No...dzisiaj to jest nieźle :D Kupiłem komin - w końcu wybrałem HIBET. Beton od Walenciaka umówiłem na wtorek.
No i wiadomość dnia. Miałem sen, w którym widziałem, że od soboty zaświeci słońce :D
to pewnie jakiś system komin systemowy , dlaczego się je stosuje ?
ja mam dwa kominy murowane , jeden do kominka bez żadnego wkładu , drugi do kotła gazowego , w nim ma być kwasówka , chyba wystarczy , co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421967
  • Odpowiedzi 24,8k
Wiesz canna - przecież to mottem Twojego przyjaciela Freuda było stwierdzenie: "Gdy niebo mi oporne, piekło poruszę do dna"(Eneida).
Poza tym rzeczywiście słońce wpływa na mnie pozytywnie, żeby nie powiedzieć więcej... :D
A przecież te domy - to chyba nasze sny o czymś? Prawda? :D Są realne czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421966
A pracę tynkarzy można (a nawet należy) ocenić wcześniej niż przy malowaniu, najlepiej samemu się przelecieć z waserwagą i kątownicą, jeśli jest spieprzone to od razu won, bo potem są koszta, koszta, koszta....
Czuje sie nieco wywolany do odpowiedzi: akurat z pionami i pozimami w wiekszosci u mnie nie bylo problemu (katow nie sprawdzalem :oops: ale nie narzekam). Najbardziej irytujace sa nierownosci na powierzchni, wynikajace z niedokladnego zatarcia i zle obsadzone puszki (albo wrecz zatynkowane). Gwoli wyjasnienia: w domu w wiekszosci mam tynki gipsowe z agregatu bez gladzi.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421964
za dwa tygodnie u mnie kładą maszynowe gipsowe , mmmad na co zwrócić uwagę by później być zadowolonym z tych tynków ( domyślam się że na gładkość powierzchni , ale może są inne jeszcze szczegóły) ??????????
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421963
Tak, jak to przy tynkach bywa: pion, poziom, kat, obsadzenie puszek. Jesli zamierzasz klasc gladz, to nierownosci sa sprawa drugorzedna. A pojawily sie u mnie na duzych plaszczyznach przy wyrownywaniu i w okolicach wlacznikow. Warto, zeby przed polozeniem tynkow wykonawca sprawdzil pion scian i powiedzial, jak to wyglada od strony materialowej. Moj mowil, ze jest prosto, a potem chcial doplaty, bo miejscami wyszlo mu bardzo grubo.
No i nalezy umowic sie na tolerancje odchylek.
Jesli masz powierzchnie, ktore nie stykaja sie pod katem prostym - zwroc na nie rowniez uwage. Tam latwo o krzywizne lub inny kat na poczatku i na koncu.
Na szczescie tego nie doswiadczylem, ale czytalem na forum o tym, jak druga warstwe tynku polozono zbyt szybko i powstaly "bable".
W wymianie doswiadczen byl ostatnio burzliwy watek o tym, jak sprawdzac tynki.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421962
Hmmm zaczęłam się rozglądać za projektem domku - sprawy papierkowe jakoś sobie idą, kolejność co gdzie i kiedy w miarę ogarnięta ... no to czas pomyśleć co tam na tym naszym poletku postawić i oszacować czy mamy "siły na zamiary".
Znalazłam jeden projekt który po niewielkich zmianach odpowiada nam i zewnętrznie i wewnętrznie tak na 80% - to projekt Kopciuszek z garażem archipelagu.
No ale jak się skontaktowałam z nim to mi powiedzieli ,że koszt zmian u nich to bedzie 2900 netto ...+ koszt projektu ...+ nasza miejscowa adaptacja ..... i kurza twarz suma robi mi się nieziemska ! to chyba projekt indywidualny tyle by mnie kosztował , a nie gotowy :(
Poszukałam trochę na forum , ale nie za dużo zdobyłam odnośnie naszego miasta i cen za architekta. Widziałam w wątku Polecamy , namiary na panią architekt i az się boje zadzwonić :):):) czy możecie rzucić kilka kwot jakie płaciliście za swojego architekta i czym go obciążyliście ( zmiany, adaptacja, wszelkie papierki do pozwolenia )?
A co do projektu - może zaświta wam jakiś inny gotowy spełniający warunki : - poki co mam Kopciuszka i Oliwkę
- pow uzytkowe do 128m
- z poddaszem użytkowym , dach dwuspadowy - najlepiej bez lukarn
- na dole koniecznie dodatkowy pokój , moze być maly ok 9m
- duże pomieszczenie gospodarcze, schowki , spiżarenka przy kuchni i najchetniej suszarnia przy łazience
- na górze 3 sypialnie - z czego dwie koniecznie w bardzo zbliżonej wielkości min 10m i jedna nieco większa
- garaż z możliwością przeróbki na 2 stanowiska
okazuje się ,że zebranie wszelkich mych "marzeń " do kupy to nie taka łatwa sprawa dla projektów gotowych
:roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421961
Jelonek72
a może coś takiego:
http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=279&IdKolekcji=#
my wybraliśmy ten projekt a mieliśmy takie same wymagania jak Twoje
ten projekt ma nawet wątek jego fanów na tym forum:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39750&highlight=konkursowy+m02
pzdr
Mirka
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421960
Też polecam ten projekt tyle tylko, że jest kłopot przy próbie wygospodarowania garażu dwustanowiskowego. I ja zrezygnowałem z tego komfortu ustalając z moją połówką, że to jej auto będzie marzło :wink: . Ale gdybyś się przymierzała to zapraszam do oględzin "na żywo" w trakcie budowy. Zresztą szczegóły znajdziesz w linku podanym przez MirkaM2
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421959
W wymianie doswiadczen byl ostatnio burzliwy watek o tym, jak sprawdzac tynki.[/quote
dzięki bardzo za te porady :D
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421957
Dokładnie tak jest.
Byłem w 100% zdecydowany na gotowy. Ale poglądy się zmieniają.
Od czasu jak walczyłem z projektem trochę się pewnie zmieniły ceny, ale wtedy wyglądało to tak:
1500 projekt
1500 zmiany
1500 adaptacja (czyli wrysowanie domu w działkę - zawsze zapominam jak się to nazywa)
do tego: projekt przyłączy ok 400 zł za każde (lekko licząc)
i ewentualnie instalacji wewnątrz.
Szalę przeważyła nie do końca typowa działka (brama w rogu) i usytuowanie względem stron świata. Trudno było dobrać projekt gotowy nawet po adaptacjach.
Za projekt indywidualny zapłaciłem 7 000 z otrzymaniem do ręki pozwolenia na budowę.
Rozwiązanie z projektem idnywidualnym też nie jest idealne. Do tej pory w projekcie trafiają sie błędy , nieścisłości i niekonsekwencje. Na szczęscie myślący murarz i kierownik budowy czuwają.
Takie niedoróbki w projekcie gotowym raczej rzadko się zdarzają.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421956
http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_eek.gif
a skąd Ty wiesz, z kim ja się przyjaźnię? http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif
Są realne czy nie?
a nie wiesz?
tak czy siak liczę, że Twój sen o pogodzie się spełni, bo u mnie na budowie oprócz faceta mierzącego otwory okienne przez cały tydzień nie było żadnego innego fachowca a mnie wydaje się jakby to był miesiąc przestoju http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_confused.gif
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421955
i to wszystko na max 128m2?
pomieszczenie gospodarcze, schowki, spiżarenka, suszarnia?
to IMHO wyjdą maleńkie pomieszczenia
daj linki do Kopciuszka i Oliwki - obejrzymy i skrytykujemy http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif
bo i tak każdy uważa, że jego dom jest naj http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_biggrin.gif
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421954
czesc jeśli chodzi projekt to u nas wygrał domek TOLA z http://v7.archeton.pl/ ale musieliśmy go troszkę przerobić - przenoszenie okien zamiana sypialni z łazienką itp. Jak zaczeliśmy sie dowiadywać o koszty projektu to okazało sie że z naszymi zmianami w sumie będzie to kosztować prawie 6 tyś :)
więc znaleźliśmy architekta którego poprosiliśmy o narysowanie domku podobnego do Toli ale uwzględniającego już wszystkie nasze zmiany - i wychodzi to w tej samej cenie:) a zawsze w trakcie można jeszcze jakąś zmiane nanieść
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421953
W temacie projektu sprawdz jeszcze ceny u Pana Kordalewskiego, 504 64 83 80, występował na forum jako bezproblemowy i tani kier.bub. ale zajmuje się również projektami i jest naprawde TANI.
Ola
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421952
dzięki za podpowiedzi :)
a to Kopciuszek : http://www.archipelag.pl/projekty-domow/kopciuszek-z-garazem/
hmm chyba nie potrafię linka wkleić
:oops: :oops:
Canna wierz mi to wszystkie moje marzenia da się zmieścić na 128 m2:)
pom gosp. w Kopciuszku jest ok, pod schodami schowek, kosztem "gabinetu " z którego utnę metrzyk będę miała spiżarnie, na górze z łazienki - pralnio suszarnia
a pokoiki takie w sam raz
powiem Ci w tajemnicy że ja nienawidzę sprzątać( to raz) i "boję się" przestrzeni których nie mogę objąć ( to dwa) stąd 120-kilka metrów to tak akurat
wielką wadą Kopciuszka jest dla mnie umieszczenie kuchni daleko od wejścia - no ale nie można mieć wszytskiego :lol: :lol:
żeby jeszcze cena ostateczna była do przełknięcia
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421951
Fajny projekt, rozkład pomieszczeń bardzo podobny jak u mnie, z tym że jest fajna rzecz czyli suszarnia nad garażem - budując po raz drugi na pewno nie robiłbym garażu w piwnicy tylko w poziomie gruntu, w ogóle zrezygnowałbym z piwnicy a zaoszczędzone pieniądze (SPORE!) można wsadzić w bardziej przydatne metry mieszkalne.
Jedno co mnie trochę razi to elewacja frontowa, a konkretnie dłuuuuuga niezłamana połać dachu, z tyłu wygląda to dużo fajniej. No i nie widze przekroju, nie wiem czy ścianka kolankowa nie jest ciut za niska, może warto dołożyć 1 rządek?
A tak w ogóle to teraz bym stawiał parterówkę (wtedy też chciałem ale żona marudziła... teraz bym się nie dał :lol: )
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421950
to Kopciuszek bardzo Ci się przyda :lol: :wink: tylko co zrobisz jak znajdzie sobie księcia :roll: :wink: :lol: :lol:
wierzę Ci :lol:
a canna to taki niedowiarek :wink: :lol:
ja mam 120m i zmieściło się wszystko czego potrzebuję ... mimo, że domek taaaki malutki :o :lol: to dla mnie naj......:lol:
Jak Ci się tylko podoba to buduj :lol:
Powodzenia :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421949
a jak skończy u Ciebie przyślij go do mnie - może być z tym księciem, jeszcze nigdy nie widziałam "na żywo" żadnego
no i metrów u mnie więcej to we dwójkę szybciej im pójdzie http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif
no tak, niedowiarek
w bajki już nie wierzę - jaki malutki jest Twój domek każdy widzi, masz to maleństwo w avatarku http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif
ale wiem jak je kochasz, więc nie ośmielę się podjąć dyskusji nawet w tak niewinnej kwestii jak wielkośćhttp://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_redface.gif http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_wink.gif http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/488/#findComment-8421948
