Grupa łódzka
Karolka
  • Odpowiedzi 24,8k
A ja się chciałam poskarżyć - właśnie dzisiaj po raz pierwszy od kiedy zaczęliśmy budowę spotkaliśmy się z typową polską ludzką podłością, otóż wczoraj włamał się na działkę jakiś dziad i ukradł nam pompę do studni z całym oprzyrządowaniem :evil: :evil: :evil:.
Oby sk*syna kopnęło przy podłączaniu :evil: !
Delikatnie mówiąc życzyłam mu podobnie
To była już pompa docelowa, czy tylko taka tymczasowa ?
trzymajcie się, majki
Na szczęście nie docelowa ale kilka lat by wytrzymała. Najgorsze to to, że oprócz pompy wcięlo specjalny wodoodporny kabel, w sumie jesteśmy w plecy ponad tysiaka. Ciekawe jest również to, że nic innego nie zginęło także przyszedł w jednym upatrzonym celu, ale jak przeszedł nie zauważony z 25 metrami niebieskiej rury która po zwinięciu ma średnicę 2 metrów to już pozostanie tajemnicą sasiadów.
No ja tu widzę co najmniej 2 możliwości: albo szedł przez wioskę i kręcił hula-hoop albo wyprowadzał na spacer pytona.
Parę m-cy temu byłem w Niemczech, tam na noc zostawiają w wykopie wszystkie narzędzie a nawet takie mini-kopareczki, jakoś nikt nie kradnie. Współczuję i oby już nic więcej nie zginęło.
Mam pytanie odnośnie wylewek , a raczej cen - Boguś sławny na całego muratora wycenia się na 36 zł /m robocizna+ materiał inny proponowany wylewkarz chce 16 zł/m robocizny i sami kombinujemy materiał .
Ile idzie takiego materiału na dom co to po podłogach ma ok 240 metrów - czy suma sumarum wyjdzie na to samo ( 36 zł/m) czy taniej albo drożej ... wiem wiem zależy od cen materiałów, ale załóżmy średni poziom.
A kilka stron temu o to samo pytałem ... :wink:
Konkluzja była taka, że brać Bogusia z materiałem.
Ja go biorę z materiałem :lol:
pozdrawiam, majki
pozdrawiam, majki
heheheh GRAZIE Majki :) i o to mi chodziło .... a kilka stron wcześniej chyba przespałam
My tak mamy w mieszkanku i nie jest źle. Z tym, że to praktycznie jedyne możliwe jej umiejscowienie, bo kuchnia jest wąska i długa a na długim boku ma okno, co wyklucza umieszczenie tam kuchenki gazowej. Elektryczną możesz stawiać gdzie chcesz. Gorzej, jeśli masz meble w "L" i chcesz te palniki dać w samym rogu, no to wtedy masz kiepski dostęp. Chyba że są takie kuchenki narożne jak zlewy, ale tego to już nie wiem.
Może mało przejrzyście, ale za to szczerze :lol:
pozdrawiam, majki
Ja bralam bez materialu i chyba wyszlo na to samo, albo minimalnie taniej. Wiec wsio ryba, oby to byl Bogus ;) albo ten drugi polecany przez niego (nie pamietam nazwiska)
Jelonek, czy chodzi Ci tylko o płytę gazową ? Czy o piekarnik również ? A może o kuchenkę wolnostojącą ?
Jeśli o płytę, to zdaje się, są już płyty gazowe narożne, ale głowy nie dam.
Na zwykłą, kwadratową, musisz przeznaczyć w narożniku 110x110 cm. To wielka szafka a dostęp w niej do przedmiotów taki sobie. Jeśli będzie pod spodem piekarnik, w szafce jest sporo niewykorzystanej przestrzeni, zmieści się pod piekarnikiem jedna szuflada Ale mogą tam być ze trzy szuflady, jedna dość głęboka. Rozwiązań jest sporo,niestety, są dość kosztowne.
I jeszcze okap, narożne okapy są sporo droższe i wybór jest taki sobie.
Co do wygody użytkowania płyty gazowej , umieszczonej w narożniku, nie wypowiem się, bo to zależy od okoliczności dodatkowych.
Pozdrawiam.
pozdrawiam, majki
można łatwo policzyć pewnie masz podobną powierznie podłóg jak ja czyli około 220 metrów
cement 3,5 tony x 460 zł = 1 610 zł
piach około 20 ton = 600 zł
maty zbrojeniowe = 700 zł
suma ==> 3 000 zł ( chyba nic mi nie umnkeło )
policz teraz co bardziej się opłaca koszt materiałów już masz
Witam!
Czy możecie mi podpowiedzieć, gdzie mogę kupić bloczki fundamentowe od producenta za rozsądną cene? Nie upieram się na producenta, ale wydaje mi się, że tam będzie najtaniej. Znalazłem na tablicy ogłoszeń jedynie namiar na Dąbrówkę k/Zgierza. A może ktoś kupował w ostatnim czasie i ma rozeznanie co do cen.
Z góry dzięki za pomoc!
a ja po orientacji w hurtowni (w której chcemy wszystko brać) doszłam do wniosku, że tu kupuję taniej niż u producenta :D
