ProStaś tanio! Możesz dokładniej opisać ile masz czujek, ile tablic itp.
Mam mały dom. W sumie centrala Satella (nie pamiętam jaka, jak będę na budowie to sprawdzę), do tego 2 czujki dualne, 6 czujek zwykłych i kable.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430929
  • Odpowiedzi 24,8k
Czy ktoś z was robił już instalację alarmową? Jeśli tak to ile was kosztowało? Potrzebuję wiedzieć rozdizelnie: ile za robociznę i ile za materiał . Mam jedną kalkulację i chciałabym porównać. Z góry dziękuję!! :)
Ja
zestaw Jablotrona oparty też na czujkach ruchu bezprzewodowych ok 1300 zł
Zakupiony na allegro
Skonfigurowany i założony samemu, żadna sztuka
A zysk jeden olbrzymi - my a nie instalator mamy klucz serwisowy. Wszystkie zmiany itp można robić samemu a nie za forsę. I tak nasz system się rozrasta z czasem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430928
Ja instalację montowałem sam, miałem już poprowadzone przewody.
Wszystko kupiłem w http://www.cezim.pl. Doradzili co kupić, instalator wytłumaczył o co chodzi, później nie było problemu aby uzyskać dodatkowe wskazówki.
Całość Satel CA10, 2 czujki dual, 8 PIR, skrzynka, akumulator, dwa manipulatory i syrena - ok 1300 brutto.
pozdr
ps Za identyczny zestaw Solid chciał ponad 3000. Centrala była tylko inna (+50zł w cezim) i antynapad (150 zl). Nie było problemu z podłączeniem się do monitoringu. No i oczywiście wszystkie przeglądy mogą robić sam, a to też kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430927
Nie wiem ile oddzielnie, za calosc 3,5 tys. Robila nam firma ktora nas teraz chroni - chcialam uniknac sytuacji zwalania winy na wykonawce gdyby cos sie dzialo.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430926
EZS, bajanadjembe, Majki - dzięki za odpowiedż. U mnie od początku założyli, że będą kłaść przed wylewką, to bardzo żle :o , bo zgłupiałam :roll: ?.
nie wiem, czy bardzo. Po prostu taka rura musi być dość gruba. Jak dasz 15 cm przekroju, to nie masz już w tym miejscu wcale styropianu a i wylewki tylko pół, trzeba by jakoś wzmacniać, nie wiem. Może znaleźć jakąś płaską a szerszą? Bez rury odpada ci szczelny kominek (zobacz w dzienniku majkiego) taki nie szczelny zassie sobie powietrze z pokoju, tylko okna rozszczelnić trzeba. A zasysa dużo, poczułam to kiedyś. Mam kozę, rurę doprowadzoną pod ale bez uszczelnienia, mamy na niej takie zamkniecie, że można zamknąć /otworzyć. No i kiedyś przy paleniu zapomniałam otworzyć. Gdzieś tak po 4 godzinach zrobiło się koszmarnie duszno, myślałam, że coś mi jest, zawał czy co..... Otworzyłam balkon i wszystko minęło. Wtedy zrozumiałam ile daje ta rura, choć tak na oko nic z niej nie wieje... Więc sama nie wiem.
Najlepsze rozwiązanie - skuć chudziak, wsadzić rurę i wylać od nowa... A fachowcy niech się ugryzą... albo odpowiedzą na pytanie - jak sobie wyobrażają ocieplenie tego kawałka pokoju... Przecież taką rurą wpada dość zimne powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430924
A ja i Majki polecamy "AD Serwis" (Majki, chyba mogę w twoim imieniu :wink: ) - jedna z nielicznych sprawnych, kulturalnych i przystępnych cenowo ekip na mojej budowie.
Najlepiej po prostu zaproś kilka firm, pokaż co i gdzie chcesz mieć i poproś o szczegółowy kosztorys.
U mnie "AD Serwis" wypadł najlepiej. Mam nadzieję, że się nie popsuli...
...ale chyba nie, bo nadal przysyłają mi maile z życzeniami na święta :wink: :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430921
Możesz w moim imieniu :wink:
Polecam nadal, dokładali parę rzeczy ostatnio.
Poza tym w dyskusji na forum o tym jaki się ma alarm, moim zdaniem samo stwierdzenie że "się ma" powinno być jedynym stwierdzeniem. Każda informacja o tym jaka centralka i jakie czujki to zaproszenie ...
A propos firmy Ad-Serwis - polecam jak najbardziej niezmiennie. Namiary na tablicy w moim poście.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430919
j.w. ewentualnie teraz kanał płaski typu 20 cm x 10cm... Ale maksymalnie blisko chudziaka i przykryty jeszcze styro od góry, bo będzie wychładzał to miejsce pod wylewką ...
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430918
Yeti mogę wiedzieć ile cię wyniosła łącznie ta instalacja? Jutro mam umówioną kolejną ekipę, więc chciałabym mieć porównanie (mniej więcej oczywiście).
No proszę bardzo: mój koszt to 2100zł..., ale co ci to powie? :-?
Podpisuję się pod tym co napisał majki - zamiast przepytywać nas z zainstalowanych alarmów, zaproś lepiej kilka polecanych firm. Określ ile i gdzie chcesz mieć czujek, jakie inne zabezpieczenia typu: kontaktrony, czujki czadu itp. i po prostu porównaj oferty. Inaczej zginiesz w dżungli asortymentu i usług jakie są teraz na rynku.
Dojazd przedstawiciela firmy nic cię nie kosztuje a po każdej rozmowie będziesz mądrzejsza :wink:
Jak zawsze ważne jest tylko, żeby porównywać dokładnie taki sam zakres robót i materiałów, czyli po prostu tak samo rozbudowany system i o zbliżonej jakości. Na ofertach wymagaj wpisania symbolu i producenta każdego montowanego detalu. Ja tak zrobiłem. Później z ofertami poszedłem do pewnego uprzejmego męża jednej z forumowiczek trudniącego się alarmami. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie przebije oferty "AD Serwisu" i że materiały przez nich użyte są dobrej klasy.
Umówiłem termin. Wszystko poszło planowo i bez zgrzytów.
Moja umowa z firmą nie przewiduje żadnych okresowych płatnych przeglądów. Przyjeżdżają po prostu na telefon jeśli coś szwankuje. Tak na prawdę byli raz - wymienili jeden uszkodzony przewód do czujki.
W marcu minął rok od założenia i uruchomienia alarmu. Wszystko działa. Alarm uruchomił się "bez powodu" tylko 2 razy: raz przez ten w/w wadliwy kabelek i drugi raz - kilka dni temu, kiedy po chałupie zaczęli grasować moi dzicy lokatorzy: kopciuszki założyły gniazdo we wnęce w kuchni i młode miały niedawno próbne loty na strychu :wink: :lol:
(chyba się im u mnie podoba, bo rok temu też były: fotki w postach z sierpnia tutaj)
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430917
Yeti broń boże nie przepytuję cię szczegółowo z alarmu jaki posaidasz... koszt mnie interesuje. Bo nam chyba zaśpiewano zbyt drogo (więcej za sama robociznę niż Ty za całość zapłaciłeś:). Stąd mój niepoj czy nie chcą ze mnie zedrzeć :) Jutro mam umówioną ekipę porównawczą :):)
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430916
Joaniko - jakbyś tak mogła wyedytować swój post na tablicy ogłoszeń ...
Tam się tylko chwalimy o ekipach i materiałach gdzie kupiliśmy a nie dyskutujemy o firmie ochroniarskiej :wink:
I "hurtownia w Ozorkowie" to dość szerokie pojęcie ... :lol:
z góry dzięki i witam :D
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430913
Byłam dzisiaj na Stalowej w sklepie z kominkami i Pan powiedział, że rura 110 wystarczy, nie mamy rekuperacji ani płaszcza wodnego. Chudziaka kuć za bardzo nie chcę, generalnie rura będzie przechodzić pod miejscem w którym będzie stał mebel, także co będzie to będzie. To już kolejny błąd który odkryłam w trakcie naszej pierwszej budowy, a drugiej nie będzie.
Yeti - u nas też ptaszki, w lukarnie pod szczytową dachówką, nie wiem jak tam weszły.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/835/#findComment-8430912
