yaco181 07.02.2014 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 ...pompa tez swoje zjada W pazdzierniku robilem poddasze u klienta ktory ma zainstalowana pompe ciepla. Ma tez odzielny licznik na prad do samej pompy. Akurat w tym czasie kiedy tam bylismy uruchomili pompe. Przez pierwsze 2 tyg pompa zuzywala pradu na okolo 30zl za dobe. Inwestor twierdzil, ze jak juz dom bedzie ogrzany, to koszty spadna przynajmniej o polowe. Pozniej co prawda juz o to nie pytalem ale nawet jesli, to chyba wcale tak tanio nie wychodzi. Moc jego pompy to 13,9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 W pazdzierniku robilem poddasze u klienta ktory ma zainstalowana pompe ciepla. Ma tez odzielny licznik na prad do samej pompy. Akurat w tym czasie kiedy tam bylismy uruchomili pompe. Przez pierwsze 2 tyg pompa zuzywala pradu na okolo 30zl za dobe. Inwestor twierdzil, ze jak juz dom bedzie ogrzany, to koszty spadna przynajmniej o polowe. Pozniej co prawda juz o to nie pytalem ale nawet jesli, to chyba wcale tak tanio nie wychodzi. Moc jego pompy to 13,9kW. Skoro pompa ma tak duza moc to i obciazenie cieplne budynku musi byc okolo 11-12 KW a moze pompa byla dobrana na styk. To juz b. duzo. Po za tym budynek jeszcze nie wykonczony- w tym czasie robiles poddasze, dach nie uszczelniony-cieplo mialo ktoredy uciekac. Przedewszystkim sporo wilgoci budowlanej, ktora trzeba wygrzac.Stad wysokosc rachunkow. Ja mam przewidziane obciazenie cieplne budynku na poziomie 7.3 KW. Pompa mniejszej mocy od w/w 10 KW to i rachunki za prad beda mniejsze. Trzeba sie przygotowac na wieksze rachunki w pierwszym sezonie. W nastepnych bedzie o wiele lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 07.02.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Dach byl juz ocieplony podwojna warstwa welny. Domek faktycznie spory i byc moze pompa dobrana na styk bo inwestor opowiadal o pompie znajomego ktory ma dom taki jak on, a moze mniejszy i pompe 18kW. Podobno jest przewymiarowana i zalacza sie duzo czesciej niz powinna. Ja sie na tym nie znam. Pisze co slyszalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Dach byl juz ocieplony podwojna warstwa welny. Domek faktycznie spory i byc moze pompa dobrana na styk bo inwestor opowiadal o pompie znajomego ktory ma dom taki jak on, a moze mniejszy i pompe 18kW. Podobno jest przewymiarowana i zalacza sie duzo czesciej niz powinna. Ja sie na tym nie znam. Pisze co slyszalem No to pozostaje wygrzanie budynku z wilgoci budowlanej. 13.5 KW na pokrycie strat budynku to bardzo duzo, nic dziwego, ze rachunki do zpaplaty sa spore. Przyczyna taktowania pompy u sasida, moze byc zbyt mala pow. wezownicy w zbiorniku CWU. Instalatorzy wciskaja zbiorniki tanie bo na drozsze nikt sie nie da namowic. W tanich pow. wezownicy potrafi byc mniejsza dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 07.02.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 to mi dziennie idzie 4-8m3 gazu na ogrzanie domu 270m2 , 8 poszlo jak byly mrozy grzeje tylko przed spaniem ,i rano albo w nocy wylaczam i cieplo trzyma caly dzien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Pewnie masz ogrzewanie podlogowe, jastrych min 8cm? Kumulacja ciepla dziala w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Yaco181 dzialasz w rejonie Lublina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 08.02.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Obecnie w Lublinie przy ul.Nałęczowskiej. Mogę w czymś pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.02.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Moglbys w wolnej chwili zawitac u mnie na budowie? Szukam ekipy od wykonczenia poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 08.02.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Moglbys w wolnej chwili zawitac u mnie na budowie? Szukam ekipy od wykonczenia poddasza. Wysłałem wiadomość na priv. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 09.02.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 cos na niedziele "dobra ekipa" http://joemonster.org/filmy/59004/_Mistrzowie_budowania_domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 09.02.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 po 5 ostatnich dniach 33,5m3 gazu poszlo na ogrzenie i ciepla wode w domu wiec calkiem fajnie ,srednia w domu 23 stopnie , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 09.02.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206248-pianka-ocieplaj%C4%85ca-kontra-welna/page81 cos dla tomasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.02.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206248-pianka-ocieplaj%C4%85ca-kontra-welna/page81 cos dla tomasza Mniemam, ze o mnie chodzi? Watek ten mam caly przesledzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 09.02.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 ze piana nie jest calkiem dobra i pompa ciepla , zobacz ja nie mam: pompy ciepla ,rekuperacji,pianki na poddaszu a to strzne koszty sa gdzie nigdy sie nie zwroca , gdzie mozesz to zaoszczedzic a jestem narazie zadowolony , to 1 sezon narazie wiec na przyszly toche zmian bedzie co poprawi jeszcze te wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.02.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 ze piana nie jest calkiem dobra i pompa ciepla , zobacz ja nie mam: pompy ciepla ,rekuperacji,pianki na poddaszu a to strzne koszty sa gdzie nigdy sie nie zwroca , gdzie mozesz to zaoszczedzic a jestem narazie zadowolony , to 1 sezon narazie wiec na przyszly toche zmian bedzie co poprawi jeszcze te wyniki Podejrzewam ze masz samochod, jezdzisz na przeglady, wydajesz kase na niezbedne naprawy? Powiedz mi czy zakup samchodu kiedys ci sie zwroci? Ile zaplaciles za gas w swoim pierwszym sezonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drake 09.02.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 po 5 ostatnich dniach 33,5m3 gazu poszlo na ogrzenie i ciepla wode w domu wiec calkiem fajnie ,srednia w domu 23 stopnie , Zapomniałeś tylko dodać, że jeszcze sobie zapewne kilka szczapek w kominku pyknąłeś z dymem Patrząc na średnią temperaturę z ostatnich dni i zużycie Twojego kotła, to przy minimalnym zapotrzebowaniu na ciepło w skali miesiąca zużywasz gazu za 400zł. A napisz ile spaliłeś w ciągu ostatnich 10 dni. Przy podłogówce trzymasz 23 stopnie w domu... Hardkor. Ja nie daję rady wytrzymać powyżej 22 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 10.02.2014 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 kominkiem malo pale bardziej aby byl jakis ogien i to tez co pare dni zadne palenie na maxa,, wiem ze 23 duzo ale zonie zimno nizej tomasz samocod nigdy sie nie zwroci ale biorac pod uwage przegrody domu i ich wpolczynnik jaki chce uzyskac robie to mozliwe najtanszym koszem ,bo mozna tez aerozelem gdzie wydal bym dziesiatki tysiecy zlotych aby miec przegrode 0.1033 jestem zdania po co przeplacac koszty do efektow nie bada 2 razy lepsze mniej za ogrzewanie , zamias pompy gdzie pewnie kosztuje co dobrej klasa samocho i piaki na dach , zaoszczedzik kilkadzeisiat tysiecy na tym dal jeszcze z 5-10cm styropianu wely z 40-50cm i mial super cieplo to tak jak bym mial wyznacznik samochodu co ma miec 6 do setki czy brac lancera za kilkanascie tys czy jakis starszy z turbo silnikim co tez bedzie mial 6 do setki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.02.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Wciaz zastanawiam sie ile zaplaciles za gaz w calym pierwszym sezonie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 11.02.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 jak juz pisalem to jest moj 1 sezon stan na dzisiaj 44m3 gazu przez ostatni tydzien srednia w domu 23 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280426-lubelskie/page/797/#findComment-9113941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
