzie patrząc na bryłkę domu i okien tyle ile trzeba, okna będą 3-6 komorowe zależy czy duża różnica w cenie, jaką dachówkę radzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielinsp 18.12.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Zazdrośnico proponuję styro 20 cm, różnice którą dołożysz do ocieplenia zwróci ci się już w pierwszym sezonie. Chyba że ocieplac będziesz wełną to w takim przypadku różnica 8 cm to znacznie wyższy wydatek niż w powyższym przykładzie. To wszystko sie sprawdzi pod warunkiem że ocieplenie będzie idealne bez mostków termicznych. Nie zapomnij też dać 20 styro na fundament i podłogę. Dziwne te grubości styropianu Styropian ponad 15 cm na elewacji generuje już problemy technologiczne. Z tego co się dowiedziałem optymalna grubość dająca efekt to 12 cm. 15 cm jest dopuszczalne, ale niepotrzebne. Ocieplenie ma to do siebie, że jego skuteczność maleje wraz z grubością. Różnica między 12 a 20 jest nieistotna w porównianiu z ciepłem uciekającym przez okna i wentylację. Zastanów się również czy chcesz obniżać pokoje o 12 cm. Z tego co wiem 8-9cm na podłodze w zupełności wystarcza. Z tych samych powodów. Większość ciepła ucieka przez strop/dach. To tu należy pomyśleć o ekstra dociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 18.12.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Czyli każdy ma inny pogląd, a może tylko grubszy styro od północy i od strony garażu lub wiaty, to że w okna warto zainwestowac to wiem, co do stropu to chbya w projekcie jest dorze docieplony, a jest jakaś nowa technologia dociepleń dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 18.12.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Zgadzam sie co do tego że większośc ciepła ucieka przez wentylacje i jeśli o tym nie wspomniałem to tylko dlatego że jest to dla mnie oczywiste że powinna byc z odzyskiem ciepla, oprócz tego dużo ciepła ucieka przez przeszklenia, szczególnie te od północy.Ponadto na dach proponowałbym min. 25 cm wełny w układzie 15 cm między krokwiami, i 2x5cm na mijankę pod nimi ( liwidujemy w ten sposób mostki termiczne)Polecam też troszke poczytac na stronie http://cieplej.pl/Budownictwo_energooszczedne/1060251376.shtml a w szczegolności pod-roździał "Wnioski ogólne dla budownictwa polskiego" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 18.12.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 . Ocieplenie ma to do siebie, że jego skuteczność maleje wraz z grubością. . http://www.cieplej.pl/BAZA/1050516585_1050517571.jpg oraz http://cieplej.pl/Porady/Domy_jednorodzinne/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 18.12.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Jeżeli chodzi o grubość ocieplenia, to 12-15cm styro to wystarczająca grubość.Grubsze ocieplenie nie wiele więcej da, a mogą pojawić sie kłopoty ze ścianami zewnetrznymi ( mam na myśli to, że bardzo łatwo je uszkodzić). Zgdzam się z Jewrioszką, że dobrze docieplić dach ( min 15 cm między krokwie i jeszcze dodatkowa warstwa na krokwie - 5-10cm.) Ja daję na dach 15+5cm i myślę, że będzie dobrze.Jesli chodzi o ściany zewnętrzne to dałam grubszy porotherm ( 30 cm) + 12 cm styro - wychodzi współczynnik U=0,26 Ale jeszcze zastanawiam się czy nie dać 15 cm.???????? PozdrawiamBetsi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkmiec 18.12.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A my mamy zaplanowane Porotherm 25 + 12 wełny, podobno ma wystarczyc ale jak was czytam, to zaczynam miec watpliwosci;-) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 18.12.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Ikmiec bedzie dobrze aby za dużo mostków nie było jak radzi zawsze nasz guru forumowy - Jewrioszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregwolff 18.12.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A my mamy zaplanowane Porotherm 25 + 12 wełny, podobno ma wystarczyc ale jak was czytam, to zaczynam miec watpliwosci;-) Pozdrawiam Ja mam 25 PTH + 12 cm styropianu z frezem i to spokojnie wystarcza. Ja bym w przypadku ocieplania domu inaczej rozkładał akcenty. Mniej ważne jest czy będzie 12 czy 15 cm styropienu, a duuuuuuuuuuuuuuuuuużo bardziej ważne jest to czy będzie to pożądnie zrobione. Frezy niech na siebie zachodzą, ocieplenia pionów i poziomów niech się łączą, a ocieplenie poddasza niechaj nie ma dziur, przerw i miejsc słabo docieplonych (o co nietrudno przy skomplikownych dachach i łaczeniu połaci) i niech będzie położone na przekładkę. 15 cm plus 5 cm w poprzek to minimum ale D-O-K-Ł-A-D-N-I-E. Trzeba stać z batem i patrzeć na ręce i nikomu nie ufać, (chyba że pomaga nam krew z krwi i kosć z kosci) Acha i jeszcze : - poprawne obsadzenie okien dachowych i ich właściwe osieplenie - często okno wkłada się pomiędzy krokwie i wtedy nia ma miejsca na docieplenie boków, - objechanie glifów dokoła okien 2-3 cm styropianem tak, zeby styropian wchodził na ramę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bipop 18.12.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A my mamy zaplanowane Porotherm 25 + 12 wełny, podobno ma wystarczyc ale jak was czytam, to zaczynam miec watpliwosci;-) Pozdrawiam Ja mam 25 (u-220) + 15 wełny - mam nadzieje że wystarczy w bloku w którym kiedyś mieszkałem miałem 1/2 ścian zewnetrznych + ścianę szczytową a ściany były z ok 30cm zelbetonu - sławne płyty ursynowskie posypane żwirem, i zaznaczam że w zimę nie miałem szronu na ścianach. Ii tak nie unikniemy strat ciepła bo wchodzimy i wychodzimy do domu a po nocy i gotowaniu bigosu trzeba bedzie wywietrzyć A naprawdę liczyć się bedzie tanie i efektywne żródło ogrzewania bo w grę wchodzi do kilku tysięcy zł różnicy rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 18.12.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Bipop tanie czyli nie gazowe już się zabieram do obejrzenia Twojej stronki, a dziennik kiedy uruchamiasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 18.12.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 gregwolff napisał Frezy niech na siebie zachodzą, ocieplenia pionów i poziomów niech się łączą, a ocieplenie poddasza niechaj nie ma dziur, przerw i miejsc słabo docieplonych (o co nietrudno przy skomplikownych dachach i łaczeniu połaci) i niech będzie położone na przekładkę. 15 cm plus 5 cm w poprzek to minimum ale D-O-K-Ł-A-D-N-I-E. Trzeba stać z batem i patrzeć na ręce i nikomu nie ufać, (chyba że pomaga nam krew z krwi i kosć z kosci) Dokładnie tak. Zazdrośnico i bardzo dobrze że masz taka zwarta bryłe oraz prosty dach. minimalizujesz w ten sposób ubytki cieplne. I przesadziłas z z tym "Guru" , po prostu mam na tym punkcie razem z moja ładniejszą i mądrzejsza polową hopla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bipop 18.12.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Bipop tanie czyli nie gazowe już się zabieram do obejrzenia Twojej stronki, a dziennik kiedy uruchamiasz? Dziennik budowy uruchamiam razem z budową czyli po swiętach jak pogoda pozwoli. A patrząc na ceny róznych mediów i ich wzrosty coraz bardziej skłaniam sie do jakichs "kolektorów" co robia energie z niczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 18.12.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Zazdrośnica, wybrałaś bardzo rozsądny i prosty projekt. Gratuluję i życzę szybkiej finalizacji aktu notarialnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/138/#findComment-8359385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
