  • Odpowiedzi 15k
Betsi - ja tez planuję boisko do kosza, 14x8 metra (szer. x dł. ), tak aby można było rzucać za 3 punkty :-) Technologia podobna jak Ty podajesz, najpierw lekko zbiorę humus, potem jakaś podsypka z pospółki (bo glina dookoła) i na to 10 cm B15. Jak kiedyś się "wzbogacę" to na to wszystko albo tartan albo taka wykładzina jak podajesz w linku.
A trochę mniejszego tego boiska nie można zrobić żeby rzucać za 3pkt?
Czy ten beton to będziez kręcił sam czy bierzesz z gruchy?
Czy ta posypkę trzeba ubić i dać na to jkieś drobne zbrojenie?
Czy liczyłeś może jakieś szacunkowe koszty takiej inwestycji?
Co to jest tartan?
Sorki za tyle pytań :wink:
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367926
Dokładnie, promień rzutu za 3 pkt to 6,25 metra, czyli szerokość boiska to x 2 = 12,5 m + lekki zapas aby sędzia nie odgwizdał "ałtu" :-)
Narazie to tylko plany, zobaczymy czy żona zaakceptuje.
Boisko zrób takie jak Ci pasuje, w końcu ligowych meczy raczej tam rozgrywać nie będziesz. Jedna ważna rzecz - kosz powinien być na północy, inaczej słońce może oślepiać w trakcie gry.
Beton z gruchy, w październiku / listopadzie są dobre ceny i nie opłaca się samemu kręcić (w końcu to jakieś 10 m3, czyli z 50 wielkich betoniarek).
Jak zdejmę humus to zrobię "obrys" boiska z krawężników i zasypię piachem / żwirem tak aby zostało z 12 cm luzu od góry. Poczekam aż samo się zagęści (grubo nie będzie i przez zimę powinno się ustabilizować) albo zagęszczę przy okazji robienia podjazdu do garażu. Na to beton, raczej bez zbrojenia, ale zrobię jakieś dylatacje ze styropianu. Aaa, można pomyśleć o jakimś odwodnieniu. Boisko powinno być ciut wyżej niz teren, ale nie za bardzo aby nóżki nie skręcić na brzegu.
Tartan - to takie kulki gumowe zalane żywicą. Stosuje się na bieżnie sportowe, boiska. Organoleptycznie jest to lekko elastyczne, dobra przyczepność, w razie upadku nie powinno sie poobijać (choć otarcia są możliwe). Całkiem chyba dobre dla dzieciaków, więc można na takim boisku fajny plac zabaw zamiennie urządzić.
Koszty - koparka ze 300 PLN, 10m3 B15 - ok. 2000 PLN, wywrotka pospółki - 400 PLN, krawężniki - 300-400 PLN, + praca własna; w sumie podbudowa to jakieś 3000 PLN
Najdroższym elementam jest tartan, dzwoniłem do jednej firmy i sobie winszują 150 m2 materiał + robocizna, czyli kosmos. Trzeba będzie rozpracować technologię i samemu spróbować. Ewentualnie te maty które podajesz Betsi w linku, podobne ma firma Eversport z Warszawy.
Niestety, moje boisko powstanie najwcześniej za rok (najpierw trzeba się wykończyć i przeprowadzić), więc nie podziele się swoimi doświadczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367923
Witam Was po dluzszej nieobecności.
Tzn pewnie za bardzo nie zauważyliście mojej nieobecności bo ja mocno świeża jestem :lol:
W każdym razie mam pytanie odnośnie firmy Heluz.
http://www.heluz.pl oni na stronie mają tylko kontakt do Czech (mój osobisty typ to mail w dziale kontakt: [email protected] )
spotkaliście się z tym producentem? oni podobno teraz mają fajną promocję (30% taniej przy calym zamówieniu+wycena materialów gratis)
będę wdzięczna za jakieś info :D
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367922
Dziekuję Wam bardzo za odpowiedź w sprawie boiska.
Ponieważ już mieszkam i chciałabym porzucac do kosza już w tym roku ( a w zasadzie mój syn z kolegami i tatą) :wink: to zapewne zrobię to jak bedę szykować ogród.
Jak mi sie uda to opiszę swoje doświadczenia w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367921
Ja mam "czeski" dom, dachówka i pustaki firmy Tondach. W zeszłym roku rzeczywiście do pewnego momentu było taniej, nawet z transportem do Wawy. Teraz chyba to się nie opłaca i lepiej kupić krajowego Wienerbergera, jak zabraknie to łatwo dokupić, jak zostanie to łatwo odsprzedać (mi zostało 4 palety i nie zabardzo mam co z tym zrobić).
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367920
Buty szybko się zdzierają na asfalcie. Wywrotka to zdarte kolana i łokcie, w sumie na betonie tak samo. Beton dość łatwo rozprowadzić i wyrównać, asfalt trzeba by jakimś walcem zaatakować aby uzyskać gładką i w miarę równą powierzchnię. Asfalt chyba bardziej odporny na warunki atmosfertyczne (od betonu B15 oczywiście).
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367918
dzięki za odpowiedź!
mnie się wydawalo, że skoro obliczają potrzebne materialy i robią wycenę to chyba nie sprowadzą za malo ani dużo za dużo. Trzeba jeszcze w takim razie dopytać sprzedawcę, czy można będzie nadwyżkę oddać, tylko ciekawe wlaśnie jakby to liczyli. Ale masz rację-jeśli zabraknie to będzie spory problem :(
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367917
No wiesz, budowa to nie apteka, nie jesteś w stanie dokładnie wyliczyć ile czego pójdzie. Zawsze trzeba coś dociąć, jakiś pustak będzie uszkodzony itd. Trzeba założyć że jedna paleta to będzie gruz, dobrze jak to będzie zapasowa paleta, gorzej jeżeli ta brakująca.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367915
Poszukuję tynkarzy ( t. cementowo-wapienne ) , czy ktoś z was może mi polecić sprawdzonych wykonawców . Z góry dziękuje.
Mogę polecic firmę, która robiła u mnie naprwdę zrobili to porządnie minus taki, że są oblężeni robotą:
Sasak Paweł tel.0-502-318-315 :)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367911
Czy możecie polecić producenta szamba betonowego (jednokomorowe, 10 m3)?
Droga prośba dotyczy odwodnienia działki (studzienki chłonne na wode z rynien) - czy znacie jakąś firmę, która się tym zajmuje. A może można to jakoś wykonać samemu?
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367910
To zbrojenie nie na chudziak tylko laną płytę z B20, zbrojoną dołem i górą a pod nią jest 20 cm styro. Dlatego mam już gotową podłogę. Tak jest w projekcie. Zależy o co pytasz, bo chudziak też był lany, ławy też z B-20
Na pewno? Mi się widzi jak strzelowi - że zazbroiliście lekką siateczka chudziak. Albo to, co Wy macie tam, gdzie inni chudziak. :)
Przy okazji potwierdzam i dziękuję rrmisiom za inspekcję i jak zwykle cenne wskazówki. Mam nadzieję, że kupki będa grzecznie spływać tą kanalizą mojego autorstwa :)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/518/#findComment-8367909
