Grupa łódzka
Karolka
  • Odpowiedzi 24,8k
Witajcie,
dzieki za info. Do tych z tablicy zadzwonie. W sobote byl jeden wziety z hurtowni materialow budowlanych, ale zaufania mojego nie wzbudzil :(
NAjlepsze jest to, ze juz raz odkopywalismy fundamenty, malowalismy dysperbitem i ziemie wymienilismy na piach. A teraz sie okazalo ze docieplic trzeba :/ To jakies 3-4 dni roboty, mam nadzieje kogos znajde bo mi sie kleje przeterminuja ;)
Z tym samemu byloby duzo latwiej, gdybysmy blizej mieszkali :/
Pozdrowka!
EZS pisałaś, że wasz styro nie jest przyklejony do fundamentów, może tak być? Bo my właśnie tak mamy, tzn. styro i na to kubełkowa, ale zakładaliśmy, ze teraz to wszystko odkopiemy i przykleimy.
Łódzka grupo doradźcie, jak to z tymi fundamentami :bash:
A po co?
Przysypanie ziemią bardzo mocno go przyciska do ściany. Na górze styropian jest przyklejony czyli się na nim nie opiera.
Nie masz się już czym martwić?
Heejoo,
Mam wylewki! Teraz je "pielęgnujemy". Kazali w 3 dobie zrosić i przykryć folią. Tak też je potraktowaliśmy.
Mam nerwy: dlaczego jak wchodzę w "Twoje posty" to mam z 4 kwietnia. Dlaczego nie mam ostatnich? Jak dotrzeć do wątków, na których zabierałam głos? Nie uiem trafić. Dawniej było "pokaż wszystkie posty..." i nie było problemu. Wiecie jak to robić teraz?
Heejoo,
Też mi tak kazali zrobić, tylko przykryś sama folią i nic nie zraszać :bash:
A teraz to bym lał woda i się nawet nie bawił z przykrywaniem ... a tak "dzięki" temu tylko przykrywaniu mam wylewki na górze spalone a na dole są bardziej kruche. Niby wszystko ok, nic nie siada i nie pęka, parkiet sie trzyma, ale ... kwas pozostał :(
Ja bym po prostu teraz przez tydzień polewał wodą, tak z umiarem i tyle ... Woda i tak odparuje a przynajmniej beton sobie "wyschnie" spokojnie ...;)
pozdrawiam, majki
pozdrawiam, majki
Potwierdzam, u mnie robil ten sam gosc co u Majkiego, tez nie kazali lac, ale lalismy (szwagier budowlaniec kazal). W efekcie mielismy tylko 2 niewielkie rysy, reszta super :)
Wchodzisz w kazdy interesujacy Cie watek i z menu na gorze wybierasz subskrybuj ten watek. Nowe wpisy sprawdzasz nie w Twoje Posty co wyrzuca bzdury, tylko w zakladkach na gorze strony: Forum - szybkie menu - twoje subskrypcje
Dziala :)
Majki, spalone? Co to znaczy?
Nam kazali zrosić i nakryć na 2 tygodnie. Polałam dosyć hojnie ze szlaucha ogrodowego i nakryłam folią. Teraz pod folią jest pełno maleńkich kropelek. Myślę że to zapobiegnie gwałtownemu wysychaniu. Tylko się zastanawiam, czy to dobrze, jak ten beton tak "bez powietrza" jest.
Popcarol, laliście codziennie? U mnie beton leży od czwartku. W piątek zlałam to co robili w środę, w sobotę to co zrobili w czwartek. Przykryte folią tak sobie leży. U mnie robił inny gość niż u Was. Jedyne co wydawało mi się nie tak, to sposób wykonania przerw dylatacyjnych (szczelina do pewnej głębokości już w wygładzonym betonie), szczeliny w drzwiach po środku ściany (zamiast pod skrzydłem drzwi), za cienka taśma brzegowa (5mm) i brak wypełnienia szczelin dylatacyjnych. Uspokajali, że tak się robi i że z wylewką i z podłogą będzie o.k.
Dziala :)
A ja chciałabym dotrzeć do starych postów (sprzed zmian). Oglądałam i czytałam fajne rzeczy o wykończeniach i teraz nie mogę tam trafić. Gdybym mogła zobaczyć WSZYSTKIE swoje posty, nie byłoby problemu. Gdybym choć pamiętała tytuły wątków.
(Nie śmiejcie się ze mnie, jeśli teraz jakieś głupoty wypisuję. Może po prostu nie potrafię poruszać się po forum. Mam trochę latek, i w niektórych sprawach do tej pory pomagał mi "Kocio" <mój synuś>; ale on jak to powiedział "teraz nie ma cierpliwości")
Szczerze, to to bylo tak dawno temu, ze nie pamietam. Do tego robil to moj Tesc, a nie my... nie chce Cie oklamac, raczej co 2 dni, nie codziennie..
PS czy w Lodzi leje deszcz? W wawie bardzo. Interesuje mnie to, bo w sobote trawe sialam i nie wiem czy Tesciowa prosic coby podlala, czy nie...
Dzieki za cynk :)
Spalone, czyli wierzchnia warstwa 1,5-2 cm jest bardzo twarda, pod spodem dalej jest juz bardziej miękko. Takie spalenie podobno występuje gdy beton wysycha bez "nawadniania" - za szybko "spala" wodę w procesie wysychania ... Ja nie wiem czy dokłądnie tłumaczę, ale tak mówili spece od parkietów, a im akurat ufam.
Na logikę - stropy np. też sie leje wodą, żeby dobrze "wyschły" ....
pozdrawiam, majki
popcarol - właśnie chwile padało ;)
Dzięki Majki.
A kiedy Ty robiłeś wylewki? Mi powiedzieli, żeby okien nie otwierać, przeciągów nie robić. Zadzwoniłam dzisiaj do nich i powiedzieli, że już lać nie trzeba, że co innego jak upały są. Żeby zostawić jak jest.
(A u mnie strop systemowy jest (Ytong - ciiicho, żeby Mpoplaw się nie zdenerwował :))
