To, ze po 10.00 jezdzi sie doskonale na tej trasie to ja wiem :-)
Nie mniej interesuja mnie teraz godziny poranne. Stad moje pytanie: jak wczesnie trzeba wyjechac, aby nie stac tam 30 - 40 minut :-? Grupowicze jezdza chyba ta trasa regularnie i "przetrenowali" rozne opcje ... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367868
  • Odpowiedzi 15k
Niestety ekipa nie zrobiła, a ja nie zdąrzyłem też, wybić dziur na prąd i powietrze do kominka. Jak to u Was jest? Czy ktoś ma przez normalną sciane wprowadzone już na chudziaku?
Co teraz - podkuć trochę chudziak?
Z pradem to jest tak jak pisze Zazdrośnica.
Ekipa od stanu surowego powinna zostawić przepusty pod wode i kanalize.
Głębokosci mniej wiecej jak podaleś.
Powietrze do kominka mam doprowadzone przez normalną ściane po chudziaku i robił to komnkarz a nie budowlańce od domu. Położył tez od razu rurę ( płaską) ale najlepiej nie przyklejac jej od razu do podłoża bo potem bedzie przeszkadzała przy izolacji wylewki. Budowlance zdejma ja sobie na chwile a potem położą na miejscu, przed wylaniem szlichty rure trzeba przymocować do podłoża ( np pianką montarzową)
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367866
Mam pytanie do jezdzacych rano Pulawska.
O ktorej Pulawska jest jeszcze w miare przejezdna? Dzisiaj wywijalam nia od ok. 7.15 i dostanie sie od Piaseczna do Geant'a zajelo mi ponad 30 minut :o :evil:
Czy tak jest codziennie? Czy to moze dzisiejszy wtorek byl jakis szczegolny :roll:
Amber
Dzisiejszy wtorek był jakis koszmarny. Wyjechałam od siebie o 7.00 a na Polnej byłam o 8.05 :-?
Normalnie do Geanta jade ok. 30 min ale od siebie.
W 15 min nie przelecisz odcinka Piaseczno-Mokotów - chyba że dobrze przed 7.00 :o
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367865
Depi, Strzelu
Jestem dość "na bieżąco" w Waszych tematach tzn. chudziak lałam poczatek września, obecnie kończę wszystkie instalacje w domu. U mnie wyglądalo to tak:
Nawieźliśmy ponad 20 Tatr piachu, porządnie go ubiliśmy (skoczkiem cholernie duzym i cięzkim), na to poszła folia budowlana i 10 cm betonu B15 z gruchy.
Pod ławą fundamentową zrobilismy przepust na wodę i od razu włożyliśmy w to rurę do wody (w naszym przypadku miala ona ponad 30m i byla niebieska - na tym kończy się moja wiedza jako kobiety w temacie rury... przynajmniej tej od wody). Te prace wykonala ekipa od stanu surowego (bez marudzenia)
Teraz na etapie przeniesienia wodomierzy i zaworów do wody do domu, ekipa połozyła tę niebieską rurę w ziemi i połaczyła z przyłaczem wodnym i mamy wodę w domu :D. Tę pracę wykonała ekipa polecona przez Elmar.
Kanaliza - jeszcze przed nasypaniem piachu ułożylismy wewnatrz fundamentu rury do kanalizacji i jej wyjście w ścianie fundamentowej. Wyjscia do kanalizy w poszczegolnych pomieszczeniach (łazienka, kuchnia, pom. gospodarcze) zamknęlismy zaślepkami by nie bylo problemu podczas zalewania betonem.
Teraz hydraulik łączy wyjście z kanalizacji w ścianie fundamentowej z szambem.
Rury w fundamencie rozkładała ekipa od stanu surowego. pamiętajcie o spadkach!
Prąd - nie robiliśmy przepustów. Zrobili je elektrycy w ścianie fundamentowej podczas rozkladania instalacji wewnętrznej. Kabel pociągneli w peszlu i zajęło im to jakieś 0,5h, musisz tylko wiedzieć gdzie chcesz mieć rozdzielnię.
Nawiew do kominka - niby pamiętalismy o nim, ale ekipa od stanu surowego odradziala nam robienie go na etapie fundamentów (w sumie juz nie pamiętam dlaczego, może z czystego lenistwa...). Teraz poprosilismy o wykonanie tego hydraulika, który robi nam instalacje wewnetrzne - twierdzi, że to żaden problem. Będzie to robił jutro lub w czwartek i wtedy będę mogła ocenić.
I to chyba wszystko, ale się rozpisalam. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam...
Czardasz12
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367864
Betsi,
Dzieki :-) Dzisiaj robie kolejne podejscie ;)
AmberWind
Nazwa Geant tu juz chyba od roku nie istnieje.Prosze aktualizowac posiadane wiadomości, bo to może w prowadzać innych w błąd. Ha Ha.
tadzel,
Masz konkretne doswiadczenia w intersujacym mnie temacie, czy tylko marnujesz moj czas?
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367863
Moje doświadzenia z rozprowadzeniem instalacji pod chudziakiem -
woda - pod ławą wyprowadzona rura PE32 (źle, bo Elmar w warunkach technicznych zastrzega sobie co najmniej PE40).
kanalizacja - ze spadkami, rury o odpowiednich przekrojach. Dla głównego "nurtu" fi 160.
prąd - rurka osłonowa przez fundament
powietrze do kominka - ze spadkiem, pod chudziakiem, fi 110. Teraz jak doczytuję, widzę rozrzut fi 100 - fi 160. Największe przekroje preferują instalatorzy.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367862
Dzieki wszystkim za info. Kanaliza i woda jest OK - robiona przez moi osobiscie :)
Ta "niebieska rura" to polietylen :lol: U mnie - fi 40 jak Pan Bog przykazal. Tylko debil jestem i z krotka kupilem i bede musial pewnie laczyc. Znowu. Nastepny dom bede lepiej robil :lol:
Wczoraj byla godka z wykonawca - prad i kominek "sie zrobi" pewnie przez zwykla sciane. Takie sobie, moim zdaniem, rozwiazanie, ale co tam. Do kominka dam po prostu plaski kanal 5x12 i tyla.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367861
Betsy - jak trzymaja Ci sie szafki i obrazki na tych dzialowkach z porothermu? Pytanie oczywiscie skierowane tez do innych osob, ktore dzialowki maja z jakiejs ceramiki pustakowej. Nie ma problemu z wierceniem/wieszaniem? Czy jakies cuda-wianki trzeba odprawiac z kolkami, dyblami czy innym jakims czyms?
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367858
Ale to trwaaaaa i beda sie pieklic wykonawcy. Ja najchetniej wlasnie tak bym zrobil. Pytanie, czy taka K3 daje w razie czego rade, czy totalna klapa? K3 wychodzi mi tez taniej.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367856
U nas tez cegla dzialowka. Z wierceniem, wieszaniem i eksploatacja problemow nie ma.Jakie K nawet nie pytajcie ... kojarze jedynie K1, K2, K3 i raczej nie sa to rodzaje cegly ;)
Dzisiaj wyjechalam z domu o 6.55. Swiatla przy TESCO na Kabatach przejechalam o 7.20.
Nie mniej darowalam sobie Pulawska i jechalam przez Konstancin ... jakby mniej zatloczony ...
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367853
Ja mam działowki z cegły K11 nie miałem problemów z montowaniem szafek
pozdr piomod
K11? Nie znalazlem, nie znam... Moze K1? Czyli zwyklej pojedynczej kratowki? Jak tak, to juz lepiej chyba K3 - szybciej i mniej spoiny.
Jezier "Daje rade" "daje rade" nierowne! :) Chodzi o to, zeby dobrze dawalo rade :lol:
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367851
Też mam takie doświadczenia, że Konstancin był mniej zatłoczony gdy tamtędy jeździłem. A po wyjechaniu z Konstancina droga pusta i bez świateł.
Ja mam mało działówek i stawiam je z pełnej.
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367850
Nie mniej interesuja mnie teraz godziny poranne. Stad moje pytanie: jak wczesnie trzeba wyjechac, aby nie stac tam 30 - 40 minut Grupowicze jezdza chyba ta trasa regularnie i "przetrenowali" rozne opcje ...
Ja mam doswiadczenie z jazdy do Wawy ok. 6.00. Jak wyjezdzalam z Łosia o 6.10 byłam na rondzie Radosława pod Arkadia na 7.00. Ale wystarczyło wyjechać już o 6.30 i bylo duzo gorzej :-(
Pozdrawiam,
clue
https://forum.murator.pl/topic/280425-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-8367849
