Arasz2000 02.05.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Mam jeszcze temat STUDNIA. mój sąsiad przekonuje mnie iż nie warto robić studni legalnie innymi słowy wywiercić dziurę 25 m i już? Co wy na to? Przecież kiedyś ktoś o to zapyta. Nie mogę wciskać kitu że wybudowałem dom na deszczówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 02.05.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Arasz, dobrze dedukujesz. Geodeta, który robił podział działki ma już faktycznie wszystko gotowe do mapy. Co nie przeszkadza, że cię skasuje. Mnie np na 600 (normalnie brał 800).Opalikowanie działki jest w kosztach podziału działki. Mapę robisz przede wszystkim na folii (albo elektroniczną ale droższa). Odbitek dają standardowo 4 ale to nie ma znaczenia. I tak architekt potrzebuje tylko folię a reszta woli ksero.Od geodety możesz potrzbować wyznaczenia domku a potem jeszcze wiele rzeczy, to się okaże w praniu. Jakieś inwentaryzacje...W temacie studni nic nie wiem, z wyjątkiem tego, że na sąsiedniej działce jest studnia i jest ona zaznaczona na mapie z kartografii. Czyli jest to element istotny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arasz2000 02.05.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 No fajnie EZS czy to ozncza że geodeta powinien opalikować działkę za darmo, ktrą dzielił 4 lata temu? Chyba nie da rady. Skasuje mnie za każdy drewniany kołeczek wbity ponownie w ziemię. Ta różyczka robi wrażenie. Cóż za iluminacja! Rozkwita mam nadzieję jak Twoja budowa. Trochę ciężko zabierać się za budowę marzeń, gdy trzeba znać się na wszystkim. Każdy krok jest niepewny. Czy takich porad ogólnych nie powinienem oczekiewać od projekanta? W tym całym błaganie powinna być jakaś osoba, która odpowie na mnóstwo moich wątpliwości? Czyż nie? Czy do wszystkiego musze dochodzić sam? Krok po kroku? To jakbym cofnął zear do szkoły podstawowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz_p 02.05.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 poszukiwany architekt do przeróbki domku, jeśli miłeś do czynienia z kimś ciekawym proszę o kontaktpzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 03.05.2006 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arasz2000 03.05.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Rozumiem i jest to oczywiste, iżmuszę okreslić we wniosku o pozwolenia na budowę skąd będę miał wodę, ale czy ktoś potem sprawdza to?Czy mam studnię tzw. zalegalizowaną? Do tej legalizacji to chyba trzeba badań geologicznych i zgłoszeń do jakichć urzędów w związku z ochroną środowiska??? Coś takiego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 03.05.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Hm Co do geodety, nie przycisnąłeś wcześniej, to płacisz . Mnie dzielił działkę ostatnio i też się nie kwapi do tego palikowania ale dzwonię raz na 3 dni i ma przyjść lada dzień. Znać się musisz na wszystkim, czytaj forum to po 2 miesiącach przynajmniej teorię będziesz miał a praktyka przyjdzie sama bo musi Co do wody, powie architekt. Mnie np pani proponowała, że do pozwolenia wpiszemy prąd jako ogrzewanie, żeby nie robić projektu gazu... Nie chciałam, bo i tak ten gaz ciągnę, ale jak widzisz, można różnie kombinować. jak będziesz miał warunki (albo decyzję) to tam będziesz moał źródło wody, wtedy robisz projekt stosownego przyłącza i i tak musisz mieć stosowne pozwolenia itd. Naogół tym zajmuje się architekt, który robi projekt albo adaptuje gotowy. Jednym słowem wszystko po kolei się wyjaśni samo . Zacznij od warunków /decyzj albo wizycie w wydziale urbanistyki na pogaduszki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniqa_1977 03.05.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Byłam na działce i zaczynam się zastanawiać, czy budowac tam dom, czy kopać staw Niby cywilizacja, niby osiedle, niby duzo domów wokół - a na mojej działce mokro jak na bagnisku Poziom wody gruntowej - około 30 cm pod powierzchnią Dołek napełnia sie wodą już po trzykrotnym wbiciu szpadla... Ciągle mam nadzieję, że do czerwca obeschnie - ale chyba nie obejdzie się bez wykopania maga_dołka na końcu działki... Postępy jak na razie notujemy niewielkie - kupiliśmy Portotherm, ostatecznie potwierdziliśmy ekipę fundamentowo-murową i więźbowo-dachową, wycenilismy okna, wybraliśmy dachówkę, zamówiliśmy drewno na więźbę... Zaczynam sie tylko bać, że może być problem z architektem: ma byc wszystko (przede wszystkim pozwolenie na budowę) załatwione na koniec maja, a dokumenty jeszcze nie są złożone w Delegaturzez na Górnej Wie ktoś czy można w Łodzi załatwić pozwolenie na budowę w terminie 3 tygodni??? Bo jak nie - to czarno to widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszCCS 03.05.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Wie ktoś czy można w Łodzi załatwić pozwolenie na budowę w terminie 3 tygodni??? Bo jak nie - to czarno to widzę... Jezeli architekt ma "układ", to .... ja mialem pozwolenie na budowe (górna) w 30 minut Jezeli nie ma tam znajomosci, to licz pol roku. To ciezki urzad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markes 03.05.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Pozdrawiam serdecznie budujących z łodzi i okolic .Ja zaczynam 22 maja. buduję z U-220 Kozłowice+ steropian + ekoklinkier , i tu pojawia sie moje pytanie możecie mi polecić tani skład z EKOKLINKIERem P.S Kupie garaż blaszak używany.[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 03.05.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Wie ktoś czy można w Łodzi załatwić pozwolenie na budowę w terminie 3 tygodni??? Bo jak nie - to czarno to widzę... Można. w ZASADZIE w Łodzi urząd ma 3 tygodnie na odpowiedź (a może nawet 2, nie pamiętam). Jeżeli masz wszytkie ZUDy i przyłącza, to może zdążysz. Poza tym tzreba być namolnym w urzędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 03.05.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Ekipa mnie wystawiła do wiatru!!! Chcą mi budować dopiero od połowy września!!!!!!!!!!!!Ekipę od początku sierpnia przyjmę w dobre ręce. Tanią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 04.05.2006 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pooh 04.05.2006 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 mpoplaw: Wszystko zależy od tego gdzie budujesz (i oczywiście od znajomości). Daj znać na priv jakieś szczegóły dot. lokalizacji - zobaczę co się da zrobić z tym planem zagospodarowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 04.05.2006 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 czy dwa ostatnie posty są jednym? W każdym razie gratulują. A gdzie? jednym..jednym Natolin..chociaż dla mnie to Janów bardziej wg mapy. Ładnie tam jest ...(wybredna jestem jeśli chodzi o okolice... bardziej nawet o okolice niż o ewentualną chałupę).. Witam prawie sasiadow. W ktora strone od krzyzowki Natolin/Skoszewy/Kalonka kupiliscie dzialke? Ja mam do tego miejsca 300 metrow w linii prostej. I od razu uprzedzam o okolicy: prawdopodobnie tubylcy "pozyczyli sobie na zawsze" ode mnie z budowy pare rzeczy. Widoki ladne, a autostrada Wam nie przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 04.05.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Po dwóch latach bojów z Zakładem Energetycznym mamy mieć na poczatku czerwca podłączoną energie do naszych działek. W związku z tym mam pytanie czy ktoś nie ma do sprzedania erbetki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszCCS 04.05.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jeśli ktoś wie jak to popchnąć proszę niech da mi znać. U mnie wszystko zalatwial architekt. Bylo to trzy lata temu, wiec nie bardzo jestem na biezaco z kotaktami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszCCS 04.05.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Witam prawie sasiadow. W ktora strone od krzyzowki Natolin/Skoszewy/Kalonka kupiliscie dzialke? Ja mam do tego miejsca 300 metrow w linii prostej. Wow Bo juz sie balem, ze sam Aleksandrow tutaj 200m w strone Kalonki Do autostrady jest kilometr, takze nie bedzie chyba uciazliwa. I od razu uprzedzam o okolicy: prawdopodobnie tubylcy "pozyczyli sobie na zawsze" ode mnie z budowy pare rzeczy. Bleee... Dzialka ogrodzona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darwol 04.05.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Po dwóch latach bojów z Zakładem Energetycznym mamy mieć na poczatku czerwca podłączoną energie do naszych działek. W związku z tym mam pytanie czy ktoś nie ma do sprzedania erbetki? Mam niepotrzbną już mi erbetkę. Jeśli jesteś zainteresowany to na prive przesyłam do siebie kontakt. W zeszłym tygodniu złożyłem zgłoszenie odbioru domu i teraz w napięciu odliczam dni jakie pozostały Inspektorowi na odpowiedź. Zostało ich jeszcze 10 i nie pozostaje mi nic innego jak mieć nadzieje że w tym czasie żadna korespondencja od nich do mnie nie dotrze. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 05.05.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Co będzie 17 maja??? Widziałam bilbord, że odłożyć budowanie do 17 maja. Otwierają jakiś sklep? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/256/#findComment-8418619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
