magdzik76 05.10.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Witammy właśnie bardzo niedawno zostaliśmy posiadaczami pompy ciepła z Ecopolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forsa80 05.10.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Witam my właśnie bardzo niedawno zostaliśmy posiadaczami pompy ciepła z Ecopolu. I jak wrażenia - bo moje na chwilę obecną jak najbardziej pozytywne ... ale zawsze takie są do momentu wpłaty kasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 06.10.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Ja też powtarzam - mamy równolegle do podłogi, pod samym grzejnikiem. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 06.10.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Witam. A powiedzcie mi bo zastanawiam się nad ogrzewaniem co wybrać:ogrzewanie podłogoweczy może grzejnikidodam że domek będzie parterowy z użytkowym poddaszem tak 110 mkw i jak to się kosztowo kształtuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdzik76 06.10.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 My co prawda już po zapłaceniu ale wrażenia dalej pozytywne.w domku ciepło aż miło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 06.10.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 bajanadjembe co do grzejników nasz instalator nas pytał, jak chcemy. Pionowo z podłogi zrobić łatwiej i taniej, mam tak na górze. Ze ściany drożej i "bezstopowo" czyli nic nie widać pod grzejnikiem. Mam tak na dole. Ale nic nie było w łuk. Po prostu rurka szła w ścianie i na wysokości grzejnika wychodziła z tej ściany. I grzejniki pamiętam, że od razu były kupowane do takich lub takich podłączeń. Też chyba były ciut droższe. Teraz folia. Na chudziaku mam papę zgrzaną z papą wystającą z fundamentu. Wyszła taka niecka, bo u mnie chudziak jest poniżej góry fundamentu a dopiero wylewka równo. na tej papie jest folia zwykła, styropian, folia i wylewka. jaremy, trudno doradzić. na pewno grzejniki są dobre, jak wspomagasz kominkiem. W sytuacji spadku temp piec się włącza i od razu jest ciepło. Jak się napali, to się nie włacza. podłogówka ma większą bezwładność, zanim nagrzeje, to mozna zmarznąć, za to potem trzyma ciepło i przy jednoczesnym kominku robi się upał. Ale grzejniki brzydko wyglądają. A jeszcze zależy od tego, czym będziesz grzał. Podobno podłogówka lepsza do gazu i kondensata, moja kolezanka ma w domku na groszek i jeszcze nie właczyła, bo stwierdziła, że "to całe uruchamianie pieca i zanim się nagrzeje" więc nie wiem. Grzejniki wychodzą taniej. Podłogówka daje miłe ciepełko od podłogi. Sam wybieraj CO JEST! DLACZEGO DODAJE PODWÓJNIE???????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.10.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Hejjj,Dzięki!Bo u mnie bardzo mi się nie podobają te "pałąki" . Już rozmawiałam żeby to poprawić, to usłyszałam, że zawsze tak się robi, bo tak jest bezpieczniej, bo w ścianie żadnego łączenia rur nie ma, że przecież rurki nie można do kąta prostego zagiąć, nie można inaczej itp. A u Was Mruva, Majki, EZS, rurki są alupex, czy miedziane? Czy to możliwe, że miedziane jakoś inaczej się łączy, spawa, lutuje w ścianie i wtedy ma się to podłączenie elegancko wyprowadzone ze ściany? No bo u mnie to koszmar jest z tymi wygiętymi alupexami. Może uda mi się jutro wrzucić jakieś zdjęcie. (Ciekawe, czy mój wpis też pójdzie dwa razy.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.10.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Jaremy, u nas kaloryfery tylko w sypialniach. Cała reszta podłogówka (chociaż pod posadzką rury na ewentualnie potrzebne kiedyś kaloryfery są przygotowane e wszystkich pomieszczeniach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 06.10.2010 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Słuchajcie, chcę mieć ściany wewnętrzne z silki przy zewnętrznych ceramicznych. Niektóre nośne też. Ma ktoś tak? EZS - wiem że się zastanawiałaś dokładnie nad takim rozwiązaniem, ale chyba jednak dałaś beton komórkowy? Jak macie jakiekolwiek info, to poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 07.10.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 U mnie jest wyginane w łuk, jak się zrobi spor łuki to wychodzi pod kaloryferem równolegle, ale moze slatego, ze było miejsce by wkuć w ściane, bo mam PTH 38 ... Rurki Pex-Al-Pex. Podłogówkę mamy tylko w łazienkach, wiatrołape i kuchni. My mamy zewnętrzne z PTH,a wewnątrz silikaty. Tak chciałem, bo akustyka inna, mocna ściana i akumulacja ciepła też. Jestem nardzo zadowolony, bo nawet przy scianie z silikatki 8 cm + tynk po 1,5 cm, to daje jakieś 12 cm grubości ściana mocna i spokojnie można wieszać ciężkie rzeczy pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 07.10.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 O! - to Ci Majki trochę pomarudzę Czy wewnętrzne ściany masz wszystkie z silikatów, czy tylko działowe? Bo chciałabym postawić też jedną nośną - będzie oddzielać kotłownię od salonu i zależy mi na izolacji akustycznej. Zastanawiam się nad łączeniem i dopasowaniem na wysokość - czy nie trzeba będzie docinać... Pewnie murarz będzie wiedział, ale ja też bym chciała wiedzieć jak najwięcej (a przynajmniej tyle, ile jest w stanie przyswoić technicznej wiedzy mój umysł... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 07.10.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 silikaty mogą miec trochę inne rozmiary i trudno będzie przewiązać, a ścianę nośną trzeba.Rozważałam silikaty i bym je kupiła (12 cm miałam w planach) ale wtedy za Chiny Ludowe nie można było kupić! Ludzie stali pod Teodorami i przechwytywali kazdy ładunek. W końcu wzięłam bk, wyszło taniej. Dramatu nie ma, wycisza całkiem a z ciężkich rzeczy wiszą tylko szafki w kuchni no i tu mąż mi marudzi, zebym ciężarów na górę nie pchała. Przewrażliwiony? kaloryfery: pexy, obejrzałam jak to jest - w scianie idzie, wychodzi tuż pod kaloryferem, kaloryfer jednak zwykły, jest tam jakaś złączka i podpiecie w górę do kaloryfera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 07.10.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 O! - to Ci Majki trochę pomarudzę Czy wewnętrzne ściany masz wszystkie z silikatów, czy tylko działowe? Bo chciałabym postawić też jedną nośną - będzie oddzielać kotłownię od salonu i zależy mi na izolacji akustycznej. Zastanawiam się nad łączeniem i dopasowaniem na wysokość - czy nie trzeba będzie docinać... Pewnie murarz będzie wiedział, ale ja też bym chciała wiedzieć jak najwięcej (a przynajmniej tyle, ile jest w stanie przyswoić technicznej wiedzy mój umysł... ) Spooooko Wewnętrzne wszystkie z silikatów : 8 i 12 cm. Tylko jedna mamy nośną w środku domu, to jest z takich dużych szarych bloczków ... kurde zapomniałem ... A... pustaki Alfa Przewiązywanie wyglądało tak, że co 2 warstwę w silikatach jest włozony pręt zbrojeniowy "12". Wsadzony tak, ze jest między warstwami zaprawy w silikatach a z drugiej strony wywiercony otwór w PTH i tam wsadzony drugi koniec pręta. Nic nie pęka i nic sie nie rozłazi Jak popatrzysz na mój dzinnik budowy to tam są fotki z etapu ścianek działowych i można co nieco chyba zobaczyć jak to było pozdrawiam, majki PS. Zaj.... ste są te podwójne posty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 08.10.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Dzięki EZS, Majki - nie myliłam się, zawsze można na Was liczyć I - Majki - bez przesadnej skromności proszę. - poszukam tych ścianek w dzienniku, skoro mówisz że cosik powinno być o, a u mnie są pojedyńcze...? może to dlatego, że najpierw robię podgląd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 08.10.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Miłek, to dobry pomysł, żeby ściany w środku były z materiału ciężkiego. U mnie wszystkie wewnętrzne są z silki. Przewiązanie nie było konieczne, bo u mnie konstrukcyjnymi ścianami są tylko ściany zewnętrzne. Wewnętrzne z zewnętrznymi łączone są kotwami "elastycznymi" , ale z dylatacją. Tzn. wkręt mocujący kotwę (zgięta pod kątem prostym) wchodzi w ścianę zewnętrzną, drugi koniec kotwy ułożony jest w warstwie zaprawy pomiędzy blokami silki. Dylatacja wypełniona jest pianką. Zapobiega to przenoszeniu się dźwięków uderzeniowych. Możesz zrobić tak samo. Ścianę nośną możesz przewiązać jak Majki. Dzięki, że szczegółowo opisaliście swoje rurki pod kaloryferami. U mnie są za płytko wpuszczone w ścianę i dlatego wyszły takie pałąki. Chyba tego nie da się jednak poprawić. (Zrobię podgląd, ciekawe jak będzie.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 08.10.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 W dodatku wyrzuca gdzieś na str. 68cóś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 08.10.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Ok, fajnie, coraz więcej opinii potwierdzających, że nie powinno być z tym problemu czy moje posty widać pojedynczo, czy tylko ja tak widzę? pozdrawiam m i l e k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 08.10.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 widać pojedynczoDlaczego????? robię podgląd i co? Nie będę się wyrażać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romin 11.10.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 HEllo podpowiedzcie jakie sa aktualne ceny za kostke? (materiał + układanie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolusie77 11.10.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 HEllo podpowiedzcie jakie sa aktualne ceny za kostke? (materiał + układanie) Cena kostki jest różna, w zależności od tego jaką chcesz, średnio od 45 zł w górę. Jesli chodzi o koszt robocizny to dostałam wycenę na 32 zł za meter + oddzielnie za krawężniki. Mam też pytanie do osób z formu - gdzie można kupić najtaniej kostkę, w którym składzie? Najlepiej w rejonie Łodzi lub okolic Andrespola / Koluszek. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
