Grupa nadarzyńsko - grodziska
Powiedzcie mi jeszcze, jesli chodzi o stal, czy w naszej okolicy można gdzieś kupić niedrogo z transportem i cięciem? I czy ewentualnie szukaliście stali przez allegro?
chodzi o belki pod fundamenty? mogę nieskromnie podzielić się swoim doświadczeniem: strzemiona kupiłem na allegro, a belki sam "kręciłem" gotowe belki pociąłem na wymagane długości - standarem w hurcie jest długość 12m i takie belki robiłem (naprawdę nie jest to trudne,) sąsiedzi całą rodziną belki kręcili :D
  • Odpowiedzi 18,8k
Mysleliśmy o zamówieniu gruszki w BUDOKRUSZu bo mamy całkiem blisko, ale czy słyszeliście może lub macie doświadczenie ze współpracy z nimi?
Z Budokruszu (z Grodziska) braliśmy beton kilka razy - wszystko szybko, bezproblemowo, dobrej jakości beton i ekipy bardzo sprawne - operatorzy betoniarek i pomp. Zamawialiśmy przez przedstawiciela, bo ceny miał niższe niż proponował sam Budokrusz i dało się nawet z dnia na dzień załatwić beton.
potwierdzam powyższe - mój brat przez przedstawiciela Budokruszu kupował, beton z atestem jakości, cena bardzo atrakcyjna, terminowość i fachura!
...ja niestety nie skorzystałem i choć beton tani kupiłem to jednak na wieniec był nie do końca dobry - zbyt grube kruszywo, murarz trochę marudził
Ponawiam pytanie
Do odbioru budynku, potrzebny jest między innymi papier od instalacji CO i wodno kanalizacyjnej. Kto taki certyfikat wystawia i ile to kosztuje.
Zaznacę że w/w instalacje mam już zrobione przez fachowca, ale bez uprawnień budowalnych. Czy ktoś może polecić taką osobę do wystawienie odpowiednich papierków ?
Ze swojej strony ja także polecam Budokrusz, są naprawdę przystępni i fachowi.
Do tego polecam ich bloczki betonowe - to naprawdę super (jakościowo) bloczki, są jednak droższe (niedawno kupowałem od nich 1800 szt po 2,80 PLN netto z transportem) ale zdecydowanie warte tej ceny. W końcu to fundamenty...
Ponawiam pytanie
A kierownik budowy nie podpowie? Generalnie jeśli instalator nie miał uprawnień to może poszukać takiego co je ma i podpisze się pod tą robotą 8)
Być może osoba która wystawia świadectwo energetyczne-nota bene potrzebne do odbioru budynku coś podpowie, zwykle są to "branżowcy"
Ponawiam pytanie
Moment. To na pewno chodzi o INSTALACJĘ a nie o PRZYŁĄCZE ww.?
O ile wiem, sama instalacja nie podlega żadnemu certyfikowaniu, a przyłącze odbiera odpowiednia jednostka, w tym przypadku ZWiK. I to od nich papier trzeba mieć do odbioru, a instalacja wewnętrzna nikogo nie interesuje. W przeciwieństwie do prądu i gazu.
Po wielkich opóźnieniach spowodowanych przez dekarzy, znowu mogę myśleć o tynkach wewnętrznych.
Jak by ktoś robił dach to mogę na priv przesłać jakiej firmy unikać jak ognia :evil: .
Ale wracając do tematu to mam w zasadzie zrobione już instalacje i poszukuje fachowców od tynków gipsowych mechanicznych.
Mam już namiar do p.Dariusza z JADAR i p. Huberta z SAIN, ale może ktoś może jeszcze kogoś polecić, bo może inna ekipa będzie miała szybciej wolny termin 8)
pajogor dla jednej z ekip mam wolny termin już od przyszłego tygodnia, bo klient nie wyrobił się z instalacją elektryczną :wink:
Jaka papierologia czeka mnie na tym etapie? Nie miałem nawet ostatnio szansy poszukać, a na forumowiczów zawsze można liczyć ;-)
A. zawiadomienie o zakończeniu a w nim:
1.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.Oryginał dziennika budowy
3.Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2
4.Protokóły badań i sprawdzeń
(m.in.: odbiór kominiarski, odbiór dozoru technicznego,
protokóły badań inst. elektr. , odgromowej, wentylacji,
wod-kan., c.o., gazowej, badanie wody do celów spożywczych,
inne branżowe)
5.Protokóły z odbioru przyłączy
6.Kopie rysunków dokumentacyjnych z naniesionymi zmianami z opisem
Ponawiam pytanie
Tak chodzi o instalację.
Instalację elektryczną odebrał elektryk z uprawnieniami budowlanymi, napisał glejt że wszystko jest OK, a materiały są z atestami.
To samo podobno trzeba zrobić z instalacją CO i wodno kanalizacyjną, nawet w poście powyżej mery26 wymienia taki protokół.
podałem na szybko wymagane generalnie dok. w przypadku domku jednorodzinnego nie miałem co i wod.kan - nie wymagali-przynajmniej w Pruszkowie. Z dodatkowych (poza dziennikien) miałem komin i elektrykę.
mam problem z montażystami okien (akurat w tym tygodniu Kier Bud jest na urlopie), pomontowali tak że przynajmniej połowa z nich jest przekoszona o ok 0,5cm w pionie, wszystkie 4 balkony też są jak beczki (w środku po ok 0,5cm jest dziury jak przyłożę łatę 2m), już mi raz poprawiali ale jak mnie nie było i poprawili te balkony z jednej strony tak że wymiar w środku i na dole jest taki sam ale to po prostu nadal krzywa beczka wyglądająca tak )_) a nie (_).
Nie wiem jakie są normy do odbioru takiego montażu ale 5mm odchyłki to chyba za dużo.
I druga sprawa, nie mam gazu, piec będę miał na ekogroszek, ale jest problem z ogrzewaniem wody w okresie letnim, zostaje ogrzewanie na prąd albo widziałem też zasobnik z pompą ciepła http://www.dimplex.de/pl/produkty.html
tylko kosztuje to ok 8tys zł i nie wiem czy jest sens kupować (mam nadzieję mieć za kilka lat gaz i wtedy problem się rozwiąże)
zastanawiałem się też nad solarem ale więcej roboty z tym niż z pompą ciepła (na powietrze) i dach mam dwuspadowy ze spadkami na wschód i zachód
Macie może jakieś sprawdzone rozwiązania podgrzewania wody?
Michal
ja mam
http://www.karbon.com.pl/pdf/hoval_combival_wt%20.pdf
VT-152 . W lecie ciągnie ok 60kWh/m-c zimą ok 90 kWh/m-c
ciepłej wody nie brakuje dla 2+2, można ustawić na programatorze (marketowym) pracę tylko w II taryfie. Dodatkowy "+" suszy garaż z którego "ciągnie" powietrze. "-" zimą pracuje w ciężkich warunkach (suche zimne powietrze zasilające).
Niestety trzeba zainwestować 7-8 kzł
ja mam
dzięki za odpowiedź, widzę że to podobne urządzenie jak ja podałem linka, ja w zimę podgrzewałbym cwu przy pomocy kotła na ekogroszek bo widzę że też ma dodatkową wężownicę
a 60kWh/m-c w przeliczeniu na PLN to ile będzie? :)
ja mam
A w zależności od dostawcy od 30 do 40 PLN :)
Michal
Napisz o tym na forum "Wymiana doświadczeń" albo na PW do frumowego eksperta "Jareko".
hubertsain dzięki za propozycję, ale już znaleźliśmy i ekipa już jest w 1/3 pracy :p
