Senser 05.07.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Policz więc sobie inwestycję np. w instalację gazową, dobry piec, zbiornik gazu lub dociągnięcie gazociągu, zasobnik na wodę. I dopiero po obliczeniu różnicy w kosztach instalacji i estymacji kosztów eksploatacji masz przewidywany okres zwrotu większej inwestycji w pompę. Mnie po takich wyliczeniach wyszedł zwrot po 5 latach. No ale zaraz....przy pompie ciepła i tak potrzebujesz jakiegoś źródła zasialania i tak...więc co mi po takich wyliczeniach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ja mam podbitkę Royal chyba z Boryszewa.Jest teraz chyba już 3-ci sezon.W zasadzie bez zastrzeżeń.Montaż odbywał się na łatach.Nie wiem czy w tym temacie to jakimkolwiek innym stalowym systemem byś sobie krzywdy nie zrobił...w drewno zawsze łatwiej wkręta wkręcisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Co sądzicie o spotkanku na koniec Lipca może?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konmak 05.07.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 no właśnie to typowy czas urlopowy, ja jako "świeży nabytek" ni dam rady a co z propozycją końca sierpnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ~AS~ 05.07.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 no właśnie to typowy czas urlopowy, ja jako "świeży nabytek" ni dam rady a co z propozycją końca sierpnia? To lepiej, że okres urlopowy, bo jakby wszyscy mieli dotrzeć, to trzeba będzie stadion wynająć p.s. a poza tym, to wszyscy spędzają urlopy na budowach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 05.07.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 przy tak rozrosniętej grupie może być to duże przedsięwzięcie logistyczne. kto temu podoła? Tyle samochodów, dzieciaków itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 05.07.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Policz więc sobie inwestycję np. w instalację gazową, dobry piec, zbiornik gazu lub dociągnięcie gazociągu, zasobnik na wodę. I dopiero po obliczeniu różnicy w kosztach instalacji i estymacji kosztów eksploatacji masz przewidywany okres zwrotu większej inwestycji w pompę. Mnie po takich wyliczeniach wyszedł zwrot po 5 latach. No ale zaraz....przy pompie ciepła i tak potrzebujesz jakiegoś źródła zasialania i tak...więc co mi po takich wyliczeniach?? Lili ma racje-wskazuje jakie alternatywy nalezy uwzględnic nie biorąc PC.Tok rozumowania jak najbardziej słuszny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 05.07.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 dzieki dzieki udało sie a zdjęcia tak: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=63615&highlight= fajny dzidziuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 05.07.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Policz więc sobie inwestycję np. w instalację gazową, dobry piec, zbiornik gazu lub dociągnięcie gazociągu, zasobnik na wodę. I dopiero po obliczeniu różnicy w kosztach instalacji i estymacji kosztów eksploatacji masz przewidywany okres zwrotu większej inwestycji w pompę. Mnie po takich wyliczeniach wyszedł zwrot po 5 latach. No ale zaraz....przy pompie ciepła i tak potrzebujesz jakiegoś źródła zasialania i tak...więc co mi po takich wyliczeniach?? Do wszystkiego potrzebujesz jakiegoś źródła zasilania, automatyka pieca gazowego czy olejowego też bez prądu nie działa Sprawność PC kształtuje się jak 1:4. Z 1 KW pobranego do pracy pompy uzyskujesz 4 KW energii cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 przy tak rozrosniętej grupie może być to duże przedsięwzięcie logistyczne. kto temu podoła? Tyle samochodów, dzieciaków itd. Pizzeria... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Do wszystkiego potrzebujesz jakiegoś źródła zasilania, automatyka pieca gazowego czy olejowego też bez prądu nie działa Sprawność PC kształtuje się jak 1:4. Z 1 KW pobranego do pracy pompy uzyskujesz 4 KW energii cieplnej. Nie to miałem na myśli... Chyba, że się mylę...ale czy samą PC ogrzejesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 no właśnie to typowy czas urlopowy, ja jako "świeży nabytek" ni dam rady a co z propozycją końca sierpnia? To i tak nie będzie ostatnie spotkanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 05.07.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Do wszystkiego potrzebujesz jakiegoś źródła zasilania, automatyka pieca gazowego czy olejowego też bez prądu nie działa Sprawność PC kształtuje się jak 1:4. Z 1 KW pobranego do pracy pompy uzyskujesz 4 KW energii cieplnej. Nie to miałem na myśli... Chyba, że się mylę...ale czy samą PC ogrzejesz?? Samą PC ogrzeję dogrzewanie grzałką elektryczną może się załączyć, ale dzieje się to bardzo rzadko, przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepło i równocześnie na grzanie wody. Ale należy to traktować jako sytuację ekstremalną, nie typową. Żeby być uczciwym należy dodać, że piec gazowy pobiera prąd tylko do automatyki, a PC również do sprężarki, ale współczynnik 1:4 i tak jest fajny, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Zawsze przy tego typu inwestycjach zastanawiam się nad ekonomicznymi aspektami... 46 000 zł kawał grosza... Czy liczyliście po ilu latach się to zwróci?? Nawet jeśli 2000 zł/rok. to mamy 20 LAT!! Dla mnie to trochę abstrakcja... Senser, trochę źle liczysz... Jeśli kalkulujesz kiedy się zwróci, to licz tylko różnicę pomiędzy pompą a innym rozsądnym systemem dobrej jakości. Policz więc sobie inwestycję np. w instalację gazową, dobry piec, zbiornik gazu lub dociągnięcie gazociągu, zasobnik na wodę. I dopiero po obliczeniu różnicy w kosztach instalacji i estymacji kosztów eksploatacji masz przewidywany okres zwrotu większej inwestycji w pompę. Mnie po takich wyliczeniach wyszedł zwrot po 5 latach. Takie podejście nie jest do końca właściwe. Ja liczę, tak: Piec 8000 zł Podłączenie (??) 5000 zł Zasobnik 2000 zł (??) = 15000 zł Zostaje 31 000 zł dla mnie to wciąż 10 lat... A niech tylko zmienie na np. eko groszek już odchodzi przyłącze...a okres zwrotu się jeszcze wydłuża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulinaPawe 05.07.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Skoro nikt z Was nie zna konkretnego kierownika budowy, to może podzielicie się namiarami na ekipy budowlane do stanu surowego otwartego. Pan Czesio kompletuje ekipe murarzy ALE nie wie czy mu sie to uda więc trzeba szukać. ALe jak??? Gdzie??? Dzisiaj pojade w nasze okolice i będę się pytać ekip budujących, ktore wylukam o terminy itd. A jak jeszcze ich szukać????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 05.07.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 zastanawiamy się nad wykopaniem studni przydomowej, takiej do podlewania ogrodu w momencie, gdy gmina zakręci kurek:) ostatnio doszły mnie wieści, że za zużycie takiej wody jest także pobierana opłata, a wiercenie wiąże się z pozwoleniami jakie mieliście w tym aspekcie doświadczenia? pzdr Pozwolenie potrzebne tylko wtedy jeśli 1. Kopiesz studnie powyżej 30 m gł. 2. Wykopiesz powyżej 30 m gł i to zgłosisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wookasch 05.07.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Mam prośbę, raczej do tych co już miszkają (a przynajmniej są na finiszu ) - dopiszcie w książce jakieś namiary, gdzie można kupić dobrą (i tanią ) podbitkę. Najlepiej z PCV bo na drewnianą za leniwy jestem. No i podzielcie się na forum swoimi opiniami o producentach, trwałości materiału, kolorów, itp. Interesuje mnie też, czy montowaliście na stelażu drewnianym, czy np. z profili stalowych? Długo się zastanawiałem czy PCV czy drewno... Wszyscy doradzali PCV, ja wybrałem drewno. Od momentu kiedy zobaczyłem pierwsze metry bieżące swojej podbitki, chwalę dzień w którym powiedziałem drewno. Teraz wszyscy mówią - ale dobrze, że drewno... Wieem, trzeba to co jakiś czas przemalować - trudno... ozdr Wookasch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 05.07.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 A niech tylko zmienie na np. eko groszek już odchodzi przyłącze...a okres zwrotu się jeszcze wydłuża. A gdzie magazynujesz swoje paliwo? a kto dorzuca jak wyjedziesz na narty na 2 tygodnie? Jasne, można palić węglem i instalacja jest za grosze, ale rozmawiamy jeszcze o wygodzie w sensie braku obowiązku "podsypywania" i magazynowania. Porównywałabym raczej do jakiejś wygodnej instalacji, gazowej np. Wygląda na to, że każde z nas ma swoje zdanie i się nawzajem nie przekonamy A tak swoją drogą, to jak się nawet zwróci po 10 latach, to też fajnie. Kiedy będziemy starsi, bliżej emerytury, może mniej zarabiający, wtedy tanie grzanie jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ~AS~ 05.07.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ja mam podbitkę Royal chyba z Boryszewa. Jest teraz chyba już 3-ci sezon. W zasadzie bez zastrzeżeń. Montaż odbywał się na łatach. Nie wiem czy w tym temacie to jakimkolwiek innym stalowym systemem byś sobie krzywdy nie zrobił...w drewno zawsze łatwiej wkręta wkręcisz... Też myślę o drewnianych łatach, chyba "elastyczniejsze" w montażu. Spytałem o te stalowe, czy mają jakieś zalety, bo ostatnio słyszałem, że jakiś znajomy na tym robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ~AS~ 05.07.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 A tak swoją drogą, to jak się nawet zwróci po 10 latach, to też fajnie. Kiedy będziemy starsi, bliżej emerytury, może mniej zarabiający, wtedy tanie grzanie jak znalazł. Tylko weź pod uwagę, że żadna instalacja nie jest wieczna. Żeby się nie okazało, że zanim zdąży się zwrócić / zarobić na siebie, to będzie wymagała kosztownego remontu. A poza tym (jak dla mnie) początkowe koszty inwestycji są nieakceptowalne i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
