jewrioszka 03.06.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 i co wazne nie maja typowego stuku paneli. Wszystko zależy od tego jaki zastosujesz podkład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 03.06.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Mam do odstapienia stemple 2,87 i 3m ( 100 szt) Witam Ile by to kosztowało i skąd można je zabrać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mani 03.06.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 PineskaBardzo jestem ciekawa tej tabelki Twojego.Mnie też wyszło że prundem będę grzać obok PW.Interesuje mnie czy analizował sens pieca do co na prąd kontra konwektory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 03.06.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 betsi - temat parkietu musisz jeszcze przemyslec.Ja kupilam i chyba teraz tego zaluje poniewaz trzeba przygotowac podloze ( wyklejic -to ok.2 tyg az woda wyparuje), polozyc parkiet ( musi odstac swoje) i dopiero cyklinowac.A to wszystko rozwleka sie w czasie.I pozostal problem wyboru lakieru.Co wybrac aby nie bylo zarysowan?W miarę dobry jest niemiecki lakier akrylowy ale i tak rysy na nim widac. Nasz rodzimy capon i lakier wierzchni nie maja sobie rownych jesli chodzi o twardosc ale niestety nikt z tymi materialami juz nie chce pracowac- toksyczne. A deski podlogowe Scan floor choc nie sa tanie (od 180zl) mozesz klasc i od razu po nich chodzic i co wazne nie maja typowego stuku paneli. Cenowo wyjdą taniej od parkietu a dla spieszacych sie to dobre rozwiazanie. Sa mocne i odporne na wszelkie rysy pod warunkem,ze wybierzesz matowe. I teraz mamy temat do myslenia . Speek Dzieki za rady. Generalnie skłaniam się w stronę finish parkietu ze wzgledu na czas. Co do lakierów to może sa słabsze, ale myślę, że nie bedzie problemu np ze źle położonym lakierem (pamiętam jak malowali mi parkiet w poprzednim mieszkaniu, do tego wysmarowali kawał sciany w narożnikach - swieżo pomalowanej). Dzisiaj podjelismy decyzję, ze bedzie finish parkiet. Jutro przkarzę tą info kierbudowi, zeby odpowiednio grubo robili wylewki. A ta podłoga o której piszesz to jaka ma grubość? To co ogladałam do tej pory ( finish parkiety z 2 firm) miały 14mm grubosci. Cenowo wychodziło ok 190-200zł z położeniem i przyklejeniem do podłogi - deska dąb natural. Powiedzcie proszę, czy robiąć podłogę dębową, schody tez powinnam zrobić dębowe, czy może z innego tanszego drewna ( klon) i pomalować je bejcą na dab? Róznica jest 2000 zł. Muszę podjąc decyzję do juta popołudniu. Z tego co piszecie o Chobocie, to chyba nie będę już zajmować sobie głowy tą firmą. Mam wyceny z 4 innych i chyba wybiorę którąś z tych co mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barozi 04.06.2007 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Witajcie, Nie było mnie tutaj przez tydzień, ale jako że miałem urlop to popracowałem sobie na budowie. Praca szła bardzo dobrze i w piątek skończyliśmy murowanie stanu surowego. Nareszcie. Teraz czas na dach. Ciekawe czy cieśle się wkurzą jak zobaczą, że wszystkie ścianki działowe na poddaszu są wymurowane ? Odnośnie mojego dziennika. Nie ma problemu ze zmianą rozmiarów zdjęć. Muszę mieć tylko dwie godzinki na zmianę odnośników i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 04.06.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Barozi, gratuluję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 04.06.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Barozi poczekaj na resztę ale co tam wiecha tuż tuż, więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 04.06.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Dzisiaj podjelismy decyzję, ze bedzie finish parkiet. Jutro przkarzę tą info kierbudowi, zeby odpowiednio grubo robili wylewki. A ta podłoga o której piszesz to jaka ma grubość? To co ogladałam do tej pory ( finish parkiety z 2 firm) miały 14mm grubosci. Cenowo wychodziło ok 190-200zł z położeniem i przyklejeniem do podłogi - deska dąb natural. Powiedzcie proszę, czy robiąć podłogę dębową, schody tez powinnam zrobić dębowe, czy może z innego tanszego drewna ( klon) i pomalować je bejcą na dab? Róznica jest 2000 zł. Muszę podjąc decyzję do juta popołudniu. Z tego co piszecie o Chobocie, to chyba nie będę już zajmować sobie głowy tą firmą. Mam wyceny z 4 innych i chyba wybiorę którąś z tych co mam. Betsi, Chyba wybralabym jednak ten sam material z ktorego beda podlogi. Schody azurowe wymagaja dobrego fachowca i materialu, aby przez lata sluzyly w miare ok, a nie straszyly po nocach skrzypieniem przy kazdym stapnieciu noga. Znajomi robili schody azurowe 3 lata temu, wybrali na nie jesion, niby ok, ale fachman zawiodl na calej linii Pomijam juz fakt kilkukrotnych poprawek, ale niestety okrutne skrzypienie pozostalo do dzisiaj BTW co by jednak nie mowic, takie schody sa piekniejsze niz obkladany drewnem beton ... No nic ... jakos bedziemy musieli z tym betonem zyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 04.06.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 BTW co by jednak nie mowic, takie schody sa piekniejsze niz obkladany drewnem beton ... De gustibus non est disputandum, jak mawiali starożytni górale. Mnie się ażurowe schody nie podobają wcale i dlatego robie betonowe obkładane drewnem. Bo są piękniejsze od takiej podrasowanej drabiny A praktyczne zalety to już sprawa insza, choć nie do zlekceważenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 04.06.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Betsi, Chyba wybralabym jednak ten sam material z ktorego beda podlogi. Schody azurowe wymagaja dobrego fachowca i materialu, aby przez lata sluzyly w miare ok, a nie straszyly po nocach skrzypieniem przy kazdym stapnieciu noga. Znajomi robili schody azurowe 3 lata temu, wybrali na nie jesion, niby ok, ale fachman zawiodl na calej linii Pomijam juz fakt kilkukrotnych poprawek, ale niestety okrutne skrzypienie pozostalo do dzisiaj BTW co by jednak nie mowic, takie schody sa piekniejsze niz obkladany drewnem beton ... No nic ... jakos bedziemy musieli z tym betonem zyc Mam nadzieję, że ten stolarz (co go ktoś polecał) łatwe do zrobienia nie są Dzisiaj mam zdecydować czy go biorę. Wezmę te z dębiny i mam nadzieje, że skoro twardsze drewno to nie będą skrzypiały. Schody betonowe obłozone drewnem też wygladaja super. Jeżeli miałabym chociaż kawałek klatki że schody byłyby mniej widoczne to nie wiem czy nie zrobiłabym lanych. Jest dużo argumentów za takimi schodami ( chociażby że: nie skrzypią, nie sypie się kurz i piach na podłogę pod schodami, mozna wykorzystać przestrzeń pod nimi na jakiś schowek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 04.06.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 No tak ale nie każdy może mieć schody i klatkę betonową bo to optycznie pomniejsza pomieszczenie. W moim przypadku muszę mieć ażurowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 04.06.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Można nie mieć klatki wcale i schody se pacnąc w liwingrumie, tak jak ja Ale to fakt, że pomniejszają wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pineska32 04.06.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Mani Z tego co pamietam, najpierw mój małzonek szanowny wyliczył zapotrzebowanie cieplne na nasz domek, ile z czego, gdzie itp. Potem dowiedzielismy sie ile kosztuje założenie butli gazowej, instalacje itp. Potem zrobilismy wstepny projekt na ogrzewanie podłogowe, ile bedzie potrzebne w zależności od temp na zewnątrz i inne takie. Kolektory wyszły nam nieopłacalne. Dokładnie moge napisac później, bo mam szał gości i jednoczesnie pakowania przed wyjazdem nad polskie morze aż na 5 dni!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewajanecka 04.06.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Czy mozecie polecic kogoś do posprzatania domu po budowie ?Betsi u mnie bedzie debowy parkiet , ale wylewki mam juz od dluzszego czasu .Widze , ze wiekszosc z was nie uzywa polskich znakow , mnie tez mecza te przecineczki i kropeczki .Jesli mozna dolacze do leniwych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mani 04.06.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 PineskaNapisz koniecznie jak będziesz miała czas, bo mnie bardzo interesuje co i jak robicie i dlaczego? Czy ktoś mógłby kilka słów na temat występywania o większy przydział mocy???Mnie dali 10 kw i też będę chciała więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.06.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Wczoraj uroczysta faktura na prawie 4.000, otworzylismy sezon na zakup gruntow, chemii do glazury, plyt KG na obudowy i zabudowy, folii malarskich, oraz innych typowo wykonczeniowych materialow Jednym slowem, zakonczylo sie dlubanie w murach i instalacjach, a zaczelo obkladanie tych murow i pelna adaptacja Do przeprowadzki dokladnie 2 miesiace i 26 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 05.06.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Pineska Napisz koniecznie jak będziesz miała czas, bo mnie bardzo interesuje co i jak robicie i dlaczego? Czy ktoś mógłby kilka słów na temat występywania o większy przydział mocy??? Mnie dali 10 kw i też będę chciała więcej. Elektryk mi doradził żeby to zrobiła dopiero po podłączeniu prądu docelowego. Też mam 10 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarek 05.06.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Witam po przerwie grupę piaseczyńską i od razu zadaję pytanie. Doradźcie mi jak sprawdzić czy dana dachówka będzie odpowiednia na mój falisty dach. wiem, że dachówki ceramiczne Ruppa na pewno się nadają, ale czy innej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 05.06.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Witaj Komarek Budujecie już? Nie mogę namierzyć tej Twojej działki ( zawsze jak jadę przez Wole to się rozglądam czy Cie nie ma) Z ta dachówką to może w składzie spytaj? Ja też mam przydział na 10 KW, czy to jest za mało? Zamówiłm schody ( będą na koniec sierpnia), aż się boję co z tego wyjdzie? Stolarz wyglądał na nieco przerażonego jak ustalliśmy jak mają wygladć i jk mają być zamocowane. Po długiej dyskusji i wizualizacji (na deskach i styropianie) doszliśmy do porozumienia. Zostało że musi być jeden mały słupek podpierający górny bieg ( ja nie chciałam wogóle), ale ponieważ schody maja bardzo szeroki bieg (110cm) to czymś taką konstrukcję trzeba podeprzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 05.06.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Ja tylko szybko wtrącę, że wziąłem 13kW i się zastanawiam, czy to nie za mało... Trza podobno zsumować pobór wszystkich urządzeń w domu i przemnożyć przez 0,6 (nigdy wszystko nie chodzi na raz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
