Dzięki Wam,
Wciąż boję się tego mostka......
Idę spać.
U nas drzwi również montowane w Ytongu - generalnie monter drzwi (od osławionego na forum Mielczarka) powiedział, że w takim murze to rzecz gustu gdzie one będą. Mostek przy tego typu konstrukcji będzie zawsze - dokładnie taki sam masz przy oknach.
W naszym przypadku przy obrabianiu okien rozwiązaliśmy to dając 2-3 cm styropian jako "węglarek" i przy drzwiach będzie dokładnie tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021603
  • Odpowiedzi 24,8k
Forsa, jeśli drzwi mają atest antywłamaniowy (tak jak w przypadku tamtych) to nie możesz dać styropianu. Ten węgarek właśnie zalewa się betonem, inaczej traci się gwarancję (nie na drzwi jako takie, ale na tę antywłamaniowość właśnie:() Najlepiej ten węgarek ocieplić od zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021608
Kurde nie jestem znawcą tematu antywłamaniowości drzwi, ani też węglarków. U nas wygląda to tak: okno jest zamontowane 12 cm w głębi muru, na całej długości 12 cm przyklejone zostało 2 do 3 cm (na grubość) styropianu i obrobione siatką z klejem razem z pozostałą częścią muru. Od środka domu natomiast jest normalnie obrobione tynkiem CW czy tam innym.
Nie umiem tego lepiej opisać, może uda mi się jakieś zdjęcie znaleźć wieczorem w domu.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021613
Czyli wg mnie wszystko w porządku:D Ja trochę namieszałam z tym węgarkiem;)
Chodzi mi o to, że przestrzeń między ościeżnicą a murem musi być wypełniona betonem (przy antywłamaniowych drzwiach akurat tamtego producenta) I wtedy niestety mostek bez ocieplenia jest ja ta lala, czy to będzie w środku muru czy przy krawędzi... A ocieplenie tych 12cm w Twoim przypadku jeste jak najbardziej ok:D
moim skromnym zdaniem;)
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021621
Kochani, zwłaszcza Ci co już prawie lub wybudowali,
znajduję sprzeczne informacje na temat zastosowania foli kubełkowej wokół fundamentów. Jedni piszą, że trzeba zawsze stosować inni, że tylko w przypadku gdy wokół domu robi się drenaż. A co Wy moje Alfy i Omegi w tym temacie myślicie? Wspomóżcie koleżankę!
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021666
Kochana ;)
Mam drenaż, mamy folię kubełkową. Z doświadczenia widzę, że bardzo fajnie izoluje ocieplenie fundamentów od gruntu, chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami przy obsypywaniu.
W/g mnie jest trwałą ochroną ocieplenia fundamentu i dodatkową izolacją ( raczej wodną niż termiczną ;) ).
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021672
Kochana ;)
Kochany ;-)
ale jak ocieplę fundament styro, opatulę folią kubełkową i obsypię piachem (nie będę robić drenażu) to też będzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021680
Kochany ;-)
Pewnie, że będzie dobrze :-) u nas właśnie tak jest. Nie mamy drenażu, mamy folię kubełkową (koszt prawie żaden) i na pewno mniej wody podsiąka do fundamentu, nie niszczy się styropian przy obsypywaniu i to chyba tyle.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021684
Heejooo,
jaremy, przy wyborze działki bierz też pod uwagę strony świata i to na jakie widoki będziesz miał okna w salonie, jakie hałasy za oknami sypialni....
Sąsiedztwo też bardzo istotne jest.
Ja np. nie wybrałabym działki pomiędzy dwiema drogami. Nie kupiłabym też takiej, na której nie poczułabym... tego czegoś.
Z-35, mam jak Forsa80.
Dziękuję wszystkim za opinie w sprawie drzwi. Yuka, rozpoznałaś je. Sama ościeżnica jest wypełniona wełną.
Jeszcze nie wiem co mam robić. Mówią, że ze względów cieplnych powinny być pośrodku grubości muru. Na temacie "Drzwi w ścianie jednowarstwowej" trochę mnie postraszyli. Zupełnie jestem skołowana.
Mam też inną sprawę (też założyłam temat): "posadzka gresowa, cokół gresowy - estetycznie".
Bo zapoznałam się z kilkoma metodami wykonania połączenia podłoga - ściana. Ale nie chcę mieć sylikonu w salonie położonego jak w łazience.
Jak u Was glazurnicy rozwiązali ten detal?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021738
Witam serdecznie GRUPĘ ŁÓDZKĄ!
Zakupiłam dachówkę Creatona czerwień winną glaz. i teraz się głowię nad kolorem rynien, okien. Okien jeszcze nie wybrałam, wiem tylko że elewacja będzie biało- szara .Może ktoś ma jakiś pomysł w jakim kolorze powinny być rynny i okna?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021741
Jeżeli elewacja biało-szara, to okna nie pasują brązowe. A rynny albo pod kolor dachy, albo elewacji, czyli prościej mówiąc - jak chcesz plastiki, to daj pod dach, jak masz kasę na tytan, to daj szare :D
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021747
Witam wszystkich - pierwszy raz na forum!
Zastanawiam się nad montażem rolet zewnętrznych w systemie INTEGRO, czy ktoś ma jakieś z nimi doświadczenia?
mam rolety, ale czy integro??? Juz nie pamiętam. rolety mam pod nadprożem na ramie okna. Od zewnątrz zakryte styropianem. Rewizja jest chyba od dołu. Od środka tynk. Przez 3 lata działają. Przyznaję, zimą nie odsuwamy ich do samej góry, bo potrafią się czasem zaciąć i nie chcą się zasunąć. Znaczy, trzeba pociągnąć a nikomu się nie chce gimnastykować. Nie mam silników, choć mam pod nie miejsce, w planie było, że jak sie dorobię to założę, ale teraz już wiem, że może jedynie do balkonu, reszta jest na paskach i nam nie przeszkadza. Co chcesz wiedzieć więcej?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021749
Kochany ;-)
Złociutka ;) będzie super :)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021750
Ja mam w planach tą oczyszczalnię :yes:
A z tego co kojarzę użytkuje ją Mruva.
Olgusieniuneczka - użytkujemy oczyszczalnię Ekodren od półtora roku, przekonała nas jej koncepcja działania, montaż był niezwykle staranny i profesjonalny. U nas również glina, nasypu nie chcieliśmy i jak na razie odpukać,wszystko super działa. Kupowaliśmy w innej firmie (było troszkę taniej niż w Brzezinach), gdybyś chciała namiar daj znać.
Majki - wielkie gratulacje, od początku stawiałam na Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021756
..ja mam pomysł..ale pewnie zara będzie moderowany.... :-)
pozdro
NETbet
( polecam corel'a....i wariacje z nim związane... jakieś painty....tekstury, zawijasy... cos dobierzesz...)
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021765
U mnie nie ma folii.
teren ogolnie suchy :)
na ściane fundamentową poszedł styro 10cm, na styro 2-3 razy dyserbit i zasypane piachem.
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021777
Witaj mruwa
Ja równiez przymierzam sie do oczyszczalni Ekodern, orientowałam sie w brzezinach już, gdzie nie dostałam jakieść powalająco dobrej ceny. Mogę prosić o namiary na twojego wykonawcę?
P.S czy korzysta ktoś z gazu z przydomowej butli LPG?Macie jakieś doświadczenia z dostawcami takiego gazu?
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021785
U nas temat dopiero żona będzie analizować, znajomi u których calusieńki dół w gresie kupili listwy drewniane i tak wykańczają łączenie płytki - ściana. Listwy w części pomieszczeń będą malowane na kolory pod ściany czy inne, a w części lakierowane. Myślę, że u nas będzie podobnie, ale pomysły małżonki są mi w tej materii jeszcze nieznane :-)
https://forum.murator.pl/topic/280429-grupa-%C5%82%C3%B3dzka/page/1075/#findComment-9021790
