ewak39 16.06.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Senser napisał: Ło masz...tyle nieszczęść a jedna głowa gawel napisał: No faktycznie gorzej byc nie moze, moze byc juz chyba lepiej Dzieki panowie... to dopiero poczatek listy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.06.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Początek listy?? To ja poproszę tylko spis treści! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 16.06.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Totez poprzestalam na prologu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 16.06.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 ewak39 napisał: Senser napisał: ewak39 napisał: I jak sobie radzisz, Sylwia? Bo mnie ogarnela blada rozpacz... A niby to czemu ?? Bo nawet samochodem trudno sie bylo przedrzec... Bo malzon przyjezdza dopiero za dwa tygodnie, a tam sie nie ma jak poruszac... Bo ja sama nie dam sobie rady z kosa spalinowa... Bo nie posiadam zwyklej kosiarki, ktora moglabym ewentualnie problem trzymac pod kontrola... Bo kawal roboty sprzed dwoch miesiecy poszedl w diably... Bo w ogole mnie diabli biora, ze niewiele moge zrobic... ojej współczuję a co to za robota poszła w diabły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub jankowski 16.06.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Senser napisał: Ten to mnie potrafi rozbawić jak nikt inny!! 520 stempli!!!! 2 ha lasu poszło!! Mniejszych domów to faktycznie chyba nie mieli?? A poza tym widać, stary budowlaniec się robisz.... same tylko długie i krótkie "k" i "h" nie jest jeszcze taki duży http://images12.fotosik.pl/89/f5292bff01322839.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 16.06.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 sylvia1 napisał: ojej współczuję a co to za robota poszła w diabły? Koszenie, oczywiscie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 16.06.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 ewak39 napisał: sylvia1 napisał: ojej współczuję a co to za robota poszła w diabły? Koszenie, oczywiscie! no tak myśmy nie kosili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ruse 16.06.2007 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 aga&piotr napisał: Witajcie, Lada dzień odbierzemy pozwolenie Ale cały czas działamy Ostatnio geodeta wytyczył budynek Byle do przodu Pozdrawiamy Witam Wszystkich, Również pozwolenie u mnie bedzie tuż tuż , tylko czas na uprawomocnione i bedzie start. Ale nie wiedziałem że można wytyczć bez pozwolenie. W tej chwili załatwiam miedzy innymi połaczenie elektryczny na czas budowy, przez namiar od ZEWT, to bedzie mi kosztować 1600zł (kable+skrzynka+papierów), czy u was było duzó taniej? Pozdrawiam Ruse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub jankowski 17.06.2007 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 WitamZostało mi 100 garów teriva. Sprzedam z dowozem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamlin 17.06.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 mi zosała paleta u=220 i chętnie ją zamienie na paletę K-3 jak ktoś chętny to przewiozę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamlin 17.06.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 Naszych tynkarzy nadal molestuje jakaś kobieta i ciągnie go do siebie najpierw miała być tylko więźba później strop a teraz to już ławy i ściany...Strasznie upierdliwa i namolna. Niestety jakoś się z nią ciągle mijam i nie mogę jej pogonić raz na zawsze. Podobno buduje w Osowcu przy Szkolnej. Może ktoś ma namolną sąsiadkę w wieku okołoemerytalnym która jest mądrzejsza od murarzy, kierownika budowy i inspektora nadzoru razem wziętych? Chcę ja namierzyć i przemówić do rozumu... Podobno buduje dla córki Pozdrawiam Tamlin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 17.06.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 [quote name="Ruse"W tej chwili załatwiam miedzy innymi połaczenie elektryczny na czas budowy, przez namiar od ZEWT, to bedzie mi kosztować 1600zł (kable+skrzynka+papierów), czy u was było duzó taniej?PozdrawiamRuse A jakie warunki? (odleglosci od slupa, powietrzne/ziemne itp)?Ale tak na piewszy rzut oka to znosnie, biorac pod uwage to ile biora elektrycy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ruse 17.06.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2007 bst napisał: [quote name="Ruse" W tej chwili załatwiam miedzy innymi połaczenie elektryczny na czas budowy, przez namiar od ZEWT, to bedzie mi kosztować 1600zł (kable+skrzynka+papierów), czy u was było duzó taniej? Pozdrawiam Ruse[/quote] A jakie warunki? (odleglosci od slupa, powietrzne/ziemne itp)? Ale tak na piewszy rzut oka to znosnie, biorac pod uwage to ile biora elektrycy. Dzieki Bst, Słup jest przy działkę (maks 3m od kantowki), napowietrzne przewodem AsXSn 4x16mm2, szafka pomiarowa na słupie przyłaczowym....myślisz dlaej że znosnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Walaciki 18.06.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Tamlin napisał: Naszych tynkarzy nadal molestuje jakaś kobieta i ciągnie go do siebie najpierw miała być tylko więźba później strop a teraz to już ławy i ściany...Strasznie upierdliwa i namolna. Niestety jakoś się z nią ciągle mijam i nie mogę jej pogonić raz na zawsze. Podobno buduje w Osowcu przy Szkolnej. Może ktoś ma namolną sąsiadkę w wieku okołoemerytalnym która jest mądrzejsza od murarzy, kierownika budowy i inspektora nadzoru razem wziętych? Chcę ja namierzyć i przemówić do rozumu... Podobno buduje dla córki Pozdrawiam Tamlin w Osowcu na Szkolnej to my budujemy, ale przysiegam,ze mamy ekipe i nikomu sie probuje ukrasc ani ja ani nasza mamuska ta sie na szczescie nie wtraca w nasze budowanie jest tam jeszce jedna budowa przy samej Szkolnej, no i w bocznych uliczkach tez sie znajdzie dobre kilka..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.06.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Walaciki napisał: jest tam jeszce jedna budowa przy samej Szkolnej, no i w bocznych uliczkach tez sie znajdzie dobre kilka..... Widzisz jak ci koleżanka donosi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Walaciki 18.06.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Senser napisał: Widzisz jak ci koleżanka donosi! co donosi, jakie donosi ??? ja sie tylko grzecznie tlumacze..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.06.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Walaciki napisał: ja sie tylko grzecznie tlumacze..... No dobra...koleżanka się tylko gęsto tłumaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 18.06.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Ruse napisał: Dzieki Bst, Słup jest przy działkę (maks 3m od kantowki), napowietrzne przewodem AsXSn 4x16mm2, szafka pomiarowa na słupie przyłaczowym....myślisz dlaej że znosnie ? Slup juz stoi na dzialce? tylko zejscie do skrzynki? Jezeli trzeba postawic slup na dzialce i jest to usluga w stylu 'place i sie nie matrwie' to chyba cena niestety normalna.. Jezeli tylko zejscie ze slupa to z 50% przegiete. Ale na pocieszenie dodam, ze mi za usluge w stylu 'ja robie wszystko a elektryk tylko zanosi papiery do ZE/sprawdza' krzyczeli nawet 1000zl.. Ostatecznie znalazlem czlowieka ktory odebral to za 300zl.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tygrysek12 18.06.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Witajcie Czy mozecie polecic jakis elastyczny bank? Chcę wziąć kredyt na kawałek domu. 100 tys. Bank mówi, że taka kwote moze mi dac, ale najpierw musze sfinalizować ten etap za sto tysiecy sama. Oni zwrócą. Chyba ze chce na całosc domu ...np 400 to nie ma problemu. Dają.....czy to normalne? Dla mnie kretinus totalus......chcesz mało chca ci wetknąc całośc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tamlin 18.06.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Senser napisał: Walaciki napisał: ja sie tylko grzecznie tlumacze..... No dobra...koleżanka się tylko gęsto tłumaczy A co Ty taki wrażliwy na "donoszenie". Działania koleżanki to tylko sąsiedzka pomoc. Poza tym trzeba się bronić przed takimi elementami - dzisiaj mi podkrada jutro jej... A wygląda na to że sie baba odczepiła... W piątek po robocie chłopaki sobie piwko na schodach pili i ledwo podjechała pod brame już sie z daleka drze że ona takich robotników co piją piwo to nie chce... Zobaczymy co będzie dalej Pozdrawiam Tamlin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
