sylwester7 16.12.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 podaj poszczególne składniki to ci powiem gdzie zaokrąglili Wsio jest w poście powyżej Ale jeszcze raz: 162 m. kw. powierzchni robocizna 162x12 = 1950zł piasek płukany (wyglądał nieźle) 24 tony x c.a. 52 zł = 1250 zł cement 125 worków x 11,40 = 1425 zł Styropian podłoga EPS100, 17 m3 x 149 zł = 2500 zł Siatka - nie pamiętam ile, niewielki zapas, ok 10% więcej niż powierzchnia = ok 750 zł Dzięki za sprawdzenie, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 16.12.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 ja piasek kupowałem u Zająca po 350zł za 30ton, a zamiast siatki stalowej po 6zł/m2 dałem włókna polipropylenowe płaciłem 100zł za cały worek którego starczyło na 260m2 reszta identycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 16.12.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Wsio jest w poście powyżej Ale jeszcze raz: 162 m. kw. powierzchni robocizna 162x12 = 1950zł piasek płukany (wyglądał nieźle) 24 tony x c.a. 52 zł = 1250 zł cement 125 worków x 11,40 = 1425 zł Styropian podłoga EPS100, 17 m3 x 149 zł = 2500 zł Siatka - nie pamiętam ile, niewielki zapas, ok 10% więcej niż powierzchnia = ok 750 zł Dzięki za sprawdzenie, pozdrawiam. A jakaś folia chociaż na styropian była ? A pod też ? I styro rozkładała ekipa od wylewek ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwester7 17.12.2011 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 A jakaś folia chociaż na styropian była ? A pod też ? I styro rozkładała ekipa od wylewek ? pozdrawiam, majki A widzisz, dzięki za uwagę. Folia tylko pod; wliczyłem to i taśmę dylatacyjną do kosztów instalacji... Gdyby wrzucić koszt w wylewki, wyszłoby jeszcze ciekawiej Instalatorzy kładli styro wszędzie tam, gdzie coś ważnego od nich było (podłogówka, skupiska rurek przy rozdzielaczach, etc..) Powiedzieli, że w pomieszczeniach typu garaż czy sypialnie bez podłogówki, styropian ułożą sobie goście od wylewek, taka tradycja. Rzeczywiście nie protestowali - czyli trochę roboty tu, trochę tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwester7 17.12.2011 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 ja piasek kupowałem u Zająca po 350zł za 30ton, a zamiast siatki stalowej po 6zł/m2 dałem włókna polipropylenowe płaciłem 100zł za cały worek którego starczyło na 260m2 reszta identycznie Siatka - u mnie świadomie, jakoś kiepsko mi szło wyobrażanie sobie pracy tych włókien... Ale ten piasek?? Szok. Nagle przypomniało mi się, że mój miał dodatek złota i był z dostawy dla Sułtana Brunei. Tak, tak. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakszak 17.12.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Czakszak, spróbuj znaleźć i podesłać link do tego Tarkett 14mm, ta 13mm wygląda porządnie. Ja też nie jestem fanką cyklinowania, dlatego "wtopiony" lakier (w tym przypadku matowy) mnie przekonuje. Tego podobno cyklinowac nie trzeba, chociaż mozna (2 lub 3 razy) to jest chyba link do tego produktu: http://mieszkaniowe.tarkett.pl/products/drewno/drewno/tango link do 14mm to np: http://mieszkaniowe.tarkett.pl/products/drewno/drewno/salsa Przy podłodze TANGO 13mm producent sam pisze "Wytrzymała, łatwa w czyszczeniu i odporna na zadrapania powierzchnia z czasem nabiera "wytartego" wyglądu, który daje jej..." + "obróbka powierzchni lakierem Proteco, najtwardszym na rynku + "Warstwa ścieralna: 2,5 mm prawdziwego drewna, szlifowanie 2-3 razy wybiorę się jakoś w przyszłym tygodniu do belpolu podrążyć dalej temat... Może ktoś zna inne miejsce z osobami, które "znają się" na rzeczy:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakszak 17.12.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Potrzebuję trochę know-how w temacie odkurzaczy centralnych (mam rozprowadzone rury): workowe czy bezworkowe? jakie inne ważne parametry?(Na targach spotkałem Pana z BUDLEXU- poleca elektroluxy bezworkowe)Czy orientujecie się w cenach innych producentów?z góry dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajka.Z 17.12.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 link do 14mm to np: http://mieszkaniowe.tarkett.pl/products/drewno/drewno/salsa Może ktoś zna inne miejsce z osobami, które "znają się" na rzeczy:confused: ta 14mm salsa ma 3 lamele a my zdecydowanie chcemy jedne- pewnie stąd ta różnica w cenie... my byliśmy w "moj jest ten kawalek podlogi" przy wolczańskiej 12/14 lub 14/16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gianti 18.12.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 gdzie w okolicy łodzi mają duży wybór kostki brukowej, no i ze względu na sezon zimowy są skłonni do dużych ustępstw cenowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.12.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 nstalatorzy kładli styro wszędzie tam, gdzie coś ważnego od nich było (podłogówka, skupiska rurek przy rozdzielaczach, etc..) Powiedzieli, że w pomieszczeniach typu garaż czy sypialnie bez podłogówki, styropian ułożą sobie goście od wylewek, taka tradycja. Rzeczywiście nie protestowali - czyli trochę roboty tu, trochę tu. Podrążę Czyli ekipa od wylewek układała sama styro tam gdzie nie było podłogówki i zrobili to przypadkiem standardowo w 2-3 dni ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwester7 18.12.2011 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Podrążę Czyli ekipa od wylewek układała sama styro tam gdzie nie było podłogówki i zrobili to przypadkiem standardowo w 2-3 dni ? Tak, ekipa od wylewek miała do ułożenia tylko about 25 m.kw. styro w garażu i 40 m kw. w pokojach. Zrobili to zasadniczo w jeden dzień, ten sam w który wylewali. Czemu pytasz? PS Musieli co prawda wrócić jeszcze na chwilę zrobić garaż, bo zabrakło paprokom piasku - a sami uzgadniali ilość z dostawcą, emisariuszem sułtana Brunei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 19.12.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Mila, mi powiedziano (musze potwierdzić) ze wylewkę robisz jedną i potem grubość regulujesz klejem pod płytki. co do cyklinowania to w przypadku tego typu podłog nie cyklinujesz jak zwykły parkiet tylko jakieś "mini" cyklinowanko na grubość 0,2-0,5 mm, a wydaje mi się, że nawet jak ściągną cały mm to różnicy się nie odczuje Przy podłogówce powinno być klejenie. Niuanse typu wygrzewanie itp to nie jest kłopot. Może kupimy wszyscy w jendym miejscu i ponegocjujemy porządny rabat? PS przepraszam za nieskładność zdań- ciężka noc... Mnie też coś takiego mówił spec od wykończeniówki, ale czytałam też że ludzie robią różne poziomy. Wszystko zależy jak grube deski wybierzemy i jaką będą stanowiły warstwę z klejem - bo może się okazać, że ta warstwa kleju pod płytki będzie musiała być grubaaaśna... Na razie nie kupuję drewna, bo decyzję co położymy i jakiej grubości możemy podjąć dopiero jak zamontują okna. 162 m. kw. powierzchni robocizna 162x12 = 1950zł piasek płukany (wyglądał nieźle) 24 tony x c.a. 52 zł = 1250 zł cement 125 worków x 11,40 = 1425 zł Styropian podłoga EPS100, 17 m3 x 149 zł = 2500 zł Siatka - nie pamiętam ile, niewielki zapas, ok 10% więcej niż powierzchnia = ok 750 zł No nieźle - będę pamiętać, żeby przy ustalaniu ceny pytać o składowe - np. cenę piasku... Potrzebuję trochę know-how w temacie odkurzaczy centralnych (mam rozprowadzone rury): workowe czy bezworkowe? jakie inne ważne parametry? (Na targach spotkałem Pana z BUDLEXU- poleca elektroluxy bezworkowe) Czy orientujecie się w cenach innych producentów? z góry dziekuję za pomoc. Jakie kupowałeś rury, gdzie i za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakszak 19.12.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Jakie kupowałeś rury, gdzie i za ile? Rury montował mi hydraulik- jak już "pruli" ściany to po całości:lol: Za wyjście pod 2 szufelki, jednostkę i 4 gniazda zapłaciłem coś koło 900 pln (robota+materiał). Wtedy (listopad 2010) wydawało mi sie to nie dużo a strasznie nie lubie prac z kuciem ścian- "coż szlachecki rodowód";) Poza tym rury są chyba klejone? nie zwróciłem uwagi- kolor- biały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakszak 19.12.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 ta 14mm salsa ma 3 lamele a my zdecydowanie chcemy jedne- pewnie stąd ta różnica w cenie... my byliśmy w "moj jest ten kawalek podlogi" przy wolczańskiej 12/14 lub 14/16 byłem w belpolu i rzeczywiście cena 99-110 to za 3 lamele- 1 lamel to już ponad 200/mkw (większy kawałek drewna-wyższa cena)- do tego klejenie 35 netto za metr i chemia- Pan nie był zorientowany- ale coś koło 30/metr? U mnie (różnica wylewka- płytki) to ok. 15mm- może okazać się, że będę musiał kleić drewno-tarkett np. 14mm+klej 1 mm, żeby wyjść na równo- na razie czekam, aż Pan Józio dokończy płytki i będę znał różnice- płytki-wylewki- będę się martwił o podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 19.12.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Tak, ekipa od wylewek miała do ułożenia tylko about 25 m.kw. styro w garażu i 40 m kw. w pokojach. Zrobili to zasadniczo w jeden dzień, ten sam w który wylewali. Czemu pytasz? PS Musieli co prawda wrócić jeszcze na chwilę zrobić garaż, bo zabrakło paprokom piasku - a sami uzgadniali ilość z dostawcą, emisariuszem sułtana Brunei. Pytam, bo zawsze mam duży szacunek dla ekipy któa to robi w 1 dzień, jak sam układałem blisko miesiąc styropian w całym domu ... U mnie same wylewki, styro ukłądałem sam, wyszły 2 dni. W domu jaki miałem okazję wtedy widzieć, prawie ta sama powierzchnia, 3 dni wylanie wylewek i rozłożenie styropianu. Szacun za dokładność Także mam swoją teorię dotyczącą rozkładania styropianu prze ekipę od wylewek pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwester7 20.12.2011 03:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Także mam swoją teorię dotyczącą rozkładania styropianu prze ekipę od wylewek pozdrawiam, majki Cóż. To trochę czarny humor, ale czasem sobie myślę, że to poniekąd dobrze, iż dom dla siebie będę budował jako drugi (ten jest dla rodziców...) Inna kwestia - będzie trzeba ocieplić strop (normalne poddasze, ale nieużytkowe, będzie wykorzystywane jako stryszek-skład). Chciałem, by była tam rozłożona wełna - czy coś pod nią podłożyć? Jakąś folię? Czym grozi ułożenie wełny bezpośrednio na stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GOSIA KARASIŃSKA 20.12.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Witam !!!Proszę o namiary gdzie teraz mogę w dobrej cenie (może jakieś wyprzedaże czy wietrzenie magazynów na koniec roku) kupić ładne płytki do łazienki no i całą armaturę do łazienki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 20.12.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 dom dla siebie będę budował jako drugi (ten jest dla rodziców...) ... ale nie mów tego rodzicom pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.12.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 gdzie w okolicy łodzi mają duży wybór kostki brukowej, no i ze względu na sezon zimowy są skłonni do dużych ustępstw cenowych? na allegro. Ale jeszcze nie teraz, zaczną w lutym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.12.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Pytam, bo zawsze mam duży szacunek dla ekipy któa to robi w 1 dzień, jak sam układałem blisko miesiąc styropian w całym domu ... U mnie same wylewki, styro ukłądałem sam, wyszły 2 dni. W domu jaki miałem okazję wtedy widzieć, prawie ta sama powierzchnia, 3 dni wylanie wylewek i rozłożenie styropianu. Szacun za dokładność Także mam swoją teorię dotyczącą rozkładania styropianu prze ekipę od wylewek pozdrawiam, majki my we dwoje z mężem ułożyliśmy styropian przez jeden dzień. No, bez salonu, bo padliśmy. Ułozony dokładnie, z drążeniem pod rury i zasypywaniem granulatem. W salonie ekipa ułożyła rano przez pół godziny i dokładnie robili, bo patrzyłam na rece i granulatem szpary zasypywałam. Ale przyznaje, był to hardcore, wtedy w nocy prawie płakaliśmy nad tym styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
