Grupa nadarzyńsko - grodziska
  • Odpowiedzi 18,8k
  Ania_i_Tomek napisał:
Napisał Pan, że w ostatniej chwili zdecydowaliście się na reku. Czyli generalnie dom macie z kominami ze wstępnym założeniem wentylacji grawitacyjnej?
Zainteresowało mnie to bo właśnie budujemy dom, na dniach lejemy strop więc kominy już w połowie wybudowane. O istnieniu WM + GWC nie miałam pojęcia wcześniej. Nie wiem czy jest sens zakładać to teraz. Właściwie to ostatni dzwonek by podjąć decyzję. Czy można zrobić WM+ GWC w budynku zaprojektoanym na WG? Kusi mnie ta perspektywa mniejszych rachunków za gaz. Czy trzeba starać sie o jakieś nowe pozwolenie? Zaślepiać kominy? W ogóle w jaki sposób się za to zabrać?
Będę wdzięczna za uwagi.
Dodam że teren gliniasty poziom wód wysoki :( - to w kontekście rur do GWC - nie wiem czy ma znaczenie
kominy wentylacyjne u nas były już wymurowane razem z kominem, w pomieszczeniach po prostu zamurowaliśmy otwory. GWC nie mamy.
Instalacje reku i odkurzacza centralnego wykonała nam firma Gomar z Radomia, na kanałach TuboFlex firmy NedAir i reku też tej firmy, wykonali też przewierty przez strop żelbetowy. Kanały są średnicy chyba 8 czy 10cm więc łatwiej je schować w styropianie bądź wełnie skosów, a nawet jak są w pomieszczeniu to zabudowanie ich nie rzuca się tak w oczy jak przy rurach spiro 20cm. My jesteśmy zadowoleni z tego rozwiązania, choć było trochę droższe niż rury spiro. Teraz na rynku jest chyba sporo systemów rur o małej średnicy, a nawet kanały prostokątne.
  Qter napisał:
jesli ma być wentylacja mechaniczna to w stropie należało by zostawić przepusty aby łatwiej było przeprowadzić potem rury
zgadza się. najprostsza metoda - zadzwonić/napisać do jednej z firm, która oferuje wykonastwo WM z prosbą o ofertę i zaznaczyć, że za tydzień lejesz strop, więc żeby rozrysowali ci położenie otworów, nawet jeśli do tego czasu nie udostępnią ci projektu (ponieważ zwykle za projekt się płaci lub wykonują go dopiero jak podpiszesz umowę).
  Qter napisał:
Kominy mozna należy zaślepić - ale tu dużo jeszcze zależy od projektu WM
Najlepiej ich w ogóle nie budować :) a jak się już wybudowało - po co zaślepiać? Chyba że o zaślepianiu otworzu przyłączeniowego na dole mówimy :)
  Qter napisał:
ja u siebie np. mam grawitacyją w kotłowni a mechniczną w pomieszczeniach mieszkalnych)
Correct. Bo w pewnych przypadkach nie można nawet robić grawitacyjnej. Opisują to warunki techniczne-cośtam dot. budowy domów, np. nie można w garażu, w pomieszczeniu z kominkiem można, ale tylko jeśli w tym samym pomieszczeniu jest i nawiew, w kotłowni chyba można, ale jeśli piec na paliwo stałe, to tylko na warunkach jak obok, tutaj nie jestem pewien - ja się nie zdecydowałem na WM w kotłowni (piec na paliwo stałe).
  Qter napisał:
jak jest wysoka woda gruntowa to robi sie glikolowe GWC - droższe trochę od rurowego ale działa...
Droższe i lepsze :) wykonawcy twierdzą, że w przypadku glikolowego GWC lepiej, jak jest wysoki poziom wód gruntowych - lepiej wtedy działa.
  Qter napisał:
do wszystkiego mozna wziąć firmę alebo zrobić samemu (ja tak zrobiłem)
A ja wziąłem firmę. jak się patrzę, jak oni to zrobili to bym nie dał rady. Ale jest w tym pewien minus - to kosztuje :)
  kosik76 napisał:
Mam pytanie do osób, które już zakończyły budowę w powiecie grodziskim
1) Czy po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, był u Was na kontroli PINB ?
2) Czy do PGE o zmianę prądu budowlanego można wystąpić od razu po złożeniu zawiadomienia czy dopiero po odbiorze ?
AD.1 - Nie :)
AD.2 - Ja tego samego dnia, którego odebrałem pozwolenie na zamieszkanie,
pojechałem z tymi papierami do Pruszkowa a tam pani zmieniła mi taryfę od ręki.
"Napisał kosik76
AD.1 - Nie
pojechałem z tymi papierami do Pruszkowa a tam pani zmieniła mi taryfę od ręki."
hej,
gdzieś mi się obiło o uszy, że żeby zmienić taryfę z budowlanej na "normalną" wystarczy oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych - nie trzeba miec dopuszczenia budynku do urzytkowania... trzeba poszukac albo zapytać w swoim zakładzie energetycznym..
PZDR
Qter
Szukam taniej ekipy do wykonania ogrodzenia (podmurówka + osadzenie ogrodzenia kupionego przeze mnie u tej samej lub innej ekipy).
Termin "na już" :)
Polećcie proszę kogoś taniego, bo jak słyszę cenę 18 tysięcy za 34 metry bieżące (w tym brama z napędem) za proste, niemal hipermarketowe ogrodzenie, to mnie szlag trafia...
Ad.2. Mi w Pruszkowie udało się zmienić taryfę bez odebrania budynku.
Ad. 1. nie orientujecie się czy w powiecie pruszkowskim PINB przyjeżdżają na kontrole na zakończenie budowy??
ad. 1 - nie
ad. 2 - w Konstancinie - wymagane było uprawomocnione pozwolenie na użytkowanie (tak było w 2010 roku)
  Qter napisał:
"Napisał kosik76
AD.1 - Nie
hej,
PZDR
Qter
to samo mi powiedział elektryk; jak tynkarze skończą robote to wystarczy oswiadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i reszte załatwi tj. zmiane taryfy z budowlanej na użytkową czy jakoś tak.
  kosik76 napisał:
Jakiś 1-2 miesiące temu ktoś podawał na forum namiary na Pana od konteneru z Pruszkowa.
Jeden kontener mieliśmy z okolic Grodziska (12 m3) za 700 PLN a drugi wziąłem już od niego j KP-7 (7m3) za 400 PLN.
Generalnie jestem zadowolony. Załadowaliśmy go (tego 7m3) na maxa objętościowo i Pan trochę pomarudził, ale zabrał.
Namiary na Pana z Pruszkowa - 601953430
Pamiętajcie tylko, że każdy kontener, niezależnie od wielkości można załadować max do 4,5-5 ton. Inaczej samochód go nie dźwignie.
dzięki za info, zastanawiam się czy będą mogli go zostawić na kilka dni no może tydzień
Witam wszystkich na forum. Jestem świerzynką na Waszym forum i pewno od samego początku zrobie coś nie tak, ale potrzebuje pomocy. Postanowiłam sié budowć w Nadarzynie i się zaczeło . Muszé zrobić do pozwolenia na budowé badanie geologiczne gruntu , czy ktoš z Państwa mógłby mi kogoš polecič ? z góry bardzo dziękuje.
pan kociszewski, 228256223, 3 odwierty w marcu 2012 900 zł
Termin "na już" :)
Zadzwoń tutaj http://www.ogrodzeniabetonowe.yoyo.pl/kontakt.html
Nam Pan Waldemar robił i wstawiał bramę przesuwną z furtką i cena była dość konkurencyjna jak na Grodzisk.
Zapłaciliśmy za 4m bramy i furtkę z podmurówką i obsadzeniem 4,5 k PLN.
