dyz 24.08.2006 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 A właśnie - czy w przypadku kotła końdensacyjnego i komina z kształtek ceramicznych trzeba dawać kwasówkę? nie daje sie rure PP (polipropylen czy cos takiego) w srodek ceramiki ... of kors wychodzi na to ze ceramika i to schiedla byla wyrzuceniem kasy w bloto bo wystrczyloby byle co. tym leci w dol powietrze a w gore spaliny o temp. ok 60st leca tym w srodku Daje się rurę z tworzywa i daje kominiarzowi, żeby tego nie widział bo wg naszych norm nie wolno tam stosować żadnych takich - tylko stal! Temperatura spalin jest nawet niższa niż 60 st. chyba że ustawi się parametry wysokie nie mające nic wspólnego z kondensacją. Aik co do czasu zwrotu inwestycji to jak Pawson powiedział jest to wróżenie z fusów chociaż podobno to da się policzyć ale gaz narazie drożeje w takim tempie, że nawet 10% różnicy w rachunku (a raczej będzie to więcej) zacznie się robić poważną liczbą Teraz co do komina, jeżeli zastosujesz kocioł atmosferyczny to w założeniu rosną straty ciepła bo do kotłowni musisz dostarczyć powietrze z zewnątrz (w zimie to ono jest trochę chłodnawe). Przy klotle turbo ezwzględnie musisz zastosować wkład z kwasówki (tu nie pomoże przymknięcie oka przez kominiarza). Żeliwne kotły są trwałe i wogóle ale ze względu na właściwości żeliwa muszą pracować na wysokich parametrach i mają raczej skromny zakres modulacji. Co do kalafiorów, to są dwie szkoły, jedna że należy dobarć je na niskie parametry (55st - 40st) i wtedy kocioł kondensuje przez cały sezon a w pokojach brakuje miejsca na meble. Druga szkoła twierdzi, że wystarczy grzejniki dobrać na parametry 70-55 i wtedy jak Pawson wspomniał kocioł przez parę dni w roku nie będzie kondensował (przy czym sprawność i tak będzie miał wyższą niż tradycyjny). A wogóle Aik spróbuj poczytać posty niejakiego VPS z foeum. Zapewniam, że facet zna się na rzeczy i mi znacznie pomógł. M in. w wyborze kotła. Ja u siebie będe miał vaillanta eko teka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymoszkowa 24.08.2006 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Cześć,a ja będę miała Junkersa Cerasmart kondensacyjny,zastanawiałam się nad Viessmanem ale ten jest też dobry a troszkę tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docart 24.08.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 No własnie, przypadkowo w hurtowni, gdzie zaopatruję sie w art. instalacyjno - sanitarne poruszyłem temat kotła - właściciel mówi, że tylko kondensacyjny i nie ma co sobie głowy zawracać. Z kolei kilku moich znajomych wprowadziło sie na jesieni ubiegłego roku i nikt nie założył kondensacyjnego. Twierdzą, że tak naprawdę to nikt nie wie, kiedy inwestycja się zwróci, a ,jak wiadomo pod koniec budowy pieniądze są szczególnie potrzebne. I dlatego wzięli normalny. Facet w hurtowni powiedział, że różnica zwróci się po 2 - 3 latach. A w jednym z ostatnich muratorów czytałem, że różnica w kosztach przy gazie ziemnym jest ok. 9 - 11%. Czy wiecie, o ile droższa jest sama instalacja (wszystkie rury) i grzejniki w porównaniu ze zwykłymi? I czy są jakieś warunki, które sprawiają jakąkolwiek niewygodę przy obsłudze kondensata (np. częste przeglądy, większa awaryjność itp) ? Znajomi, którzy mają DGP i d.dużo palili w ub. r. (a zima była długa i zimna) obliczyli, że na gaz wydali przez cały rok ok. 3 tys zł (140m2 pow. użyt.). 10% z tego to 300 zł. Czy więc warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 24.08.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Daje się rurę z tworzywa i daje kominiarzowi, żeby tego nie widział bo wg naszych norm nie wolno tam stosować żadnych takich - tylko stal! hmmm pewnyś ?? bo u mnie to instalowała firma, która raczej się zna i na 99,9 % nie zrobiliby czegoś co nie jest OK ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 24.08.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Czesc wszystkim.Ja też mam kociołek zwykły (niekondensacyjny), tyle, że z komorą zamkniętą. Viessman Vitopend 222. Piec i zasobnik (50l) w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymoszkowa 24.08.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Pawson,ja też słyszałam,że tak się robi a ponieważ serwisuje ta sama firma co instaluje więc serwisanci wiedzą,że tak ma być ale obcy serwisant już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 24.08.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Dałam się namówić na kondenstata , rura PCV wg instalatora jest OK i nikt nie powinien się jej czepiać. Grzejniki "normalne" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docart 24.08.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 baba - a czy ciepło w zimie, bo u mnie instalatorzy powiedzieli, że trzeba przewymiarować? Strasznie ciekaw jestem, ile całościowo konkretnie z pewnym przybliżeniem całościowo kondensat jest droższy od zwykłego ? Biorąc pod uwagę wszystko związane z kosztem pieca, kosztem dodatkowych instalacji (rur) itd. może ktoś robił taką symulację? Dyz - VPS pisze dużo mądrych rzeczy, ale konkretnie o kosztach nie mogłem się doczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 24.08.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 baba - a czy ciepło w zimie, bo u mnie instalatorzy powiedzieli, że trzeba przewymiarować? Strasznie ciekaw jestem, ile całościowo konkretnie z pewnym przybliżeniem całościowo kondensat jest droższy od zwykłego ? Biorąc pod uwagę wszystko związane z kosztem pieca, kosztem dodatkowych instalacji (rur) itd. może ktoś robił taką symulację? Dyz - VPS pisze dużo mądrych rzeczy, ale konkretnie o kosztach nie mogłem się doczytać. U mnie grzejniki były policzone z nadmiarem (pewnie instalator podejrzewał jedynie słuszną decyzję ), do tego ja mam panel solarny, do którego w przypadku kotła "turbo" trzeba by dołożyć tzw zestaw powietrzno-spalinowy za jakieś 1100 PLN. Różnica między kotłem "turbo" z zasobnikiem a kondensacyjnym z zasobnikiem wyniosła jakieś 2700 PLN, czyli po odjęciu kosztów "zestawu" wychodzi mi dopłata 1600 PLN. Wolę zainwestować w kocioł niż jakieś "zestawy". Pewnie bez solaru symulacja kosztów wyglada zupełnie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pivoski 24.08.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 baba - a czy ciepło w zimie, bo u mnie instalatorzy powiedzieli, że trzeba przewymiarować? Strasznie ciekaw jestem, ile całościowo konkretnie z pewnym przybliżeniem całościowo kondensat jest droższy od zwykłego ? Biorąc pod uwagę wszystko związane z kosztem pieca, kosztem dodatkowych instalacji (rur) itd. może ktoś robił taką symulację? Dyz - VPS pisze dużo mądrych rzeczy, ale konkretnie o kosztach nie mogłem się doczytać. Ja robiłem porównanie na junkersach: kondensacyjnym Cerasmart modul i zwykłym Eurostar z zasobnikiem 120l i róznica wyszła całkiem spora ok. 4000zł. Uwzgledniono w tej cenie oczywiście koszt specjalnej kwasówki do kondensatu, dodatkowo przy kodensacyjnym był jakiś lepszy regulator pogodowy. Zdecydowałem się w końcu na tańszą opcję może nie zbankrutuję płacąc za gaz w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 24.08.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 u mnie była różnica ok 3tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymoszkowa 24.08.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ja mam przewymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 24.08.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Daje się rurę z tworzywa i daje kominiarzowi, żeby tego nie widział bo wg naszych norm nie wolno tam stosować żadnych takich - tylko stal! hmmm pewnyś ?? bo u mnie to instalowała firma, która raczej się zna i na 99,9 % nie zrobiliby czegoś co nie jest OK ... Ależ Pawełku to jest jak najbardziej oki ... wg ustawodastwa niemieckiego ... u nas niestety jest ... sam wiesz jak, normę techniczną tłumaczył biolog i tak to wychodzi Baba, upewnij się co ci wstawia ta twoja firma. Rura spalinowa ma mieć fi 80 a PCV stosowane przez pewne grona (m.in. serwisanci viessmana) mają fi 70! Może to nie mieć dużego znaczenia ale mój instalator powiedział że nie weźmie na siebie odpowiedzialności za takie rozwiązanie. Tworzywo tak i to się przepchnie ale o odpowiednim phi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 24.08.2006 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Cześć,a ja będę miała Junkersa Cerasmart kondensacyjny,zastanawiałam się nad Viessmanem ale ten jest też dobry a troszkę tańszy. A sterowanie jakie będziesz do tego cerasmarta miała? Ja się przymierzałem do junkersa w pewnym momencie i okazało się że jak podsumować całość wyposażenia ze sterowaniem pogodowym to suma sumarum za te same pieniądze wychodził cerapur a to już wyższa klasa Docart, VPS o kosztach też gdzieś pisał, jak znajdę chwilę to poszukam linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 24.08.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Fi dopilnuję Ciekawa jestem, jak procent użytkowników kondenstaów ma tworzywo, mimo że MUSI być stal Kolejne prawo doskonale martwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymoszkowa 24.08.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Dyz,ja mamsterowanie jakby gratis a facet powiedział,że Cerasmart i Cerapur nie różnią się znacząco i nie ma co przepłacać.Oczywiście ja się na tym nie znam i powtarzam opinie jak papuga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 24.08.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 baba a ty co będziesz miała ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 24.08.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Vitodens 200 ze sterownikiem Vitotronic 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 24.08.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Vitodens 200 ze sterownikiem Vitotronic 200 ale jaka rurę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fizyk 24.08.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Hej, co tam jakieś symulacje. I tak powszechnie wiadomo, że największy symulant to Pawson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
