kodi_gdynia - pisałeś, że robiłeś rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka pod wylewkami. Czy mógłbyś coś więcej napisać? W jaki sposób zostały ułożone rury (czy na styropianie, np 2cm) Zakładałem, że będę kladł 12cm styropianu a potem 5cm wylewki (dlatego jeżeli zastosowałbym rurę 100 to zostanie jeszcze 2cm. Jaka jest średnica rury rozprowadzającej ciepło? Czy na parterze i piętrze instalacja została zrobiona pod wylewką?
Trochę jest pytań, ale jeżeli mógłbyś na nie odpowiedzieć będę bardzo wdzięczny.
seba22
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434612
  • Odpowiedzi 21,9k
kodi tylko nie zmiana pogody !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ty masz wiekora czy mozna go zobaczyc podaj na priwa jak tam dojechac wiem ze masz slupki klinkierowe :smile:
cze wojtekk
jutro mielem zaczac budowe ale juz sie przesunelo na srode ciekawe jak dalej bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434611
a ja mam blache bo biedny jestem.
Co do instalacji jeœli wirsbo to http://www.organikapropex.pl
inne instalacje nalezy szukac w sieci. Jest tego sporo i po fakcie dowiaduje sie ze sa taki i takie. Jestem jednak juz po wiec po sprawie. Poszukaj kisan, nibco, hepworth, i wiele innych nie pamietam nazw. Zalezy co sie chce - plastik a jesli tak to jaki a moze miedz. W Muratorze jakis czas temu bylo spore porownanie na temat roznych systemow.
Co do rozprowadzenia powietrza: kolesie robili to w kanalach i tylko na pietrze w wylewce /jestem jeszcze przed wylewkami/. U mnie na pietrze bedzie 5cm styropianu i 5cm wylewki. Rozprowadzenie robi sie przewodami prostokatnymi z blachy u mnie sa to 5x15cm. Z racji tego ze poziom podniesie mi sie o 10 cm wiec dali welne mineralna /specjalna/ gr.2cm od dolu i zboku. Od gory kanal nie jest izolowany wiec bedzie podgrzewal podloge. Strat nie bedzie.
Chyba nie dajesz 12cm styropianu na poddaszu? Na dole nie mam rozprowadzenia no chyba ze chodzi Ci o dporowadzenie pow. do spalania. Mam przewod 6x20xm zakonczony fi12,5cm.
Jesli chcesz zrobic rozprowadzenie w wylewce to zawsze dajesz kanaly prostokatne. Jesli zas chcesz miec wyprowadzenie w suficie na pietrze to okragle, ale wtedy turbina itd.
WSZYSTKIE INSTALACJE MAM PRZED WYLEWKAMI, ABY POTEM WSZYSTKO ZALAC.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434609
Kodi: biedny, niebiedny ... Ty jestes nasz GURU budowlany !!! Nikt nie mial tyle samozaparcia zeby wybudowac swoj dom w calej historii tego Forum. Musze sie przyznac ze ciagle mam spore watpliwosci co do tego czy dam rade wszystko pozalatwiac. Ty nam dajesz dobry przyklad :smile:
Serdecznie pozdrawiam
Adamski
PS. Pozwole sobie kiedys wpasc, bardzi interesuje mnie Twoje rozprowadzenie powietrza z kominka.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434608
Adamski - co do komina to prawie ZAPEL z hurtowni z Pruszcza Gdanskiego
2 kominy wentylacyjne z 4 kanalami wys 8.5m i jeden dymny z dwoma kanalami dymnymi i dwoma wentylacyjnymi wysokosci 7.5 m: cena 4800 brutto z transportem.
Sebo22 - podaj namiary do siebie
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434607
Adamski z tym guru to przesadzasz, choć faktem jest że muszę mieć dużo więcej zaparcia niż inni. Typowa zależność związana z kasą. Dzięki.
Co do wizyty, kiedy masz chęć to wpadaj. Co wiem to CI powiem.
Jesli stropy to raczej nie polecam stropu terivy z Segatexu z Szemuda. Ja mam ich strop - niby ok., ale pozostawia wiele do życzenia. Technologia pustaków /cementowo-styropianowe/ kruche to i trzeba bardzo uważać, a do tego ich równość - oddzielny temat. Z drugiej strony mają dobre ceny.
Kurcze dzisiaj robioą wylewki z miksokreta. Wreszcie wszystkie rurki i inne duperele znikną. Była też próba ciśnieniowa. Koleś dopompował do 17 atmosfer - lekko przesadził, ale instalacja ani drgnęłą. System dobry - polecam.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434606
kodi - 12 cm styropianu przewidziałem na parterze. W związku z dość dużymi odlegościami pomieszczeń od kominka, zastanawiałem się jak można rozprowadzić tam ciepłe powietrze. Słyszałem opinię, że wentylator głośno pracuje. Moze ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434605
Seba - jeśli zatem masz daleko oddalone pomieszczenia na piętrze /mówią że maks. 4-5m w poziomie / to obawiam się że pozostaje Ci turbina. dajesz wtedy gdzieś w kanałach wentylacyjnych itp. rury ocieplone spiro na poddasze i tam rozprowadzasz bez ograniczen w poziomie. jeśli przewidujesz podwieszane sufity na parterze albo inną zabudowę to można kanały puścić po suficie i potem je zabudować.
Wpadnij do mnie to zobaczysz jak się sprawy mają.
Pzodrawiam
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434604
No dobra, działa. To teraz się przywitam po długiej nieobecności. TO JA - MATKA POLKA :D Witam również wszystkich nowych trójmiastowiczów - nowych oczywiście dla mnie.
I od razu z grubej rury - słońce pali, pogoda prześliczna więc na co czekamy ze spotkaniem grilowym???
A w niedzielę w BATcie jest Kiermasz wiedzy budowlanej więc może by się tak umówić na jakąś konkretną godzinkę po głosowaniu unijnym? :wink: Kiermasz polecam - byliśmy z Sebą w zeszłym roku i było więcej niż na targach wiosennych.
Teraz wracam do nadrabiania zaległości forumowych.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434602
Dzięki kodi.
Orientujesz się może, w którym miejscu dokładnie jest ten wentylator. Od jutro wykonywane są u mnie tynki a chciałbym jeszcze doprowadzić kabel zasilający do wentylatora. Nie wiem czy może to być "zwykły" kabel czy może, ze względu na wysoką temperaturę, o lepszej izolacji.
seba22
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434601
Hej mama Ewa i wszyscy pozostali
Jestem jak najbardziej za wspólnym grilem tylko nad terminami od dawna nie panuję
Jaca! nasza psina jest po Labradorze z "domieszką" sąsiada sznaucera. Za to ja z zasady psów/kotów nie kupuję Labradory jako takie sa chyba najbardziej podatne na naukę , oj poswięcamy naszej minimum poza tym są świetnymi pływakami i lubia zabawy w wodzie np skaczą do wody z wysokości co już nie kazdy pies lubi, nie szczekaja dużo i jazgotliwie i sa bardzo towarzyskie nawet za bardzo bo mieliśmy problem z zostawianiem jej samej.
Aktualnie jakby co znajomym obrodziło 11 owczarków :roll:
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434600
Pozdrawiam wszystkich.
Ja jeszcze raz w temacie sciany trójwarstwowej. :o No bo jak to jest, ze Wy na mój pomysl gremialnie oznajmiacie ze mam za duzo kasy, a w styczniowym numerze MURATORA byl artykul z zestawieniem cen budowy scian 1, 2 i 3-warstwowych z róznych materialów i tam 3-warstwowa wychodzila po takich samych kosztach jak 2, a w przypadku 3-warstwowej z keramzybetonu to calkowicie bila wszelkie pozostale /20% taniej/.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434599
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434598
INSTALACJE - ciekawy temat - u mnie chlopaki zastosowali system Rehau'a, ale taka wersje Low-End (Raubasic). Jest to o jakies 30% tansze od podstawowego i jak widzialem robi sie go banalnie. Trzeba miec tylko zaciskarki (Kodi jak wiemy pozyczyl, wiec da sie). U mnie proba byla na ok. 6Atm bo tak przewiduje wlasnie ten system.
WIEKOR - to ja mam wiekora, nie Kodi. Jakby co zapraszam.
SEBA - jak masz wieksze odleglosci, i do tego na tym samym poziomie co kominek, to grawitacyjnie nie pojedzie. Musisz na pewno myslec o wspomaganiu. Widzialem w akcji takie male wentylatorki z regulacja obrotow wzgl. temperatury i wydaje mi sie ze ich slychac nie bylo. Pewnie jak ze wszystkim, sa tansze i drozsze, oraz lepsze i gorsze (nie zawsze w parze).Taki wentylatorek mozna zainstalowac np. pod kominkiem i wpycha on powietrze do gory (to omiata wymiennik i wali w rury) albo kanalowe (wiecej malych, jeden duzy, temat rzeka).
EWO - pomysl zacny. My z zonka i pociechami na pewno bedziemy. Moze cos sie da tanio kupic (np. tynk....).
NOWI - w ramach odstresowania polecam lekture od poczatku. Zobaczyci ile problemow mial kazdy, i dolozcie sobie 100xtyle zupelnie nie poruszanych na forum...
Hi, Hi ale sie pozmienialo - pare ciekawych funkcjonalnosci jest, ale jak dziala to nie wiadomo ;)
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434597
.... a w styczniowym numerze MURATORA byl artykul z zestawieniem cen .
MARKUS - jak to Ci powiedziec. Troche niepolitycznie na forum wlasnie muratora, ale nie wierzylbym we wszystko co odnosnie cen i producentow pisze Murator (i zreszta kazde inne pismo). Polecam policzenie sobie kosztow materialow i robocizny dla kazdego interesujacego rodzaju - nawet z grubsza. To lepiej daje do myslenia.
Jaca_kilka_razy_sie_zdziwil_patrzac_na_zestawienia
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434596
TO JA DOCENT - oj nie było mnie tutaj długo - prawie godzinę czytałem strony od mojej ostatniej odsłony - powód prosty, bo nie miałem stałego łącza - ALE OD GODZ. 12.35 DNIA DZISIEJSZEGO WRESZCIE JE MAM I BĘDĘ TUTAJ CODZIENNIE jak tylko pozwoli na to czas.
Obecnie ciągle jestem w trakcie oczekiwania na WZ, ale pod koniec czerwca w końcu będę je miał tak więc z budową ruszę najprawdopodobnie we wrześniu.
BENICIO - podawałeś mi cenę bloczków z OSŁAWY po 5,10 za wymiar 14x24x59 to chyba jest za drogo jak za ten wymiar ( chyba była drobna pomyłka. Podaj hurtownię gdzie się zaopatrywałeś.
ZACHAR - wspominałeś wcześniej o namiarze na przedstawiciela z OSŁAWY - jeśli możesz to podaj je na forum - będę wdzięczny.
Może ktoś z forumowiczów jest zorientowany, czy pieniądze wycofane z Kasy mieszkaniowej można wydawać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę - chodzi mi o to czy US nie będzie tego kwestionował.
Co do spotkania na targach to proponuję np. godz. 13.00 przed wejściem z muratorem w ręku jako zna rozpoznawczy - a może ktoś ma inne propozycje.
https://forum.murator.pl/topic/280430-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/60/#findComment-8434595
