Contelek 12.07.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 No...dzisiaj to jest nieźle Kupiłem komin - w końcu wybrałem HIBET. Beton od Walenciaka umówiłem na wtorek. No i wiadomość dnia. Miałem sen, w którym widziałem, że od soboty zaświeci słońce to pewnie jakiś system komin systemowy , dlaczego się je stosuje ? ja mam dwa kominy murowane , jeden do kominka bez żadnego wkładu , drugi do kotła gazowego , w nim ma być kwasówka , chyba wystarczy , co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radekkow 12.07.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Wiesz canna - przecież to mottem Twojego przyjaciela Freuda było stwierdzenie: "Gdy niebo mi oporne, piekło poruszę do dna"(Eneida). Poza tym rzeczywiście słońce wpływa na mnie pozytywnie, żeby nie powiedzieć więcej... A przecież te domy - to chyba nasze sny o czymś? Prawda? Są realne czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radekkow 12.07.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Ja robię systemowy, bo nie mam innego wyjścia. Mój kolega ma i jest b.zadowolny. Kiedyś były tylko murowane i było dobrze Jak jest dobrze zrobiony, to bezie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 13.07.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 A pracę tynkarzy można (a nawet należy) ocenić wcześniej niż przy malowaniu, najlepiej samemu się przelecieć z waserwagą i kątownicą, jeśli jest spieprzone to od razu won, bo potem są koszta, koszta, koszta.... Czuje sie nieco wywolany do odpowiedzi: akurat z pionami i pozimami w wiekszosci u mnie nie bylo problemu (katow nie sprawdzalem ale nie narzekam). Najbardziej irytujace sa nierownosci na powierzchni, wynikajace z niedokladnego zatarcia i zle obsadzone puszki (albo wrecz zatynkowane). Gwoli wyjasnienia: w domu w wiekszosci mam tynki gipsowe z agregatu bez gladzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 13.07.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 A pracę tynkarzy można (a nawet należy) ocenić wcześniej niż przy malowaniu, najlepiej samemu się przelecieć z waserwagą i kątownicą, jeśli jest spieprzone to od razu won, bo potem są koszta, koszta, koszta.... Czuje sie nieco wywolany do odpowiedzi: akurat z pionami i pozimami w wiekszosci u mnie nie bylo problemu (katow nie sprawdzalem ale nie narzekam). Najbardziej irytujace sa nierownosci na powierzchni, wynikajace z niedokladnego zatarcia i zle obsadzone puszki (albo wrecz zatynkowane). Gwoli wyjasnienia: w domu w wiekszosci mam tynki gipsowe z agregatu bez gladzi. za dwa tygodnie u mnie kładą maszynowe gipsowe , mmmad na co zwrócić uwagę by później być zadowolonym z tych tynków ( domyślam się że na gładkość powierzchni , ale może są inne jeszcze szczegóły) ?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 13.07.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 za dwa tygodnie u mnie kładą maszynowe gipsowe , mmmad na co zwrócić uwagę by później być zadowolonym z tych tynków ( domyślam się że na gładkość powierzchni , ale może są inne jeszcze szczegóły) ?????????? Tak, jak to przy tynkach bywa: pion, poziom, kat, obsadzenie puszek. Jesli zamierzasz klasc gladz, to nierownosci sa sprawa drugorzedna. A pojawily sie u mnie na duzych plaszczyznach przy wyrownywaniu i w okolicach wlacznikow. Warto, zeby przed polozeniem tynkow wykonawca sprawdzil pion scian i powiedzial, jak to wyglada od strony materialowej. Moj mowil, ze jest prosto, a potem chcial doplaty, bo miejscami wyszlo mu bardzo grubo. No i nalezy umowic sie na tolerancje odchylek. Jesli masz powierzchnie, ktore nie stykaja sie pod katem prostym - zwroc na nie rowniez uwage. Tam latwo o krzywizne lub inny kat na poczatku i na koncu. Na szczescie tego nie doswiadczylem, ale czytalem na forum o tym, jak druga warstwe tynku polozono zbyt szybko i powstaly "bable". W wymianie doswiadczen byl ostatnio burzliwy watek o tym, jak sprawdzac tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jelonek72 13.07.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Hmmm zaczęłam się rozglądać za projektem domku - sprawy papierkowe jakoś sobie idą, kolejność co gdzie i kiedy w miarę ogarnięta ... no to czas pomyśleć co tam na tym naszym poletku postawić i oszacować czy mamy "siły na zamiary". Znalazłam jeden projekt który po niewielkich zmianach odpowiada nam i zewnętrznie i wewnętrznie tak na 80% - to projekt Kopciuszek z garażem archipelagu. No ale jak się skontaktowałam z nim to mi powiedzieli ,że koszt zmian u nich to bedzie 2900 netto ...+ koszt projektu ...+ nasza miejscowa adaptacja ..... i kurza twarz suma robi mi się nieziemska ! to chyba projekt indywidualny tyle by mnie kosztował , a nie gotowy Poszukałam trochę na forum , ale nie za dużo zdobyłam odnośnie naszego miasta i cen za architekta. Widziałam w wątku Polecamy , namiary na panią architekt i az się boje zadzwonić :) czy możecie rzucić kilka kwot jakie płaciliście za swojego architekta i czym go obciążyliście ( zmiany, adaptacja, wszelkie papierki do pozwolenia )? A co do projektu - może zaświta wam jakiś inny gotowy spełniający warunki : - poki co mam Kopciuszka i Oliwkę - pow uzytkowe do 128m - z poddaszem użytkowym , dach dwuspadowy - najlepiej bez lukarn - na dole koniecznie dodatkowy pokój , moze być maly ok 9m - duże pomieszczenie gospodarcze, schowki , spiżarenka przy kuchni i najchetniej suszarnia przy łazience - na górze 3 sypialnie - z czego dwie koniecznie w bardzo zbliżonej wielkości min 10m i jedna nieco większa - garaż z możliwością przeróbki na 2 stanowiska okazuje się ,że zebranie wszelkich mych "marzeń " do kupy to nie taka łatwa sprawa dla projektów gotowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MirkaM2 13.07.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Jelonek72 a może coś takiego:http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=279&IdKolekcji=# my wybraliśmy ten projekt a mieliśmy takie same wymagania jak Twoje ten projekt ma nawet wątek jego fanów na tym forum: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39750&highlight=konkursowy+m02 pzdrMirka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msci 13.07.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Też polecam ten projekt tyle tylko, że jest kłopot przy próbie wygospodarowania garażu dwustanowiskowego. I ja zrezygnowałem z tego komfortu ustalając z moją połówką, że to jej auto będzie marzło . Ale gdybyś się przymierzała to zapraszam do oględzin "na żywo" w trakcie budowy. Zresztą szczegóły znajdziesz w linku podanym przez MirkaM2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MirkaM2 13.07.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 jeśli chodzi o drugie auto, my dorzuciliśmy wiatę i skład na opał na ślepej ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Contelek 13.07.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 za dwa tygodnie u mnie kładą maszynowe gipsowe , mmmad na co zwrócić uwagę by później być zadowolonym z tych tynków ( domyślam się że na gładkość powierzchni , ale może są inne jeszcze szczegóły) ?????????? Tak, jak to przy tynkach bywa: pion, poziom, kat, obsadzenie puszek. Jesli zamierzasz klasc gladz, to nierownosci sa sprawa drugorzedna. A pojawily sie u mnie na duzych plaszczyznach przy wyrownywaniu i w okolicach wlacznikow. Warto, zeby przed polozeniem tynkow wykonawca sprawdzil pion scian i powiedzial, jak to wyglada od strony materialowej. Moj mowil, ze jest prosto, a potem chcial doplaty, bo miejscami wyszlo mu bardzo grubo. No i nalezy umowic sie na tolerancje odchylek. Jesli masz powierzchnie, ktore nie stykaja sie pod katem prostym - zwroc na nie rowniez uwage. Tam latwo o krzywizne lub inny kat na poczatku i na koncu. Na szczescie tego nie doswiadczylem, ale czytalem na forum o tym, jak druga warstwe tynku polozono zbyt szybko i powstaly "bable". W wymianie doswiadczen byl ostatnio burzliwy watek o tym, jak sprawdzac tynki.[/quote dzięki bardzo za te porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
od_biry 13.07.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 No ale jak się skontaktowałam z nim to mi powiedzieli ,że koszt zmian u nich to bedzie 2900 netto ...+ koszt projektu ...+ nasza miejscowa adaptacja ..... i kurza twarz suma robi mi się nieziemska ! to chyba projekt indywidualny tyle by mnie kosztował , a nie gotowy Dokładnie tak jest. Byłem w 100% zdecydowany na gotowy. Ale poglądy się zmieniają. Od czasu jak walczyłem z projektem trochę się pewnie zmieniły ceny, ale wtedy wyglądało to tak: 1500 projekt 1500 zmiany 1500 adaptacja (czyli wrysowanie domu w działkę - zawsze zapominam jak się to nazywa) do tego: projekt przyłączy ok 400 zł za każde (lekko licząc) i ewentualnie instalacji wewnątrz. Szalę przeważyła nie do końca typowa działka (brama w rogu) i usytuowanie względem stron świata. Trudno było dobrać projekt gotowy nawet po adaptacjach. Za projekt indywidualny zapłaciłem 7 000 z otrzymaniem do ręki pozwolenia na budowę. Rozwiązanie z projektem idnywidualnym też nie jest idealne. Do tej pory w projekcie trafiają sie błędy , nieścisłości i niekonsekwencje. Na szczęscie myślący murarz i kierownik budowy czuwają. Takie niedoróbki w projekcie gotowym raczej rzadko się zdarzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
canna 13.07.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Twojego przyjaciela Freuda http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_eek.gif a skąd Ty wiesz, z kim ja się przyjaźnię? http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif Poza tym rzeczywiście słońce wpływa na mnie pozytywnie, żeby nie powiedzieć więcej... http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif Są realne czy nie? a nie wiesz? tak czy siak liczę, że Twój sen o pogodzie się spełni, bo u mnie na budowie oprócz faceta mierzącego otwory okienne przez cały tydzień nie było żadnego innego fachowca a mnie wydaje się jakby to był miesiąc przestoju http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_confused.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
canna 13.07.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 - pow uzytkowe do 128m - z poddaszem użytkowym , dach dwuspadowy - najlepiej bez lukarn - na dole koniecznie dodatkowy pokój , moze być maly ok 9m - duże pomieszczenie gospodarcze, schowki , spiżarenka przy kuchni i najchetniej suszarnia przy łazience - na górze 3 sypialnie - z czego dwie koniecznie w bardzo zbliżonej wielkości min 10m i jedna nieco większa - garaż z możliwością przeróbki na 2 stanowiska i to wszystko na max 128m2? pomieszczenie gospodarcze, schowki, spiżarenka, suszarnia? to IMHO wyjdą maleńkie pomieszczenia daj linki do Kopciuszka i Oliwki - obejrzymy i skrytykujemy http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif bo i tak każdy uważa, że jego dom jest naj http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_biggrin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaskul 13.07.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 czesc jeśli chodzi projekt to u nas wygrał domek TOLA z http://v7.archeton.pl/ ale musieliśmy go troszkę przerobić - przenoszenie okien zamiana sypialni z łazienką itp. Jak zaczeliśmy sie dowiadywać o koszty projektu to okazało sie że z naszymi zmianami w sumie będzie to kosztować prawie 6 tyś więc znaleźliśmy architekta którego poprosiliśmy o narysowanie domku podobnego do Toli ale uwzględniającego już wszystkie nasze zmiany - i wychodzi to w tej samej cenie:) a zawsze w trakcie można jeszcze jakąś zmiane nanieść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sihaja 13.07.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 czesc jeśli chodzi projekt to u nas wygrał domek TOLA z http://v7.archeton.pl/ ale musieliśmy go troszkę przerobić - przenoszenie okien zamiana sypialni z łazienką itp. Jak zaczeliśmy sie dowiadywać o koszty projektu to okazało sie że z naszymi zmianami w sumie będzie to kosztować prawie 6 tyś więc znaleźliśmy architekta którego poprosiliśmy o narysowanie domku podobnego do Toli ale uwzględniającego już wszystkie nasze zmiany - i wychodzi to w tej samej cenie:) a zawsze w trakcie można jeszcze jakąś zmiane nanieść W temacie projektu sprawdz jeszcze ceny u Pana Kordalewskiego, 504 64 83 80, występował na forum jako bezproblemowy i tani kier.bub. ale zajmuje się również projektami i jest naprawde TANI. Ola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jelonek72 13.07.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 dzięki za podpowiedzi a to Kopciuszek : http://www.archipelag.pl/projekty-domow/kopciuszek-z-garazem/ hmm chyba nie potrafię linka wkleić Canna wierz mi to wszystkie moje marzenia da się zmieścić na 128 m2:) pom gosp. w Kopciuszku jest ok, pod schodami schowek, kosztem "gabinetu " z którego utnę metrzyk będę miała spiżarnie, na górze z łazienki - pralnio suszarnia a pokoiki takie w sam raz powiem Ci w tajemnicy że ja nienawidzę sprzątać( to raz) i "boję się" przestrzeni których nie mogę objąć ( to dwa) stąd 120-kilka metrów to tak akurat wielką wadą Kopciuszka jest dla mnie umieszczenie kuchni daleko od wejścia - no ale nie można mieć wszytskiego żeby jeszcze cena ostateczna była do przełknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 13.07.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Fajny projekt, rozkład pomieszczeń bardzo podobny jak u mnie, z tym że jest fajna rzecz czyli suszarnia nad garażem - budując po raz drugi na pewno nie robiłbym garażu w piwnicy tylko w poziomie gruntu, w ogóle zrezygnowałbym z piwnicy a zaoszczędzone pieniądze (SPORE!) można wsadzić w bardziej przydatne metry mieszkalne. Jedno co mnie trochę razi to elewacja frontowa, a konkretnie dłuuuuuga niezłamana połać dachu, z tyłu wygląda to dużo fajniej. No i nie widze przekroju, nie wiem czy ścianka kolankowa nie jest ciut za niska, może warto dołożyć 1 rządek? A tak w ogóle to teraz bym stawiał parterówkę (wtedy też chciałem ale żona marudziła... teraz bym się nie dał ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropkq 13.07.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Jelonek72 napisał powiem Ci w tajemnicy że ja nienawidzę sprzątać to Kopciuszek bardzo Ci się przyda tylko co zrobisz jak znajdzie sobie księcia wszystkie moje marzenia da się zmieścić na 128 m wierzę Ci a canna to taki niedowiarek ja mam 120m i zmieściło się wszystko czego potrzebuję ... mimo, że domek taaaki malutki to dla mnie naj...... Jak Ci się tylko podoba to buduj Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
canna 13.07.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Jelonek72 napisał powiem Ci w tajemnicy że ja nienawidzę sprzątać to Kopciuszek bardzo Ci się przyda a jak skończy u Ciebie przyślij go do mnie - może być z tym księciem, jeszcze nigdy nie widziałam "na żywo" żadnego no i metrów u mnie więcej to we dwójkę szybciej im pójdzie http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif a canna to taki niedowiarek ja mam 120m i zmieściło się wszystko czego potrzebuję ... mimo, że domek taaaki malutki no tak, niedowiarek w bajki już nie wierzę - jaki malutki jest Twój domek każdy widzi, masz to maleństwo w avatarku http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif ale wiem jak je kochasz, więc nie ośmielę się podjąć dyskusji nawet w tak niewinnej kwestii jak wielkośćhttp://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_redface.gif http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_wink.gif http://forum.muratordom.pl/images/smiles/icon_lol.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
