Grupa łódzka
Karolka
Kochani!!! Możemy się pochwalić, że już za chwilę stuknie nam 3 noc na nowym domku :-)
Muszę przyznać niesamowita sprawa. Fakt faktem, że teraz staramy się znaleźć w pudłach przysłowiowe "gacie" o poranku ... ale co by dużo nie mówić jest SUPER!
Ciągle trwa bitwa, bo sporo jeszcze do zrobienia nim dom będzie przypominał faktycznie stan "domowy", ale już korzystamy z jego uroków :-)
Powodzenia WAM wszystkim z domkami!
  • Odpowiedzi 24,8k
ja dorzuce pare słów o kominie. dzwoniłam do kominiarza z pytaniem czy odbierze taki komin, ze rura kwasówka włożona jest w przewód wentylacyjny. Powiedział że nie ma znaczenia bo przecież może być nawet tylko sama rura w szachcie, ale musi być odskraplacz i wyczystka. a wentylacja w kotłowni musi byc bez względu na rodzaj komina nad podłogą i pod sufitem. my zrobiliśmy w kotłowni komin na stałe w razie czego i komin wentylacyjny do którego włożymy kwasówkę do gazu.szczególami zajmie się mąż :).
Ja w kotłowni mam komin który ma 4 przewody wentylacyuje plus przeód spalinowy. I właśnie chodzi o ten przewód spalinowy jak go zrobuić.
Ja planuje zbudować komin z cegły do wnętrza dać ceramikę do gazu, a powietrze doprowadzić albo ścianą, albo tym samym kominem wstawiając kwasówkę do środka. ceramika po to aby przewód był szczelny. jeśli się mylę to mnie poprawcie.
jaremy, jaki piec masz mieć?
Z zamkniętą komorą?
jeżeli tak, to robisz, jak ja. czyli do przewodu spalinowego wkładasz rurę (kwasówka jest do gazu?) a bokiem zaciąga powietrze do spalania. rura wystaje górą, zakończenie na górze muszę obejrzeć, to ci powiem, gdzie te czapeczki. Część od komina do pieca trzeba zrobić z rury podwójnej (drogiej, ale to krótki odcinek) Przewody wentylacyjne są tu niepotrzebne przy komorze zamkniętej, choć jakąś wentylację pomieszczenia bym zrobiła.
Jaremy a czy wkładanie kwasówki w ceramike do gazu i to do komina, to nie bedzie za dużo grzybków w barszcz? Chyba, że chcesz mieć alternatywe w razie rezygnacji z gazu to lepiej włożyć do komina murowanego lub systemowego- nie ma to znaczenia- wkład ale uniwersalny, taki też na paliwo stałe i do tego wedle zaleceń producenta kotła rure kwasówkę, którą zawsze można wyjąć. Powietrze będzie się zaciągać bokami wokół rury.
ja mam komin systemowy ale akurat ten do pieca gazowego jest zrobiony po prostu z samych pustaków wentylacyjnych. Żadnego wkładu ceramicznego, po co?????
W pustak wentylacyjny poszła do środka rura i tyle. Zresztą już przedstawiciel Wiessmana tak poradził, a hydraulik, który robił nam kotłownię potwierdził. Wersja chyba wychodzi najtaniej. . Chcesz sobie murować, to muruj, w końcu potrzebna ci jakakolwiek otoczka na zewnątrz (murowana albo gotowy pustak) i rura w środku. Oczywiście jak masz kasę, to zrób sobie systemowy, ale w sumie po co?
Jaki masz zamiar mieć piec??? jaka specjalna rura do kondensata??? Co ty wymyślasz????
EZS proszę (to jest porada z forum muratora):
Komin do pieca kondensacyjnegoautor: Piotr Buduję dom w oparciu o projekt "Zapach wiosny" z kolekcji Muratora. W projekcie przewidziany jest piec gazowy. Mam dostęp do gazu i planuję zakupić piec kondensacyjny. Moje pytanie dotyczy komina. Fachowiec muruje komin z cegieł. Wg projektu rura kwasoodporna powinna mieć średnicę 200 mm. Czy wystarczy sam szycht z cegły pełnej a w środek rura z kwasiaka o fi 180? Czy może być mniejsza średnica rury? W sklepie z kotłami usłyszałem, że w ogóle rura ze stali kwasoodpornej jest zbędna!
Wkład kwasoodporny w przypadku kotła kondensacyjnego faktycznie jest zbędny. W murowany komin wkłada się rurę spalinową z polipropylenu usieciowanego (PP) o średnicy 80 mm, natomiast powietrze pobierane jest pozostałą powierzchnią komina. Zalecane wymiary wewnętrzne przewodu kominowego murowanego to 140 x 140 mm.
Link do tej porady: http://muratordom.pl/eksperci/pytania/komin-do-pieca-kondensacyjnego/21985/
oraz inny link http://muratordom.pl/eksperci/pytania/komin-kwasoodporny/21389/
Miałam komin (rura ceramiczna fi 180) murowany pod kocioł na ekogroszek. Jest jednak kocioł gazowy kondensacyjny i mamy zrobione jak pisze jaremy. Rura fi 80 poszła do kanału fi 180. Rury PP to nowość wtedy była i sprzedawca (też wykonawca) woleli sprawdzoną kwasówkę dać. Połączenie kotła z kominem rurą dwuścienną. Pobór powietrza do spalania odbywa się tą sama rurą fi 180. Obok szacht wentylacyjny. W ścianie nad posadzką otwór wywiewowy (gdyby gaz się ulatniał - taki przepis).
Jaremy, ja nie znam teorii, ja znam życie i mam piec, który dobrze działa ;) O ile pamietam rura w środku pustaka wentylacyjnego jest 50 a nie 200 ! Komin 200 to mamy do kominka. Kominek potrzebuje mieć cug, piec gazowy nie.
Poza tym piece z zamkniętą komorą charakteryzuje to, że mogą wisieć sobie nawet w kuchni. Tam nie ma prawa nic się wydzielać ani ulatniać. Ja taki piec miałam w GB w kuchni w mieszkaniu. I podwójną rurkę wystawioną poziomo przez ścianę. I też świetnie działał :)
A tak zgodnie ze sztuką, to powinna być właśnie rura dwuścienna (np jak u Nefer, idzie sobie wolno w klatce schodowej) i nie musi być niczym obudowana. Ta otoczka z pustaka / cegły jest tylko po to, żeby potanić inwestycję, bo rura dwuścienna jest koszmarnie droga. Kondensat od zwykłego pieca z zamknięta komorą rózni tylko to, że musisz skropliny gdzieś odprowadzić. Ale i u nas jest rurka do kanalizacji, bo skropliny też są..
Weź najpierw pogadaj z jakimś instalatorem firmy, którą chcesz kupic.
Pytanko do osob mających komin systemowy.
Czy przy przejściu przez krokwie mocowaliście komin do krowki w jakiś sposób czy na całej długości jest jako konstrukcja wolnostojąca.
i czy usztywnialiście go w jakiś miejscach? np przy przejsciu przez strop lub po wyjściu ponad połać ?
mój jest normalnie zalany razem ze stropem bez dylatacji. Do krokwi go nie przymocowywał nikt.
GRATULUJĘ!!! :):):)
I nawet nie wiesz jak zazdroszczę :cool::yes:
Jarek, kocioł kondensacyjny jest ponoć bezproblemowy, spaliny nie są tak żrące jak w ekogroszku czy piecu na wszystko. Ja mam zwykły komin murowany przez murarzy z pełnej cegły i w to wsuniętą kwasówkę. I to dopiero teraz, tuż przed montażem pieca. Kwasówka wydawała mi się oczywista, w inne rozwiązania się nawet nie wciągałam. A moje rozwiązanie wydawało mi się trwalsze i tańsze od systemowego.
Ja nie wiem czy nawet taka podwójna, puszczona np. od stropu (lub nieco poniżej, żeby wyczystka była w tym pomieszczeniu gdzie piec) nie będzie tańsza od murowanego komina + wkład. Ja jak bym chciała normalnym kominem, to musiałabym dostawić drugi spalinowy do mojego kominkowego - nie dość że spora kasa (jak trafnie zauważyła Olga), to jeszcze komin by mi się gigantyczny zrobił.
A za taki stalowy kompletny podwójny (bo samonośny jest podwójny - pojedyncze to wkłady - doedukowałam się ;) ) 5m facet mi powiedział 1600-1700 zł.
A są jeszcze wspomniane przeze mnie wcześniej i później przez EZS rozwiązania z wyjściem bocznym, przez ścianę - to chyba wychodzi najtaniej, jak ma się taką możliwość.
Forsa - Gratulki !! :D
Ja mam wentylacyjny, nie spalinowy. Pustaki wentylacyjne są tanie
Aha no a jak kierbud? nie miał żadnych "ale" ?;)
bo patrząc instrukcje różnych producentów to każdy inaczej podaje.
Jedni piszą żeby za pomocą jakiś stalowych prętów i przymocować komin do krokwi a pozniej w te otwory w pustaku włożyć pręty gwintowane FI12
Inni wymagaja tylko prętów usztywniających ale 3 m lub więcej.
Jeszcze inni każą dobić wymiany w krokwi blisko komina i oddylatować wełną.
A jak to jest z dylatacją w stropie? można styropianem czy tylko wełną?
