Kowalik
Było ostanio coś takiego w składzie w Ustanowie.
I to jest ten moment, kiedy cieszę się, że nie muszę się zapisywać na cegłę na sierpień (jak wynika z info pracowników Centrobudu na Przyrzeczu, Konstancin, gdzie co tylko przytarabani się trak z cegłą, zjawia się klient i czyści magazyn)...
I jeszcze jedno pytanie natury bodowlano technicznej.
Jak poprowadzić kable od elektryki do TV aby była mozliwość oglądania w każdym telewizorze innego programu ( dotyczy anteny sateltarnej).
Wiem na pewno, że sam kabel tv nie wystarcza
To nie zależy od elektryki jeno od anteny, choć i ona się przyda. Żeby podpiąć do jednej anteny więcej telewizorów, musisz zainwestować we wzmacniacze sygnału - trzeba by popytać na fachowym forum, ale sądzę, że po pierwsze musi być wzmacniacz zaraz za anteną, a dalej zależnie od autopsji, czyli trzeba sprawdzić, jak odbiera telewizor, podczas gdy pozostałe też pracują. Są duże straty sygnału na trójnikach. Ale, jak pokazuje zjawisko podkradania telewizji kablowej, sprawa nie jest beznadziejna ;-) Podłączenie kolejnego wzmacniacza sygnału to nie problem - dodatkowy kawałek kabla BNC za trójnikiem. Potrzeba jednak do niego też elektryfingancji z gniazdka. Sam wzmacniacz kosztuje (info sprzed 2 lat, teraz pewnie potaniały) ok. 200PLN.
Zakładam, że masz na myśli odbiór programu niekodowanego.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362883
  • Odpowiedzi 15k
Kowalik
Da sie to zrobić tylko przy C+ za pomocą multi-switcha.
Dobrym wyjściem jest "N telewizja", możesz tam prawie dowolnie żonglowac pakietami, za znacznie mniejsze pieniądze niz w cyfrze.
W drugim przypadku wystarczy jedna antena z konwerterem najlepiej quatro lub monoblock. umożliwia on rozprowadzenie sygnału na więcej niz jeden odbiornik. Polecam "N" jeszcze dlatego że w satelitarnej tv kanały zmienia sie w tunerze satelitarnym, a co za tym idzie jak chcesz oglądac różne programy liczba tunerów musi byc równa liczbie tv. W "N" pakiety zaczynaja sie od 2 zł. My chcemy zrobic tak że dorośłi beda mieli Hity filmowe, Kultura nauka świat i Informacje i Rozrywka za 32 zł, a młoda bedzie miala Style moda muzyka,Kultura nauka świat i Informacje i Rozrywka za 26 zł.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362881
My jestesmy chyba nielicznym przykladem polowicznych budowniczych ;) Kupilismy ziemie wraz z domem w stanie surowym.
Uwazam, ze dobrze trafilismy.
Na pewno nie jest to najtansza droga do wlasnego kata, ale dosc szybka i wygodna, a o to nam chodzilo :oops:
mi chodzi wlasnie o szybkosc z uwagi na przedszkolaka w domu, bo kiedy znalezc czas na budowe, na prace i zajmowanie sie dzieckiem??
4. znacie jakies fajne tereny na sprzedaz w okolicach Piaseczna...? Zwiedzilam tylko Wole Golkowska... Jak nie wyladuje w jakims rowie bede szukac dalej :)
obok nas jeden wlasciciel buduje dwa domy. Jeden bedzie dla niego, drugi na sprzedaz. Oba domy buduje z Porothermu, dachowka ma byc ceramiczna, dzialki sa chyba po 900m2. Wszystkie media na dzialkach.
a jakie to okolice? :)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362880
Tel. do składu, gdzie proponowano mi Ytonga / ja szukałam porothermu/,
Zuber a jak wygląda sprawa z porothermem? Czy też trzeba czekać kilka miesięcy. Z tego co się zorientowałam z wypowiedzi forumowiczów to nawet nie warto zamawiać bo i tak sprzedadzą pierwszemu kto sie nawinie. Co robić??
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362878
Kowalik,
My braliśmy porotherm ze składu w Pracach Dużych / 727 23 23/, po prostu tego dnia jak zaczęliśmy szukać , była akurat dostawa.
Zadzwoń jeszcze -727 23 23-to jest skład Góra Kalwaria- wtedy ktoś od nich oddzwonił i powiedział, źe da się zalatwić.
Mąż szukał też poza terenami warszawskimi o okołowarszawskimi / tam ceny razem z transportem, wychodziły tak samo jak sam mat. w Warszawie/
Nie poddawaj się, szukaj, powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362877
jaworek,
Wyslalam Ci info na PW 8)
Jak wiecie mam 100% piachu w piachu. Mily pan wykopal dol i rzekl, ze warstwa ziemi zaczyna sie u mnie na glebokosci ok. 45 cm. Nie jest to jednak glina, tylko normalna ziemia. Pewnie jutro bede wiedziec o tym wykopie wiecej, poniewaz dol ma sie jeszcze poglebic 8)
I teraz pytanie. Kiedy najlepiej na ten ugor nawiezc ziemi? Czy przed robieniem podjazdu czy po. Jesli przed, to chyba nie dokladac ziemi tam gdzie ma byc kostka, bo i po co? Jesli po, to beda trudnosci z bezszkodowym wjazdem tatry na moj przyszly ogrodek ;)
Wydaje mi sie, ze 20 - 30 cm ziemi powinno wystarczyc. Jesli jestem w bledzie, to mnie skorygujcie. I jeszcze jedno, na co zwrocic uwage, gdy takowa ziemie sie zamawia? Czy ma ona jakies klasy jakosci? Przepraszam, ze dosc laickie ;) pytania, ale jedyna ziemie jaka mam, to pozostalosc w doniczce po zasuszonej palmie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362872
Dziekuję za odpowiedz.
Co prawda nie wiele z tego rozumiem ale może Jarek będzie wiedział o co chodzi.
Tylko jak z tymi kablami antenowymi?
Jak mają być rozprowadzone, czy kabel od każdego TV ma się spotykać z tym głównym od anteny satelitarnej?
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362869
Betsi 2006, Mani, Zuber, Depi - ale jesteście szybcy, oj nie dziwie się, że budowy idą zawrotnym tempem.... :D Wielkie dzięki za pomoc, :p Czyli szukam ytonga, ostatnia wiadomość, że od 2 kwietnia ceny ytonga rosną, więc do końca miesiąca trzeba się zdecydować i kupić.
Depi będę wdzięczna za namiary, widzę że z ytongiem jednak nie ma takich makabrycznych problemów.
Jeszcze raz dzięki, wiara mi wróciła :D
pozdrawiam mocno Was wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362868
Ja natomiast szukam wełny najlepiej:
Rockwool TopRock 12+10 lub
Ursa DF35 (te same wymiary)
W składach każą czekać 2 miesiące ...
Czy ktoś ostatnio zamawiał tą wełnę? Gdzie można ją szybko (do miesiąca) nabyć?
(ew. jakie inne rozwiązania stosowaliście - te konkretne mają najlepsze parametry)
Przy okazji może macie namiar na dobrą i tanią ekipę do ociepleń poddasza.
Moja, którą miałem umówioną na maja, coś wygląda "niewyraźnie" i boje się, że mi nawalą w ostatniej chwili.
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/272/#findComment-8362867
