Marsjanka 22.05.2004 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 U mnie lacznie ok. 180 m3, z czego dopiero jakies 50 m3 juz mam standard 200 za tatre pzdr Marsjanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 22.05.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 I niestety sądze, że jesteśmy na taką kwotę skazani. No w moim przypadku jest o tyle "taniej", że gość przyjedzie do mnie koparką czy ładowarką żeby to rozladować w fundamenty i mam to "w cenie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marsjanka 22.05.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 Senser, czy dobrze zrozumialam - ten sam gosc, co przywozi ci piach, rozladowuje ci go koparka do fundamentu - w cenie 200-210? jesli tak, to poprosze o namiar na niego. pzdr Marsjanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 22.05.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 Senser, czy dobrze zrozumialam - ten sam gosc, co przywozi ci piach, rozladowuje ci go koparka do fundamentu - w cenie 200-210? jesli tak, to poprosze o namiar na niego. pzdr Marsjanka Tak, dobrze zrozumiałaś. Tylko że: On jest ok. 3-5 km odemnie, więc nie przeraża go dojazd. Dwa, on to koparko/ładowarką wsypie do środka, ale wiesz nie tak że nie będzie po nim trzeba poprawiać. I tak i tak trzeba będzie to ręcznie załatwić, ale to i tak nie aż tak dużo jakby to od początku robić ręcznie. Wyślę ci namiar na priv-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 22.05.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 bobo 30, mam ten numer Muratora, ale tego artykułu nie znalazłam. Jest tam o fundamentach w ramach szkoły budowania. Jeśli chcesz nadal, to odezwij się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 23.05.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Joskul dzięki. No to do wszystkich: czy ktoś widział w jakimś starym muratorze artykuł na temat zalecanej odległości poszczególnych gatunków drzew od fundamentów, rodzajow ich bryły korzeniowej i ewentualnych klopotów z fundamentami. Gdzieś to jest. Podobno najgorsze są młode brzozy, a u mnie tego gęsto i pełno. Na pewno będzie trzeba część wyciąć, ale wolałabym jak najmniej. Joskul, a może jest tam jakaś tabela na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 23.05.2004 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Joskul dzięki. No to do wszystkich: czy ktoś widział w jakimś starym muratorze artykuł na temat zalecanej odległości poszczególnych gatunków drzew od fundamentów, rodzajow ich bryły korzeniowej i ewentualnych klopotów z fundamentami. Gdzieś to jest. Podobno najgorsze są młode brzozy, a u mnie tego gęsto i pełno. Na pewno będzie trzeba część wyciąć, ale wolałabym jak najmniej. Joskul, a może jest tam jakaś tabela na ten temat? Niedziela rano, a ja nie śpię. To prognoza pogody tak mnie zerwała, właśnie sprawdzałam, może nie będzie lało. Oby, bo mamy dziś duży grill!!! Przyjemnej niedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 23.05.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Nie lało....a tam Bobo...już chyba do końca roku będzie lało!!! Już mnie to tak wk....urza że nie wiem...Pierw istotne rozpogodzenie miało być od przyszłej Środy, teraz już słyszę że od Piątku..Podobno takiej pogody niektórzy nie pamiętają od 15-stu lat!!! Jasne, bo akurat teraz to ja rozpocząłem budowę !! Bobo, co do tych Brzózek...Ja na twoim miejscu bym na to uważał...i to nie nawet ze względu na fundamenty, ale raczej na to w jakis sposób Brzoza się rozsiewa...co prawda to prawda że nie rośnie ona w 15 sek. ale w Żargonie leśnictwa Brzoza uchodzi za "chwast". Więc wszystko w ramach rozsądku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.05.2004 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Brzoza to takie fajne drzewo co potrafi osuszyć pół ogródka u sąsiada... sprawdzone ( relacje : nasz ogród - sasiada brzoza ). Jest to wyjatkowo zaborcze drzewo wypije cała wode i wyjałowi ziemie w bardzo duzym promieniu od siebie. Zwalczyć mozna opryskiem w okresie jesiennym sierpień-wrzesień. Polecam Randap w rozcienczeniu 1 do 5 . W planowaniu działki 1000-2000m polecam drzewa wolno rosnace o niskim pokroju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 23.05.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 _bogus_, gratulacje!!! Właśnie przeczytałam, że wszystko poszło zgodnie z planem i mieszkasz. Ciekawe, jak się śpi w nowym domu, mogłeś zasnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 23.05.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 bobo 30, znalazłam w tym numerze tylko odpowiedź na pytanie czytelnika: " Jeżeli drzewa mają rosnąć przy budynku, warto zachować odległość od elewacji nieco większą niż promień korony, jaką prawdopodobnie będą miały za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat (można sprawdzić w literaturze). Gdy posadzone tuż przy budynku drzewo się rozrośnie. jego konary mogą uszkodzi elewację lub pokrycie dachu, a korzenie- fundamenty. Poza tym liście spadające jesienią z wysokiego drzewa będą zapychać rynny. Zanim zostaną posadzone drzewa, trzeba sprawdzić w projekcie instalacji przebieg przewodów i rur. Drzew nie należy sadzić w odległości mniejszej niż 2m od nich, ale warto też pamiętać, że system korzeniowy dużych drzew jest bardzo rozgałęziony- ich korzenie sięgają dalej niż 4 metry od pnia. Szczególnie trzeba uważać na drzewa szybko rosnące, które w ciągu kilkunastu lat mogą osiągnąć nawet 20m wysokości (np brzozy, orzechy włoskie, modrzewie, topole). W małych ogrodach najlepiej sadzić niskie gatunki i odmiany drzew." ufff, to wszystko. Mam nadzieję, że Redakcja nie ma nic przeciwko cytowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 24.05.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Marsjanka i Senser,Pamietajcie że kamaz ma mniejsza pojemność od tatry. Wywrotka wywrotce nie równa.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 24.05.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Zgadzam się.Co więcej - ja kupowałem kiedyś gruz po 200zł za kamaza. Na tej podstawie wnoszę tezę, że koszt samego piasku jest znikomy (tak jak gruzu). Większość kosztu to załadunek i transport. A jeśli tak, to opłaca się zamawiać w jak największych ciężarówkach - pewnie też w cenie około 200zł darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 24.05.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Marsjanka i Senser - potwierdzam zdanie godul1 i McLim - Tatra to o ile pamiętam jest jakieś 2 razy większa niż Kamaz (przynajmniej tak mi mówili jak zamawiałem). Ten piach to strasznie drogi jest w naszej okolicy. Ja potrzebowałem pospółki (taki piach ze żwirkiem, łatwiej i lepiej się ubija, mam fundament płytowy - jest konieczna w takim przypadku). Jak powiedziałem gościowi z Gdańska że u mnie 30 zł/m^3 (z fakturą) to zaczął się zastanawiać czy się nie opłaca przewieźć od niego Sięgnąłem do swoich notatek. Dużo jeździłem szukając tej pospółki. W końcu nawet jak wyjeżdzałem z jednej żwirowni to gościu wyprzedzający na podwójnej ciągłej skasował mi samochód W moich notatkach najtaniej piach był w okolicach Mszczonowa. Tel. 601 31 00 55. Obok powiązana rodzinnie betoniarnia z najtańszym betonem jaki wynegocjowałem. Tel. 609-93 21 16. Betonu nie brałem, mimo że najtańszy, bo chciałem na następny dzień a w tym terminie niestety nie mieli pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 24.05.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Właśnie o to chodzi, że Tatra równie dobrze może kosztować i te dwa razy więcej. Piach ma swoją cenę, więc wątpie aby dwa razy więcej towaru, większym wozem kosztowało dwa razy taniej. Bogus, ja właśnie z tej żwirowni brałem piach i pospółkę. Mają tam towar naprawdę b. dobrej jakośći (Płukany i puszaczany przez sita). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 24.05.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 bobo i Joskul - dzięki za gratulacje z okazji przeprowadzki. Mieszka się nieźle ale mam co robić tak na oko do końca wieku Ze spaniem nie było problemu - byliśmy tak już zmęczeni że w niedzielę żona zasneła na "wypoczynku" za który robią płyty gips-karton przykryte narzutą . Te płyty to na poddasze - na razie zbiesili mi się wykonawcy więc leżą (płyty a nie wykonawcy ) w salonie. Koty mi się już w miarę przyzwyczaiły, rany od ich pazurów (bardzo nie chciały wejść do przeniosek - w końcu musiałem polować na jednego z kartonowym pudełkiem ) goją mi się powoli. Nie mam jeszcze schodów (chcę zrobić drewniane) i korzystam z drabiny. Przekomicznie wygląda jak taka puchata kuleczka złazi z drabiny Prawdę mówiąc od tego nowego mieszkania to strasznie mogę utyć. Do tej pory to po schodach musiałem chodzić, kilka metrów do samochodu, otwierać bramę, zamykać itd. Teraz - żadnych schodów, 2 m do drzwi samochodu, żadnego zamykania i otwierania bram bo ich nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 24.05.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Czesc, odkrylam grupe i tak sie zastanawiam - dzialka w Ojrzanowie, kolo Zelechowa - czy jeszcze sie zalapuje?Serdeczne pozdrowieniaEwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 24.05.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Co do szamba to sprawą się nie interesowałem bo mam oczyszczalnię. Może kwiatkor? Pozdrawiam Nie miałeś kłopotów z tą oczyszczalnią? U mnie w warunkach zabudowy jest obowiązek szczelnego szamba, zakaz oczyszczalni. Chciałbym sobie zrobić oczyszczalnię - jak to załatwiać i czy ktoś ma doświadczenia w tym zakresie? Oj miałem kłopoty, miałem. Właściwie to była jedyna rzecz którą załatwiałem w Grodzisku i pojawiły się problemy natury biurokratycznej. W dodatku jeden sąsiad oprotestował jak tylko mu powiedziałem że chcę budować. Ale: 1) sąsiada pominąłem przenosząc oczyszczalnie na drugą stronę domu. odległość od jego działki przekroczyła 30 m więc nie trzeba było go pytać o zdanie 2) z dwu pozostałych sąsiadów, którzy załapali się w promieniu 30 m, żaden się jeszcze nie pobudował. Jeden to były kolega z pracy (nie protestował) a drugi chyba się działką w ogóle nie interesuje (też nie protestował) 3) w promieniu 30 m znalazło się dużo ogródków działkowych. Po długiej konferencji z Panią Naczelnik w gminie udało mi się przekonać ją że właściciel ogródka to nie właściciel działki i prawo do pobudowania studni (te 30 m to na studnię) ich nie dotyczy. Więc działkowców gmina nie pytała. W efekcie, złożyłem wniosek w gminie, poczekałem aż minie termin na protesty i się pobudowałem. Ale np. moja sąsiadka (działka od mojej tak ruchem konika szachowego - 2 działki na południe, jedna na wschód) podobno rok temu dostała decyzję odmowną. Odmowę uzasadniono tym że gmina nie ma możliwości sprawdzania czy wsypuje do oczyszczalni właściwe aktywatory biologiczne Mam podejrzenie że gmina stwarza kłopoty dla budujących oczyszczalnię gdyż ma w planach (2-3 lata) kanalizę i każdy z oczyszczalnią to 1 potencjalny klient mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 24.05.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Czesc, odkrylam grupe i tak sie zastanawiam - dzialka w Ojrzanowie, kolo Zelechowa - czy jeszcze sie zalapuje? Serdeczne pozdrowienia Ewa Jasne, że tak. Wszystko zależy jak sama czujesz. Zapraszamy i pozdrawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Noel 24.05.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Do części Nadarzyńskiej - czy ktoś wie (okolice Nadarzyna) o firmie oferującej szamba betonowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
