Kochani
Pilnie potrzebuję inf
posiadamy skrzynkę elektryczną założoną przez ZORK - chcemy założyć skrzynkę (prowizorkę budowlaną) na plecach tej skrzynki elektrycznej i moje pytanie ILE KOSZTUJE USTAWIENIE TEJ SKRZYNKI I WSTAWIENIE LICZNIKA - dodam że skrzynkę mamy swoją .
dzięki za pomoc
_________________
aga@marcin
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371015
  • Odpowiedzi 15k
Ja rowniez planuje podjazd zwirowy. Czy mozecie mi polecic wykonawce?
Pozdrawiam.
Magnolia - zgadzam się z Tobą. Ja też wolę żwirek od kostki betonowej. Albo kostka granitowa (na którą mnie nie stać.... :-? ) albo żwirek!
Poza tym żwirkowy podjazd (choć tego nie jestem do końca pewna) liczony jest jako powierzchnia działki czynna biologicznie. Czyli bardziej ekologiczny :)
Oczywiście piszę to z perspektywy posiadaczki podjazdu żwirowego. Nasz jest w kolorze grafitowym pasującym nam do podmurówki :D .
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371013
Pozdrawiam.
Podjazd robiliśmy własnymi siłami.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371011
jak wylewki to najpwniej Eimund - 503 065 286.
w sprawie tynków - nie pomogę, bo mam gipsowe.
to nawet świetnie się składa że masz gipsowe
bo mi ta decyzja troche spędza sen z powiek tzn. czy robić gipsowe czy cementowo - wapienne
możesz wyrazić swoja opinie:
jakie są w użytkowaniu?
jakie według Ciebie mają wady, jakie są zalety?
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371009
Gipsowe sa bardzo delikatne, a malo kto zrobi je tak zeby nie trzeba bylo robic gladzi - chyba,ze nie zwraca sie na to uwagi. Natomiast do poprawek typu zalatanie dziur po jakims kuciu na pewno sa lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371008
ze swojej strony mogę powiedzieć, że tynk gipsowy ma być i na tym polega jego użytkowanie.
A dokładniej - mam dodatkowo położoną gładź, łatwo załatać każde wgłębienie czy ubytek. Przed malowaniem farbą trzeba dobrze zagruntowac podłoże (ale to chyba nic nowego...).
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371007
Ja mam cementowo-wapienne i na to robie gładź. Innych bym drugi raz nie zrobił. Cementowo-wapienne są trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Wg. mnie są też zdrowsze jeśli używany był cement bez popiłów.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371006
Pytanko do adam2007 i do Baroziego.
Czy mieliście kładziony szpryc, potem zasadniczą warstwę tynku - zaprawę i na to gładź czy też może szpryc, zaprawę, piasek kwarcowy i na to gładź?
Pytam gdyż mam położony szpryc, zaprawę i piasek kwarcowy. Niestety tynki są spieprzone - są nierówne, pękają itp. Zastanawiam się czy jeszcze można je jakoś uratować zaciągając ten piasek kwarcowy jeszcze gładzią.
St.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371004
Ja miałem głównie bez piasku kwarcowego. Tylko jedna ściana w salonie dostała piaskiem kwarcowym, ale wyszło na prawdę równo. oczywiście na wszystko potem gładź.
Jeśli chodzi o problem nierównych tynków, to niestety wydaje mi się że głądź nic tutaj nie pomoże. No chyba że bardzo grubo byś dał gipsu ( ale to się nie opłaca). Każda nierówność (no może poza malutkimi rysami i dziurkami) wyjdzie na gładzi.
Jakie jest rozwiązanie? Przyzwyczaić się ;)
U mnie tez tynki cementowe nie były zrobione idealnie (nawet nie były zrobione bardzo dobrze, ani dobrze). Jednak trochę pracy z gipsem szpachlowym i potem z gładzią dało nawet niezłe efekty. Oczywiście swoje tez zrobiło przyzwyczajenie do nierówności.
Na prawdę można się przyzwyczaić do trochę nierównych krawędzi łączących ściany z sufitem czy lekkich rys na ścianach. Zobaczysz po roku patrzenia. Nie będziesz nawet zwracać na to uwagi :)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371003
St.
Tak , miałem kładziony szpryc, zaprawa zasadznicza bez piasku kwarcowego. Moi tynkarze powiedzieli ,że jeśli mam kłaść gładź to piasek kwarcowy to strata kasy i faktycznie mieli racje. Tynki zrobione mam z odchyłką ok. 1-2 mm przy łacie 2m, także są równe. Gładź będę kładł lada chwila.
Co do pękania, to małe ryski mam tylko przy 2 oknach na glifach ponieważ było bardzo gorąco i szybko schło.A mam tylko dwie ryski ponieważ nie otwierałem okien w ogóle w te upały ,a tam gdzie są ryski akurat było nadproże z przelotem na dwór. :wink:
Troszkę zagmatwałem ale chyba do zrozumienia.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371002
Hmmm... To jakie są moje, skoro nie mają odchyłki w zasadzie żadnej? ;) To chyba jest punkt dla gipsowych.
Dla mnie ważne wtedy było to, że się je szybciej robi. Teraz już na to gwiżdże, ale jak się komuś spieszy?
Nie chce nikt stempli? Oddam za "co łaska" :)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8371001
Witam Sąsiadów,
mam do oddania deski z budowy, różnej wielkości, nadające się do spalenia w piecu/kominku. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny pod numer 691-538-928. Sprawa pilna - deski do odebrania najpóźniej do piątku (okolice Głoskowa).
Renata
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8370998
Witajcie,
Jesteśmy w trakcie budowy naszego domku w okolicach Piaseczna. Właśnie kończymy murowanie i zaczynamy szukać wykonawców. Może jesteście w stanie polecić:
- dekarza (mamy dach z 3 wolimi oczkami i dekarza za 90zł/m.... szukamy kogoś tańszego...)
- tynkarza (tynk cementowo-wapienny)
Czy elektryk 55zł za punkt to ok? I hydraulik za 150zł?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/648/#findComment-8370997
