Aggi 25.12.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Hej ja tez chcę na spotkanie!!! mmmad czy Ty bys mnie mógł troszke dopilnować żebym wiedziała (i długi) gdzie i kiedy??? Proooszę! Manufaktura mi odpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 25.12.2006 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 EZS, ja Ci nie doradze, moge Ci tylko napisac, jak ja mam. Mam system kominowy Zapel, wiekszosc ciagow wentylacyjnych biegnie w scianach "poprzecznych" nosnych. Sa po prostu wstawione zamiast pustakow, z tego, co widzialem sa przewiazane ze sciana i "eskami" z drutu. Tak samo z kominem dymowym. Za komin wentylacyjny w jednym miejscu robi poczworny pustak "kratka", w innych miejscach sa to elementy podwojne. Jak sie laczy u Ciebie salon z kuchnia, bo na razie nie czuje problemu... No tak. Mam ścianę między salonem i kuchnią. Jest to ściana nośna, w projekcie jest w niej komin. I w projekcie był strop monolit ale przy adaptacji go zmieniliśmy na terive. Architekt długo się zastanawiała i w końcu wyszło, że belki stropowe będą oparte na tej ścianie no i wmurowane w komin. A mnie to nie bardzo odpowiada, bo mam wrażenie, że komin powinien być jednością bez elementów obcych no i pracujących! Więc sobie umyśliłam, że wyjmę komin ze ściany i postawię go obok (zdylatowany od ściany) od strony kuchni. Rozstaw belek stropowych jest 60 cm, czyli zmieści się między nimi. Ma w nim iść wentylacja razy 3 i jeden kanał dymowy. A koza będzie od strony pokoju, czyli muszę się przebić przez ścianę do komina. Ale z drugiej strony całą ściana będzie jek wielki akumulator ciepła Więc moje pytanie brzmi - czy da się to zrobić i czy komin o wymiarach 60*50 może mieć w sobie 3 kanały wentylacyjne i jeden dymowy. Z architektem mam rozmawiać na początku stycznia ale pewną wiedzę muszę posiąść wcześniej. A w ogóle to wesołych świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 26.12.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Podpowiedzcie mi proszę czy gdzieś mogę wypożyczyć jakąś dmuchawę czy nagrzewnicę do wysuszenia tynków gipsowych. Skończyli mi je robić 10 dni temu, na razie dogrzewam kozą, ale dalsza część domu,garaż i kotłownia nadal są mokre. Póki nie ma jeszcze mrozów to nie jest najgorzej, ale boję się jak przyjdzie zima.A wogóle jak to się fachowo nazywa i może ktoś wie ile kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 26.12.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 EZS 1. Przemysl jeszcze kwestie tego stropu 2. Przez sciane da sie wybic otwor od kozy do komina - przeciez to nie ten otwor jest nosny, tylko cala sciana. Ale oczywiscie moje zdanie nie jest tu wiazace, tylko kierownik/projektant da Ci na to potwierdzenie. 3. Zrob sobie przekroj tego "dostawionego" komina przez caly dom - dach tez. Przyjrzyj sie. Moze ten komin bedzie Ci zabieral cenne centymetry z kuchni? 4. Moze inne polozenie komina? 5. Idac za ciosem, moze inny projekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszem 26.12.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 Mam pytanie do poświątecznie obżartych forumowiczów Czy pozwolenie na budowę wydane na jedną osobę spowoduje w przyszłości jakieś niespodziewane konsekwencje? (działka jest na małżeństwo, ale pozwolenie tylko na mnie). Czy podpisując np umowy o przyłączenie podpisywaliście je jednoosobowo, czy całymi rodzinami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 27.12.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Mam pytanie do poświątecznie obżartych forumowiczów Czy pozwolenie na budowę wydane na jedną osobę spowoduje w przyszłości jakieś niespodziewane konsekwencje? (działka jest na małżeństwo, ale pozwolenie tylko na mnie). Czy podpisując np umowy o przyłączenie podpisywaliście je jednoosobowo, czy całymi rodzinami? Pozwolenie na jedna osobe ma swoje pozytywne strony: w przypadku duuuzych problemow odpowiada tylko jedna osoba... Na forum czytalem kilka razy opinie: czyja dzialka, tego dom. Wiec dom jest wspolwlasnoscia. Z umowami nie ma problemu. U mnie pierwsza umowa na prad byla na poprzedniego wlasciciela, ktory dokonal cesji na mnie. Ja placilem przez jakis czas, a potem doszlo do zmiany wlasciciela umowy i moje "konto" kontynuuje moja mmmad-ness. W gazowni umowa jest chyba na mnie, chociaz oboje jestesmy na projekcie i przy zalatwianiu formalnosci. (Nie sprawdze, bo jeszcze nie dostalismy z gazownii). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 27.12.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Słuchajcie , dostałem wycenę na zrobienie dachu ,bez więźby , dach 220 m2 z kategorii trudnych , 9 okien dachowych ,dachówka ceramiczna : 1. Montaż folii dachowej 1.100,- 2. Montaż kontrłat i łat 2.200,- 3. Krycie dachu dachówkš Achat 3.960,- 4. Wykonanie naroży 868,- 5. Wykonanie koszy 735,- 6. Wykonanie okapu 765,- 7. Montaż rynien PVC 867,- 8. Montaż rur spustowych 255,- 9. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich 2.340,- 10. Montaż okien połaciowych i wyłazu dachowego 3.000,- 11. Obróbka kominów 500,- 12. Montaż kominków wentylacyjnych 100,- Wartoć robocizny netto 16.690,- Prace dodatkowe: - montaż ławy kominiarskiej 1 szt. 100,- - montaż stopnia kominiarskiego 1 szt. 50,- - montaż podbitki PVC siding 1.950,- - montaż podbitki drewnianej + 3 x lakier 2.900,- - montaż instalacji odgromowej w obrębie dachu 1.000,- link prezentujący dach : http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/viola_5/widoki.asp?id=458&ver=CE Podpowiedzcie mi czy cena wykonawcy według Was jest ok ??? Proszę Was również jeśli macie sprawdzoną ekipę niedrogą a solidną o namiary na nią na priv ,realizacja okolice marca 2007 wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 27.12.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Witam. Poszukuję okien PCV lub drewnianych o dobrym współczynniku jakość/ceana. Na pewną są wśród Was zadowoleni z zakupionych ostatnio okien. Podzielićie się swoją wiedzą...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 27.12.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Witam! Przymierzam się do projektu,podaje link : http://www.krajobrazy.com.pl/index.php?strona&numer=1&nazwa=VERONA Proszę o dalsze uwagi-plusy i minusy, a może ktoś buduje i podzieli się spostrzeżeniami. Z gory dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majkel_B 27.12.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 mmmad jaki masz wkład kominkowy? dlaczego po jednodniowym paleniu szyba jest czarna? jakie sa przyczyny? kominek jest z DGP czy bez? jakies konstuktywne uwagi i sugestie mógłbys dodać od siebie? jestem przed wyborem konstrukcji kominka i samego wkładu więc będe wdzięczny za uwagi.czarna szyba po jedniodowym paleniu to delikatnie mówiąc zasmucające, kominek u Ciebie pełni rolę grzewczą czy jest to "zabawa od czasu do czasu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
canna 27.12.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Witam! Przymierzam się do projektu,podaje link : http://www.krajobrazy.com.pl/index.php?strona&numer=1&nazwa=VERONA Proszę o dalsze uwagi-plusy i minusy, a może ktoś buduje i podzieli się spostrzeżeniami. Z gory dzięki za info. Zdaje się, że już znalazłeś tych, którzy budują i dzielą się spostrzeżeniami: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72127 swoją drogą, Ci co budują zmienili ten dom tak, że nie jest zbyt podobny do projektu, to też o czymś świadczy http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_wink.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 27.12.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Podpowiedzcie mi proszę czy gdzieś mogę wypożyczyć jakąś dmuchawę czy nagrzewnicę do wysuszenia tynków gipsowych. Skończyli mi je robić 10 dni temu, na razie dogrzewam kozą, ale dalsza część domu,garaż i kotłownia nadal są mokre. Póki nie ma jeszcze mrozów to nie jest najgorzej, ale boję się jak przyjdzie zima.A wogóle jak to się fachowo nazywa i może ktoś wie ile kosztuje. Można poZYczyć nagrzewnice gazowe w większości wypożyczalni sprzętu budowlanego np w Robokopie na drewnośkiej (koło MAnufaktury) ale mam 2 wątpliwości 1) w procesie spalania gazu powstaje WODA ( a więc wilgoć) a nagrzewnica ma osuszać a nie otylko ogrzewać 2) koszt wypożyczenia + gazu może okazać się porównywalny z kosztem ( pieruńsko drogiego ) prądu budowlanego a grzejniki elektryczne można pożyczyć choćby od rodziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszem 27.12.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 mmmaddzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 27.12.2006 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 mmmad jaki masz wkład kominkowy? dlaczego po jednodniowym paleniu szyba jest czarna? jakie sa przyczyny? kominek jest z DGP czy bez? jakies konstuktywne uwagi i sugestie mógłbys dodać od siebie? jestem przed wyborem konstrukcji kominka i samego wkładu więc będe wdzięczny za uwagi. czarna szyba po jedniodowym paleniu to delikatnie mówiąc zasmucające, kominek u Ciebie pełni rolę grzewczą czy jest to "zabawa od czasu do czasu"? Mam Tarnawe 16 kW z DGP grawitacyjnym - kominek jest prawie w centrum domu. Kupilem z montazem w "Kominki Kolor" na Legionow przy Kasprzaka. Jesli chodzi o efektywnosc - jestem zadowolony, do grudnia nie bylo gazu i DGP sie sprawdzalo. Teraz dalej uzywam, aczkolwiek nie czuje juz przymusu - jak sie zrobi za zimno czy nad ranem - wlaczy sie CO. Wada rozwiazania grawitacyjnego to u mnie lekko niedogrzany pokoj na parterze - cieplo "idzie" na poddasze. Zaleta - dziala bez pradu i nie szumi. Przy grzaniu DGP sa tez wychlodzone lazienki - ale to raczej oczywiste, a na okres przejsciowy sa drabinki z grzalkami elektrycznymi lub dmuchawa. Czarna szyba to wynik niezbyt suchego drewna badz utrzymywania zaru przy zredukowanym doplywie powietrza - nie dochodzi do calkowitego spalania czasteczek, ktore w efekcie osadzaja sie na szybie. Przy paleniu "pokazowym" efekt brudzenia nie wystepuje. Jesli chodzi o efektownosc, zalujemy, ze nad wkladem nie ma takiej "poleczki". W tej chwili mamy osmalona obudowe od buchajacych plomieni. Nie jest, niestety, tak, jak sprzedawcy zachwalali, ze sie nie dymi do domu - pomimo czerpni powietrza i powolnego otwierania kominka - o ile nie jest otwarte okno, to dym wali do srodka Byc moze cos nie tak jest z wylotem komina, ale jakos nie mam ochoty i czasu wspiac sie na dach... Z konstruktywnych uwag: jesli nie boisz sie brakow dostaw energii i jestes w stanie wydac kase na dobry "cichy" wentylator, a kominek jest na uboczu i chcesz DGP - polecam rozprowadzanie mechaniczne. A o samym wkladzie duuuzo mozna poczytac tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 27.12.2006 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Słuchajcie , dostałem wycenę na zrobienie dachu ,bez więźby , dach 220 m2 z kategorii trudnych , 9 okien dachowych ,dachówka ceramiczna : 1. Montaż folii dachowej 1.100,- 2. Montaż kontrłat i łat 2.200,- 3. Krycie dachu dachówkš Achat 3.960,- 4. Wykonanie naroży 868,- 5. Wykonanie koszy 735,- 6. Wykonanie okapu 765,- 7. Montaż rynien PVC 867,- 8. Montaż rur spustowych 255,- 9. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich 2.340,- 10. Montaż okien połaciowych i wyłazu dachowego 3.000,- 11. Obróbka kominów 500,- 12. Montaż kominków wentylacyjnych 100,- Wartoć robocizny netto 16.690,- Prace dodatkowe: - montaż ławy kominiarskiej 1 szt. 100,- - montaż stopnia kominiarskiego 1 szt. 50,- - montaż podbitki PVC siding 1.950,- - montaż podbitki drewnianej + 3 x lakier 2.900,- - montaż instalacji odgromowej w obrębie dachu 1.000,- link prezentujący dach : http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/viola_5/widoki.asp?id=458&ver=CE Podpowiedzcie mi czy cena wykonawcy według Was jest ok ??? Proszę Was również jeśli macie sprawdzoną ekipę niedrogą a solidną o namiary na nią na priv ,realizacja okolice marca 2007 wielkie dzięki Słuchajcie postarajcię się troszkę , przecież wielu z Was ma jakieś pozytywne doświadczenia z tanimi a dobrymi dekarzami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 27.12.2006 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Podpowiedzcie mi proszę czy gdzieś mogę wypożyczyć jakąś dmuchawę czy nagrzewnicę do wysuszenia tynków gipsowych. Ktos chwalil ekipe od osuszania wylewek, ale nie moge znalezc tego postu - moze ktos kojarzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 28.12.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 CONTEL masz na priv. wiadomość odnośnie dekarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 28.12.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 mmmad jaki masz wkład kominkowy? dlaczego po jednodniowym paleniu szyba jest czarna? jakie sa przyczyny? kominek jest z DGP czy bez? jakies konstuktywne uwagi i sugestie mógłbys dodać od siebie? jestem przed wyborem konstrukcji kominka i samego wkładu więc będe wdzięczny za uwagi. czarna szyba po jedniodowym paleniu to delikatnie mówiąc zasmucające, kominek u Ciebie pełni rolę grzewczą czy jest to "zabawa od czasu do czasu"? Mam Tarnawe 16 kW z DGP grawitacyjnym - kominek jest prawie w centrum domu. Kupilem z montazem w "Kominki Kolor" na Legionow przy Kasprzaka. Jesli chodzi o efektywnosc - jestem zadowolony, do grudnia nie bylo gazu i DGP sie sprawdzalo. Teraz dalej uzywam, aczkolwiek nie czuje juz przymusu - jak sie zrobi za zimno czy nad ranem - wlaczy sie CO. Wada rozwiazania grawitacyjnego to u mnie lekko niedogrzany pokoj na parterze - cieplo "idzie" na poddasze. Zaleta - dziala bez pradu i nie szumi. Przy grzaniu DGP sa tez wychlodzone lazienki - ale to raczej oczywiste, a na okres przejsciowy sa drabinki z grzalkami elektrycznymi lub dmuchawa. Czarna szyba to wynik niezbyt suchego drewna badz utrzymywania zaru przy zredukowanym doplywie powietrza - nie dochodzi do calkowitego spalania czasteczek, ktore w efekcie osadzaja sie na szybie. Przy paleniu "pokazowym" efekt brudzenia nie wystepuje. Jesli chodzi o efektownosc, zalujemy, ze nad wkladem nie ma takiej "poleczki". W tej chwili mamy osmalona obudowe od buchajacych plomieni. Nie jest, niestety, tak, jak sprzedawcy zachwalali, ze sie nie dymi do domu - pomimo czerpni powietrza i powolnego otwierania kominka - o ile nie jest otwarte okno, to dym wali do srodka Byc moze cos nie tak jest z wylotem komina, ale jakos nie mam ochoty i czasu wspiac sie na dach... Z konstruktywnych uwag: jesli nie boisz sie brakow dostaw energii i jestes w stanie wydac kase na dobry "cichy" wentylator, a kominek jest na uboczu i chcesz DGP - polecam rozprowadzanie mechaniczne. A o samym wkladzie duuuzo mozna poczytac tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28017 Ja też mam tą Tarnawę z DGP, którą też kupiłem w firmie COLOR ale na Żeromskiego. U mnie nie "bucha" dym na salon. Mam komin też w środku domu i czerpnie powietrza w podłodze. Tylko,że komin o wys.8,5m ma wkład kwasoodporny i specjalną betonową "czapkę" (niemiecką) która ma szereg specjalnie ukierunkowanych otworów do przepływu wiatru. Tą czapkę polecił mi p.Paweł z kominków na Pomorskiej przy Strykowskiej. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 28.12.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Rosa dziękuję za wiadomość , będę zaraz do nich dzwonił Może ktoś jeszcze prześlę mi jakieś namiary -dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majkel_B 28.12.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 mmmad i rosa, jak duży macie pokój w którym stoi kominek? czy według Was kupiony wkład jest dobrze dobrany, nie jest za gorąco w pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
