mapi:
Mam akurat do czynienia u siebie z tym o czym piszesz - i WTOPA
U mnie w projekcie oryginalnym w ktorym sa rozrysowane wszystkie instalacje jest pojedynczy garaz - mam dokupiony aneks w ktorym jest garaz podwojny i w tym aneksie nie ma instalacji (sa wszystkie inne skladowe ale nie ma gupich kebelkow i rurek do CO) i projektantka mowi ze konieczne jest wrysowanie tych instalacji w podwojny garaz - ROZUMIESZ - trzeba im pokazac jak biegna kabelki od pradu w powiekszonej czesci garazu
- bylem z tym w UM i (abstrahujac od poziomu dyskusji w UM :( ) panie uwazaja ze powinny byc wszedzie instalacje zrobione.
Ja tez wiem ze to nie powinno byc konieczne ale poziom naszych urzednikow jest ...
W sumie to pewnie mozna by sie klocic ale komu by sie chcialo ... zwlaszcza ze u mnie to i tak bedzie w ramach adaptacji ...
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371579
  • Odpowiedzi 16,7k
Hej,
I tak sobie myślę, jeśli mam zapłacić za projekt indywidualny ok 3000 zł, a później osobno za projekt wody, gazu, prądu, kanalizacji, i niech tak każdy zażyczy sobie ok. 1000 to w żaden sposób nie kalkuluje mi się robienie indywidualnego. Jak kupię gotowy to za jego adaptację zapłacę jakieś 1000 - 1500 i tyle. Więc chyba lepiej jednak gotowy.
A jeśli możecie napiszcie ile zapłaciliscie za adpatację. Dzięki.
Marta
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371578
idkam - to wszystko w twoim przypadku jest NIEPRAWDA
Lubzel nie wystawi ci zadnych warunkow poniewaz u nas siec jest juz wubudowana !!!
ty masz tylko zrobic sobie przylacze do domu (elektryk z uprawnieniami), ale to juz ZE nie interesuje poniewaz jest to juz twoja instalacja wewnetrzna, maja ci tylko zainstalowac licznik i TO WSZYSTKO
To znaczy, że nie potrzebnie wydałem 120,00 PLN netto??? :o
M
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371577
Widzę, że mapka - to taki kij w mrowisko.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że do Lubzelu, Gazu i Urzędu Gminy jest wystarczająca mapka 1:1000. Ja taką mapkę dostałem w starostwie. Określa ona mniej więcej położenie działki, numer, drogę itd. Na mojej mapce nawet nie ma rozrysowanej całej działeczki tylko jej najważniejsza część przy drodze. Na niej nanieśli zmiany chłopaki z Urzędu Gminy pisząc warunki zabudowy (Gmina Jastków). Oznaczyli linię zabudowy. Aha - na tej mapie są rozrysowane okoliczne słupy średniego i wysokiego napięcia oraz jak idą instalacje wodn-kan. prąd i ew, gaz. Taka mapka jest wystarczająca do ZE i GAZu. Ale mapkę w celach projektowych robi się mapkę w skali 1/500. Na nią nanosi się projekt domu (wyobraź sobie mapkę z rysunkiem domku gzie 10 metrów = sią na mapie 1 cm - jak rozrysujuesz chociażby położenie fundamentów??
Druga sprawa - nawet w niektórych katalogach projektów są narysowane domki w skali 1:500 aby móc je przyłożyć do mapki. Jak byłem w Archonie na Zana to dostałem rozpiskę co jest potzebne - i pisze - mapka sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500. Poniżej cytat(http://www.projektydomow.pl/index.php?act=18&id=7) :
Projekt zagospodarowania działki lub terenu (część opisowa i część rysunkowa)
z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do
projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na
aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
Dlatego osobiście jestem przekonany, że mapka 1:1000 nie wystarczy, ale myśle,że to można sprawdzić w ustawie.
Grzesiek
[/i]
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371574
Zgadzaam sie z fizykiem - tutaj nie chodzi o MPWiK i LUBZEL - u nich mozna sklaadac te mapki z urzedu - natomisat do wrysowania domu jest wg mnie potrzebna taka 1:500 -
oczywiscie wiele zalezy od urzedniczki - czy ci przyjmie czy nie - jelsi robisz to w gminie to generalnie jest duzo luzniej natomiast jesli w miescie to wymogi moga byc dociagniete do granicy absurdu ...
Mapi: kwestie kosztow adaptacji poruszalem ze trzy strony wczesniej ;)
Ogolnie wg mnie kosztuje to kolo 2,5-3 k bez wiekszych zmian i dodatkowo sie placi za duze zmiany - oraz dodatkowo VAT - jak sie uprze projektant.
Jak sie umawiamy na targach ??
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371573
Witaj,
złożyłem wniosek w Lublin Teren, a jak się okazało to Lublin Miasto.
Ich problem.
Napisz jak odzyskać kasiorkę.
no to ty nie wiesz , ze Kalinowka to miasto ?????? :D :wink:
mysle, ze sami powinni ci oddac, przynajmniej u mnie tak bylo -
przyslali poczta zawiadomienie
a co do targow - moze niech kazdy przylepi sobie karteczke z nickiem - wtedy sie rozpoznamy bez problemu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371572
Witam.
Dobrze, że ktoś rozsądny ustalał godziny pracy ZG i ZE. Pracują od 7,00. Dziś złożyłem wniosek o warunki zagazowania. Do odbioru za dwa tygodnie (ale będę dzwonił wczesniej - moze się uda?) Jutro składam o prąd. W ciągu tygodnia będą kwity. Dzisiaj odnalazłem tabliczkę na transoformatorze z numerkiem (ale numer - dobrze ze słup stał przy drodze bo nie wziąłem gumiaków - a głupio byłoby biegać po polach w garniturze i półbutach. Od razu sąsiedzi by powiedzieli - WARIAT.
Jak na razie to idzie jak z górki. Jestem dobrej myśli. (Niech ktoś spróbuje pozbawić mnie optymizmu !!! Mam go tyle że chętnie odstąpię komuś załamanemu forumowiczowi (forumowiczce) zupełnie gratis z 7 % VATem.) Myślę że już za dwa tygodnie będę miał komplet dokumentów do biura projektowego. Wybrałem ZUP z Piłsudskiego - polecił mi znajomy. Mają dużo znajomości w gminach i starostwie. Są najdłużej na rynku. Być może będzie 300-500 zł drożej niż gdzie indziej, ale wole dać teraz niż potem biegać za dodatkowymi dokumentami. Mam pewność, że jak dostanę od nich komplet papierów to mi ich nie odrzucą w starostwie.
Teraz szukam znajomych w starostwie żeby przyspieszyć wydanie zgody -ciekawe czy mi się uda? Zobaczymy.
PPawluk - słyszałem że warto położyć fundamenty przed zimą (kobitka z gminy z Głuska tak mi doradziła - żebym się nie oglądał na pozwolenie tylko przed zimą zalał fundamenty). A na wiosnę dalej . Będę próbował - ale wolałbym dostać pozwolenie jeszcze w październiku - wtedy zdążyłbym legalnie (no prawie). Co ty na to ?
Jeszcze jedno - czytałem niedawne, że wszyscy forumowicze z roczników 70-tych to informatycy. Jestem wyjątkiem. Rocznik się zgadza, ale nie jestem informatykiem.
Wszyscy muzycy - też lubię pośpiewać i pobrzękać na gitarze - ale w przeciwieństwie do Was - zupełnie amatorsko. Bardzo amatorsko.
Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371571
Fizyk,
nie słyszałam stwierdzenia, że wszyscy forumowicze z roczników 70-tych to informatycy, mój mąż (również formumowicz, ale bardzo zapracowany) jest mgr inż mechanik (gdzieś wcześniej czytałam, że Ty też chłopak z Polibudy).
A jeśli chodzi o muzykę? Śpiewam bardzo chętnie, ale tylko w domu jak nikt nie słyszy, bo głos mam do tego nie najlepszy. Biedne moje dziecko musi słuchać jak mamusia fałszuje :cry: .
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371569
Witam, u mnie wygląda to tak:
- rocznik 70 (dla mnie najlepszy)
- z informatyką mam tyle wspólnego co ztą klawiaturą, na której teraz stukam
- fałszuję przy śpiewaniu
- fundamenty były troche wcześniej niż pozwolenie :p
Pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371568
nie chcialbym cie martwic, ale niestety jestes w bledzie, to wlasnie przez nich termin rozpoczecia budowy przesunal mi sie z jesieni 2003 na wiosne 2004 wlasnie przez to, ze starostwo wstrzymalo decyzje z powodu BRAKU KOMPLETU DOKUMENTOW i wierz mi na slowo - nie pomogly ich "znajomosci"
jest tyle innych biur tego typu a ty musiales wybrac wlasnie to :-(
ale :"Twoja wola Panie"
ja w kazdym razie mam bardzo zle doswiadczenia z tym biurem
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371567
ALL: moje doswiadzczenia sa takie bez wzgledu na to kogo wybierzesz do tej roboty i tak trzeba zrobic wiekszosc samemu i dopilnowac wszystkiego samemu a na znajomosci kompletnie nie ma co liczyc - chyab ze wlasne.
U mnie jest tak ze jak cos projektantka nie wie to dzowni do mnie - ja szukam po przepisach sprawdzam na kompie wizualizacje domu i mowie jej jak ma zrobic :):):) I kto tu komu powinien placic :):)
ale uogólniając to tak jest wszędzie nie tylko w budowaniu
A'propose mam juz wprowadzone zmiany w projekcie i na poczatku pzazdziernika skladam wszystko do pozwolenia
https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/72/#findComment-8371563
