groomek 16.09.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 witajcie potrzebuje "młodych zdolnych" do oczyszczenia desek, wyrwania z nich gwoździ i poukładnia na kupce.Znacie może kogoś takiego z okolic Tarczyna? Robota nie jest może konkretna ale też nie szukam sueprmajstrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bożena030100 16.09.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Forumowa Magnolia zajmuje się projektowaniem ogrodów. Może spróbuj napisać do niej na PW. I mieszka trochę bliżej niż w Poznaniu, bo pod Piasecznem bardzo dziękuję zaraz do niej napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savee 16.09.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Właśnie wracam z rozmowy o dachu... Trochę się załamałam bezradnością pana, który nas obslugiwał i brakiem możliwości doradzenia czegokolwiek. Ale do rzeczy... Macie wyłazy dachowe? Gdzieś na forum czytałam, że przy dachu o spadku większym niż ileśtam procent, wyłaz(y) i łąwy kominiarskie są obowiązkowe. Ale te wyłazy to jakaś tragedia - te, które nam proponowali, Veluxa, nadają się do pomieszczeń nieogrzewanych, bo pan sprzedawca założył, że mamy poddasze nieużytkowe :/ A tu pomyłka, nie dość, że mamy poddasze użytkowe, to jeszcze w większej części bedziemy tam mieć sufity podwieszane, no i jakoś nie wyobrażam sobie wycinania dziury w suficie, żeby zrobić dojście do wyłazu. Mamy też trzy okna połaciowe, zastanawiamy się nad zamontowaniem wyłazu zamiast jednego z okien. Jak myślicie? Jak to rozwiązaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savee 16.09.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 .. o spadku większym niż 25%. No my mamy 30% :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 16.09.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Hmmmm, a nie da rady położyć gipsokartonów po skosie, a potem od wysokości ok. 270 cm po płaskim i wyłaz dachowy zamontować na małym stryszku który powistanie ponad płaską powierzchnią gipsokartonów (i pomieszczenie to nie będzie ogrzewane)? Ciągniecie wełnę i gipsokartony do kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savee 16.09.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 A jak wejść na ten stryszek? Jakaś klapa w stropie z płyty GK? Średnio to widzę. Wymyśliłam na razie tyle, że Fakro ma w swojej ofercie okno wyłazowe termoizolacyjne, o takich samych wymiarach, jak standardowe okna obrotowe. Weźmiemy jedno takie okno, a dwa zwykłe obrotowe - ponieważ celem tych okiem i tak jest tylko doświetlenie korytarza na piętrze, to niewielka różnica nie powinna mieć znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 16.09.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale nie ma obowiązku posiadania okna wyłązowego, można włazić na dach po drabinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barranki2 16.09.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 A jak wejść na ten stryszek? Jakaś klapa w stropie z płyty GK? Średnio to widzę. Wymyśliłam na razie tyle, że Fakro ma w swojej ofercie okno wyłazowe termoizolacyjne, o takich samych wymiarach, jak standardowe okna obrotowe. Weźmiemy jedno takie okno, a dwa zwykłe obrotowe - ponieważ celem tych okiem i tak jest tylko doświetlenie korytarza na piętrze, to niewielka różnica nie powinna mieć znaczenia. My mamy wyłazowe okno fakro termoizolacyjne właśnie. Co prawda ono akurat jest na stryszku niespecjalnie użytkowym, ale woleliśmy, żeby było tam miło i ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savee 16.09.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale nie ma obowiązku posiadania okna wyłązowego, można włazić na dach po drabinie No tak, to rozwiązanie też rozważaliśmy Eh, a wszystko przez totalnie niekumatego pana w składzie dachowym. Zero pomysłów, sugestii, nic. No ale na razie wygląda, że mamy rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 17.09.2009 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 A jak wejść na ten stryszek? Jakaś klapa w stropie z płyty GK? Średnio to widzę. To średnio że średnio widzisz. Wiele firm ma w ofercie schody strychowe na tenże właśnie stryszek. Chociażby fakro. I montuje się je własnie w suficie z g-k. Podejrzewam że w połowie domów z poddaszem użytkowym tak jest, jeśli nie w większej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 17.09.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 savee zajrzyj do mojego dziennika, są tam foty z montażu schodów strychowych - właśnie w suficie z karton-gipsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savee 17.09.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Tak w kwestii Puławskiej - z dzisiejszej gazety: "Duże problemy z przejazdem zaczną się już za półtora miesiąca. - Poinformujemy o nich z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawsze będą też przejezdne dwa pasy ruchu w każdą stronę - obiecywał wczoraj Wojciech Dąbrowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Mazowszu. Dla kierowców jeżdżących Marynarską oznacza to utrzymanie obecnego stanu na wiadukcie nad stacją PKP Warszawa Służewiec. Ale już na trzypasmowej Puławskiej - poważne ograniczenie w ruchu na wysokości bocznicy prowadzącej do bazymetra. Dyrektor Dąbrowski przyznał, że projekt jest skomplikowany. Trzeba przebudować wiele lokalnych ulic na Służewcu (Taśmową), Okęciu (Wirażową i Kinetyczną) i w zielonej części Ursynowa (Taneczną, Poloneza, Oberka i Karnawału). Pasażerów czeka wstrzymywanie ruchu tramwajów, bo będzie przesuwana pętla na Służewcu. Niestety, przy okazji nie uda się jej zbliżyć do stacji kolejowej, co znacznie ułatwiłoby przesiadki dla dojeżdżających tu pociągami podmiejskimi z Piaseczna, Zalesia Górnego i Góry Kalwarii." Będzie jazda :/Plus może taki, że przy okazji może wyasfaltują Poloneza? I może wtedy da się tamtędy omijać Puławską? Czasem tamtędy jeżdżę, ale te gruntówki tam są straszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 17.09.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Witam raz jeszcze, Czy ktos robił może podbitkę drewnianą?Jakieś dobre rady, wskazówki, ostrzeżenia (poza tymi wiadomymi, że co 2 lata czeka odnawianie i pielegnacja)?Proszę gorąco o namiar na ekipę, jeśli ktoś coś takiego robił, także namiar na skład/hurtownię/stolarnię z naszych okolic gdzie można zakupić materiał na podbitkę. pozdrawiam St. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.09.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Z tym asfaltowaniem gruntówek to nie jest tak różowo. Po wyasfaltowaniu ze skrótu zamieniają się często w zapchaną wąziutką uliczkę, gdzie można utknąć na dłużej niż na drogach które chce się awaryjnie ominąć. Niedawno taka "przyjemność" spotkała mnie na drodze z Falent do Raszyna. Ulica Jaworowska i Narożna cała stała od ul. Hrabskiej w Falentach do Warszawskiej w Raszynie. A gdy była gruntowa ponad 90% z tych stojących by tamtędy nie pojechało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeny77 20.09.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 WitamMam do sprzedania ok 500 szt stempli http://images50.fotosik.pl/202/266f58d942b0a7cem.jpg dystanse do zbrojeń 5cm ok 200szthttp://images40.fotosik.pl/197/05f833e2a37b388bm.jpg kominki wentylacyjne do dachówki (nowe)http://images40.fotosik.pl/197/aa2c2896fd8014ccm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowaki2 20.09.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Czy możecie polecić sprawdzonych fachowców od ogrodzeń z okolic Piaseczna, Pruszkowa, Nadarzyna? Szukam ekipy, która ogrodzi mi działkę siatką (siatka, słupki, pomurówka) a z przodu postawi słupki z klinkieru i zrobi podmurówkę do montażu przęseł. Może ktoś ma do oddania czy sprzedania czarnoziem? chętnie przyjmę lub kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woy1 21.09.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Podbitka drewniana już tak z 5 lat u mnie i żadnego malowania nie wymagała, jedynie w dwóch miejscach musiałem na nowo gwoździkami podbić. Niestety speców chyba nie namierzę już, nie mam kontaktu do nich, poszukam jeszcze.pozdrow. "Czy ktos robił może podbitkę drewnianą?Jakieś dobre rady, wskazówki, ostrzeżenia (poza tymi wiadomymi, że co 2 lata czeka odnawianie i pielegnacja)?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 21.09.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Savee ten tekst z gazety - o co chodzi? Co będą robić?Poza tym że sprawią że znów bedę patrzeć na moje dzieci i mieć potworne wyrzuty sumienia, że im takie podróże codzienne zafundowałam?- to im się już udało zamykając Postepu i wydłużająć nasze jazdy o 40miut. Teraz kolejna rzecz się kroi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania77 21.09.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Chodzi jak domniemywam o budowę "Węzła Puławska" czyli część południowej obwodnicy Warszawy...teoretycznie od połowy września mieli z tym ruszyć. Do tej pory widziałam tam jedynie geodetów robiących pomiary, ale jak zaczną na dobre mają zwęzić Puławską (okolice skrętu do Reala na Ursynowie)zostanie tylko skuter....Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.09.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Tu jest fajny artykuł o korkach na Puławskiej. Analiza chyba dokonana przez jakiegoś wkur****ego kierowcę, przyznaję że według mnie ma sporo racji. http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95193,7004359,Miazdzyca_czerwonej_fali_na_Pulawskiej.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
