Grupa nadarzyńsko - grodziska
  • Odpowiedzi 18,8k
Dzięki bardzo BataGretka ;-)
Jak Żelechów to polecam karpie od Pana Waldka ;-) u mnie w rodzince nikt od paru lat niewybraża sobie wigili bez Karpików z Żelechowa ;-)
I polecam odwage ;-)
pozdrawiam punias007
To ja poproszę o konkretny namiar :)
Tam w Żelechowie są chyba tylko jedne stawy hodowlane prawie na końcu asfaltówki przed lasem po lewej stronie widać stawy i poprostu trzeba podjechać i podpytać (można nawet latem samemu połapac)
pozdrawiam
punias007, płaskie dachy właśnie jeśli chodzi o ich wodoodporność są dla mnie nie do przyjęcia. A domek jest niebrzydki, choć mi nie odpowiada też układ pomieszczeń, ale to w końcu zależy od działki i potrzeb budującego. No i Jaktorów oraz okolice to wieś i uważam, ze architektura powinna być choć trochę ujednolicona. Ale w końcu wszystko można obejść więc jeśli się uprzesz...
W każdym razie "utop" ten domek w zieleni, jak już go postawisz, będzie łagodziła te kanty :)
No to znalezłem inna ekipę z wodociągów z Mszczonowa. 8 m przyłącza, wcinka w wodociąg, zasuwa i studnia wodomierzowa i Pan krzyknął 4300 :evil:
Chyba trochi dużo. Czy to tyle kosztuje?
Właśnie wczoraj rozmawiałem z jednym wykonawcą z Grodziska, bardzo podobne przyłącze ( studnia, wcinka i ok 11 m rury ) oszacował na 4000, w tym jest geodeta, zajęcie pasa drogowego i inne pierdoły za które trzeba zapłacić. Na dniach ma dać dokładne oszacowanie więc pewnie wyjdzie podobnie jak u Ciebie.
u mnie bez geodety, bez zajęcia pasa i brak innych pierdół. (droga prywatna - nawet projektu nie potrzeba) . Dlatego myślę że to jednak trochę drogo.
Mam do was pytanko co myślicie o tym projekcie http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=146&sid=5 ????
Jestem tu od niedawna ale już doceniam bezcenne ;-) informacje jakie tu mogłem znaleźć. No i mam nadzieje na wasze bezcenne opinie o tym domku.
Nieukrywam że przymieżam się do jego budowy ale niestety musze wymyśleć jakiś patent na adaptacje dachu bo kont nachylenia dachu według PZP musi się zawierać między 15 a 45 stopni (w org. 5 stgopni). Jak pani architekt z Grodziska powiedziała "przerażają mnie wąskogłowi urzędnicy" ;-) hihih..
ale ciekawe co dla mnie wymyśli ?
A co wy byście powiedzieli jak wasz sąsiad by wpadł na pomysł budowy takiego cuda?
Ciekawe czy PZP uchwala się właśnie żeby chronić innych przed rozpasanymi wizjami jak moja ;-)
Mam nadzieje na ciekawą dyskusje - cicho tu ostetnio jakoś ;-)
pozdrawiam
.... może przyszły Budo Grzybianin (a ciekawe jak to się wymawia naprawde?)
Bardzo mi się podoba.Prostota formy to jest to :) Nie miałabym nic przeciwko powstaniu takiego domu w sąsiedztwie.Jedyne ale , to takie , że taki dom wymaga trochę przestrzeni dookoła , spora działka jest potrzebna , a nie kawałek ziemi "na styk".Fajnie zaaranżować zieleń dookoła i będzie pięknie.Jestem na tak :D
Nie trzeba projektu?! To jak uzgodnisz przyłączenie w wodociągach? A pierdół trochę jest: folia, zawory kulowe, zawór antyskazeniowy, rurka + kran :p
Ale i tak jeśli bez tego wszystkiego to drogo. Poproś o dokładną kalkulację to zobaczysz czy ma drogą robociznę czy kombinuje na materiałach.
Bez projektu - opinia samego Dyrektora w wodociągach.
pozdrawiam
Witaj,
U mnie w Kadach jest taki kubistyczny dom, parterowy z płaskim dachem. Niewidać go nawet jak stoję na swoim dachu. Twojego też nie będzie widać wśród typowych domów z użytkowym poddaszem i stromym dachem, chyba że pani architekt dorobi mu stromy dach. Piękny taras na piętrze - czy trud i koszt jego prawidłowego wykonania wynagrodzą widoki na okolicę Twojego domu ? Taras nad pomieszczeniami mieszkalnymi do duże ryzyko, tu trzeba solidnego wykonawcy i właściwych markowych materiałów izolacyjnych (paroszczelnych, wodochronnych) i ocieplających strop. Narożne łazienki - dwie zewnętrzne ściany to konieczność zamontowania solidnych grzejników naściennych bo pętli ogrzewania podłogowego prawdopodobnie nie da się zagęścić tak aby zapewnić wymagany komfort cieplny dla tego typu pomieszczenia. Kominek na ścianie zewnetrznej z zewnętrznym kominem - gwarantuje dym w całym domu przy rozpalaniu zimnego kominka - chyba, że będzie to turbo-kominek. Ogólnie - ten projekt oczyma wyobraźni widzę w ciepłym i suchym kraju na wzgórzu z dalekim widokiem na okolicę a w naszym kraju jako drugi dom czyli tzw letniskowy w malowniczej okolicy.
Pozdrawiam, Paweł
Chyba czas się pochwalić... Co prawda z budową mieliśmy ruszyć w kwietniu, ale to za mokro było, potem murarz musiał skończyc inną robotę więc się zeszło i mamy czerwiec. Murarze zaczeli kopać fundamenty :lol: , jutro może zrobią zbrojenie jak stal dojedzie. Silka zamówiona troche cegły jest, tylko czekamy na uruchomienie kredytu w Polbanku, ale to nie takie proste....
pozdrawiamy wszystkich którzy są przed i po, ale szczegolnie tych którzy są w trakcie :wink:
1. Zwróć uwagę na to aby wykopany grunt wyrzucali na zewnątrz fundamentów a nie tam gdzie później będą robić zasypkę pod podłogę na gruncie. Zasypka na luźnym gruncie nie da się prawidłowo zagęścić. Gdy na wiosnę wody gruntowe podejdą do góry lub przyjdzie kilka dni deszczowych przed wylaniem chudziaka - cała prawda o jakości zagęszczenia się ujawni.
2. Pogadaj z kierbudem aby dopilnował majstra przy łączeniu na rogach tzw belek (ze zbrojenia). Niech powzmacniają je (te łączenia na rogach) dodatkowymi prętami o długości 3m.
3. Jeśli dobrze pamiętam to Silka jest betonem komórkowym. Ten materiał ma tendencję do pękania pod otworami okiennymi. U mie prawie pod każdym oknem jest takie większe lub mniejsze peknięcie a robiłem z H+H klasy 600 na cienką spoinę. Powstają po wylaniu stropu. Jak wcześniej interesowałem się Ytongiem klasy 400 to trafiłem na forum o tych problemach z pękaniem i środkiem zaradczym było ułożenie 2 prętów fi 6 w przedostatniej warstwie pod otworem okiennym. Niestety ani ja nie wiedziałem, że może pękać klasa 600 ani majster ani kierbud. Teraz mamy nadzieję, że nie przeniesie sie na tynk.
4. Polbank - raty wypłacają do 2 tygodni od daty złożenia wniosku. Sądzę, że korzystasz z oddziału w Pruszkowie, przestrzegam przed filią w Grodzisku Maz. Wczoraj potrzebowałem większej gotówki i zrobić przelew a tu nie ma kasy gotówkowej, tylko bankomat a komputery rano nie ruszyły i z przelewu też nic nie wyszło.
Pozdrawiam, Paweł.
2. Podaj z kierbudem aby dopilnował majstra przy łączeniu na rogach tzw belek (ze zbrojenia). Niech powzmacniają je (te łączenia na rogach) dodatkowymi prętami o długości 3m.
Dziękuję za cenne uwagi, mam tylko pytanie czy chodzi o belki stropowe? czy może o zbrojenie ław fundamentowych?
Dopiero teraz zauważyłem zdjęcia z Twojej budowy i mam pytanie: czy masz kierownika budowy lub inspektra nadzoru ? Jeśli tak to czy widział jak rozpoczęto pracę ? Według mnie najpowżaniejszym błędem było nie usunięcie humusu. Drugi to wrzucenie tego humusu i gruntu jałowego z wykopanych rowów fundamentowych w obrys budynku zamiast na zewnątrz. Zostawienie humusu pod podłogą to problemy na przyszłość. Humus nadal tam "żyje", grzyby i pleśnie uczestniczą w procesach rozkładu, powstają kwasy organiczne i gazy a humus traci z czasem swoja objętość i pod podłogą powstaje pustka. Kwasy niszczą chudziaka od spodu, gazy przenikają do domu a za nimi pleśnie i grzyby.
Asiaf1 - ja tego nie wymyśliłem, o tym było na forum Muratora, to było ze dwa lata temu jak zacząłem odwiedzać to forum.
punias007 ja mieszkam w Budach-Grzybek i ten Twój domek mimo, iż ciekawy tu nie pasuje. To typowa wieś łąki, pola lasy, slicznie, ale wiejsko. Jak postawisz to cudo przy głównej ulicy na działce 1000m2 to zepsujesz pejzaż. Wyobraź sobie to cacko na wiekszym zdjeciu okolicy. Ale.. Jesli kupisz tu duzą działkę, np hektar i odsuniesz się od głównej ulicy/zabudowy i koniecznie utopisz dom w zieleni (wysokiej-drzewa) to raczej będzie ok. Szczególnie jesli w elementach wykończeniowych będzie drewno i naturalne, spokojne kolory.
Witaj, ale humus był zdejmowany (dużo wcześniej więc ziemia jest zeschnięta i na zdjęciach tego nie widać) i o tym co sie dzieje jak się go nie zdejmie to wiemy. Tylko z tą wykopana gliną co jest w środku domu a nie na zewnatrz to problem :(
