mmmad 21.04.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 potrzebuję pożyczyć/wypożyczyć jakieś 20 ramek warszawskiego.. może ktoś ma i nie używa albo zna jakąś niedrogą wypożyczalnię ?????? a co to jest szyfrem gadasz? rusztowanie warszawskie Moge Ci pozyczyc moje 8 sztuk. Gratis, oczywiscie... (Pobieram tylko niewielka oplate za instrukcje montazu, moga byc bilety na Euro 2008 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yeti 21.04.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 .. miałam w łazience na części ściany folię i kaflarz marudził - żeby klej jakiś nietypowy kupićdo tego kawałka i w ogóle kafle z tego kawałka mogą odpadać.. wybrzydzał. nie wiem, co tam w końcu położyli, na razie nic nie odpada - to pewnie dlatego długi pisze, że "silny grunt" długi, ty to jednak masz chody u mmada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 21.04.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 długi, ty to jednak masz chody u mmada... Bilety na FinalFour Długi zalatwil mi od reki. Mysle, ze na cuda potrzebuje pewnie ciut wiecej czasu (tzn. na bilety na Euro), to go informuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.04.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 potrzebuję pożyczyć/wypożyczyć jakieś 20 ramek warszawskiego.. może ktoś ma i nie używa albo zna jakąś niedrogą wypożyczalnię ?????? a co to jest szyfrem gadasz? rusztowanie warszawskie Moge Ci pozyczyc moje 8 sztuk. Gratis, oczywiscie... (Pobieram tylko niewielka oplate za instrukcje montazu, moga byc bilety na Euro 2008 ) Tylko przyczepkę przywlokę i Biooooorę.................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tula 21.04.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 kropi, podałeś na polecanych usługach Facet od schodów drewnianych ale też wszelakiej stolarki - niejaki Wilk, 609 29 69 06. Terminy ma kosmiczne ale rzetelny, dokładny i szanuje "pole operacyjne" Ten numer jest nieaktualny Kropi, jeśli jeszcze zaglądasz tutaj i masz numer stacjonarny, proszę, prześlij na priwa. A może ktoś inny skorzystał z usługi polecanego p. Wilka i zna aktualny telefon ? Pozdrawiam na etapie projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 21.04.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 długi, dzięki za szybką reakcję klej droższy, ale fachowiec razy 2 + niski (ale jednak koszt) tynku ... i mimo to z tynkami lepiej się kalkuluję...? Tą folią w płynie to tynk trza wysmarować czy mur pod tynkiem? otynkowana ściana jest (albo powinna być ) równa tynku jest 1.5, 2 cm , i spróbuj położyć płytkę na ścianie na 2 cm kleju ja mam otynkowane pod prysznicem , na tynk folia w płynie .silny grunt i płytka A ja będę polemizować. Nie ma obowiązku tynkowania pod płytki. Warunek - równa ściana. Ja mam tynk połozony już po płytkach i zlicowany ze ścianą, żeby nie było żadnych uskoków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 21.04.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 A ja będę polemizować. Nie ma obowiązku tynkowania pod płytki. Warunek - równa ściana. Ja mam tynk połozony już po płytkach i zlicowany ze ścianą, żeby nie było żadnych uskoków. Nie ma co polemizowac. Masz racje - ale jesli chodzi o dobrze wymurowane sciany z "gladkiego" materialu. Przy ceramice czy porothermie - trzeba tynkowac. Jak jest krzywo - tez trzeba tynkowac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.04.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 długi, dzięki za szybką reakcję klej droższy, ale fachowiec razy 2 + niski (ale jednak koszt) tynku ... i mimo to z tynkami lepiej się kalkuluję...? Tą folią w płynie to tynk trza wysmarować czy mur pod tynkiem? otynkowana ściana jest (albo powinna być ) równa tynku jest 1.5, 2 cm , i spróbuj położyć płytkę na ścianie na 2 cm kleju ja mam otynkowane pod prysznicem , na tynk folia w płynie .silny grunt i płytka A ja będę polemizować. Nie ma obowiązku tynkowania pod płytki. Warunek - równa ściana. Ja mam tynk połozony już po płytkach i zlicowany ze ścianą, żeby nie było żadnych uskoków. kiedyś u mnie na wsi tak robili .... płytki się moczyło w wannie i kładło na nietynkowaną ścianę na zaprawę cementową . do dzisiaj odchodzi mi chęć na remont łazienki jak sobie tą robotę przypomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 21.04.2008 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 O jakiejś prehistorii mówisz. O moczeniu plytek słyszałam, ale o kładzeniu na zaprawę cementową to nawet najstarsi fachowcy w mojej wsi nie słyszeli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 21.04.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Długi, remontowanie łazienki z plytkami na dwucentymetrowym tynku to wedłyg ciebie przyjemność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.04.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 remontowanie łazienki tozawsze syf ... ale wolę skuwać płytki klejone na tynk niż klejone na gołą ścianę .............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 21.04.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 ile płaciliście za tynki zewnętrzne same albo nawet ze styropianem, odlicze sobie. help Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika i wojtek 22.04.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Gdzie kupowaliscie furtki i bramy? Chodzi mi o takie z kątowników, do kute drogie są Chyba że jakaś inna alternatywa dla kątownikowych/kutych? Może gdzieś można kupić samą ramę, do wypełnienia np drewnianymi elementami? Czy może ktoś takowe robi - spawa? NAMIARY mile widziane Dzięki!! My zamawialiśmy taką właśnie bramę w Maroteksie w Kalonce, kilka innych firm robio nam wycenę i najtańszy był Martotex, a zresztą to od nas najbliżej ) co do jakości to nie wiem, bo jeszcze nie zamontowana pozdrawiam Monika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 22.04.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 ile płaciliście za tynki zewnętrzne same albo nawet ze styropianem, odlicze sobie. help Ja bede miala zwykle cementowe, za 20 zl za metr kwadratowy (robocizna). Material sama zamawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 22.04.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Gdzie kupowaliscie furtki i bramy? Chodzi mi o takie z kątowników, do kute drogie są Chyba że jakaś inna alternatywa dla kątownikowych/kutych? Może gdzieś można kupić samą ramę, do wypełnienia np drewnianymi elementami? Czy może ktoś takowe robi - spawa? NAMIARY mile widziane Dzięki!! My zamawialiśmy taką właśnie bramę w Maroteksie w Kalonce, kilka innych firm robio nam wycenę i najtańszy był Martotex, a zresztą to od nas najbliżej ) co do jakości to nie wiem, bo jeszcze nie zamontowana pozdrawiam Monika hej! A masz moze dokladniejsze namiary? Nie moge ich wyguglac? Bu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 22.04.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 proszę bardzo http://www.marotex.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 22.04.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 ile płaciliście za tynki zewnętrzne same albo nawet ze styropianem, odlicze sobie. help 30 albo 35 zł. Nie pamiętam tera dokładnie. razem z ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 22.04.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Anisia, popcarol, dzięki. Anisia a ten twój tynkarz istnieje gdzieś?Mam malarza a nie mam tynkarza. Więc myślę o pomalowaniu elewacji ale może by jednak tynk....Kto ma namiar na jakiegoś tynkarza zewnętrznego (akryl)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.04.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Kto ma namiar na jakiegoś tynkarza zewnętrznego (akryl)? Może ta ekipa od mpoplaw'a i teraz co robi u mnie ? Na razie zapowiadają się rewelacyjnie Tynki zewnętrzne wszystkie, tylko nie c-w robią na pewno. Chwalili się Numer z tego co kojarze jest na "tablicy" pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jelonek72 22.04.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 UPSssss! MACHNA RUSZYŁA!!!!!! Wczoraj już pokopali działkę małą kopareczką , jako że siedzę w domciu z ssakiem przy piersi widziałam tylko fotki - krajobraz lekko księżycowy. Dziś mają dalej walczyć z fundamentem, zbrojeniem i czort wie z czym jeszcze i jutro ma być lane z gruchy . Aż mnie głowa z wrażenia rozbolała - a tu człowiek nawet napić się nie może za rozpoczęcie prac , bo Junior .... Trzeba chyba zacząć jakiś dziennik budowy tworzyć , bo potem wszystko umknie z pamięci :):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
